Autor Tema: Piaggio X9 500ie SL 2001g - by challenbeen  (Posjeta: 62320 )
  • Postova: 3211
Odg: Piaggio X9 500ie SL 2001g - by challenbeen
« Odgovori #180 : 27 Rujan, 2022, 15:06:50 »
Stiglo ulje... Štek napunjen za minimalno 2 izmjene tako da bi trebalo izdržati do 60.000 km bez ikakvog problema...
  • Postova: 3211
« Odgovori #181 : 29 Rujan, 2022, 09:19:25 »
Provozao skuter do bezinske, dobro se i vozi, zadovoljan sam. usput sam ofarbao nosač te sam ga montirao, ispalo je jako dobro, špric kit nisam brusio na njemu jer ama mi se nije dalo ama je uvik kufer preko njega, a i bilo mi je bitno opjeskariti i ofarbati da se zaštiti metal od korozije. sad idu na red bisage i nadam se da ću uspiti to riješiti danas/sutra.
  • Postova: 3211
« Odgovori #182 : 30 Rujan, 2022, 17:20:36 »
Jučer navečer otišao u Pevex po materijal, i zamislio dizajn, danas rezao, vario, brusio i farbao. Složio sam nosač za mobitel, koji mi je već jako duga želja za složit, ali želja ga je bila složiti da vizir može i dalje normalno funkcionirati i da se može namještati po 3 visine koje tvornički ima. Zatim sam dizajnirao i složio nosače za bisage. Spajaju se na 4 šarafa, i vrlo lako se demontiraju kako i montiraju... Bisage su baždirane na 3 kg nosivosti, ja sam ih probao sa 5 litara ulja u svakim bisagama. Ima dole i video na Youtube pa bacite oko...
https://youtube.com/shorts/KBdVnOL3b90
Offline Vragolasti Denis
  • Postova: 160
« Odgovori #183 : 30 Rujan, 2022, 19:42:24 »
Ove zadnje 2 slike su kod one klupice skroz do mora? Taman ju kofer zaklanja. Bio sam neki dan tamo chilao.
  • Postova: 3211
« Odgovori #184 : 06 Listopad, 2022, 22:05:30 »
Up to date:
Ostaje mi još feder nategnuti ali jednostavno nemam snage to odraditi hahah ...
  • Postova: 3211
« Odgovori #185 : 07 Listopad, 2022, 13:08:37 »
Tragedija. Spremim skuter za put, natrpamo skuter, i krenemo. Nakon 45 km ispadne šaraf (sjeban navoj) sa ovog ublaživača udaraca i podrobi mi ovaj support za primar getribe... doslovno se vratim nazad, uzmem Caddy i odem na put... igrom sreće, našao sam dijelove koje sam podrobio i naručim ih. Navoj ću srediti kako sam i ove do sad, helicoil spašava stvar. Nevjerojatna činjenica da kako mi se počeo sviđati skuter, više mi problema radi, no opet, ovo sa šarafom sam sam kriv i tu sam kriv jer sam bio lijen to odmah sanirati. Sad naravno, treba više uložiti. Idemo dalje... Odmah sam otvorio i airbox i naravno pun je prašine. A prošao je samo 6.000 km. Ne znam kako u upustvima piše da treba izdržati 20.000 km hahahah ...
Online balki
  • Postova: 1593
« Odgovori #186 : 07 Listopad, 2022, 23:33:46 »
Znači netko prije je silio i izmučio navoj(?).
  • Postova: 3211
« Odgovori #187 : 08 Listopad, 2022, 07:47:20 »
Moja parkside udarna  :icon_thumright: :headbang:
  • Postova: 3211
« Odgovori #188 : 13 Listopad, 2022, 22:05:41 »
Došli su mi dijelovi, te sam skuzio da mi je čovik poslao OEM čelični ublaživač udaraca, izvadio sam ležajeve, uzeo mjere tj šifre ležajeva i naručio sam ih. Promijenio sam dva ležaja u deklu, ostao mi je još jedan na arm supportu (nije mi hitan) i 4-ti komad je za VXR deklo  :drunken_smilie:
Montirao sam sve, i skužio sam da je na supportu za osovinu primara ubijeni navoji, tako da sam naručio helicoil M8 (tj set M6-M8-M10) tako da opet neko čekanje. U međuvremenu sam nabavio duže šarafe [M8x100] (rupa ima dug navoj) tako da sam zategao sve i upalio skuter da vidim jel sve u redu. Čini mi se da je, ali svejedno moram vaditi sve jer ću stavljati helicoil radi sigurnosti same.
Nekim čudom nemam fotki više, ali neću ostati dužan za next time. Čekam da mi iz kine stigne aparat za varenje plastike, tako da imam par plastika pokrpati pa ću ih, nadam se, ako sve bude u redu sa mašinom općenito, dati opijeskariti i pofarbati  :toothy3:
Kupio sam Parkside industrijsko puhalo vrućeg zraka i prezadovoljan sam kako radi tj kako grije!!! Staro puhalo mi jeedva zagrijalo na 120 stupnjeva u 10 minuta a ovo 150 stupnjeva zagrije u 2 minute... aaaaa!!!! ležajevi su upadali samo tako, sami od sebe. Srećom da svi imaju zeger osigurač
« Zadnja izmjena: 13 Listopad, 2022, 22:07:34 challenbeen »
  • Postova: 3211
« Odgovori #189 : 17 Listopad, 2022, 15:00:29 »
Helicoil opet spašava stvar. Jutros stiglo, odmah riješio, provozao, i zadovoljan sam. Ništa, idemo se konačno vozati... Nekako sam izračunao, ostao sam zakinut oko 10.000 km ovu sezonu radi radova na X9 hahah ...
  • Postova: 3211
« Odgovori #190 : 20 Listopad, 2022, 14:35:36 »
Za sad sve okej. Skinuo sam centralnu nogaru jer se raspala guma i na ovoj koja služi za distancer i ublaživač udaraca... ne znam kako ću to iskemijati, samo sam skužio da je filter ulja opet dobio hahah ... Jedini plan ostaje sad na promjeni prednjih diskova, zamjeni čeljusti (još ću razmislit o ovome) i reparacija vilica... Ostalo je još sa supporta za vilice i auspuh promjeniti ležaj.. to bi mogao ovih dana... posli toga onda ostaje pjeskarenje strukturnih plastika i farbanje i krpanje plastika koji su napukli. Jučer baš stigao pištolj za varenje plastike pa ćemo da ga probamo konačno!
Sa X9 već idem par ovih dana na posao jako se elegatno vozi i ubrzava do 189 po analognom satu dok je na digitalnom 175 km/h (sa kuferom!!!) (8kom x 18,5 gr rolice)
Sve me pali da umjesto ovog kufera ubacim neki aluminijski kufer ili plastični kockasti sa imitacijom alu kufera... ne znam zašto ali to mi je jednostavno prelipo za vidit!
« Zadnja izmjena: 20 Listopad, 2022, 16:49:48 challenbeen »
  • Postova: 3211
« Odgovori #191 : 30 Listopad, 2022, 22:46:05 »
Napravio 54.000 po satu, a daljnja fotka je kad Challenbeen pretegne časiću karba previše (čitat će te uskoro u staroj temi) pa Mic, Budy i dadoMHR popravljaju sa žvakom. Napravili konačno MiniMeet u Zadru, tako da smo svi sritni i zadovoljni. Ovo je zapravo jedina fotka tog meeta, ne znam kako skutere nisam fotkao, ali eto, možda ekipa ima koju pa će objaviti negdje...
X9 se vozi ko urica...
Online balki
  • Postova: 1593
« Odgovori #192 : 31 Listopad, 2022, 14:36:25 »
Već si i prije neke navoje obatalio. Imaš snagu za bagere popravljati pa po skuterima steži zeru slabie :headbang:
  • Postova: 4319
« Odgovori #193 : 31 Listopad, 2022, 15:33:20 »
Cale, set moment kljuceva nabavi  :toothy12:
  • Postova: 3211
« Odgovori #194 : 01 Studeni, 2022, 09:04:52 »
Hahaha dečaci, lako se vama sprdati  :icon_biggrin:
Navoji su stari, češto su šarafi svi ti skidani, izmoren aluminij i eto, dođe udarna bušilica i napravi problem... samo mi je žao što odmah nisam imao helicoil, problema gotovo i nebi imao. Ali dobro, učimo se, idemo dalje!
Što se tiče skutera, 18,5 gr rolice su malo teške, tako da mislim da bi trebao neke nabaviti oko 17 gr. ubrzanje je postalo tromo, ima top speed, ali se i povećala potrošnja. sad ne znam jesam li blesav, ali stvarno sad jedva dođem do 190 km po rezervoaru do rezerve, a prije je bilo 220-230 km po rezervoaru. kako sam spario 15 gr i 22,5 gr rolice, 4+4, ove preostale 22,5 gr rolice ću probušiti na 19 gr tako da u kombinaciji sa 15 gr dobijem 17 gr rolice  :laughing1: to bi moga napraviti ovih dana, ali kako je magla jutrima, prioritet će biti uštelati MHR Replicu da se riješim KMeta sa dnevnog reda pa ćemo onda nastaviti sa štelanjem X9 onako kako i zaslužuje... mislim, problem kod X9 je taj što treba skidati sve žive plastike da bi skinuo deklo, tako da se nekada zna ubiti volja za time, tako da ono.
  • Postova: 5126
« Odgovori #195 : 01 Studeni, 2022, 11:19:31 »
Pa nemoj te male vidice vidat sa udarnim pistoljom :nono:
Ok za raskapanje ali stezi ih rukom na osjecaj inace se brzo unisti navoj kao sto vidis. Pratim :icon_thumright:
  • Postova: 3211
« Odgovori #196 : 01 Studeni, 2022, 11:42:36 »
"stezi ih rukom na osjecaj"
HEEE.... dobro dobro.. hahah ... helicoil drži 3x čvršće nego obični navoj u bloku, ne znam kako ali su to testiranja dokazala, ja dapače koristim obične kineske, zamjenske koji su kao 2,5 bolji od običnog alu navoja u bloku, jel ali svejedno sam sad zatezao rukom jer sam svjestan grešaka od prije, osim naravno matica na deklu  :drunken_smilie: ako mi prdne još negdje navoj, definitivno ga popravljam sa ovime jer ne vidim više nikakvog smisla osim čarobnog helicoil ... uložit ću u skoroj budućnosti i u M4, M5, M14 i M16 pošto M6, M8, M10 i M12 već imam, tako da se nadam da me ništa ne može iznenaditi i rastegnuti mi servis na predugo izbivanje.
  • Postova: 3211
« Odgovori #197 : 17 Studeni, 2022, 20:33:58 »
X9.
teško nalazim ovih dana vremena za njega. Gotovo da i nije bio vožen u zadnjih par dana. Sjetio sam se konačno nekidan naručiti pokoji dio za njega, a to je ovaj selen koji blokira centralne nogare da ne tuču u filter ulja a i u sam blok. Moram i ubaciti nekako neki zeger, osigurač na šipci koja diže centralne nogare. Još ne znam kako ću to sve izkemijati, ali nadam se da ću uskoro stati kiša pa možda nešto i napravim gledano za to. Kako ću skidati i arm support zadnjeg kola, i promjeniti mu ležaj, tako je stigao i nova matica, koja očito paše od hiper2pro, hiper4pro, leader, quassar pa evo i na master mašine.
  • Postova: 3211
« Odgovori #198 : 05 Prosinac, 2022, 11:04:28 »
mali up to date.
Provozam ga tu i tamo po 8-10 km po selu čisto onako da se ja ne olijenim.
Nekidan jednostavno nije htio verglati nego je krenuo relej tući. Prvo sam se prestrašio KVAROVA i onda sam se sjetio pogledati voltažu i vidim 11,2 V na punjaču za mob ... odmah sam izvadio punjač akumulatora, punio ga 15 minuta i upalio je odmah. onda sam ga provozao 20 ak km i parkirao ga nazad u garažu. Svaki put osmih na licu kad ga voziš. Snage za preletiti auto, a udobni skutač. Ove Pirelli Diablo Rosso gume su must have za svaki maxi skuter, od ovog pa nadalje samo njih ću koristiti tj kupovati.
U principu, plan mi je čim zatopli kupiti novi akumulator, onako reda radi da i on bude nov, pošto je ovaj "Made in 2012" ...
Imam 2 kom 50cc skutača za riješiti, onda dolaze zadnje plastike na farbanje i prednji blatobran (black metalic)
  • Postova: 3211
« Odgovori #199 : 11 Prosinac, 2022, 16:52:03 »
Lagano se uhvatilo vremena i za X9, tako da je danas bilo rastavljanje plastika. Sve plastike koje sam odlučio ofarbati sam rastavio, uključujući i kufer. Plan je ofarbati u VW Black metalic boju... plava boja će ostati na prednjim bočnim oklopima, sve ostale idu u crnu metalic ili bumper. Bumper plastike sam vec sredio ali postavit cu fotke naknadno sa ostalim. Čim stane kiša, ide brušenje i ušpricavanje a kad bude i kiša, ofarbat ćemo plastike.
