Autor Tema: Dostavni MC2-BB  (Posjeta: 322320 )
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
  • Moj Skuter: runner 50 sp
  • Moja Kaciga: Shark Sqwal
  • MojSetup: 70cc jeftini
Odg: Dostavni MC2-BB
« Odgovori #560 : 28 Travanj, 2019, 00:42:58 »
Taj plavi ti je za vodu nece se osusit niti nakon 3dana
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #561 : 28 Travanj, 2019, 01:11:50 »
Ne pricajte gluposti kakvu vodu, drzat ce napravljen je za to
Bogte i ti uvijek neke teorije, nedavno pises da wd40 ima sol-natrijev klorid u sebi, odakle ti takve informacije
Taj reinzoplast=hylomar blue. Jedino ne znam jesi li ga trebao mazat na taj kartonski dihtung. On se nece stvrdnut i lako se poslije razdvoji, ostane na obje strane i trebao bi se dio moci ponovno sklopit bez ponovnog nanosenja ako se ne umasti.
« Zadnja izmjena: 28 Travanj, 2019, 01:14:21 tdj595 »
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #562 : 28 Travanj, 2019, 01:18:46 »
Ako piše na ambalaži da je otporan na goriva itd ne znam čemu pusta rasprava izmišljanje tople vode nebi da je iša bojom za drvo mazat blokove
« Odgovori #563 : 28 Travanj, 2019, 02:08:22 »
Samo Abro, sve sam dihtmase probao ali Abro mi je najbolja. Cak i Loctite nije tak dobra.
« Odgovori #564 : 28 Travanj, 2019, 07:39:22 »
Samo temeljna boja!!! Namazee sve i nema sanse da pusta!  :headbang:
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #565 : 28 Travanj, 2019, 09:17:06 »
Meni se isto najbolja pokazala, sivu hi temp sam narucio s pedparts nesto jeftino tipa 30kn. A i loctite crna ona obicna mi je isto ok. Imaju i s bakrom neku abro. Al to je sve isti k
« Odgovori #566 : 28 Travanj, 2019, 09:27:16 »
A koju abro koristite i gotivite?
Nisu sve iste. Crvena bi trebala bit najbolja jel
« Odgovori #567 : 28 Travanj, 2019, 09:32:20 »
Ni ja nisam bio zadovoljan sa tom plavom. Inace koristim od forcha k166 i k158, odlicne diht mase i nikad problema s njima.
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
« Odgovori #568 : 28 Travanj, 2019, 10:43:02 »
Valjda proizvođač zna za šta se koristi :D
https://www.henkel-adhesives.com/it/en/product/gasketing-sealants--flange-sealants/loctite_si_5926.html
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #569 : 28 Travanj, 2019, 11:35:16 »
Iams crvenu i sivu high-temp, i imas neku s bakrom ta bi trebala bit najbolja
« Odgovori #570 : 28 Travanj, 2019, 11:40:00 »
Peugeot ima diftung. Da imam piaggio izrezo bi si od tankoga klingerita diftung i bok. Talijan vas opet prca u mozak sa tim glupostima.
Offline Bump
  • Postova: 59
« Odgovori #571 : 28 Travanj, 2019, 11:52:13 »
Slicnu situaciju sam ja imao s tom plavom pastom na sklapanju dekla motora na autu, drugi dan skuzio da se ne stvrdnjava pa sam istrazivao, ali kako nije bilo puno posla skinuo sam i stavio antracitnu klasicnu.
U teoriji bi i plava trebala drzati ako blokovi savrseno pasu
« Odgovori #572 : 28 Travanj, 2019, 13:32:14 »
Ta plava ocito funkcionira kao ivasim sim 80 sto je isto odlicna stvar. Ja svaku brtvu namazem s njim umjesto sa diht masom i svaka je kao nova nakon rastavljanja.
« Odgovori #573 : 28 Travanj, 2019, 14:44:43 »
Znaci ta se ne susi i tako pise u uputstvu al ne trga dihtunge i kao najkvalitetnija Renzova dihtmasa.
Tako da ovo je jako kvalitetna stvar.
  • Postova: 7162
« Odgovori #574 : 28 Travanj, 2019, 17:05:14 »
Hvala na savjetima oko diht mase,kakva je da je,sad ostaje i tako je kako je.Da sam znao nebi je sigurno kupio.
Danas je doslo na red rastavljanje getribe.
Muko moja glavcina je toliko zapekla da to jos nisam vidio,spanao,mlatio cekicem,spricao wd-om,antikorozinom i ni mrdac,cak sam i grijao u par navrata.Toliko nisam vjerovao da sam kontaktirao Diteka jel postoji kakav zeger negdje???
Onda sam prorovario po garazi i nasao radapciger za kojeg sam mislio da je posudjen i nikad vracen.
Pa ajmo,grijanje,radapciger,kompresor i udri
Glavcina je konacno sisla.Pregledom lezaja vidim da ovaj do kotaca hrza,pa cu njega zamijeniti,ostali su svi dobri.
Idemo opet grijanje
I potukao ga gedorom van
Onda je slijedilo pranje svega skupa sa kistom i benzinom(Tomi ce me ispostovat za ovo)
Stanje prije pranja
Stanje poslije pranja
Iz steka izvadio novi lager,naravno FAG,Suhi kaze da su ti najbolji ;)
I idemo opet grijanje i potuckan lagano gedorom na mjesto
Novi semering kotaca iz steka ide u opticaj
Vracen zeger na mjesto
Namazana mast
Obrisan dosjed i prstima semering poguran na mjeru
Oprani zupcanici i blago podmazani uljem,kao i svi lageri nakon onog pranja benzinom
Sajbice slozene kako su i bile,jedna do bloka i dvije do poklopca,izmedju njih ide spuzvica.
Poklopac zadihtan Abro diht masom,hvala dacerovs na posudbi,stavljen i okefani serafi.Isto tako obrisan semering i usnu sam namazao sa masti
Na zube osovine sekundara namazana mast da se izbjegne da opet zapece glavcina
Opet iz steka izvadio novu maticu,kapicu i splentu
I stegnuto i smontirano sve
Prema manualu(hvala BP za slikicu) ide 80w90 ulje 0.8 deci.
Onda sam uzeo ulje sto sam kupio neki dan Mannol 80w90
I sa spricom stavio 0.8deci u getribu
Stegnuo mjerac i provjerio,kolicina taman.Jos sam provjerio curi li na ispust i jel stegnuto kako treba.I to bi ukratko bilo to...
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
« Odgovori #575 : 28 Travanj, 2019, 17:25:44 »
Ovako ti zna zapec i 50ccm glavcina. WD i grijanje brasnare sve...
Cestitke na izboru lezaja, posto je BBmasina taj je lezaj extremno opterecen tako da ocekujem njegovo razjebavanje u 3 mjeseca.
Vrijeme ce pokazati.
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
« Odgovori #576 : 28 Travanj, 2019, 17:51:38 »
Trebo si osovinu namazat grafitnom masti, jer kad mast i ode, ostane grafit koji ne zapece.
Al sve je tip top i dalje :) Uzitak je gledati i citati temu!
« Odgovori #577 : 28 Travanj, 2019, 17:54:14 »
 Dario jebe keve  :glasses2:
Cekaj da on njega kresne pa kad krenu extremne krajnje brzine i izvlacenja max iz prijenosa
  • Postova: 7162
« Odgovori #578 : 28 Travanj, 2019, 18:44:55 »
Corector dobar bude lezaj,to kaj se Suhom zasipao nis ne znaci,isti takav je na Poweru pa igra...
Hvala na pohvalama...
Evo danas sam jos uspio anlaser otvoriti,pocistiti i polakirati
Ispuhao i oprao nitrom
Before
After
Poklopac ocetkan,osmirglan i pripremljen za farbanje
Pofarban mat crnom
Stavljena najbolja diht masa na svijetu
Sklopljen
« Odgovori #579 : 28 Travanj, 2019, 18:47:44 »
Kad ce masina na ramu??
