Autor Tema: Aprilia SR50 2001 Morini karburator verzija  (Posjeta: 192374 )
« Odgovori #80 : 08 Srpanj, 2019, 22:40:56 »
Stekao sam utisak da je skuter rupa bez dna
I da i ne,najveći problem je u ljudima,misle da je skuter vozilo za džaba ili najviše 4 i pol kune održavanjem na godinu,i da ak su šarafili tomosa starog 40 godina da će znat i skuter,pa onda sve useru,jer bitno da je jeftino,eto neki dan bio kod Zvonkeca,doletava njegov susjed(takozvani Bonaš  :laughing7:) i lik bi skuter pali vozi za 500kn(70 eura),ono wtf,zaboravio si uzet terapiju?
  • Postova: 1139
« Odgovori #81 : 08 Srpanj, 2019, 22:58:42 »
A ne znam sta da ti kazem, iz mog iskustva bas nije rupa bez dna ako odradis poso kako treba i kortistis original ili kvalitetne aftermarket dijelove. evo ja u kuci 5 skutera od 50 do 500cc sve polovni pa nisam imao vecih problema ni s jednim.
Ja sam kupio grobinu, tako da je tu i sa kvalitetnim dijelovima trebalo odvaliti milju evra minimalno, a toliko ne vrijedi.
Ja nisam taj tip, inače ne bi gurao kameru u cilindar, mjerio temperaturu IR termometrom, uložio sate i sate u krš. Ne poznajem materiju dobro, ali sam se trudio.
Evo danas mi je napuklo crijevo goriva, kinesko smeće. Obidjem nekoliko moto šopova i servisa, ne da nemaju kvalitetno, nego nemaju nikakva crijeva. Što se tiče dijelova, BIH je jedna velika zabit, a još kao živim u većem gradu.
Koliko treba da je temperatura cilindra na izduvu ? Na početku grane. Do sad sam mjerio temp. vodene pumpe, sad bi htio da provjerim vrijednosti cilindra i auspuha.
  • Postova: 7162
« Odgovori #82 : 08 Srpanj, 2019, 23:03:54 »
Ne zamaraj se glupostima,ne vozis trke.Uostalom i tam sve ide prst puta oko.
Prati svjecicu i boju klipa,vise od toga ne trebas ako znas sta gledati.
Temp cilindra mozes provjerit,to je uvijek koristan info.Od 55-85c je okej,sve ispod i iznad nije bas naj.
  • Postova: 1139
« Odgovori #83 : 08 Srpanj, 2019, 23:23:02 »
Ok, hvala.
Btw, sa ovim klipom i cilindrom sat pokazuje 4000 predjenih kilometara. Mjerio sam prezicnost, odstupa nekih 5 kilometara na 100 predjenih sat na skuteru.
Nek izdrži ovu sezonu, pa ću gledati šta ću.
Misliš temp. vode ?
  • Postova: 17252
« Odgovori #84 : 09 Srpanj, 2019, 07:05:31 »
ako vec uzimas zamjenski klip uzmi si od Meteora oni imaju po mome jedini dobre zamjenske klipove ispod 25e
prox vertex assowerke i sl su ti po 70e za taj motor
  • Postova: 1139
« Odgovori #85 : 10 Srpanj, 2019, 11:35:49 »
Dobio sam klip, korišten, 42mm,  ali nisam siguran da li odgovara ?
Lijevo je stari klip, desno novi (polovan)
Oznake na klipu.
  • Postova: 7162
« Odgovori #86 : 10 Srpanj, 2019, 11:57:39 »
Ako je dimenzijama isti skrati suknjice i onda pase
  • Postova: 1139
« Odgovori #87 : 10 Srpanj, 2019, 12:06:39 »
Ne smeta to što je čelo klipa drugačije zaobljeno ? Uporedjivao sam ih, stavljao na ravnu površinu i čine se jednake visine. Naravno, sa bolcnom provučenom kroz oba.
  • Postova: 7162
« Odgovori #88 : 10 Srpanj, 2019, 12:26:28 »
Celo je malo nize,ali je fi veci pa bude kompresija tu negdje
  • Postova: 1139
« Odgovori #89 : 10 Srpanj, 2019, 18:08:14 »
"Suknjica" ima ulogu kod zatvaranja i otvaranja portova ?
  • Postova: 1139
« Odgovori #90 : 11 Srpanj, 2019, 21:28:12 »
Vraćam u funkciju stari cilindar. Danas navaren, sutra brušenje i bušenje.
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #91 : 11 Srpanj, 2019, 21:53:03 »
Neces valjda bušit cilindar pa polovan klip i karike u njeg staviti?
Bas sam juče pitao jarana sto ima motoshop za klip 41.5mm. Nema Meteor a ima Prox. Nesto malo ispod 70KM mu je cijena.
SCOOT NUMERO "2"
  • Postova: 5133
« Odgovori #92 : 11 Srpanj, 2019, 22:08:17 »
Slazem se. Idi na novi klip i onda brusi cilindar po tome klipu.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #93 : 11 Srpanj, 2019, 22:18:58 »
Ja kazem i dalje - kupi polini 70cc, stavi 19 karb - izac ce te jeftinije na kraju kad sve zbrojis. Vec vidim da ce i ovaj zalijepit
  • Postova: 1139
« Odgovori #94 : 11 Srpanj, 2019, 22:39:43 »
Možeš li mi reći da li je ovaj klip u pitanju ?
https://www.olx.ba/r/11365663/87963
Hoću.  :hello:
Zar ne bi trebala i jača radilica uz 70cc ?
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #95 : 11 Srpanj, 2019, 22:54:29 »
Ne nuzno, nez kakva je na moriniu, ali evo meni na piaggiu koji nije bas da se moze hvalit serijskom radilicom, od 2005 preso 14k km i onda stavio 70cc samo ga vrtim do 9500 okretaja, i evo sad se vec blizim 25000 nema lufta nista vise od standardnog na lezajevima i na klipnjaci.
Na sportcityu slicna situacija samo sam s njim dosta manje km presao
  • Postova: 1139
« Odgovori #96 : 11 Srpanj, 2019, 23:13:14 »
Da li bi sa 70cc bilo nedovoljno podmazivanje preko uljne pumpe ?
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #97 : 11 Srpanj, 2019, 23:15:32 »
Na piaggiu se moze pojacat uljna zatezanjem sajle, nez na moriniu ali uvijek mozes rucno radit mjesavinu.
« Odgovori #98 : 11 Srpanj, 2019, 23:29:08 »
Ovo sam vec vidio 2x da je pukla usica na morini cilindru. Gus elektroda rijesava problem.
  • Postova: 1139
« Odgovori #99 : 11 Srpanj, 2019, 23:41:35 »
Mislim da ne može kod mene, mikuni pumpa, nema nikakvo podešavanje. Polini kit 70cc 200€ i još karb 50€ minimalno, previše mi to.
Radije ću ipak bušiti, fino ide i sa zamjenskim, nadam se malo bolje sa originalnim.
Ja sam cijelo vrijeme mislio da je mali krelac koji je vozio pao sa skutera i skršio auspuh, pa i cilindar. Izgleda da nije.
