Autor Tema: Gilera DNA 50>70>150>180by Matija  (Posjeta: 376381 )
  • Postova: 5133
Odg: Gilera DNA 70 by matija
« Odgovori #860 : 18 Siječanj, 2021, 12:23:27 »
  • Postova: 3215
« Odgovori #861 : 18 Siječanj, 2021, 12:34:19 »
zašto si ga stavio privatnim i onda okačio tu?
  • Postova: 5133
« Odgovori #862 : 19 Siječanj, 2021, 20:00:19 »
Nastavak slaganja. Nabio semeringe na mjeru. Onaj kod paljenja je kritican pa sa ga ostavio na cak 2mm udaljenosti od lezaja. Pokazalo se da moze tako bit :icon_thumright:
free online image hosting
Odma slazem paljenje i lulucu vode sa dvije gumice da zatvorim tu stranu bloka.
Zatim ide termogrupa, slazem squish na 0.6mm. Iglicasti stavljem stage 6 da bude u kompletu sa termogrupom. :icon_thumright:
Dok je masi pri ruci odma slazem usisi prirubnicu koji su i bili u upotrebi do sada. Tu nema noviteta, ispravno se koristi i dalje.
« Odgovori #863 : 19 Siječanj, 2021, 21:14:31 »
 :grejt: samo da sunce grane..... Ti si spreman
  • Postova: 7162
« Odgovori #864 : 19 Siječanj, 2021, 21:16:43 »
To bude vec sutra u pogonu,ne bude on mogao docekati sunce i toplo vrijeme  :glasses9:
  • Postova: 5133
« Odgovori #865 : 19 Siječanj, 2021, 22:32:42 »
Mozda ne u pogonu ali prvo paljenje je sve blize.
Masina je dobila kotac ibtako se priblizila spajanju sa ramom :toothy10:
Masina napokon nakacena i pospajana crijeva od vode, karb, anlaser, ....
Dosle su i zadnje disk plocice pa odma i njih ubacujem.
Diteh polutka je slozena i spremna, cekao se samo novi centralni. Malossi ljubicasti naravno. Pa je i to slozeno.
Ipak je ostalo ponesto posla za drugi dan :psihologija:
  • Postova: 5133
« Odgovori #866 : 20 Siječanj, 2021, 18:24:22 »
Da bi bilo sve kako treba tu je malossi mhr vario :toothy10: prerađen od strane zvonkeca i sada je to "zvonkec MHR" :icon_thumright:
amarillo rock climbing house
Tako je i prenos zatvoren. Slozen airbox, poserafio sve i evo ga napokon dosao na kotace :icon_thumright:
  • Postova: 5133
« Odgovori #867 : 20 Siječanj, 2021, 20:55:08 »
Naserafio auspuh i sljedi prvo paljenje. :toothy10:
Ostaje jos samo ustelat prenos i karb po potrebi. Ali to ce pricekat vremense uvjete.
« Zadnja izmjena: 20 Siječanj, 2021, 21:04:56 matija84m »
« Odgovori #868 : 20 Siječanj, 2021, 22:24:00 »
Zvonkec mhr ce da nabija okretaje bolje nego Dsg. Bit ce juzina i dolaska ljeta preko noci.
  • Postova: 5133
« Odgovori #869 : 21 Siječanj, 2021, 13:47:52 »
MHR bu sad vjecan sa ovim piksama. I bolcna je 20mm tako da remen jos dublje upadne u variomat, pa samim tim i u zadnjoj poltki stoji vislje :icon_thumright:
Upgrejdano na 110% :toothy10:
« Odgovori #870 : 21 Siječanj, 2021, 14:34:29 »
Još malo pa si i spreman za trip hehe samo nek vrijeme dopusti  ;D
Kazes da je bolcna 20mm sada. Jel to znači da je prije bila šira bolcna? Staru ti je Zvonkec potokario kada ti je mijenjao piksne?
  • Postova: 5133
« Odgovori #871 : 21 Siječanj, 2021, 15:03:51 »
Ma vreme je neopisivo lose :angry9:
Znaci MHR ima u orginalu bolcnu 22mm. Sada su vario upresane pikse od serijskog varia i bolcna od serijskog koja je 20mm. Samo je skracena na mjeru na 49.9mm
« Odgovori #872 : 21 Siječanj, 2021, 15:16:42 »
Aha pa to se čini skroz dobra dorada. Po nekoj logici bi sad trebao imati malo bolji start.
Znaš li možda koja je zračnost između piksne i bolcne sad?
  • Postova: 5133
« Odgovori #873 : 21 Siječanj, 2021, 17:49:24 »
Zracnost je 0.01mm na hladno :headbang:
Znaci kad se zagrije zracnost se povecava.
  • Postova: 5133
« Odgovori #874 : 21 Siječanj, 2021, 19:39:28 »
Pali su i prvi kilometri :icon_thumright:
Makar se smrzo, mora se to probat :headbang:
« Odgovori #875 : 21 Siječanj, 2021, 21:44:26 »
Iii kako se slažu MK2, 17.5 i rekord? ;D
« Odgovori #876 : 21 Siječanj, 2021, 21:48:42 »
 :headbang:
  • Postova: 5133
« Odgovori #877 : 21 Siječanj, 2021, 21:58:09 »
Mislim da jos ima prostora da se ustela, znaci slicno kao i due+. Iako mislim da bi ova kombinacija trebala ic nesto jace. Ili due+ u ovoj kombinaciji ide tako jako dobro da je ravan sport pro :dontknow:
Pravi zakljucak ce bit kad se ovo ustela. Iako ne ocekujem nista spektakularno jer bi ovo trebala bit pitoma kombinacija, a ne turpija :nono:
« Odgovori #878 : 21 Siječanj, 2021, 22:15:44 »
Nije to ni loše onda. Isto ide fino, a opet bi trebalo trajati ako se ne vrti previše i nije isforsiran agregat.
Koliko vrti sada kroz ubrzanje sa rekordom? Tj na koje okretaje ciljaš?
  • Postova: 5133
« Odgovori #879 : 21 Siječanj, 2021, 22:32:43 »
Moram vidit di je najjaci. Ako je max 10800 onda bi ostao na 10500.
Sada sa 6.3.g vrti 10000-10200  mozda cak nema potreba za vise okretaja :dontknow:
