Autor Tema: Zongshen 125  (Posjeta: 190842 )
  • Postova: 6770
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #80 : 27 Rujan, 2018, 08:04:04 »
Iskopao na jebayu ovaj drugi bendix koji mi treba
  • Postova: 6770
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #81 : 27 Rujan, 2018, 20:34:07 »
Stigla i kurbla from ebay nova za 70kn, kod nas je nema ispod 250kn nove, sramota kakve marze nasi lopovi nabijaju. Bas mi je gust kad pare odu kinezu a ne zaradi nas lopov a bome ni drzava. Poserem se na taj lopovluk.
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #82 : 27 Rujan, 2018, 23:31:25 »
I ptica na grani znaju da se ovde plaća 50% više od prave cijene
  • Postova: 6770
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #83 : 28 Rujan, 2018, 01:25:46 »
ma da je bar 50, nego 150% su kod nas stvari skuplje a neke i po 400-500%
  • Postova: 6770
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #84 : 01 Listopad, 2018, 07:40:13 »
Danas se sjetio narucit za onu 160cc masinu senzor brzine, a za ovu zadnju koju slazem uzeo nove namotaje jer mi se neda krpat zice od sadasnjih, puknute su tocno na izlazu iz dekla van.
Cijene recesijske  :headbang:
  • Postova: 6770
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #85 : 17 Listopad, 2018, 22:29:43 »
Evo malo i tu apdejta, napokon stigao zupcanik od kurble ( msm ne nalazi se on na kurbli nego izmedu zupcanika kurble i osovine na kojoj je kvacilo ) uglavnom zamjenio ga. Srednji dihtung ponovo namazo diht masom i spojio blokove. To je recesijska metoda koju sam video kod brace pa sam skrt stavit novi diFtung a imam dva seta za cjelu masinu u ŠTEKU. Nabavio i korpu od 250cc sa 7 lamela, stare skurene lamele hitio u đubre a stavio nove iz ŠTEKA. 7 lamela ce ipak duze trajati nego 5 kao na serijskoj korpi. DiFtung desnog poklopca je bio puknut pa sam ga recesijskom metodom zaljepio super ljepilom ( opet jer mi žao otvarat set za cjelu mašinu ) taj diFtung sam takoder namazo diht masom i izgleda da diFtuje odlicno. To cemo vidjet kad dode ulje u masinu. Za sada tolko, sutra cu sklopiti termogrupu pa ocekujte daljnji apdejt
  • Postova: 6770
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #86 : 20 Listopad, 2018, 02:34:57 »
Nista od termogrupe za sad, zakljucio sam da trenutno stanje cilindra nije dobro da bi vozilo pa sam evo puna dva dana surfao da iskopam klip za specijalu za 250cc.
 Na netu nigdje ne postoji vec sam nekom kinezu na aliexpressu poslo PM i javio je da to postoji i da ih ima na stanju, uzo odma 2 komada, jedan treba odma a drugi ce biti štek. Za specijalu idu klipovi po 0.25mm a kinez nema nista na stanju osim zadnje specijale 67.75mm drugo mi ne preostaje pa sam morao uzeti to
Da malo pojasnim tu kinesku filozofiju oko kopiranja japanskih mašina. Dakle sve ove masine koje sam slagao su razno razne kopije i izvedenice od Honde CG125 pa tako imamo kaj se tice air cooled mašina
CG 125 bore x stroke - 56.5mm x 49.5mm
CG 150 bore x stroke - 62mm x 49.5mm
CG 200 bore x stroke - 63.5mm x 62.2mm
CG 250 bore x stroke - 67mm x 65mm ( realnih 229cc )
CG 250 ( pravih 250cc ) by zvonkec_92 bore x stroke - 70mm x 65mm [ po dimenzijama se da nagurat nutra klip od yamahe XT225 i tu kemiju vec imam odrađenu i spremnu u šteku ]
U LC izvedbama ima pak nekih posebnih divljih mjera koje kad sam vidio mi se smracilo
To su neki osnovni podaci kojih ima najvise, ali to nebi biko to da svaka jebena tvornica u kini ne zakomplicira dodatno svoju masinu jer valjda nesmiju imati isto kao i drugi il ko ce znat tu njihovu politiku pa tako ova moja masina koju slazem ima 200cc i neku divlju specifikaciju a moze ju se izguglat pod nazivom CG200-B
CG 200 bore x stroke - 67mm x 55.7mm
Dovoljno zasrana stvar da nepase ni jedan drugi cilindar po visini jer je hod radilice izmedu 125 i 200, ima tu jos par izvedbi al to sad necu pisat jer ce te se pogubit u svemu tome. Uglavnom i za ove masine sam se opskrbio sa setovima dihtunga za u ŠTEK
« Zadnja izmjena: 25 Listopad, 2018, 07:45:15 zvonkec92 »
  • Postova: 6770
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #87 : 24 Listopad, 2018, 01:03:02 »
Veceras bio bata Tomi kod mene da si malo zmaze prste, iz jednog dekla koji je puknut smo vadili namotaje i stavljali u drugi dekl u kojem su bili namotaji sa precvikanim zicama  :angry7:
Danas stigli i novi namotaji sa pickupom iz Kine ali sam rade stavio neke polovne iz šteka jer su mi ovi bas ljepi dok su novi pa cu te stavit u štek ako nekad zatrebaju
  • Postova: 6770
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #88 : 25 Listopad, 2018, 20:18:08 »
Danas malo prekopao štek djelova za kinesce, jbt ja kupovo zupcanik kurble a nisam ni znao da ga imam u šteku  :icon_scratch:
Naso neku rasparenu getribu pa od zupcanika iz steka slozio ju da bude kompletna i ispravna i jos mi ostalo sastrane nekih zupcanika rezerve a ove nevaljane osovine pobaco u đubre
Takoder izbunario 3 osovine mjenjaca, tj imo sam 4 pa od dvije sjebane slozio jednu i sad sveskupa imam 3 ispravne a onu cetvrru nevaljanu hitio takoder u dubre
  • Postova: 6770
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #89 : 19 Studeni, 2018, 08:42:23 »
Danas stigla klipcina za specijalu, vrhunske obrade i kvaliteta. Ima znakic koji i originalni klipovi imaju i jos oznaku koja ukazuje da je za Zongshena 250. U mom slucaju 200 jer imam kraci hod radilice. Serijski ova masina ima 196.2cc a kad se zbusi na specijalu imat ce ravno 200cc ( ja vec sve izracuno )  ;D
Uz klip dosli mi i neki specijalni alati za tu masinu koje sam odma spremio u štek, ima i duplića za rezervu...
« Zadnja izmjena: 19 Studeni, 2018, 08:44:00 zvonkec92 »
Offline Doomsday
  • Doomsday
  • Doomsday
  • Postova: 3008
  • Doomsday
  • Mjesto: Doomsday
  • Moj Skuter: Doomsday
  • Moja Kaciga: Doomsday
  • MojSetup: Doomsday
  • MojSpuh: Doomsday
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #90 : 19 Studeni, 2018, 08:49:15 »
Pratim ovu temu samo zato kad na njemu napraviš sve šta se bude moglo, i dosadi ti pa ga daš u prodaju, da vidim imam li keša za uzet ga...
:zubo:
PERONOSPORA AD OPEL ASTRA... :zubo:
:laughing7:
  • Postova: 6770
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #91 : 19 Studeni, 2018, 10:04:15 »
Ta opcija nije na popisu :laughing7: ako i dosadi spremit cu ga u ŠTEK
Offline Doomsday
  • Doomsday
  • Doomsday
  • Postova: 3008
  • Doomsday
  • Mjesto: Doomsday
  • MojSpuh: Doomsday
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #92 : 19 Studeni, 2018, 11:57:56 »
A čuj, i ŠTEK ima fizičkih ograničenja, nije beskonačan...
A ja san strpljiv...
:zubo:
:laughing7:
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #93 : 19 Studeni, 2018, 13:00:56 »
E bome nema, sreca pa imamo dobre ljude oko nas :toothy12:
  • Postova: 6770
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #94 : 19 Studeni, 2018, 13:07:45 »
Sagradit ce zvonkec jos garaža da ima di štekovat :laughing7:
  • Postova: 6770
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #95 : 19 Studeni, 2018, 16:43:52 »
Malo sam prekapao po šteku, preslozio neke stvari, sortirao, bacio nevaljane dijelove da oslobodim prostor za ispravne dijelove. Iskopao jedan cilindar 200cc ali vanserijske mjere 63.00mm koji ima visinu 77.5mm ( inace su vecinom 63.5mm i visina cilindra 66.8mm ) uglavnom, neznatna razlika pa sam odlucio na ebayu kupiti odma klip 63.5 da ga mogu zbusit i da imam u šteku "novi" set jer za ovaj 63.00 nema ni klipova ni karika pa sta ce mi to bezveze. 63.00 klip cu ostavit za pepeljaru
Sj#bo sam se nisam gledo pa sam prvo narucio klip bez karika pa karike posebno i na kraju iskopam sve komplet za smjesnih 55kn... Sad cu imat dva seta, ah teško mi pada to spremit u ŠTEK  ::)
Zatim sam izbunario jos jedan 200cc cilindar koji je vec zbusen na 210cc, ali kako sam naglo otvorio vrata na garazi uletio mi vlazan vazduh i cilindar odma poceo da rđa.. Uzeo litijeve masti i napacao cilindar da ga spasim od daljnjeg propadanja jer je nov. Iskrojio papir po mjerama i samo ga zaljepio iznutra da drzi mast na okupu tj kad dode toplije vrijeme da se mast nebi cjedila
Viši nivo konzervisanja delova !!!!
upload a picture
« Zadnja izmjena: 20 Studeni, 2018, 01:34:25 zvonkec92 »
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #96 : 20 Studeni, 2018, 10:49:09 »
Hahahahah
Dobar ti taj masni stek
Stavi malo i speka u cilindar,ali cuvaj se Tomia da ga ne smaze :))))
  • Postova: 6770
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #97 : 21 Studeni, 2018, 17:48:24 »
I ovaj cilindar je odrađen vrhunski, sutra ce vjerovatno biti montaza  :glasses9:
  • Postova: 6770
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #98 : 03 Prosinac, 2018, 19:55:46 »
Kako je danas opet došlo proljeće u Dubravu ja odma odjurio u garažu slagat kinešče.
Iz šteka izvuko neki stari polovni dihtung ispod cilindra, namazo ga polini diht masom i stavio na blok ( onaj dihtung koji je i bio na cilindru skinuo i bacio u smeče )
Dihtung glave također stavio neki polovni i namazo diht masom jer je šteta trošit nove kad su i ovi ispravni
Sve je sastavljeno, metnuo i novu NGK svječicu
Taman kad sam bio gotov utrčao mi u garažu neki čudnovati čovjek sa sakritom facom na bosanski način i kaže da je došao overiti mašinu.
Dao je pozitivnu ocjenu što znaći da je sve dobro napravljeno i da će se MOĆ osećati
Malo grdo izgleda ovako šarena mašina sastavljena od 3 razlićite ali iskreno jebe mi se, bitno je ono kaj je napravljeno na njoj i kako je napravljeno...  :toothy10:
« Zadnja izmjena: 03 Prosinac, 2018, 20:00:07 zvonkec92 »
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #99 : 03 Prosinac, 2018, 19:58:24 »
Samo ruješ po tim cilindrima :D
