Autor Tema: Piaggio NRG MC3 DD LC 2003 by Challenbeen  (Posjeta: 181788 )
Offline dado_mhr
  • Postova: 96
  • Moj Skuter: Yamaha 5BR Rossi 06
  • Moja Kaciga: Agvk1
  • MojSetup: Trophy70; phbg ds 21; speed control...
  • MojSpuh: Shot V4
« Odgovori #320 : 25 Listopad, 2020, 17:23:03 »
Ručke najlakše s pištoljem od kompresora staviš sjednu za tren! Ovo za hladnjak smisli nosače tj šablone od kartona ako budeš trebao ima kod mene u kvartu (ZD) majstora vari alu i ostale metale on ti to složi!
  • Postova: 3214
« Odgovori #321 : 25 Listopad, 2020, 17:33:44 »
aa sad... di si bija kad je pucalo... hahaha eto, gotovo sad... za drugi put kompresor...
A ima u Zadru to neko? Prvo ću pokušati na šarafe i čekićem, ako ne bude išlo, onda ću se njemu javiti  :frajer: :drunken_smilie:
  • Postova: 4321
« Odgovori #322 : 28 Listopad, 2020, 14:02:58 »
Lak za kosu majka, klizne gore, a kad osusi nejde nikud  :headbang:
  • Postova: 3214
« Odgovori #323 : 28 Listopad, 2020, 21:43:05 »
Radi brutalnog nedostatka vremena u zadnjih par dana, skuter nisam takao. Kako je ostao original hladnjak, samo sam prospojio crijeva sa blokovima, nalio 1 litru ravno u omjeru 750ml vode i 250ml antifriza, i idem ga upaliti na kurblu i nikako i nikako ne da se upalit. Sad ima struje na svjećici, gorivo dobiva u termogrupu?! ne znam haha...
Kako mi reko drug Dario, moguće da su lamelice, ali prije nego što krenem skidat karburator, moram bendiks složiti da ga mogu upaliti na anlaser. Anlaser radi i sada je kompletno ispravan (vrti preko tipke)  :icon_biggrin:
Ušao sam mrtav umoran u garažu sa željom da čujem kako radi 2T ali sam se pravo razočarao, i naravno potrosio 45 minuta bezveze.. samo se isprovocirao  :dontknow:
  • Postova: 4321
« Odgovori #324 : 29 Listopad, 2020, 21:17:35 »
Pa jel mokra svjecica?
  • Postova: 3214
« Odgovori #325 : 29 Listopad, 2020, 21:20:10 »
Upalio sam ga prije 1 sat, radi ko urica (izgleda da sam ga presipao gorivom te preko čoka ne smijem više paliti) ... no sad mi se desio novi problem... blokirala mi je kurbla na samom deklu... hahahaha ne mogu virovati.. uopće ne mogu stisnut kurblu, i kad skinem, variomat se vrti normalno aaaaa kurbla ni tamo ni vamo...  :dontknow: stvarno ne znam od kuda da krenem sa rastavljanjem kurble i mehanizma xd :dontknow:
« Zadnja izmjena: 29 Listopad, 2020, 21:23:38 challenbeen »
« Odgovori #326 : 29 Listopad, 2020, 21:37:26 »
Probaj kurblu pokrenuti bez malog zupcanika u deklu sto pokrece radilicu. Tako ces vidjeti i odmah skuziti gdje je problem.
Koliko si svijecica do sada skurio?
Online matija84m
  • Postova: 5133
« Odgovori #327 : 29 Listopad, 2020, 21:42:05 »
Cok ti netreba skoro nikad. Cak ni kada je extremna hladnoca. Zapravo kod tebe ni nema tako niskih temperatura.
  • Postova: 3214
« Odgovori #328 : 29 Listopad, 2020, 21:43:54 »
A sada planiram otic dole opet pa cu nastojati rastaviti to. Ne znam ni kako se skida...
Niti jednu svjećicu. I dalje je u njemu ona prva NKG BR10ES koju sam kupio... Championke su i dalje u šteku ...
A dobro, mislim da mi je negdje netko rekao da bi bilo dobro čokom palit skuter, a sad jbg ne znam ahah .. u mene nema extremnih hladnoća.. a i garanžiran je skuter
  • Postova: 3214
« Odgovori #329 : 29 Listopad, 2020, 23:05:26 »
Naciko je zub na polumjesecu  ??? aaaaaa pa koje sam ja sreće to je strašno. I još sve razmontiram, izvadim ga van i poleti mi feder negdje. I onda skuzim, kako cu ja to vratiti nazad ako je bio ovako napet hahahaha .... ekstremi u pm.  :frajer:
« Odgovori #330 : 30 Listopad, 2020, 00:10:41 »
Ma lako se vrati feder. Uz malo prakse to ide brzo :icon_thumright: nađi si video od red shiny na yt kako sklapa taj zupcanik i sve ce ti biti jasno..
« Odgovori #331 : 30 Listopad, 2020, 08:35:25 »
Hm, morala bi kurbla raditi jer je zub ostao na istom mjestu. Njemu ce dobro doci jedna kap vara.
  • Postova: 3214
« Odgovori #332 : 30 Listopad, 2020, 21:43:59 »
hah. Strašno.
pa ne znam, ovaj drugi dio nisam uspio skinut bez kacavide i čekića... i onda se polumjesec počeo normalno okretat. Trenutno tražim novi dekl od karburator verzije, jer je ovo očito purejet tako da ne znam što ću sa ovim, još me i bendix zajebava tako da sad ne znam kako cu upaliti skuter hahahaha...  :glasses9:
  • Postova: 3214
« Odgovori #333 : 05 Studeni, 2020, 18:22:50 »
Nisam ga zapostavio, ali forsirao sam rad nove radione za skuteriće, a i morao sam novo deklo nabaviti...
Ovo je kad je bio kupljen:
A ovo je jutros opran Avasol CS i Dimmer 1:2 i kistom:
A ovo je nova radiona gdje će se od danas odvijati daljni radovi:
Online matija84m
  • Postova: 5133
« Odgovori #334 : 05 Studeni, 2020, 18:55:37 »
Inace kad dimerom peres deklo trebalo bi pazit na lezaj primara. Dogodi se da dimer ude u lezaj i pojede mast. Onda lezaj brzo prozuji, mozda i odma.
  • Postova: 3214
« Odgovori #335 : 05 Studeni, 2020, 18:59:10 »
Avasol CS je definitivno agresivniji od Dimmera, ali da, svjestan sam toga. Nadam se da će pomoć kad ga nakrcam masti kad bude slaganje došlo na red :glasses2: ako prozuji, taman je netko u blic pitanjima danas pitao za dimenzije tog ležaja  :icon_biggrin:
Online matija84m
  • Postova: 5133
« Odgovori #336 : 05 Studeni, 2020, 19:32:47 »
A lezaj je zatvoren semeringom, pa ces ga tesko natrpat sa masti. A ove tekucine za odmscivanje uspiju uci u lezaj pa ga zeznu. Mislim nebitno sada vise, lako stavit novi ali nije bas ni jeftin jbg
  • Postova: 3214
« Odgovori #337 : 05 Studeni, 2020, 19:34:30 »
30 kn je originalni ... kupio sam ga već za prethodno deklo od Pia50 2t ... zar je 30 kn skupo?!
Online matija84m
  • Postova: 5133
« Odgovori #338 : 05 Studeni, 2020, 21:02:22 »
Cini mi se da sam ga ja platil 80 kuna. Pa se za tim povodim.
Ako je tako kako kazes onda ok, 30 kuna je ok cjena :icon_thumright:
  • Postova: 3214
« Odgovori #339 : 05 Studeni, 2020, 21:08:13 »
Sad sam provjerio poruke sa skuterdijelovima, 30 kn  :toothy3: i izgledao je isto kao onaj u deklu orginal...
