Autor Tema: Piaggio NRG Power DD LC 2006 ex Challenbeen; by ju3ac  (Posjeta: 79401 )
  • Postova: 5134
« Odgovori #240 : 23 Siječanj, 2022, 17:57:23 »
Ako je pristupacno doc do coka onda najbolje da je na karbu i gotovo.
Ili sredi tu sajlu da nije prekratka
  • Postova: 3215
« Odgovori #241 : 23 Siječanj, 2022, 17:59:54 »
Problem je u tome, što svaki put kad se kabel sajle pomjeri, ako se skida ona plastika preko karba, mora se sve preštelati, pogotovo ako se odvidava i zavidava stalno čok sa karba. To sad danas baš skužio i nije mi napeto. Na PHVA 17,5 ručni čok je pristupačan, ali ako se sjećam i od MC3, isto je dostupan, samo ne tako lagano...  :icon_scratch: treba ga potražiti rukom ako se ide na slijepo, ili se mora pogledati gdje se gađa. Jedino je noću problem.
  • Postova: 5134
« Odgovori #242 : 23 Siječanj, 2022, 21:13:47 »
Meni je jedino u zimi problem inace pali bez coka. Mislim da tebi na +10 netreba cok povlacit.
  • Postova: 3215
« Odgovori #243 : 23 Siječanj, 2022, 21:44:32 »
Mrale, ne pali bez čoka...
  • Postova: 3215
« Odgovori #244 : 24 Siječanj, 2022, 23:03:34 »
Kupiše Top Perfomance Nardo u pooooprilično dobrom stanju, top je osrednje stanje, nigdje varen, samo ga je dečko pobrusio "za prodaju". Ne mogu vjerovati da sam 17,5 PHVA karb mijenjao za ovako dobar midrace spuh. (onaj karb što sam nekidan okačio fotke i dalje je u mome šteku) ... Ajde da se i meni posreći kad već ne nalazim BB blokove hahahah ...
Plan ga je dodatno pobrusiti sa četkom na brusilici, pobrusiti sa 300 brusnim ručno, možda kasnije i sa 600-800, nisam siguran da bi ga polirao, a ne bih ga ni farbao temperaturnim sprejom. Koju vunu da kupim za njega? Nosač nije na fotki, jer sam ga zaboravio pokupit, inače sam se čuo sa dečkom, čeka me na istom mjestu gdje sam ga maloprije pokupio... hahah... ali jedina stvar koja fali je opruga. Di nju mogu naručiti novu? kao i samu vunu?
  • Postova: 5134
« Odgovori #245 : 25 Siječanj, 2022, 05:36:49 »
Fino spuhce, drevo ce se preporodit :headbang:
Stavi flanđu u auspuh pa izmjeri koja duzina federa je potrebna. Tako ces vec naci neke federe koji pasu po duzini da drze naspanato.
Ako vune nema na nekom gradilistu onda priupitaj u trgovini za novu univerzalnu koju bi pripasao.
  • Postova: 7162
« Odgovori #246 : 25 Siječanj, 2022, 05:43:18 »
Konacno pravi auspuh,a ne one igracke ;)
Pitaj nekog tko radi knauf da ti da kamene vune malo...
Ja bi ga odma ofarbao temp sprejem,jer ce pohrđat prije ili kasnije...
  • Postova: 3215
« Odgovori #247 : 25 Siječanj, 2022, 09:34:22 »
Znaci ide kamena vuna?
Imamo prozirni temperaturni sprej  :headbang: pa se nadam sa njime proć..
« Odgovori #248 : 25 Siječanj, 2022, 11:52:48 »
Ja sam stavio keramicku, ipak je otpornija na temperature. Al posluzit ce i ta.. a taj prozirni sprej ce ti otpast jako brzo. Za duplicolorov sam se uvjerio u vise navrata
  • Postova: 3215
« Odgovori #249 : 25 Siječanj, 2022, 11:53:38 »
Od svih gradilišta, imali su svi samo ovu tvrdu vunu...  :toothy11:
Očistio sam ga koliko sam stigao, pobrusio, pošmirglao, jedva na jedvite jade ugurao vunu, složio i vidim sad da na spoju topa ima malo lufta... jel to takoooo ili fali neki komad???
  • Postova: 7162
« Odgovori #250 : 25 Siječanj, 2022, 13:00:24 »
Pa salicu nisi stavio jbg ti
  • Postova: 4324
« Odgovori #251 : 25 Siječanj, 2022, 16:19:52 »
ajde da su tvornicki varovi pa da ide bezbojni, nego sad kad si ga ostrugo, zaboravi... i taj bezbojni ce ti otpast do pola spuha od cilindra u roku odma... crni dupli color i cepaj...
  • Postova: 3215
« Odgovori #252 : 25 Siječanj, 2022, 17:29:17 »
Koliko vidim, varovi i jesu tvornički.
Odrađeno danas, privremeno rješenje. Planiram nabaviti drugi top od narda, extra v2 ili reversa, pa ću montirati original, za sad ovako ostaje.  :headbang:
  • Postova: 4324
« Odgovori #253 : 25 Siječanj, 2022, 17:45:58 »
htio sam rec, kad tvornicki povare pa ostanu one crte, to je lepo za vidit, ovak nije :P
  • Postova: 3215
« Odgovori #254 : 25 Siječanj, 2022, 17:55:03 »
Napravim to brenerom... I sad sam napravio to samo je ispalo dost debelo.. a i gorilo je iz auspuha haha  :headbang:
  • Postova: 3215
« Odgovori #255 : 27 Siječanj, 2022, 15:32:27 »
Još malo pa će doć novi phone... tako da neće biti ovakvo mutne fotke.
Riješio sam konačno i prednji blatobran. Boja je ORG sa plastika Powera i to je kod: "RAL9010 HighGloss"
  • Postova: 3215
« Odgovori #256 : 28 Siječanj, 2022, 11:26:34 »
Nabaviše sinoć konačno i vilice sa hengtong prihvatom za čeljust u mint stanju, pa evo, dao sam si jutros truda da krenem lagano sa demontažom. Trenutno me prekinula druga obaveza, ali danas do mraka mislim da je Power opet u punom pogonu sa novom čeljusti koju jako dugo čuvam za ove potrebe  :glasses9: :headbang: Čeljust je stavljena samo za probu, naravno da se prije montaže skida. Već sam nabavio potpuno novi set ležajeva za vilice, iako sam nedavno novi stavio  :icon_thumright: Sve mora biti po P.S.
  • Postova: 3215
« Odgovori #257 : 30 Siječanj, 2022, 19:02:00 »
Evo, vilice i hengtong čeljust riješeni, ostalo je na montirati samo retrovizore. Koči odlično. U planu je staviti drugu opjeskarenu i prefarbanu felgu u RAL9006 sa novim diskom  :glasses9:
  • Postova: 7162
« Odgovori #258 : 30 Siječanj, 2022, 19:48:22 »
Trebao si zamijeniti taj puknuti brisac dok je sve bilo dole.
Koliko je sad vislji na prednjem kraju?
  • Postova: 4324
« Odgovori #259 : 30 Siječanj, 2022, 20:36:25 »
Neces prat plastike iznutra?  :icon_scratch:
