Autor Tema: Piaggio NRG MC3 DD LC 2003 by Challenbeen  (Posjeta: 169365 )
  • Postova: 3202
« Odgovori #520 : 25 Prosinac, 2020, 10:39:50 »
moze 12k video za suskrajb? ili mora ići i Zoom setup sa rode mikrofonima :( kmeeeeeeeeeeee  :angry7:
Offline srunner221
  • Postova: 327
  • Moj Skuter: gilera runner
« Odgovori #521 : 25 Prosinac, 2020, 12:52:41 »
A gle nitko ne kaze da je i tebi to 100% ali sad kad slusam ovaj video i kako si objasnio to je isto bilo i meni, pa sam promjenio iglicasti i bolcnu sve sklopio i opt se culo dok mi rade nije predlozio da skinem i provjerim jel ima lufta na klipu i vidi bilo je a sve je novo bilo... tako da je bilo iglicasti+klip (komplet) i taj sport je bio oko 650kn ako se ne varam...
  • Postova: 3202
« Odgovori #522 : 25 Prosinac, 2020, 20:02:22 »
Krenio bi i ja sad rastavljat al Boooožiićć jeeee... hihi  :toothy9:
  • Postova: 7156
« Odgovori #523 : 25 Prosinac, 2020, 20:08:23 »
Mene zanima kako bi ljudsko tijelo reagiralo da mu natovaris vrecu cementa na leđa,zalijepis mu traku preko usta i jedne nosnice i onda ga nateras da trci vise nego su mu mogucnosti?
Eto isto to se desilo i tebi sa skuterom.Imas kila kao dvije lakse osobe,terao si skuter 10km pun gas,a imao si blokadu na ulazu u top.
Nemoj sad voziti,skini prvo prijenos i usis pa vidi oces li sta uspjeti vidjeti.Ako ne morat ce termogrupa dole.
Treba obratiti paznju na sve detalje.Vidis da je i Srunneru promaknulo provjeriti kako se bolcna ponasa u lezistu na klipu,a decko je iskusniji po pitanju serafanja od tebe.
« Odgovori #524 : 26 Prosinac, 2020, 14:17:50 »
Stari moj, ti si mast vadio ovoj masini sa blokadom u auspuhu.
Nije ni cudo da je yasuni izgorio, to su bile temperature da si to ne mozes zamislit.
Jos jedno cudo je to da masina jos radi te je jos jako dobro i isao sa blokadom.
Nes je nastradalo, a sad treba skinut to dolje i vidit.
Jbg svaka skola se placa al nije da nisi bio upucen u to.
  • Postova: 3202
« Odgovori #525 : 26 Prosinac, 2020, 14:23:51 »
Ne znam zasto bi morate nabijati to na nos, pa dobro, sj#bo sam, i sta sad, nisam nikoga optuzija za ista hhaha... samo govorim da znate sto se desilo, i eto, malo po malo ide napredak. Kupljen je da se naucim l, tako daaa... samo laganini ekipa!!
Ovisno o steti unutar termogrupe, vidicemo kako cemo i što dalje. Iskreno se nadam da je samo igličasti. Sve saznate sutraaa
  • Postova: 7156
« Odgovori #526 : 26 Prosinac, 2020, 14:48:42 »
Forum je ovo,mora biti i pokoja kritika,nemoj to uzimati za zlo.
Termogrupi nije nista garant,samo nemoj paliti i voziti dok ne provjeris sta se desilo.
Od tog kita mi je ostala nova karika,saljem ti za malu podrsku u slaganju.
  • Postova: 3202
« Odgovori #527 : 28 Prosinac, 2020, 14:29:25 »
Mašina je skinuta, termo grupa je otvorena, pregledano je sve, za sad ne znam do čega je bilo, pregledana je radilica, tj ima li lufta gore dole na njoj, uspostavilo se da nema, klip, cilindar se činu okej, bolcna također, igličasti možda ima malo lufta kad se vrati nazad sa bolcnom na kipnjači... tako da još ne znam zašto i što je šuškalo, klapetalo ili slično. Novi dijelovi su naručeni od pleše. Očekujem ih dogodine.
Offline Alexandar_aco
  • Postova: 1
  • Moj Skuter: Peugeot speedfight 2
« Odgovori #528 : 28 Prosinac, 2020, 15:40:26 »
Pozdrav, da li se to dogodilo zbog Motul ulja?
Offline srunner221
  • Postova: 327
« Odgovori #529 : 28 Prosinac, 2020, 15:56:27 »
Nije
  • Postova: 3202
« Odgovori #530 : 28 Prosinac, 2020, 16:37:51 »
to je jedno od najboljih ulja na tržištu za 2T strojeve. Sve što imam doma 2T radi na to ulje, 3 motorne pile, 2 trimera, kosilice, agregat, pa čak i evo treći skuter. Ovo se moglo desiti ako je nešto poletilo u cilindar, ali naprosto sumljam jer je ožuljano identično sa obe strane. Ostale ogrebotine su normalne, ipak je aluminijski. Ne znam što bi moglo bit ovo, kako sam rekao, 900 kn dijelova naručeno u pleše, a i čim "stanem na noge", unutrašnjost gdje je radilica ide na ispiranje benzinom, ako je što od prašine/čestica ostalo u njoj. Pas mater, ovo je za rubrigu ne vjerujem.
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #531 : 28 Prosinac, 2020, 17:05:38 »
Mpze i vodena zveckat ako su lageri na njoj u kur*u
Imao sam takav slucaj
Ali sam za probu skinuo mikro remen a u rezervaru obavezno mora bit mjesavina slozena.  I upalio skut. I bilo sve tiho na taj nacin ju eliminiras
  • Postova: 3202
« Odgovori #532 : 29 Prosinac, 2020, 20:52:04 »
Hvala ljubo, svakako ću to provjeriti još sutra vodenu... doći će mi mi buddy_94 u ispomoć koji je daleko iskusniji od mene.
Što se tiče Stage6 Sport Pro Mk2, prodao sam ga, a u pleše sam naručio novi Drevo70, sa dodatnim nekim sitnicama. Prije ugradnje, sutra ću nastojati što detaljnije provjeriti blokove prije rastavljanja, a kad to provjerimo, isperemo, slažemo ga onda ili sutra, ili ovih dana, tj. dogodine sve ovisi o vremenu  :glasses9:
U međuvremenu, ima nekih detalja koje bi promijenio estetski na NRG, jednostavno mi ne leži obojani u tu boju taj prednji spojler, pa ću ga obojati vjerojatno u matt crnu (bumperspray)
« Zadnja izmjena: 29 Prosinac, 2020, 20:55:13 challenbeen »
  • Postova: 3202
« Odgovori #533 : 29 Prosinac, 2020, 21:04:39 »
Mislim da će biti lipša crna, sa žutim ili plavim linijama umjesto ovako cijele žute. Dolazi na red uskoro!  :drunken_smilie:
Offline Oliverxxx2
  • Postova: 308
  • Moj Skuter: Sf2 honda x8rs
« Odgovori #534 : 29 Prosinac, 2020, 21:09:38 »
Vidio sam negdje da ga prodaješ, zašto sad to?
  • Postova: 3202
« Odgovori #535 : 29 Prosinac, 2020, 21:13:43 »
Imam jedan malo luđi 4T projekt u planu  ;D .. gdje sam već neke pripreme lagano odradio, i da ne patim financijski, prodao bi ovog, i točno cca para koliko tražim, riješio bi taj projekt da bude vrhunski odrađeno...
dapače, malo mi je žao i ovog projekta što sam ga dao u oglas, al... sve u svoje vrijeme. Možda ga i ostavim. Samo nebo zna
  • Postova: 3202
« Odgovori #536 : 30 Prosinac, 2020, 16:05:33 »
O da, lijep sunčani dan, dijelovi stigli GLSom. O da! Lijepo je otvoriti novi Drevo70, i malo ga ovako gledati novog... tu se samo pitam dali da mu malo pobrusim kanale sa vodobrusnim papirom, da karike ne stradavaju tako lako...
Drugi dio koji me muči, su ove zamjenske nogare koje je drug Pleša posla. Ne znam kako da uđe bolcna od nogara kroz nogare ahhaha.. jednostavno rupa je suviše mala... na starim nogarama bolcne ulaze odlično... jel ovo stvarno prvi proizvod koji mislim reklamirat kod druga Pleše... uhhhh
  • Postova: 5122
« Odgovori #537 : 30 Prosinac, 2020, 16:52:34 »
Obicno su rubovi kanala na drevu dosta ostri, pa ih slobodno zagladis malo sa smirglom. Svi su tako radili barem.
A ovo sto bolcna nejde mislim da je bolje da sam izbusis rupu na mjeru. Barem bi ja tako da se ne mucis opet sa postarinom.
  • Postova: 3202
« Odgovori #538 : 30 Prosinac, 2020, 18:49:36 »
Tako je Matija, pipao sam prstima, i stvarno su brutalno oštri... iako imam velike prste i šape, pokušaću sa brusnim što god odraditi... možda i da Mica angažiram iako je iskusniju u ovom od mene haha... koju uopće brusni papir je dobar za ovo?
Kako sam prije bio spomenuo, odradio sam i ovaj spoiler.. pobrusio, primer i bumper sprej... Postoji čak mogućnost da preko njega nakeljim onu kontra C naljepnicu od Hyper2Pro loga
No što se tiče naljepnica, odmah sam polijepio kako su danas došle, jednostavno sam želio vidjet hoće li bijele izgledat ružno ili savršeno .... ostalo procijenite vi... Naravno, plastike sam prvo morao oprati i ispolirati suhom krpom...
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #539 : 30 Prosinac, 2020, 19:08:38 »
Ako i ne pobrusis rubove kanala nece se nista desiti bez brige. Ali bolje je da ih malo zagladis.
