Autor Tema: Piaggio NRG Power DD LC 2006 ex Challenbeen; by ju3ac  (Posjeta: 79936 )
  • Postova: 7162
« Odgovori #120 : 08 Studeni, 2021, 16:37:42 »
Premalo je to okretaja za R-a,blize to 10soma mora biti.
  • Postova: 3215
« Odgovori #121 : 08 Studeni, 2021, 17:38:50 »
Posli finalne razrade prebacit ću se na 9.800-10.000 rpm... za sad mi je dobar i ovako... sa MC3 sam cijelo vrijeme bio na 9.000 rpm i bio sam dosta konkurentan  :icon_biggrin:
  • Postova: 3215
« Odgovori #122 : 08 Studeni, 2021, 19:23:48 »
Offline aprilija top
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #123 : 08 Studeni, 2021, 20:28:02 »
Bas ko da ima limeni zvuk 😂😂💪💪
0981674245
  • Postova: 3215
« Odgovori #124 : 09 Studeni, 2021, 21:57:24 »
Šok i veverica.
Danas bio dan bez kiše, i naravno ja odmah opalio 50-etak kilometara po okolici ... i u povratku se sjetim da bi mogao testirati krajnju. 100 km/h GPS. Dođoh doma, zamijenio getribe, stavio 7% duži i otišao se provozati na istoj ruti, dobijem identične rezultate hahaha i tako... večeras sam čak donio novi CIAK 9ah akumulator, formirao ga, spojio, i podesio sve. Za sad sam zadovoljan. Ostala su mi 2 stara aku koja gotovo nemaju tekućine u sebi. To ću morati provjeriti gdje ima za kupit te kiseline da ih napunim i pokušam isponova formirati.
Za sad mi jedino pitanje ostaje kako mi je ostala ista kranja. Naime, mjerio sam i potrošnju na skuteru, 5,25 litara na 100 km. Čudno, sa 17,5 karbom i 82 diznom očekivao sam oko 4,5 litara, ako uzmemo u obzir da sam na MC3 modelu sa 21 karbom i 85 diznom imao potrošnju ravno 6 litara...
  • Postova: 7162
« Odgovori #125 : 09 Studeni, 2021, 22:12:06 »
A nista,sad izvadi tu getribu i prodaj meni,da ti pokazem kako se juri. :toothy9:
  • Postova: 4329
« Odgovori #126 : 09 Studeni, 2021, 23:53:33 »
gebu si promenio i prenos ostalo nisi dirao, jesi primjetio bar drugacije okretaje?
  • Postova: 5138
« Odgovori #127 : 10 Studeni, 2021, 11:57:09 »
Pa 102 gpsa je ok za taj setup.
Znaci sa laksim vozacom bi isao jos dosta brze.
« Odgovori #128 : 10 Studeni, 2021, 14:57:39 »
Pa nemos stavit getribu a da ne podesis prenos . Rolice spustaj
I odma spust niz velebit
  • Postova: 3215
« Odgovori #129 : 10 Studeni, 2021, 21:24:38 »
U**bo me bendix danas, a mislio sam da je stari aku SLAB i da ga ne može zavrtiti ... jao jao ... kako kurble nemam, 330 kn je sljedeće ulaganje u bedix...  ;D
taman kako sam krenio lagano provjeravati daljnje štelanje, izdao me, tako da je za sad skuter parkiran...
  • Postova: 3215
« Odgovori #130 : 13 Studeni, 2021, 17:25:42 »
Naravno, stigao je nov bendiks, sad pali kao zvijer. Uz bendiks, stigle su i nove centralne nogare, naravno OEM Piaggio. Konačno se skuter ponaša kao nov, a na ovim centralnim (starim) otkrio sam da ih je već netko modificirao na brzinu. Što se tiče starih centralnih, napravit ću ih na novo, pofarbati i staviti u štek. Nove centralne nogare su odlične, više se nikakvi zvukovi na motoru ne čuju. Preradio sam airboks po Rade007 preporuci. Sad se skuter čuje tiho i pitomo a ujeda  :icon_biggrin:
Skinio sam i pregledao prednju felgu, morat ću je prefarbati, vidi se tragovi oksidacije i dotrajalosti piture, reklo bi se, osvježit ćemo je. Disk sam skinio, te ga detaljno pobrusio i vratio nazad. Ako se sjećate, kako sam stavio nove pločice, pri kočenju je počelo škripiti luđački...
  • Postova: 5138
« Odgovori #131 : 13 Studeni, 2021, 18:02:53 »
S cime si taj disk brusil da izgleda ko novi ??? Ili to je novi?
  • Postova: 3215
« Odgovori #132 : 13 Studeni, 2021, 18:40:12 »
nije, nije nov... polirao sam ga sa 150 brusnim na suho cca 1500 okretaja
« Odgovori #133 : 13 Studeni, 2021, 18:53:00 »
Dobra ideja za disk.... Moj je sam čmrljav :icon_scratch:
  • Postova: 3215
« Odgovori #134 : 13 Studeni, 2021, 19:05:23 »
Samo pazite da vam nisu zapečeni šarafi pa da imbus ne provrti ...  :dontknow:
« Odgovori #135 : 13 Studeni, 2021, 19:12:11 »
Trebo si ga ispolirat da bolje klizi 🤪
  • Postova: 3215
« Odgovori #136 : 13 Studeni, 2021, 19:14:43 »
krenuo sam na 280 brusni i onda sam stao i razmislio jel treba da bude grubo ili sjajno  :icon_scratch: :icon_tongue:
  • Postova: 5138
« Odgovori #137 : 13 Studeni, 2021, 20:22:58 »
Ma dobro je. Plocica ce ga uglancat da bude sjajni
  • Postova: 3215
« Odgovori #138 : 13 Studeni, 2021, 20:25:30 »
Samo da mi više ne škripi ko blesav... i da koči kako treba!
  • Postova: 4329
« Odgovori #139 : 14 Studeni, 2021, 06:08:13 »
skripa moze dolazit iz vise razloga... cesto to budu plocice... npr sintered, koje skripe dok se ne ugriju ili su jednostavno trash... prepourca se stavljanje specijalne masti na poledjinu plocice da se smanji skripanje.. ako si preuredio povrsinu diska (brusio, tokario) trebao bi imat nove plocice, za optimalne rezultate..
