Autor Tema: Aprilia SR 150 2t 2001g by Challenbeen  (Posjeta: 60694 )
  • Postova: 3194
Odg: Aprilia SR150 by Challenbeen
« Odgovori #60 : 31 Ožujak, 2023, 14:28:23 »
Ako ne bude, napravićemo mjesta  :headbang:
Uzet cu ih u obzir svakako
Gilera Runner VX 125 / 250 2003 "la drljetina" ** Project**
Gilera Runner ST 125 / 200 2009 (on sale)
Offline mojstermiha98
  • Postova: 9
  • Mjesto: Maribor
  • Moj Skuter: Gilera Runner FXR180
  • Moja Kaciga: AGV K3 SV
  • MojSetup: OEM+, Multivar, Malossi F32S
  • MojSpuh: SM06
« Odgovori #61 : 31 Ožujak, 2023, 14:40:05 »
Bevinsee led žarulje su stvarno dobre. Bolje nego Osram ili Philips led ili ikakve druge kinezke.
Imam ih u skuteru, motoru, autima i nijedna još nije crknula. Ove tek imajo 7 day delivery  ;D
Samo jako. Već se veselim nastavku projekta  :headbang:
  • Postova: 3194
« Odgovori #62 : 03 Travanj, 2023, 11:37:50 »
Za 13,25 eura sa Aliexpressa je teško bilo za odbit. Samo ne znam gdje i kako ću ga ugraditi ali nešto ćemo izmisliti sa korakom i ostatkom buildom. Naručio sam sa Scooter Centra šipku za klackalicu tako da se nadam da će doć ovaj tjedan da mogu mirno Uskrs proć  :frajer:
  • Postova: 4307
« Odgovori #63 : 03 Travanj, 2023, 16:43:58 »
nemoj samo 8000k zarulje uzimat, to seljacki plavo svjetli... 6000 bolje, mada bi ja uzeo 4300k
  • Postova: 3194
« Odgovori #64 : 03 Travanj, 2023, 17:17:51 »
Ako ih i budem uzimao, uzimat cu ih da svitle što više žuto, tako da i ja razmisljam o 4000-5000 kelvina
  • Postova: 3194
« Odgovori #65 : 04 Travanj, 2023, 20:51:24 »
Stigla šipka, velikooo hvala Radi koji ju je naša za mene. Danas je stigla i odmah sam je morao skratiti na 208 mm. Kad sam staru cijev pokusao ugurati u plasticni semering, pukao je, tako da ga sad čekam da stigne pa se konačno nadam stavljanje mašine na ramu.
Što se tiče ostalog, čekam prednju felgu preko 40 dana i izgleda da sam izvisio. Tako da ću morati prednju felgu negdje drugdje nać, čini mi se.
« Odgovori #66 : 04 Travanj, 2023, 21:20:16 »
Odmah pikni mali var kao granicnik sa svake strane osovine da iglicasti ne bi upadali prema sredini
Sta ce ti ova 5 "distanca" pored matice, to unutarnji prsten lezaja nosaca u bloku?
« Zadnja izmjena: 04 Travanj, 2023, 21:22:50 igor.sb »
  • Postova: 3194
« Odgovori #67 : 04 Travanj, 2023, 21:28:02 »
Kako sam kupio još jedan set extra klackalice, ostali su mi viška, još ih nisam makao jer eto, nisam hahaa, taj peti dio ne znam od čega je ali našao se tamo... riješio sam var svakako...
« Odgovori #68 : 04 Travanj, 2023, 21:30:45 »
Ostatak raspadnutog lezaja 99%
I sto se tice obrtaljke najbolje ju stavi ili na malu plastiku ispod cajgera, ili uglavi izmad cajgera nekako pod vizir
 :hello: :hello:
  • Postova: 3194
« Odgovori #69 : 04 Travanj, 2023, 21:35:48 »
Da, lako moguće da je, ja sam mislio da je od raspadnutog selena...
Što se tiče sata, planirao sam ga cak raskopati da sve izgleda OEM makar ispod plastike
« Zadnja izmjena: 04 Travanj, 2023, 21:37:48 challenbeen »
  • Postova: 3194
« Odgovori #70 : 08 Travanj, 2023, 11:26:31 »
Heh, ovo je RMS bočna nogara, i morat ću rezati plastiku prije montiranja. Bočna nogara je za sad jedini oslonac, dok god negdje ne iskopam centralne nogare. Malo sam je pregledao i čini mi se okej, iako bi ja možda zavario i sa druge strane ove varove, da mi bude čvršće pogotovo na dugotrajnijim korištenjima. E sad, desio se jedan problemus... ne znam gdje ću treći šaraf zakačiti jer je točno negdje između i ne znam kako da to izkemijam... pa eto, ako ima tko kakvu ideju, slobodno mi napišite da vidim kako ću dalje da i ovo riješim...
 :dontknow:
« Odgovori #71 : 08 Travanj, 2023, 13:45:59 »
Pa nedavno sam ti pisao
I na svakom sru imao original ili ne bocni nogar moras rezati ralicu, pogledaj ralicu iznutra mora ti biti oznaceno di rezes, ide skalpelom ko iz picke  :toothy11:
.....ne znam jel znas ali bočni koji imas nije u origonalu za 150ku, jednu stranu nosaca nogare ces morati zavariti za centralni dio rame, ili probusiti ramu i vijkom stegnuti, onda je bobinu najbolje usarafiti na drugu stranu rame, kako ne bi i bobina i nosac od  bocne isao na iste rupe
  • Postova: 3194
« Odgovori #72 : 17 Travanj, 2023, 18:41:22 »
hvala ti igore, nisam baš povatao tu objavu, hvala što si se potrudio što god napisati.
zadnjih dana sam baš grozan sa vremenom, a i novcima, ali opet malo sam se rastegao da naručim zadnju bitnu pošiljku koju čekam. Sutra dolazi, pa ćemo nadam se, riješiti i bočnu nogaru a i montirati mašinu na ramu.
evo što sam do sada odradio:
prednja čeljust je u špric kitu, čekam neku crvenu boju da je obojim.
Hvala članu Oliverxxx2 na prednjoj felgi i instrument tabli, lijepo me počastio. Nisam se puno dvoumio, odmah sam skinuo disk, naručio semeringe i ležajeve te pobrusio, pošpricao špric kitem i sad se suši. Odmah je pala i zadnja felga zajedno sa prednjom.
Na ralici sam odrezao utor za bočnu nogaru, te sam je odmah dao u špric kit. Zahtjeva još jednu ruku špric kita. Također sam i pobrusio glavnu prednju masku i zadnju masku ono kade, te blatobran. Satrao sam se brušeći je, potrošio sam 6 listova od 150 gradacije brusnog papira. Srećom da sam imao ekscentričnu brusilicu inače, ne znam kako bi sam na ruke. Pošpricao sam te plastike u plastik prajmer i ostavit ću ih preko noći da stegne.
« Zadnja izmjena: 17 Travanj, 2023, 18:44:15 challenbeen »
  • Postova: 3194
« Odgovori #73 : 18 Travanj, 2023, 10:41:47 »
Evo jutros mi stigla jedna od glavnijih pošiljaka u zadnje vrijeme, ali vjerojatno ne i zadnjih (hahah). Pa ti budi perfekcionist.
Piksa ili plastični selen koji sam čekao predugo jer je pukao jedan komad zadnji put kad sam kemijao... Odmah momentalno sam ga ugradio, vidio da sam dobro izrezao šipku, stavio gumice ili ti ga O-Ring, te spojio klackalice. I taj dio posao gotov. Sad se čeka da riješim prednju felgu pa da mogu složiti i prednji kraj tako da ću onda konačno moć staviti mašinu na ramu. Uz selen, došla je nova OEM ručka gasa za Piaggio mašine na Apriliama, nažalost ona od ditecha nije valjala. Prije sam naručio novu sajlu gasa tako da to već imam. Zatim je došao i puž i nova sajla od puža do sata i vakum ventil za rezervoar.. Što se toga tiče, okej sam sa pošiljkom, samo da je došao i zadnji dio dobar (ventil za uljnu posudu).
  • Postova: 3194
« Odgovori #74 : 19 Travanj, 2023, 17:27:55 »
  • Postova: 3194
« Odgovori #75 : 19 Travanj, 2023, 17:30:21 »
Ide za sad lijepo udarno....
Posvetio sam se skroz SR kako imam 3 dana u komadu slobodnoga. Kao što vidite na fotkama, tapecirao sam sjedalo na novo, osvježio sam prvo spužve sa onim Motul dezifektorom za kacige, zatim sam pobrusio još jednu plastiku od sjedala (SR50 Minarelli plastika sjedala) na nju sam nekako zaboravio da riješim sa ostalim plastikama.
Ostale plastike koje sam pobrusio nekidan, prošao sam sa prvom rukom špric kita na tanko, čisto da upotpunim praznine, zatim sam pokitao sa kitom za plastike (hvala Mic još jednom na ovoj preporuci), sa tim proizvodom je milina za raditi, i kad se nakon par sati stisnulo, pobrusio sam sve na lagano sa 300 brusnim papirom. Tako da plastike sad čekaju još jedno detaljno ispiranjem vode i onda deblji sloj špric kita u 2k izvedbi.
Riješio sam i bočnu nogaru konačno, nisam htio variti za ramu, nego sam otkinuo postojeći oslonac za nogaru i zavario sam je na drugo mjesto, odrezao višak i stavio naravno inox šaraf. Kako sam vidio da je posao obavljen uspješno, mjesto gdje sam vario nogaru sam pošpricao antikorozivnim sprejom, špric kitom i čeka sad prvo farbanje neko tako da i to mogu pošpricati i zašitit kako treba ...
  • Postova: 3194
« Odgovori #76 : 22 Travanj, 2023, 18:42:44 »
Stigle gume, prednja Molas ML50, zadnja Mitas Touring Force, naravno, lakirao sam prednju i zadnju felgu, prednja felga sad čeka ležajeve i semeringe, lakirao sam prednju čeljust i naravno sve plastike su pošpricane 2 slojem špric kita. Sad skupljam lagano sve plastike koje falu, a vidim da mi ih dosta falu od ovih sitnijih, tako da se bacam u potragu....
  • Postova: 4307
« Odgovori #77 : 22 Travanj, 2023, 20:19:46 »
ovu mitas  odma stavi u oglas ili posadi cvijece u nju  :icon_biggrin:
  • Postova: 3194
« Odgovori #78 : 22 Travanj, 2023, 23:35:25 »
Imao sam je vec na MC3 i na Poweru, jako pristojna guma za brzo trošenje...tocno sto mi treba  :headbang:
  • Postova: 4307
« Odgovori #79 : 23 Travanj, 2023, 01:41:45 »
a mozda je onda ok za manje skutere, meni na sportcity 250 katastrofa, moras okomito u zavoj...
