Autor Tema: Zongshen 125  (Posjeta: 191088 )
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #100 : 03 Prosinac, 2018, 21:52:08 »
Daj skidaj tu svjecicu, sve polovno samo ona nova ne moze to tako   :angry7:
  • Postova: 6770
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #101 : 03 Prosinac, 2018, 22:20:30 »
 :laughing7: mislim da svjecica ko za vraga nemam polovnih, ali zato imam desetak komada novih ;D  zavirit ću svakako sutra u štek možda nađem neku polovnu
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #102 : 03 Prosinac, 2018, 22:24:28 »
Daj Pogiju posalji masinu na krecenje :icon_biggrin:
  • Postova: 6770
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #103 : 03 Prosinac, 2018, 22:31:25 »
:hail: :hail: :hail: :hail: :hail: :hail: :hail: :hail: :rofl1: :prvi: :sign020: :umroodsmijeha: :umroodsmijeha: :umroodsmijeha: :umroodsmijeha: :grejt: :hahahaha: :hahahaha: :hahahaha: :hahahaha: :hahahaha: :hahahaha: :hahahaha: :hahahaha: :hahahaha: :hahahaha: :hahahaha: :hahahaha: :hahahaha: :hahahaha: :hahahaha: :hahahaha: :klap: :klanj: :thepukokokokokica: :mrsarkastik: :dajmenemojj: :dajmenemojj: :dajmenemojj: :dajmenemojj: :dajmenemojj: :dajmenemojj: :dajmenemojj: :dajmenemojj: :dajmenemojj: :dajmenemojj: :dajmenemojj:
  • Postova: 6770
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #104 : 11 Prosinac, 2018, 17:41:35 »
Dakle, tu je sjela 40 ler dizna umjesto prijasnje 38, bacio sam oko i na filter vazduha i tu nema sta da se dira ko nov je, stavio i ledicu u štop koja mi danas stigla sa aliexpressa na preporuku mraleta Corectora. Bas mi je trebalo nesto da mi smanji potrosnju struje jer u leru kad bi stisnuo stop svjetla bi se smanjila a sa ovime.je to izbjegnuto.
Cini mi se jos samo da bi moro glavnu diznu dignut za koji broj, to cu tesko odgonetnut kad na ovoj serijskoj ne pise nikakav broj. Vidjet cu ove dane ako vrijeme posluzi pa cu isprobavat. Ugl troksanje na pocetku gasa sam rjesio vecom ler diznom jos je samo ostao problem kad se u voznji da puni gas na jednom djelu malo štucne.
Znao sam odma da ce ove ledice biti za oskara pa sam uzeo jos par komada za u štek jer šteka nikad dosta i štek treba uvjek da se puni
« Zadnja izmjena: 11 Prosinac, 2018, 17:47:59 zvonkec92 »
  • Postova: 6770
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #105 : 21 Prosinac, 2018, 01:23:13 »
Za kinesce kupio Koso čukicu za mjerit temp necega, plan je indikator skemijat na cep filtera ulja i tako saznati temperaturu ulja u karteru. Takoder sam razmisljao da bi stavio jos jednu na izlazno crijevo iz kilera pa bi mogao vidjeti tocnu razliku izmedu toplog i ohladenog ulja. Moram jos malo prosurfat aliexpressom da iskopam neku jeftiniju cuku da ne dajem opet 113kn za jos jednu
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #106 : 21 Prosinac, 2018, 09:05:46 »
Mrale, ispostuj pazar jos jednog senzora i mozes sloziti od ove cuke da ti mjeri 2 temperature.
Mozes saltati preko jednog prekidaca (vanjska/unutarnja).
Ili da iskoristos postojece tipkalo od anlasera pa preko njega saltas :frajer:
« Zadnja izmjena: 21 Prosinac, 2018, 10:12:41 Corector »
  • Postova: 6770
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #107 : 21 Prosinac, 2018, 17:13:23 »
Kvotam sam svoj cilindar iz šteka za koji mi je danas stigao klip za specijalu, trenutno je 63mm a klip koji je dosao 63.5mm
« Zadnja izmjena: 21 Prosinac, 2018, 17:17:00 zvonkec92 »
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #108 : 21 Prosinac, 2018, 18:58:11 »
E moj mrale pa jos ti samo fali malo rize u rezervaru da si komplet kinesce hahahah
Offline Matija97
  • Postova: 1861
  • Moj Skuter: Malaguti f12
  • Moja Kaciga: stae to?
  • MojSpuh: pa reko sam!
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #109 : 21 Prosinac, 2018, 20:13:56 »
Uzmes jos jedan senzor,i izmedu 2 senzora slozis prekidac i samo kipas prekidac kad oces vidjet ulaznu-izlaznu temp, nisam ni sam siguran dali bi to tako funkcioniralo al eto,mozda sam bacio bubu u uho za neku bolju ideju.Prednost je jer ne moras kupovat jos jednu cuku, ne moras imat 2 cuke na volanu  8) :icon_thumright:
  • Postova: 6770
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #110 : 21 Prosinac, 2018, 21:41:12 »
hmm, nisam neki strujic pa neznam jel se to moze, ako moze  to bi bila odlicna ideja.
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #111 : 21 Prosinac, 2018, 21:53:33 »
Vrlo je lako to ispitati. Ukljuci čuku u struju ali nemoj ukljuciti senzor u nju. Onda ukljuci senzor naknadno i ako  odmah prikaze temperaturu onda ce moći raditi sa dva senzora i preklopnim prekidačem.
Postoji mognucnost i da senzor mora biti ukljucen prije nego se čuka spoji na napon i da ne smije izgubiti kontakt sa senzorom u toku rada tako da bi čuka prestala sa radom u toku prebacivanja sa jednog na drugi senzor. Mada i tom slucaju samo treba jedan "restart" i opet ce da radi.
SCOOT NUMERO "2"
  • Postova: 6770
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #112 : 22 Prosinac, 2018, 00:12:12 »
Dobro to ćemo vidjeti kad dođe, juče sam tek naručio pa dok dođe ima vremena... Šta se tiće senzora jel mora biti neki specijalan baš od te čuke ili može bilo koji? jer imam jedan novi doma u šteku od jedne analogne čuke isto za temp ulja/vode
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #113 : 22 Prosinac, 2018, 00:18:15 »
Nece ti dobro pokazivat bilo koji senzor, najpametnije ti je uzeti jos jedan takav, makar mozes probat...
Ajde Mrale malo zanimljivosti, ovo kupovanje nove klipcine i brusenje na mjeru vise smo vidjeli vec hiljadu puta.
  • Postova: 6770
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #114 : 31 Prosinac, 2018, 15:50:52 »
Vec stigla čuka :D Fora je, dobiju se dve spojnice, obostrana traka za zaljepit vuru na nosac, upute i ono najvaznije NALJEPNICA  :laughing1:
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #115 : 31 Prosinac, 2018, 17:00:06 »
Dobro izgleda. Mora valjat. Takvu ja imam samo za obrtaje..
A ta obostrana ce ti drzat cak jedan dan. Ako ne i dva :)
Koliko si dao?
A vidim gore sad 100 kn :)
  • Postova: 6770
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #116 : 31 Prosinac, 2018, 18:13:01 »
Kupit cu onu traku za ogledala ljepit, ako to nece drzat onda ide super ljepilo iza :D
Sve si mislim bil narucio jos jednu da imam za u štek
  • Postova: 970
  • Kymco power
  • Moja Kaciga: Nolan N104
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #117 : 31 Prosinac, 2018, 18:19:44 »
Pazi da ne nalijepiš na KOSO
  • Postova: 6770
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #118 : 31 Prosinac, 2018, 20:15:59 »
 :laughing9:
  • Postova: 6770
Odg: Zongshen 125
« Odgovori #119 : 02 Ožujak, 2019, 15:35:32 »
Prvi put ove godine ispeljao kinesce na drum
