Autor Tema: Dostavni MC2-BB  (Posjeta: 321497 )
  • Postova: 7162
Odg: Dostavni MC2-BB
« Odgovori #820 : 23 Lipanj, 2019, 18:34:35 »
Evo izjebao sam se dosta,sve je mrtvi knap,zapinjao je nosac od ruku selena,pa je i tu fleksano da dobijem mjesta.
Prvo sam polakirao nosac
Otvrdnuo sam gumu od nosaca umetanjem 8mm navojne sipke
Pripasivanje i proba gdje zapinje
Slozen je selen da se moze skinuti bez skidanja masine i nosaca.
Evo smontirano
Na tom dijelu je sad krutina,minimalni su pomaci.Bilo bi dobro u nosacu zamijeniti selene,al ovi jos prolaze.
Sad kad je krut na nosacu,osjeti se da je amortizer low budget,frce se kao da je gumeni.Bas jako radi na tom dijelu guma/amortizer/selen.Tako da bude trebalo staviti nesto kvalitetnije ili sa sp-a amortizer i onda to bude posao.
Offline Bump
  • Postova: 59
« Odgovori #821 : 23 Lipanj, 2019, 23:48:06 »
Kak pukme blok na nosacima auspuha, jel savijen auspuh uzrok ili ga treba prvo montirati pa spajavi s granom ili nema pravila?
« Odgovori #822 : 24 Lipanj, 2019, 10:38:51 »
Sad bi mogao imati vece vibracije sa svim tim kemijama, a blok bi mogao nastaviti sagu pucanja. Ako ces vec variti ovaj, povari dodatna pojacanja odmah sad pa si na miru.
  • Postova: 7162
« Odgovori #823 : 24 Lipanj, 2019, 11:12:20 »
Vibracija sam imao jako malo,gotovo zanemarivo.Ali se zato frkao kao zmija.
Sad idu druge kemije,treba otvrdnut dio koji se kopca u ramu,ti seleni su kao spuzve.Tu je vxr-ov selen koji uspjesno upija vibracije,ali vidit cu u praksi kako to bude.
Offline nrgmc2-tuning
  • Postova: 1064
  • MojSetup: gilardoni 180
  • MojSpuh: seriala
« Odgovori #824 : 24 Lipanj, 2019, 12:05:13 »
moraš ukrutiti cijeli taj dio od nosača do tih selena. Radit malo treba jer je to za svaki dan uporaba ali zato budu vibracije, jbg to je 180cc. i taj blok zaboravi ako ces sve ukrucivati da ti se ne uvija bude ti pucao svako malo. hiti to van i pričekaj zdrave blokove.
« Odgovori #825 : 26 Lipanj, 2019, 14:35:12 »
Rade svaka cast za preradu nosaca, ovo je bas mocno odradjeno.
Inace seleni sto su stariji, to su meksi, zapravo gube na elasticnosti i postanu samo gnjecavi, za normalnu voznju to ne trebas nikada mijenjati, ali kod ganjacine vec dolazi do izrazaja svaki detalj koji moze popraviti stabilnost  skutera, odnosno ta veza izmedju rame i masine mora biti sto vise sinkronizirana, a opet da nije direktan spoj koji ce prenositi vecinu vibracija i na ramu, jer vibracije rasturaju i popizdis zacas ako su jako izrazene. Kad se stave novi onda puno bokje drze osovinu selena u centru, tj. smiruju rad selena i automatski imas direktniji skuter.
Za ovu vezu izmedju amortizera sto te muci.
Bitno je da amortizer ima cvrscu oprugu, a selen u usici bloka masine sam dao raditi tvrdji od originala i pokazao mi se super, a gore na vrhu amrotizera do rame sam stavio od YSSa duplo tanji selencic koji je tvrdji od originala.
« Zadnja izmjena: 26 Lipanj, 2019, 14:37:27 Corector »
  • Postova: 7162
« Odgovori #826 : 26 Lipanj, 2019, 15:51:53 »
Gornju gumu sam u steku nakopao najtvrdju koju imam i prepilio je na pola.Napetost opruge sam postavio na najtvrde,bolje je,ali nije taj amortizer neka sreca.
Evo dogovorio sam sa Corectorom i tvrdje selene u nosac masine od orginala,sad je izrazena ta povecana masa masine i automatski vise radi na selenima napravljenim za 50cc.
Nisam isao na lezaje jer je to pretvrda kombinacija za cestu,pa se trazi neka zlatna sredina.
Jos je narucen i novi selen za vxr nosac,da se taj dio odradi do kraja.
Masina danas ide kod BP-a jer je era trazenja blokova neuspjesna.Nisam nasao nista da valja ili da ne cijene blok 200e.
Ide ovo kao prvo rijesenje,pa ce se blok polako traziti i na zimu slagati na novo,ako ovaj izdrzi toliko.
Hvala za pohvale Corectore.
« Odgovori #827 : 26 Lipanj, 2019, 17:38:26 »
Siguran sam da bu ti BP to skarabuđio,sjećam se bilo je tu i nekih bisera koji su za gole blokove samo pjeskarene tražili po 4000kn i još se kurčili da to vrijedi toliko  :drunken_smilie:
  • Postova: 5133
« Odgovori #828 : 26 Lipanj, 2019, 18:22:12 »
Da dobri blokovi su rijetkost. Tko ih ima taj nabrije cjenu pa kako bude.
Offline aprilija top
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #829 : 26 Lipanj, 2019, 18:32:28 »
ko ih ima taj ih ne prodaje hahah
0981674245
« Odgovori #830 : 26 Lipanj, 2019, 18:38:17 »
Dobro al ovo za 4000kn je psihijatrijski slučaj
  • Postova: 5133
« Odgovori #831 : 26 Lipanj, 2019, 18:40:46 »
To nema veze sa pameti ni sa prodajom.
  • Postova: 6792
« Odgovori #832 : 26 Lipanj, 2019, 18:50:27 »
Rade a da hitiš tu gumu van i napraviš si od poliuretana selen i bit će vječan, šta misliš o tome?
« Odgovori #833 : 26 Lipanj, 2019, 18:58:23 »
BB je dinosaur koji je izumro.
  • Postova: 7162
« Odgovori #834 : 26 Lipanj, 2019, 19:14:52 »
Za mint blokove bi dao 1000kn,ali ne da imaju kilu blata i masti po sebi,kirnatu radilicu unutra i lezaje u bloku,pa tvrde ma dobro je to.Sve iznad toga je nabijanje cijene bespotrebno i hvala,ali ne hvala.
Jedino u ovaj od amortizera,u ostalim kombinacijama je to pretvrdo za cestovnu upotrebu.
Imas toga da mi spretokaris jednog za probu?
  • Postova: 6792
« Odgovori #835 : 26 Lipanj, 2019, 20:07:21 »
Nemam al znam di ima za kupit pa možemo probat
  • Postova: 7162
« Odgovori #836 : 28 Lipanj, 2019, 00:11:13 »
Danas isao gledat jedne blokove,k**ra* nisu parnjaci.Ali sam uzeo getribu od sp180 matica van po extra cijeni.
Jucer sam uzeo i novi selen za vxr-a pa smo kod Zvonkeca na presi to ugradili.Hvala Zvonkecovom ocu koji se uhvatio toga i rijesio to expresno.
Jos moram od Corectora pokupiti tvrdje selene za nosac masine i onda sam u kompletu sa svim novim selenima i poslozenim cijelim tim dijelom kako bog zapovijeda.
Probao sam spanat masine na 2 kom sr150 i oni se uvijaju jos zesce nego ova moja kombinacija,tako da ima napretka.
Gospodin BP je preuzeo blokove i rekao dati sve od sebe da povari to da dura,sad smo estetiku bacili u drugi plan.
  • Postova: 6792
« Odgovori #837 : 28 Lipanj, 2019, 00:26:50 »
Ajde bar si nekaj upiknuo od snorlaxa po dobroj cjeni  :icon_thumright:
  • Postova: 7162
« Odgovori #838 : 02 Srpanj, 2019, 00:28:04 »
Od clana Corectora sam kupio selene nosaca masine koje je on dao po narudzbi raditi tvrdje.Selene u bloku mi je poklonio,takodjer po narudzbi tvrdji.
Ove u nosacu sam odlucio odmah zamijeniti jer su ti bas jako mekani,stari i ispucali.Svoje sam izvadio serafcigerom.
Nove podmazao carlijem i preko navojne sipke i gedore upresao unutra
Evo u usporedbi sa orginalom
Jedna dok se upresavalo
I upresani
Na piganje metodom "seraf unutra i napinjes" su ovi puno puno tvrdji i to mi se svidja.Ove od bloka ne planiram odmah ugradjivati jer me zanima stavka po stavka kako ce biti.
Ovaj covjek sto je radio selene se zajebao pa je napravio rupu za fi12 seraf umjesto za f10,tako da je nosac kod tokara da mi pikse napravi.Odnio sam i zadnji disk da ga lizne mali i prednji da napravi prsten kojim ce se centrirati disk,posto je na njemu centralna fi60,a na felgi fi58.
Raskopan je i prednji kraj jer se vruca plastika pocela topiti i kapnulo je na lecu sa unutarnje strane,tako da sam uzeo ljepilo za sajbe od dacerovsa i to sve raskopao,pocistio i poljepio na novo.Slika nemam jer sam si sve ruke poljepio sa time.
Sad dok je raskopano sam vidio i da se crijevo na kileru prezmikalo i ispao jedan seraf od ventilatora,tako da ce se odmah u hodu i te djecje bolesti rijesiti.
Skinuo sam i protuoklop da ga razbusim za bolje odvodjenje topline,jer sam imao dosta visoku radnu temp radi premalog protoka zraka.
Razmisljao sam i o ubacivanju jos jednog kilera u ralicu,ali je to dosta posla i rezanja plastika,izmjestanje pumpe,provodenja novih crijeva,izrade nosaca itd.Tako da cu razbusit protuoklop,iako sam to pokusavao izbjeci.
  • Postova: 5133
« Odgovori #839 : 02 Srpanj, 2019, 14:41:35 »
Izbusi protuoklop i iskoristi topal zrak za grijanje
