Autor Tema: Gilera DNA 50>70>150>180by Matija  (Posjeta: 374454 )
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: Gilera DNA by matija
« Odgovori #460 : 09 Svibanj, 2020, 19:04:14 »
Nek se javi netko stručniji, ali meni djeluje kao da je klip imao neku grešku ili nešto...dio koji nedostaje nije odlomljen već otopljen/izgoren, a nije čelo klipa pa da sumnjam na svjećicu/smjesu...
  • Postova: 5133
« Odgovori #461 : 09 Svibanj, 2020, 19:21:13 »
Nisi prvi koji je to rekao.
Bas se je okrhnul taj dio ali sam vozil jos 10-15 kilometara sigurno pa je primio crnu boju.
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #462 : 09 Svibanj, 2020, 21:11:35 »
Stage šit loši materijal sigurno
  • Postova: 5133
« Odgovori #463 : 09 Svibanj, 2020, 21:19:26 »
A nezzz
Ili sam takav pehista da se sve raspada :dontknow:
Najgore kaj se raspadaju novi djelovi u kratkom roku :dontknow:
Ali nema veze idemo ispocetka.
Odma sam iz steka izvukal polovni top tropy koji je prezivil raspad radilice ali cilindar nije jako nastradal. Odnosno ima dosta sitnih crtica. Klip je u ok stanju samo ga je istockalo po celu. U međuvremenu sam kupio nove karike za njega. Nisam imal u planu vozit taj cilindar vise ali danas sam ostal bez izbora.
Odma se bacio na posal i slozio ga tako da je vec u razradi.
« Odgovori #464 : 09 Svibanj, 2020, 21:38:09 »
 :drunken_smilie:
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #465 : 10 Svibanj, 2020, 01:04:14 »
podsjecas me na moju lunu od prije desetak godina, cvikala bi na tjednoj bazi :toothy12:
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
  • Moj Skuter: Smart 451
« Odgovori #466 : 10 Svibanj, 2020, 09:52:58 »
Joj vrijeme je za BB makinju  :toothy12:
  • Postova: 5133
« Odgovori #467 : 10 Svibanj, 2020, 10:14:54 »
Da tropy 49mm
To je sve blize bb makini :dontknow:
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #468 : 10 Svibanj, 2020, 11:02:49 »
Cak bi imo i dobre rezultate
  • Postova: 1080
« Odgovori #469 : 10 Svibanj, 2020, 18:17:38 »
Ma stavit bb-a fino složit bar iskoristit taj tip kostura šta ima
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #470 : 10 Svibanj, 2020, 18:51:13 »
Nebi se vizualno ni primjetilo da je BB
  • Postova: 5133
« Odgovori #471 : 10 Svibanj, 2020, 21:32:42 »
Zaboravljate da on iza ima 14 cola i dugi blok, pitanje jel stane taj kotač na bb, a bb dugi blok nema, da i stane kotač, opet će izgledat klaunski, osim sa nekim produženim nosačem
Dobro si uocio :icon_thumright:
Ima tu dosta sranja da se nakaci bb
Uglavnom za sada nista od toga. Bude pricekao taj projekt.
« Odgovori #472 : 10 Svibanj, 2020, 23:00:33 »
Ej Matija, ima jedan isti DNA u Dugoj Resi, blizu mosta preko Mreznice u centru. Full oem stanje, cini se jako dobar. I jos lik naleti dok sam izlazio iz pekare i zablokira zadnji kotac haha
  • Postova: 5133
« Odgovori #473 : 11 Svibanj, 2020, 08:43:56 »
Ima da, u okolici crvena dna u ocuvanom stanju.
Neznam tko je vlasnik, ali viđam ga da kruzi po ljeti.
  • Postova: 5133
« Odgovori #474 : 13 Svibanj, 2020, 20:23:18 »
Kako sam nakacio sc22 u nadi da cu regat skut tako sam se malo i navozal danas. Mogu reci da je fora vozit ovako tihi skuter.
Ali fali snage i brzine, to je ono sta nije dobro.
Znaci uz jako lose ubrzanje skuter ide jedva 90gps-a po ravnoj cesti. I vrti se 8300 okretaja.
Imam osjecaj da dobra 50ccm sa rezom ide bolje. I brze naravno.
« Odgovori #475 : 13 Svibanj, 2020, 20:27:20 »
U potounosti se slazem s tobom.
  • Postova: 5133
« Odgovori #476 : 20 Svibanj, 2020, 08:30:30 »
Evo kako je bilo problema na tehnickom zbog izgleda zadnje lampe. Staklo je razbijeno pa sam ga skinul skroz ali nije to dobro za njih.
pic hosting
Pa sam slucajno naso zadnje stop svjetlo u potpunosti cjelo po dobroj cjeni i ajde da i to saniram jer ce bit sve vise problema oko registracije na godinu.
Raskopao ju odma da ju operem i spremna za montazu.
Danas ju i namontirao da bude na skuteru kad ju vec imam.
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #477 : 20 Svibanj, 2020, 09:22:10 »
Meni je iskreno puno ljepše sada s tim staklom :)
  • Postova: 5133
« Odgovori #478 : 20 Svibanj, 2020, 10:19:04 »
Sada je to kako treba bit.
Nisam imal volje ulagat u tu zadnju lampu jer su skupe.
Sada je izletila neka trampa pa ajde neka ide.
  • Postova: 5133
« Odgovori #479 : 31 Svibanj, 2020, 19:24:23 »
Nije se nista pisalo i evidentiralo, ali se serafilo na najjace.
Muku sam imao sa losim odazivom na gas, pa se pojavilo i trokiranje.
Bazirao se na karburator i gubio dane. Mjenjao i svjecice.
Nakon promjene namotaja paljenja trokiranje nestalo i ostao los odaziv na gas, a smatram da je karb dobro ustelan.
Sumnjam jos i na centralni iako je nov. Pa ubacujem serijsku linearnu polutku sa serijskim centralnim.
I sa tvrđim centralnim dobijem super odaziv na gas.
Usput umjesto najmeksih federa kvacila stavljam zelene polini. I dobijem i odlican start.
Malo nepotrebno vrti 10100 okretaja, pa samo ubacujem teze rolice za 0.2g.
Sada je to napokon gust za vozit kada masina i prenos rade kako treba.
