Autor Tema: Gilera DNA 50>70>150>180by Matija  (Posjeta: 374172 )
0 Članova i 8 Gostiju pregledava ovu temu.
  • Postova: 5133
Odg: Gilera DNA by matija
« Odgovori #420 : 30 Travanj, 2020, 20:53:00 »
Iskreno nemam volje sada vise sa njim se mucit.
Sa malim mi je to puno jednostavnije i bolje.
A imam druge stvari za usavrsit jer ovo kinesce trazi neke cudne postavke. :dontknow:
  • Postova: 5133
« Odgovori #421 : 01 Svibanj, 2020, 14:56:31 »
Ubacio bjele malossi federe kvacila za probu i uspjesno popravio start.
Malo proklizavanja ima ali nemogu to bolje popeglat. Neka gori kvacilo imam ih dosta :toothy10:
Za sada ostaje tako dok se kaj ne razleti pa opet ispocetka :toothy12:
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Mjesto: Trbovlje/SLO
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSpuh: LeoGP/arrow
« Odgovori #422 : 01 Svibanj, 2020, 15:28:23 »
Da ta start je lutrija. Samo malo fališ jakost federa i hvata na višim okretajima a remen se več penje, starta iz druge i opet nije ok. Težko je nači ta kompromis. Ili postoji neki recept? :dontknow:
Purejet racing :aprilia:
  • Postova: 5133
« Odgovori #423 : 01 Svibanj, 2020, 15:38:13 »
A nema bas recepta.
Sad kolko variomat dize nisam siguran. Malo klizi i naravno da je osjecaj kao da krece iz druge, ali sta mogu kad onako krece iz trece pa tek na cca 20km/h ubaci u drugu i onda krene. Jbg. Nemam prvu i sta mogu.
Ali zato krece na 11000 i imam moc :icon_thumright:
  • Postova: 7162
« Odgovori #424 : 01 Svibanj, 2020, 16:36:12 »
Malossi ljubicasti feder oznacava sa 5.5k,a plavi sa 6.2k.Slucajno znam da sa ljubicastim podizanje remena krece od 5500rpm.Tako da je recept za duzu prvu staviti tvrđi centralni feder.
  • Postova: 5133
« Odgovori #425 : 01 Svibanj, 2020, 16:44:20 »
Plavi dolazi u obzit da ispegla nedostatke.
Ali nedostaci su minimalni jer bas dobro ispaljuje sada.
Variomat to nekako odradi i nemam osjecaj da je predugo u proklizavanju :dontknow:
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #426 : 01 Svibanj, 2020, 17:00:38 »
...ili stavit malossi TC. On diže okretaje za 200-300 na ubrzavanju pa bi i u startu trebao.
Imaš možda podatak za malossi zeleni? Po osječaju tamo oko 4800rpm.
  • Postova: 5133
« Odgovori #427 : 01 Svibanj, 2020, 18:11:21 »
Moguce da.
Zeleni je prije ljubicastog
« Odgovori #428 : 01 Svibanj, 2020, 18:13:50 »
Ili stavit bijeli centralni tj. dugi, on je u startu tvrdji, kasnije popusti, ali je i pred kraj malo tvrdji :D
  • Postova: 5133
« Odgovori #429 : 01 Svibanj, 2020, 18:38:00 »
A ovaj ljubicasti mi je stabilan. A na meksi nebi isal nikako.
Ali tvrđi bi trebalo probat. Taman plavi on je sljedeci po tvrdoci.
  • Postova: 7162
« Odgovori #430 : 01 Svibanj, 2020, 18:42:42 »
Tc ne igra,jer on samo prividno pomaze.Feder je i dalje jednako slab na uvijanje i na mekocu kad se ugrije.Tako da je bolje prijeci na centralni "broj" tvrđi.
Kod Dacerovsa smo peglali sve sa plavim,on je nemilosrdno gazio Runnera i tek sa plavim nije imao pad okretaja i sa 13% getribom je kretao reapektabilno sa serijskim federima kvacila.
« Odgovori #431 : 01 Svibanj, 2020, 19:24:54 »
Plavi malossi automatski trazi teze role, u pocetku ti se cak cini da je sve isto kao i sa ljubicastim ali NIJE. Ja sam tu gresku napravio pa sam pusio od jacih 70tki na meetu jer prevrtava onda, u pocetku vrti tocno i kako vozis sve vise km tako pocinje sve vise vrtit da bi mi sa 10900 poceo cak vrtit i 11300 i to mu je vec previse i tu se samo Rajner derao, a kur*u je svirao. Onda sam stavio 5 ili 5.2gr role vise se ne sjecam i onda je to bilo vrhunski, al taman sam ga prodao tako sa dalje vise ne znam kako je bilo.Nema pada okretaja nimalo ni nakon opasnog przenja po nekoliko desetaka kilometara.
« Zadnja izmjena: 01 Svibanj, 2020, 19:26:44 dacerovs »
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #432 : 01 Svibanj, 2020, 19:51:15 »
Ni ja nisam više fan TC samo kažem, da diže okretaje sa istom težinom rolica. Zanimivo mi radi zeleni malossi, koji ima iste okretaje na ubrzavanju sa istom težinom rolica ko ljubičasti a start mi se čini bolji. Ali na OR polutkama. Čekam još da sjedne i da se dignu temperature.
  • Postova: 5133
« Odgovori #433 : 01 Svibanj, 2020, 19:55:34 »
A oces rec da nije stabilno drzal okretaje od starta do krajnje.
Mislim ako kazes da je prema krajnjoj dizal okretaje.
Ili je brzo postajal sve meksi?
« Zadnja izmjena: 01 Svibanj, 2020, 20:24:55 matija84m »
« Odgovori #434 : 01 Svibanj, 2020, 20:48:59 »
Ne bas kontra, poceo je vrtit sve vise i vise kad su mu bile lakse role hahahha glupo al eto, dozivio sam i to.
Al kad sam stavio teze role sve je bilo stabilno, 10850-10900 vrtio zakucano.
  • Postova: 5133
« Odgovori #435 : 01 Svibanj, 2020, 21:19:06 »
A da. Malo cudno pa pitam. Nije mi bilo jasno.
Tako cu morat i ja ubacit taj plavi da se sve ustabili. Jer sad sa ljubicastim imam pad okretaja između 90-100. Kao da je premekan. A novi je.
Pad bude cak 400-600 okretaja ali isto kako kada. :dontknow:
Nekad je stabilno od starta do kraja, nekad ne.
« Odgovori #436 : 01 Svibanj, 2020, 22:40:10 »
To ti je tako ja svakom variomatskom prijenosu.
Mislio sam da toga nema na vecim skuterima, ali i njih hoce toliko ugusiti da izadju iz powerbanda...
  • Postova: 5133
« Odgovori #437 : 02 Svibanj, 2020, 08:45:44 »
Koji polini centralni bi bio u rangu sa malossi plavim?
Da je cim slicniji po tvrdoci ili isti?
Offline Tihich
  • Postova: 263
  • Mjesto: B.Poljice
« Odgovori #438 : 02 Svibanj, 2020, 09:05:09 »
Kad sam kupio Polini centralni, na njemu piše 23kg, sad vjerojatno je na svima Polinijevima tako.
Možda ima kakva oznaka i na Malossijevim pa probat usporedit.
  • Postova: 5133
« Odgovori #439 : 02 Svibanj, 2020, 09:11:04 »
A da polini ima po kilazi od 20 valjda pa nadalje....
Neznam ni ja do koje kilaze :dontknow:
Zato mislim ako je neko vozil na vecoj tvrdoci kako se pokazal u praksi?
I koju tvrdocu odnosno kilazu uzet?
