Autor Tema: Piaggio NRG mc2 '97 - Iznad 90 km/h trokira  (Posjeta: 85875 )
Offline marko0091
  • Postova: 208
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • MojSpuh: rekord
Odg: Piaggio NRG mc2 '97 - Iznad 90 km/h trokira
« Odgovori #240 : 08 Lipanj, 2014, 22:22:37 »
a pročitao tu negdje u temi  ;D
Offline vukas
  • Postova: 390
  • Moj Skuter: Piaggio NRG mc2
  • MojSpuh: LeoVince ZX
« Odgovori #241 : 09 Lipanj, 2014, 00:39:24 »
Aha, ja sam mislio da si me možda gdje vidio jer nisam napisao da sam bio u Karlovcu.
Poslat ću ti poruku sljedeći put, ako se sjetim  :toothy3:
Offline marko0091
  • Postova: 208
  • MojSpuh: rekord
« Odgovori #242 : 09 Lipanj, 2014, 11:34:22 »
a možda čak i jesam, tko će znat  :icon_scratch:  :toothy10: :toothy10:
Offline vukas
  • Postova: 390
« Odgovori #243 : 13 Lipanj, 2014, 11:23:48 »
To šuškanje koje čujem na manjem gasu, pola gasa na određenoj brzini da nije slučajno igličasti ?
Namjera mi je u skorije vrijeme uzeti multivar, pa provjeriti da nije do potrošenih rolica i klizača, ali se bojim da se ne raspadne do tada.  :upsopetja:
Kad je hladan, kod kretanja pri malom gasu se čuje nekakvo lupkanje, pa da možda nema to neke veze ?
Offline vukas
  • Postova: 390
« Odgovori #244 : 15 Lipanj, 2014, 23:04:53 »
Danas je pala tura od 180-tak km.
Slika
Sastajanje u Draganiću, pa onda preko Krašića, Stojdrage, Bregane do Samobora.
Nakon Samobora smo se vratili preko Ruda i Plešivice u Jastrebarsko, a onda svako na svoju stranu.
Dio ceste poslije Krašića, pa do Bregane je dosta loš, ne znam da li bi išao ponovo  :icon_puke_r:
Cesta je puna rupa i neravnih zakrpi, a pijeska ima na svakom zavoju.
Ta cesta je gora od dijela stare karlovačke kod Lučkog, ako zanemarimo pijesak  :toothy11:
No, poslije Samobora je bila odlična  :skuter11:
« Zadnja izmjena: 15 Lipanj, 2014, 23:09:23 vukas »
Offline vukas
  • Postova: 390
« Odgovori #245 : 22 Lipanj, 2014, 20:30:08 »
Kupio bi drugi variomat i drugu centralnu oprugu.
Koliko sam mogao pročitati, Malossi Multivar i ljubičasta centralna opruga.
Imam staru piaggio mašinu, najstariju kako se meni čini. Sad je unutra serijski variomat sa 16x13 rolicama i žuta centralna opruga.
Malo sam čitao i naiđem na temu da se može utrpat najnoviji 19x15,5 variomat, ali da treba skidati limić koji štiti mikroremen, jer bi multivar zapinjao  ???
Centralna zelena/ljubičasta, nemam pojma.
Ovo što neće nabrat više bi moglo biti do prijenosa jer ja osjetim da bi on mogao još, samo ga nešto koči.
Prije generalke je bila slaba kompresija, pa je možda zato lakše nabio veće okretaje, pa je zato i išao brže, ne znam.
Cilj mi je čim veća krajnja brzina.  :toothy11:
Molim znalce za savjet  :happy8:
« Zadnja izmjena: 23 Lipanj, 2014, 18:01:48 vukas »
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #246 : 23 Lipanj, 2014, 15:01:21 »
Da li ti je prijenos dovoljno dug, vidjeti ces tako sto ces naci jednu laganiju duzu nizbrdicu, i oplesti pun gas. Toliko koliko dobijes na toj nizbrdici, toliko ce ti moc ici skuter sa sadasnjim prijenosom.
« Odgovori #247 : 23 Lipanj, 2014, 15:47:24 »
Uzmi multić to sam ti već rekao,sigurno će ić brže zato kaj tvoj ima snage,a serijski variomat puno ranije počne dizat okretaje,jedno20-25kmh prije malossija,barem po mojemu al ja ga mogu razvrtit tek zalegnut il niz brdo.
Offline vukas
  • Postova: 390
« Odgovori #248 : 23 Lipanj, 2014, 17:08:53 »
Uzet ću multivar, ali ako paše ovaj noviji(veći) onda bi radije taj uzeo zbog krajnje brzine.
A to sa nizbrdicom je neugodno, skuter jako vibrira na brzini blizu krajnje i još trese prednji kotač.
Kolko sam mogao vidjeti kazaljka je prošla tih 110 za možda milimetar,dva, a znam da može više.
Težina rolica je 6.7g i čini mi se u redu, možda 6.5, ali ništa lakše.
Kad krećem od nule sa punim gasom, lijepo puni i ubrzava, tako da po tome vidim da težina rolica i variomat nemaju veze sa novim.
Samo me muči taj variomat, da li bi pasao unutra  :dontknow:
Mjerena brzina GPSom na tih 110 je oko 90km/h.
Onu Pirelli Diablo aplikaciju sam otpisao jer je počela pokazivati brzine 120,105 km/h što je nemoguće, a sa navigacijom je maksimalna izmjerena 91 km/h.
Ako netko ima doma variomat, ako nije problem, molim ga da izmjeri dimenzije, pa da znam dal bi išlo to unutra.
Kad sam te vidio prošlu subotu koliko brzo ideš na ravnici kod Agronomskog fakulteta nisam mogao vjerovati da bez kita toliko skuter može ići ...
I da, sjetio sam se da je skuter tako vibrirao i kad sam imao blokadu, pa kad sam se vozio brže od 30 isto je tresao ko nenormalan. Moje mišljenje je da je to zbog klizača, možda bolcne, ali nisam siguran.
No, definitivno ima veze sa okretajima.
« Zadnja izmjena: 23 Lipanj, 2014, 17:38:24 vukas »
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #249 : 23 Lipanj, 2014, 20:23:26 »
Ako skuter jako vibirira onda je nesto u debalansu. Moguce je da su klizaci jer to svi zaboravljaju mijenjat, a takodjer su vrlo bitni. AKo ti bolcna nije ostecena fizicki, nema na njoj sta vibrirat.
« Odgovori #250 : 24 Lipanj, 2014, 00:53:44 »
Normalno da paše,pia blok je pia blok,ak te toliko strah posudim ti ja serijski vario od novog modela pa ga uguzi unutra da vidiš da paše.
Offline vukas
  • Postova: 390
« Odgovori #251 : 02 Kolovoz, 2014, 17:33:28 »
Od generalke napravljeno malo više od 2000 km.
Zvukovi nestaju i novi se pojavljuju kako mijenjam dijelove, kazaljka temperature je tik do crvenog, potrošnja od 4.8-6 litara, zavisi od načina vožnje, sad je zadnje sipano Kauflandovo ulje, nasipano je 440ml, a od zadnjeg sipanja sam prešao 950km, čini mi se premalo ulja, a lagano dimi, pa mi nije baš jasno.
Struja što se tiče pokazivača goriva i temperature je napokon riješena, trebalo je malo poravnati vodove na foliji na instrument tabli i prešpricati sa kontakt sprejem.
Radio sam rasvjetu, ali nisam zadovoljan.
Ugrađene ove metalne leće umjesto plastičnih, plastične su poslužile za pripasavanje novih, ali ustvari uništene.
Spojio sam svjetla preko brave(akumulatora).
U jednoj leći je ovakva 7.5W LEDica, a u drugoj H3 halogena 55w žaruljica koja je došla sa lećama.
Prekidač svjetala ima položaje 0, 1 i 2.
Na 0 ništa ne radi.
Na 1 radi osvjetljenje table, zadnje svjetlo i ta 7.5W LEDica.
Na 2 radi sve što i na 1 plus ta halogenka.
U vožnji, ako je prekidač na položaju 2, nakon 10 min se akumulator isprazni, tako da tabla svijetli osjetno slabije, a halogenka skoro ništa.
LEDica mi služi kao dnevno svjetlo, po noći se s njom ništa ne vidi.
Morat ću napraviti da se na 2 ne pali LEDica, ali opet nemam dosta struje, akumulator se ne stigne napuniti.
Mislio sam da bi žicu koja dolazi sa namotaja, a više ju ne koristim spojio direkt na regler, ne znam jel bi to valjalo.
Manje struje bi trošio xenon, a još manje 35w H3 žarulja koja nije jeftina.
Zasad ne znam što ću, ali bi pokušao nešto sa punjenjem akumulatora, samo ne znam na shemi što točno koja žica daje.
Na shemi je plava žica sa namotaja spojena direkt na akumulator ... ne znam.
Inače, kad upalim halogenku, svijetli bolje nego prije sa balonkom, ali nekako preširoko i nejednako. Očekivao sam da će bolje rasvijetliti cestu. Vjerojatno je problem u tome što je to leća za maglenke.
Osim toga, sad nakon sređivanja pokazivača temperature kazaljka ide tik do crvenog kad se zagrije. Ako ga držim pun gas, malo prijeđe preko, ali se vrati brzo nazad, ne divlja, na istom mjestu je takoreći.
Jel može biti da je senzor temperature pokvaren ili je stvarno temperatura iznad normalnog ?
Onaj digitalni pokazivač što je zalijepljen pokazuje maksimum 73, 74°C, ali on nije skroz slijepljen sa glavom cilindra i vjerojatno puše ispod skutera po njemu, pa mu baš i ne vjerujem skroz.
Zahvaljujem se članu Tomi_ZG što mi je posudio variomat.
Sa serijskim variomatom novijih godišta 19x15.5 je nestao zvuk zveckanja(klizači) i krajnja brzina 101 km/h po GPSu.
Prije tjedan dana je stigao paket Malossi Multivar za novija godišta, ljubičasta centralna opruga i mikroremen za uljnu/vodenu.
Mikroremen zamijenjen preventivno, a ovo ostalo zbog želje za boljim ponašanjem u vožnji.
Muđuubrzanja(voziš jednom brzinom i daš gas) su se popravila, prevrtavanje je odgođeno, jedino mi krajnja nije porasla.
Nisam izmjerio kako bi htio, ali na dionici od 800/900m dođe do 93, 95 km/h po GPSu.
Ne znam da li bi trebalo podlagati sa šajbicama ili je tu nešto drugo problem.
Čuje se zveckanje na manjem gasu, nemam pojma do čega je.
Vožnja po vlažnom vremenu me stalno podsjeća da kupim gume, ali uporno odgađam.
Fale mi plastika zadnjeg desnog žmigavca i plastični poklopac na deklu kod variomata.
Trebao bi i opruge centralne nogare jer moja lebdi i možda ona zvecka.  :dontknow:
Pa ako netko ima, neka se slobodno javi.
« Zadnja izmjena: 03 Kolovoz, 2014, 10:35:11 vukas »
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
Offline vukas
  • Postova: 390
« Odgovori #253 : 04 Kolovoz, 2014, 17:25:22 »
Nije to isto kao P26s žarulja, ne bi to baš tako lako išlo, a i 35w i plastična lampa ... ne znam kako bi završilo.
Offline vukas
  • Postova: 390
« Odgovori #254 : 04 Kolovoz, 2014, 21:56:50 »
Član anabellas mi je stavio bubu u uho ... nakon stavljanja serijskog variomata i multivara za novija godišta pojela su mi se krilca na ventilatoru, na ventilvaru.
Samo do pola  :icon_biggrin:
Što bi značilo da se sve pomaknulo na radilici prema van, a polutke su ostale na istom mjestu.
Da li polutke novijih godišta stoje isto više prema van ili tu ima nešto drugo ?
Evo i videa sa svjetlima:
video
« Zadnja izmjena: 04 Prosinac, 2014, 19:20:32 vukas »
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • Moj Skuter: Benelli 491 LC
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #255 : 05 Kolovoz, 2014, 08:22:55 »
Već sam ti govorio u ovoj temi šta ćeš uradit sa svjetlima  ;)
Offline vukas
  • Postova: 390
« Odgovori #256 : 05 Kolovoz, 2014, 13:48:49 »
Imam doma 2 takve LED žarulje, al mi se čini da preslabo svijetle.
Morat ću probati, druge nema.
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #257 : 05 Kolovoz, 2014, 13:56:10 »
Koji fotošop na sliki  :icon_biggrin:
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #258 : 05 Kolovoz, 2014, 17:31:21 »
Naravno da preslabo svijetle, jer jos uvijek ne postoje LED zarulje koje bi bile dovoljno jake da se stave u far kao dugo i kratko svijetlo.
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
« Odgovori #259 : 05 Kolovoz, 2014, 17:44:02 »
Dajte covjeku napisite ko ima iskustva sto se tice polutki i variomata , i mene zanima.
znaci variomat je stavio od novijeg godista veci a polutke ostale stare , dali mu je prijenos sada u disbalansu?
