Autor Tema: Dostavni MC2-BB  (Posjeta: 302836 )
  • Postova: 5122
Odg: Dostavni MC2-BB
« Odgovori #880 : 13 Srpanj, 2019, 12:34:06 »
To mrale. Ide to tebi. .
A gdje je prednji tocak od nrgja haha
E i de mi reci kako vadis osovinu primara i taj lezaj?
Cekicem mrale.
Ako nece uzmi tezi cekic :laughing7:
« Odgovori #881 : 13 Srpanj, 2019, 12:49:24 »
Bit ce benefita s getribom, nema vracanja na staro.
« Odgovori #882 : 13 Srpanj, 2019, 13:08:10 »
Vidim, diht masa je nestala mrale. Di je ona plava sporcka??
  • Postova: 7156
« Odgovori #883 : 15 Srpanj, 2019, 11:06:20 »
Prednji kotac je skinut zbog izrade centratora diska i radi zamjene diska koji je spigan.Posto disk jos nije stigao,vracen je sad za prvu ruku taj spigani.
Getriba na BB-u se doslovno prstima raskopa i sastavi,sve je full jednostavno.
Na 50cc getribi primar izbijes van,ako nejde malo poklopac ugrijes pa onda izbijes,a ako ide i lezaj onda nakon sto izbijes primar izvadis zeger na lezaju pa opet ugrijes i potuckas ga van.Moras semering prije izvaditi.
Dacerovs-budem ti kupio novu diht masu,jer sam veliku vecinu ja potrosio,pa je red da ti uzmem drugu. ;)
Prekjucer se slagala glava i provjerio cilindar/klip kad je vec bilo rastavljeno.
Stanje termogrupe
Sve je ocisceno skoćbrajtom
I pripremio ovaj put orginal Pia dihtunge,pa se krenulo lagano u pripremu i slaganje
Stavio sam najdeblji 0.8mm dihtung i dobio mjereni 0.7mm squish,sto po mojim izracunima ispada 11.8:1 sto je daleko vise od navoda 10.5:1 koji Malossi kaze.
Dalje je slijedio poklopac sa novim dihtungom,ovaj put nista dodatno nisam mazao diht masom,samo lagano sa masti da ne usuce gumicu.
Planirao sam jos otvorit ispuh na izlazu na 34mm za sip granu,ali na kraju odustao i ostavio sve kako je i bilo na 29.5mm
  • Postova: 7156
« Odgovori #884 : 15 Srpanj, 2019, 11:31:58 »
Krenuo sam lagano u sklapanje,prvo prednjeg kotaca i naravno odmah problemi.
Imao sam drugu cizmicu u steku,pa sam to odmah zamijenio.Ugrijao i izbio
Pa novu ocistio,namazao loctiteom i montirao
Ubacio jednu naljepnicu na felgu to je 5ks vise
I sklopljen prednji kraj
Dosli su mi Suhi i Nyzvo,pa smo slozili sve u rekordnom roku.Suhi je svoje picajlaste rukice iskoristio za slaganje dva tanka.To sam davno kupio i pribavio sve sto je trebalo,pa nikak sloziti.
Ubacili smo dva izvoda sa tanka ulja i dvije orginal pia selne.T komad je sa stare gilere runner od hladjenja,iako sam kupio i Y nastavak,ali je ovaj bolje pasao.Pipica je slozena i drzac crijeva je isto tako slozen.Cilj je bio to zagurat u unutrasnjost da se sto manje vidi,a da je koliko toliko pristupacno.
Pomalo je sve ostalo poslozeno,prijenos,dodatno odzracena kocnica jer je bilo spuzvasto,ja sam prije nove EBC plocice ubacio,kotac,blatobran itd.
Suhi je dzek iz namotaja malo bolje rijesio nego ja prije,pa je stopice dodatno postiskao i ustekao,ubacio sve u buzir i vezicama stegnuo.Tako da to sad ne moze nikam.
Nismo puno slikali jer je bila radna atmosfera i dosta vremena smo gubili na neke sitnice.Pukle stopice sa saltera ventilatora pa je i to slozeno,posijao sam negdje serafe od zadnje felge,a sve sam u kutiju stavljao.Pa smo i to trazili po garazi.
Uglavnom sve smo sklopili i provozali se cak.
Moram jos dihtung auspuha zamijeniti na grani,ubacio sam nov i sad prdi,bolje da sam onaj stari ostavio.
Ja sam odusevljen kako sad skuter ide,sa duzom getribom su medjuubrzanja puno puno bolja i nevjerovatno puni cajger.Tu po selu sam ga uzdignut vozio kao prije zalegnut i to na kracoj sniti.Jedino je sad start malo losiji jer trazi tvrdje federe,ali i to budem rijesio.
  • Postova: 5122
« Odgovori #885 : 15 Srpanj, 2019, 13:54:24 »
Svaka cast. Expresno slozeno na brzaka.
Oce bit koji km/h vise zbog duze getribe :dontknow:
Dostavni MC2-BB
« Odgovori #886 : 15 Srpanj, 2019, 14:08:51 »
Kaze Rade da ide 130gps kad normalno sjedi, a kad zalegne onda sigurno puni preko 140gps. Ipak je to BB, sve ispod 140 je sramota :D :D :D
Ekipa se nabrijala namazat Balkija i njegovu 350tku al sumnjam, treba tu jos 350€ ulozit u Bba :D :D
Al ovaj Darijev ubija, idu ti dinosauri ko mutavi.
Samo za usporedbu, jucer sam se igrao sa full serijskim SP180, Bev 250 sa variom radi krugove oko njega, nisam ga slikao al BB ima 14tkm original, salonac sa plavo crnom kombinacijom.
A Darijev BB se igrao sa mojim Bevom al bez varija.
Znaci serijala Bb180 nije nis spesl, SR od Nyzva i ovaj Darijev BB ubijaju.
« Zadnja izmjena: 15 Srpanj, 2019, 14:14:44 dacerovs »
  • Postova: 7156
« Odgovori #887 : 15 Srpanj, 2019, 14:50:23 »
Nemre ici 140km/h,bar matematika tako kaze,8% na 125-127km/h koliko je isao prije je 135-137km/h.
Jucer normalno sjedeci sam isao 2-3mm dalje po cajgeru nego prije zalegnut na dugoj ravnici.
Nije uopce cilj namazat Balkija,nezz od kud ti taj info...
Cilj je da to konacno vozim bez nekih kvarova i pehova,kak ide ide.
« Odgovori #888 : 15 Srpanj, 2019, 14:59:31 »
Nyzvo je reko da hoce race sa 350cc, nisam govorio za tebe
Offline boulybox
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: sr70,ice150,sp180
« Odgovori #889 : 15 Srpanj, 2019, 15:37:03 »
A s kojim onda dihtungom ispada 10ipo kompresija, ja kad sam sebi stavljo glavu nisam cilindar ni skido nego ko zadnje djubre promijenio glavu i sve sklopio nazad
Offline Nyzvo
  • Postova: 761
  • Moj Skuter: Pia Sym LC
  • Moja Kaciga: N85
« Odgovori #890 : 15 Srpanj, 2019, 16:53:47 »
Ja sam reko da hocu probat sa 350 jer 300 i 500 su pali bez borbe  :toothy12:
A cuo sam da je 350 skroz druga prica tak da me bas zanima...a sad da mi je cilj nekog namazat, i nije bas....tjeras me da skidam cilindar ;)
  • Postova: 7156
« Odgovori #891 : 15 Srpanj, 2019, 17:12:29 »
Ne ispada,bar ne ak ne naslazes gore stos dihtunga.Racunica stima,jer 180 glava ispada 9.8:1.Kod Malossi glave je problem ako ju samo bacis gore da imas jako jako mali squish.Sad ovisi koji dihtung je u orginalu.Kod mene je sa 0.8 dihtungom 0.7mm squish,sto znaci da bi sa 0.6 dihtungom imo 0.5mm squish,a sa onim 0.4mm bi imao 0.3mm.
Gurni tinol kroz otvor svjecice pa vidi kak je kod tebe?
Nezz zasto Malossi plasira spiku 10.5:1 jer je to ne moguce izvest sa 180cilindrom,a da ne dizes cilindar abnormalno.
« Odgovori #892 : 15 Srpanj, 2019, 17:19:55 »
Dobro si sve oprao s bengom zadovoljan sam  :laughing7:
  • Postova: 7156
« Odgovori #893 : 15 Srpanj, 2019, 17:37:25 »
Drago mi je to cut! :headbang:
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #894 : 15 Srpanj, 2019, 20:24:49 »
Osiromasi malo smjesu pa gle kak klip izgleda na toj kilometrazi.. :icon_thumright:
Inace sve pet pratim i dalje :headbang:
  • Postova: 7156
« Odgovori #895 : 15 Srpanj, 2019, 20:58:21 »
U razradi je bio bogatiji i sad na zadnjem tanku sam malo precerao sa mjesavinom.
Inace sam 2br vislje od serijale sa redspongeom i to cak djeluje malko bogatije
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #896 : 16 Srpanj, 2019, 21:25:56 »
Odlicno odraden posao,teraj sad to vrag gresnu dusu hahaha
Offline boulybox
  • Postova: 269
« Odgovori #897 : 17 Srpanj, 2019, 12:05:01 »
Ja ma ko ga jebe na 0.8 dihtungu je vec sezonu i po pa je sve dobro, najbolje ne dirat dok ide
  • Postova: 7156
« Odgovori #898 : 17 Srpanj, 2019, 12:19:57 »
Taj diftung je i kod mene,dobro je to...
  • Postova: 7156
« Odgovori #899 : 18 Srpanj, 2019, 12:51:23 »
Poslozio jos neke sitnice,ubacio nov remen,rolice setupirao na 15gr.
Stigao je i nov brembo disk,pa sam i njega zamjenio i gle cuda sad nis ne trese.
Raspirio sam nrg-a u krajnju,top speed je 135.5km/h gps-a,sa 150 getribom je isao 125-127gps-a
