Autor Tema: Aprilia SR-1 Pyrotherm team  (Posjeta: 196002 )
Offline neven92
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1445
  • 095-542 82 44
  • Mjesto: Bedekovčina
  • Moj Skuter: runner
  • Moja Kaciga: takachi tk-110x
« Odgovori #220 : 24 Veljača, 2011, 23:09:15 »
svaka cast na projektu,sr-ka izgleda odlicno na ovom snijegu kojeg ima dosta kod vas   :headbang:
uzivam citati ovak nesto...sve pohvale jos jednom   :notworthy:
.. bez kocnica u provaliju ide do 120... ako ne zafali provalije...
eto.. sve serijsko.. i mjereno po cajngeru... osim za provaliju.. to je od oka.. cajnger nisam nasao
Offline mmario73
  • Postova: 529
  • Mjesto: Čoka
« Odgovori #221 : 24 Veljača, 2011, 23:12:42 »
da čekamo, sad je baš pao sneg 15cm, do juče ga nije bilo....  inače nemam nešto goriva, mora mi Cheese doneti iz mađarske ili ja preći preko da kupim Shell V-power od 100 oktana...
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #222 : 24 Veljača, 2011, 23:52:45 »
tablica ČOKA :D
eh da je A izbrisat, osjecao bi se pocasceno  :laughing7:
Offline salej600
  • Postova: 602
« Odgovori #223 : 25 Veljača, 2011, 08:44:20 »
Ja sam paljenje i gašenje el. pumpe vode riješio sa ovim termo elementom.
Stavio sam ga na glavu i povukao žice sa njega na pumpu i on sam pali i gasi pumpu.
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/81600600/Temperaturschalter+zur.aspx
Offline mmario73
  • Postova: 529
  • Mjesto: Čoka
« Odgovori #224 : 25 Veljača, 2011, 10:54:09 »
da taj se uvrće u glavu, onda nema mesta za merenje temperature, ili treba kupiti i onaj protočni most, pa u njega uvrnuti...
Offline salej600
  • Postova: 602
« Odgovori #225 : 25 Veljača, 2011, 19:03:03 »
Da. Treba ti onda i ovo
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/KOBG018B00/Temperaturfuhler+Adapter+LC.aspx
Zajedno sa pumpom spojiš i jednu malu led lampicu koji učvrstiš pored multimetra.
Kad se upali pumpa i počme tjerati vodu upali se i ta lampica tako da u vožnji točno možeš promatrati kad se lampica pali i gasi i ujedno znaš da pumpa radi i da je sve ok.
Mene je nerviralo kad se vozim po gradu stalno gledati kolika je temp, pa pali pumpu, pa temp padne previše, pa gasi, pa pali, pa zaboravim, pa ode na 90. Ma daj. Više sam gledao u taj sat nego gdje idem.
Drugo je da voziš trke. Kad se ugrije kresneš pumpu i nek vrti stalno.
Nije ni problem ako je vani 35. Onda pumpa skoro stalno i radi, ali problem je proljeće i jesen i vožnja po gradu. Dešavalo se da me pitaju da im dam da probaju voziti skut i onda dok im objasnim pali-gasi-gledaj-pali
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #226 : 25 Veljača, 2011, 19:42:37 »
sale - jako korisna stvar, za cca 300 kuna si rješio problem, ja sam isto razmišljao kako to rješiti, reko je frend da bi mi mogao napraviti elektroniku za paljenje i gašenje pumpe ovisno o temp, ali mislim da je ovo puno bolje rješenje.
inače mmario svaka čast na projektu, baš me zanima kako će ići skuter.  :icon_thumright:
www.sco.hr
Offline salej600
  • Postova: 602
« Odgovori #227 : 25 Veljača, 2011, 20:00:29 »
Ovo ti je pravo riješenje.
Vrlo je jednostavno za namontirati, a nije skupo. Sve funkcionira super. Provjereno.
Ja sam sebi stavio i ventilator od sp-a na hladnjak (isto sp), ali on je spojen na prekidač i baš kad stvarno treba onda i njega upalim.
Kada sam povlačio struju sa akumulatora ubacio sam i 1 osigurač od 10A.
Offline Gabric93
  • Postova: 7
« Odgovori #228 : 27 Veljača, 2011, 14:44:08 »
uzivam u citanju ovog projekta....  :) :)  :icon_thumright:
jedva cekam da vidim kako ce ici...
salej600
da li si ti aktivan na tomos11forumeru?
ako jesi onda se znamo...   :icon_biggrin:
Offline mmario73
  • Postova: 529
  • Mjesto: Čoka
« Odgovori #229 : 27 Veljača, 2011, 21:42:11 »
evo danas se prva etapa privela kraju..
uspeo sam da sklopim sve plastike, i da ustanovim da mi je hladnjak 3mm otišao desno, pa ću to morati popraviti kad sledeći put budem skidao, ide montaža mrežice svakako, pa to tek sledi... kao i da mi je kraj desne patosnice komplet sa stranicom otišao neki mm dole jer ne staje od bobine, pa nju moram premestiti na neko mesto da ne upire... bočna plastika desno se ne sklapa 100% zbog patosnice i srednje plastike koju ova nosi...
povezao sam svetla, žmigavece, izmenjao neke sijalice koje nisu radile... pustio sam u promet novi automat žmigavaca BGM koji je Zox kupio, jer je moj otputovao kod njega na SF3, i konstatovaću da ovaj BGM ne klikće, i da uvek isto trepti bez obzira jer jedna ili dve sijalice rade kao potrošači, dakle nije bimetal, već elektronika, mogli smo ovaj BGM ladno na SF3 staviti bez komplikovanja onih otpornika, da radi sa led diodnim migavcima...
uspeo sam da pokidam sve zubce na kurbli, koja ni do sada nije bila sjajna... jednostavno mora da se nagazi kurbla snažno do kraja jer nema zamajca, a pritom treba sačekati jer kontra kompresija ume da udari po nozi.. nju je zamenila kymco kurbla do sledeće nabavke delova...
vozio sam jedan krug po dvorištu i utisci su apsolutni, to je ista mašina kao i ranije.. za sada je u punoj opremi, do prvih trka, ne žalim za ove blatobrane... sledi jedno detaljno podešavanje kada bude lepše vreme i nešto razrade novog klipa...
evo još nekih slika...
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #230 : 27 Veljača, 2011, 21:56:21 »
jao mario savrsena je!
clean look a ubica  :notworthy:
kako ju palis? di je kurbla :D
« Zadnja izmjena: 27 Veljača, 2011, 22:00:14 CoK »
Offline M!cko46
  • Postova: 266
  • Moj Skuter: Spyder
  • Moja Kaciga: mds
« Odgovori #231 : 27 Veljača, 2011, 22:15:48 »
Jos ti samo nitro fali :headbang:
Offline mmario73
  • Postova: 529
  • Mjesto: Čoka
« Odgovori #232 : 28 Veljača, 2011, 11:29:27 »
tnx
@čok kurbla je na video snimku, dok sam slikao još nije bila montirana... hah palim na guranje  :headbang:
@micko46 nema nitro-a, nije u planu
« Odgovori #233 : 28 Veljača, 2011, 11:33:18 »
simpa je :icon_biggrin:
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #234 : 28 Veljača, 2011, 11:44:19 »
bilo bi zanimljivo ic do konzuma s takvim skuterom, vrecice objesit na volan i sljem na glavu
Offline bebesr180
  • Postova: 451
  • Mjesto: nuštar
  • Moj Skuter: sr180
  • Moja Kaciga: Suomy
  • MojSetup: Serija brate
  • MojSpuh: Serdarevic
« Odgovori #235 : 28 Veljača, 2011, 11:45:58 »
stvarno preljepo izgleda..odlicno :icon_thumright: koji je setup sada u konacnici? nisam gore vidio da je napisano
Offline mmario73
  • Postova: 529
  • Mjesto: Čoka
« Odgovori #236 : 28 Veljača, 2011, 17:44:12 »
--bilo bi ludo i nezaboravno i za one ljude na pijaci a bogami i za ženu...  :laughing7:...
Setup je u prvom postu - inače trenutni
MHR Team2 77cc - ported 193/127
Stage6 R/T Crankshaft
Stage6 Reed V-Force 3 by Moto Tassinari intake
Stage6 TM24 + difusor /tuned
MHR Inner Rotor ingnition
Roost Sprint-HR 77cc
Malossi Overrange 2005 set
Pollini EVO 2G clutch
Pollini Evolution 2 Bell
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • zlato, srebro, DUCATI <3
  • Mjesto: MINKEN
  • Moj Skuter: KOSAČICA
  • Moja Kaciga: koliko?
« Odgovori #237 : 03 Ožujak, 2011, 18:47:24 »
:notworthy: :icon_thumright:
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1620
  • Mjesto: Imotski
  • Moj Skuter: Aprilia Sr 180
  • Moja Kaciga: Glava
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
« Odgovori #238 : 04 Ožujak, 2011, 09:05:34 »
Svaka cast  :headbang: :headbang: :headbang:
Bolje ne moze :)
Offline mmario73
  • Postova: 529
  • Mjesto: Čoka
« Odgovori #239 : 30 Ožujak, 2011, 10:37:51 »
ode mi projekat na dno druge strane !!! nemoš tako..
evo update
Pristigao je očekivani disk stage6 240mm, sa adapterom za klešta, za divno čudo ovde nisam morao da pravim ručno.. odlučio sam se ovako jer sa onim od 200mm nisam imao nikakve razlike u kočionoj sili ako mi klešta ostaju na istoj poziciji, znao sam to i ranije samo sam se dvoumio da li da uradim nosač koji će izbaciti brembo klešta da idu 5mm bliže ivici, jer je razlika između originalnog 190 i ovog od 200 svega 5mm u poluprečniku...bio je u opciji i onaj od 260mm samo mi se učionio preskup, mislim da će ovaj biti odličan...
Pristigli su i Stage6 short drag filteri sa 44 i 48mm prihvatom za oba karburatora, ovaj je ovde već atestiran staje odlično, za TM24 ide 44mm...  jedna slika je iz tunela kod akumulatora..
preostaje mi da odradim još jedno detaljno podešavanje, da završim katerisanje nalepnica, i na kraju da ugradim taj famozni koso... evo još nekih slika
