Autor Tema: Gilera DNA 50>70>150>180by Matija  (Posjeta: 330983 )
  • Postova: 5122
Odg: Gilera DNA by matija
« Odgovori #580 : 18 Lipanj, 2020, 18:56:11 »
Vreme je za ljetne gume ;D
Heidenau k66 je mekana i bojim se da cu ju poderat brzo po vrucem asfaltu, pa sam ipak stavio tvrđu smjesu za ovih par mjeseci.
Imam u steku novu dunlop scotsmrt :toothy3:
Malo sam ju testiral i djeluje solidno na vrucem asfaltu kad se zagrije. Cak malo i omeksa, nije vise ko kamen tvrda.
Nek posluzi ova tri mjececa i dobro. Onda se vracam na k66 koja je na felgi spremna.
« Odgovori #581 : 18 Lipanj, 2020, 19:03:56 »
E to je posao kad imas opciju, samo saltas felne  :icon_thumright:
  • Postova: 5122
« Odgovori #582 : 18 Lipanj, 2020, 19:41:06 »
Da. Imam dva seta felgi.
Jedino disk preselim, stalno isti disk vozim.
Onaj kaj je u steku je losiji dosta. Za u smece rekli bi.
« Odgovori #583 : 18 Lipanj, 2020, 22:11:10 »
Tako sam si ja zamislio 2 seta, al tko ga hebe, jos ovo ludo vrijeme pici...
  • Postova: 5122
« Odgovori #584 : 20 Lipanj, 2020, 20:19:06 »
Vec neko vreme gledam da mi prednja kocnica ne odpusta dobro, pa sam danas ulovio da sve ocistim i zamjenim ulje iako nije staro.
Nakon sklapanja ista stvar. Celjust ne odvaja dovoljno i plocice struzu po disku do te mjere da se kotac otezano vrti.
U steku imam rezernu celjust koju sam opral i stavljam nju za probu. Novo ulje i situacija je odlicna. Dobro odpusta kocnica i kotac se lagano vrti.
Stara ce ic na remont da bude spremna ako zatreba.
Jako prljav posal pa nemam slika :dontknow:
  • Postova: 6781
« Odgovori #585 : 20 Lipanj, 2020, 22:00:01 »
Izvadi klipice, ocisti gumice, dosjede gumica podmazi sve i vrni nazad i mora ic glatko osim ak neki od klipica nije jajast kaj je malo teze al i to sam dozivio jednom
  • Postova: 5122
« Odgovori #586 : 20 Lipanj, 2020, 22:17:10 »
Pa to ce bit prvi pokusaj spasavanja. Danas mi se nije dalo pa sam radije isao na zamjenu kljesta. Ja isto vjerujem da ce dobro radit kad se sve opere i slozi ponovno.
« Odgovori #587 : 21 Lipanj, 2020, 12:06:35 »
Najvjerojatnije ti je zub vremena otvrdnuo vanjsku gumicu. Reaparacije te celjusti je 50-70kn nanovo, znaci ubace ti sve 4 nove gumice i onu harmoniku.
  • Postova: 5122
« Odgovori #588 : 21 Lipanj, 2020, 12:52:02 »
Ma klipici zezaju i te gumice bi trebalo ocistit ili nove kako kazes.
A na ove dve harmonike di klize celjust to je ok i ide glatko. To sam jos dodatno podmazal jer sam mislil da steka i tu pomalo. Ali ne vredi.
Ide raskapanje i pranje za pocetak.
  • Postova: 5122
« Odgovori #589 : 21 Lipanj, 2020, 14:05:24 »
Evo sve raskopao i osim prljavstine ja tu nevidim problema. Sve oprao i ocistio, gumice mekane ko dusa djeluju zdravo. Klipice bum ispoliral sa 2000 i moraju valjat jer ostecenja nemaju.
E sad imam dvojbu dali to sve fino slozit pa da stoji u steku na suho? Kolko je pametno da stoji tako na suho? Ili bolje da stoji u ulju?
« Odgovori #590 : 21 Lipanj, 2020, 14:36:15 »
Ispoliraj svakako klipice, ako nemaju ostecenje prodji s pastom za poliranje. Gumice napacaj s kocionom tekucinom, i klipice takodjer. Moraju uletiti unutra s lakocom, cim idu tesko biti ce problema. I onda ostavi tako.
  • Postova: 5122
« Odgovori #591 : 21 Lipanj, 2020, 16:02:31 »
Evo putuju sa lakocom :icon_thumright:
Cini se da ce sada bit ok. Ipak je bilo previse naslaga od pakni po svuda i kocilo je klipice. Sada sve oribano sa naftom i dosjedi gumica sa cetkicom za zube.
Malo podmazao kako si reko i pjesma.
Jbg. Zub vremena je to, a upitno dali je kada cisceno. Ja sam samo tekucinu zamjenil i tako je to jos poduralo do sada.
« Zadnja izmjena: 21 Lipanj, 2020, 16:04:06 matija84m »
« Odgovori #592 : 21 Lipanj, 2020, 16:15:26 »
Najgore je kad prilikom izmjene plocica samo potisnu nazad kocione klipice, onako prljave... Zato ih treba uvijek ocetkati i dugovjecnost je osigurana.
  • Postova: 5122
« Odgovori #593 : 21 Lipanj, 2020, 16:22:55 »
Bas to. Trebalo bi ih prvo oprat i onda ciste stisnut i nemas brige.
Ili ovako sve generalno oprat+novo ulje i bez brige si.
  • Postova: 6781
« Odgovori #594 : 21 Lipanj, 2020, 20:40:06 »
Tak se to dela, samo klipice nemoj ni slucajno smirglat nego ih radije prodi sa skočbrajtom nekim najfinijim i to je to. Ja sam tak masu kocionih celjusti osposobio
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
  • Moja Kaciga: OGK FF3
« Odgovori #595 : 22 Lipanj, 2020, 17:04:39 »
Sta se krije pod ovim nazivom?
  • Postova: 7156
« Odgovori #596 : 22 Lipanj, 2020, 17:13:47 »
  • Postova: 5122
« Odgovori #597 : 22 Lipanj, 2020, 18:10:49 »
Jbg. Nemam to.
Pri ruci mi je bil smirgl 2000. Lepo ostane sve cisto i ispolirano.
Offline Tihich
  • Postova: 263
  • Mjesto: B.Poljice
« Odgovori #598 : 22 Lipanj, 2020, 21:13:14 »
imam ti ja za donirat, bijeli i dosta mekan, dobar za takve stvari.
  • Postova: 5122
« Odgovori #599 : 22 Lipanj, 2020, 21:42:32 »
Sad je rijeseno.
Za ubuduce bum vec nabavil valjda.
