Autor Tema: Runner 180 by BP  (Posjeta: 132988 )
Offline aprilija top
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
Odg: Runner 180 by BP
« Odgovori #220 : 08 Srpanj, 2018, 10:30:24 »
ja opce ne stavljam tu sajbicu posto bi trebala ic iza a nemoguce da ide
0981674245
Offline boulybox
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: sr70,ice150,sp180
« Odgovori #221 : 08 Srpanj, 2018, 13:37:06 »
Ja sam ju stavio fo zupcanika od uljne i tak je vec 2000km na espeu i remen dize do vrha a potrosnja remena je nekih 2mm na tih 2k kilometara. Dok sam taj vario vozio na iceu vozio sam bez sajbice i moram priznat da je remen izgorio za 5tkm. Isti remen na oba motora jedino mi na iceu nikad remen nije iso do vrha varia. Neznam jesam u zabludi al ak jesam nek me neko osvijesti.
Offline BP
  • Postova: 319
  • Moj Skuter: Runner 180
  • MojSpuh: Pipe Design Hornet
« Odgovori #222 : 08 Srpanj, 2018, 13:59:33 »
Igor, vidis to je sad meni cudno, pretrazivao sam dosta tema sto tu na forumu, sto na stranim... Vise manje voze lakse od 15.7 na speed controlu i sa sajbicom. A meni je 14.7 bilo koma, stvarno je osjetno losije isao.
Tako da ako ta sajbica dize okretaje onda ce vjerojatno biti isto kao sa laksim rolicama, da se dere a ne ide.. al morat cu probat, praksa je praksa :)
Topcina, pa da, to su likovi zesci. Ne mozes vjerovati da u njihovom setu, njihovi dijelovi, po njihovim uputama ne pasu  :drunken_smilie: :icon_scratch:  Dobro si mi ga uredio roki, sad fakat ide. Do sad si uvijek iz prve napravio top setup, i onda ja probam jos par varijanti i na kraju vratim na tvoj setup :headbang: :icon_thumright:
Bouly, vidis zanimljivo. Di god se pisalo o toj plocici spominjali su da ide kod ventilatora... Treba probati i to  :icon_thumright:
Jucer je pala ganjacina sa aprilia atlantic 400, 37.5ks. Na leteci start sam zericu brzi i onda me oko 90-100 pocne lagano prestizat. Tako da to u voznji ispada da smo maltene isti, tj on je ispred al mu disem za vratom.
To mi se cini ok za trenutni setup sta ne? A i imam mjeru sad, sta god radio s njim cu probat i odmah vidim dali sam sta dobio ili ne.  :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 08 Srpanj, 2018, 14:02:53 BP »
Offline BP
  • Postova: 319
« Odgovori #223 : 24 Srpanj, 2018, 21:15:37 »
Isprobane sve kombinacije sa sajbicom, vise manje isti konacni rezultat, vise okretaja i onda dosta slabije ide. Moram izmjerit okretaje, ali svejedno mi se cini da nesto drugo ne stima sa snagom u okretajima. Mozda auspuh jebe? Opcenito se motor dosta glasno cuje i brijem da prije nije bilo tako, prije par mjeseci smo se cudili na kvartu kako tiho radi (kad sam prvi put probno otvorio airbox).
E, da kad sam vec spomenuo airbox i tu kemiju. Trenutno je setup frge (phbl 25) 50/105 d30, 42 klipic. Takav setup je prije bio na gljivi  :frajer:
I jos se to da popeglat na sondu. Maltene u svakom rezimu trebam sitne korekcije koje se vide na sondi, a svjecica je ko curica i ne trokira nigdje. Taj štelung daje 120km sa punim 9l rezervoarom i dalje nisam isao ni jednom, uvijek ispadne neka veca voznja pa moram natocit :icon_biggrin:
Bit ce ovih dana fini štelung na sondu pa javim rezultat  :icon_thumright:
Offline BP
  • Postova: 319
« Odgovori #224 : 27 Srpanj, 2018, 15:18:06 »
Hmmm, da... Jedino sto se od mehanike do danas nije uspjelo raspasti je termo grupa i radilica... do danas!  :glasses9:
Tako da sada kemijam na koji nacin uopce sloziti, nadam se da je termogrupa ok i da ce moci jos vozit. Jer radilicu bum jos nekak ishendlao financijski ali termogrupu bas i ne :(
Sta staviti, 54 ili 55mm?? Kome onda odnijeti cilindar da ga preradi za tu radilicu?
Nemojte stediti na savjetima, neku pouzdanu port mapu bi mogao sam izbrusit u cilindru, alate imam ali ne znam sta napravit a da bude jako i pouzdano :)
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #225 : 27 Srpanj, 2018, 15:33:43 »
Uzmi 52mm, strokerke samo renomiranih proizvođača
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
« Odgovori #226 : 27 Srpanj, 2018, 15:38:58 »
Piaggio i radilica. Niti bb-i nisu  postedeni.  :headbang:
Nije ti  nis termo grupi. Desavalo se vec nisi ni prvi ni zadnji.
Sada imat troska soma kn minimalno.
I eto taman kada pomislis da nije vise Bogec on te dobro podsjeti da i dalje je.
Offline BP
  • Postova: 319
« Odgovori #227 : 27 Srpanj, 2018, 16:44:28 »
Ma bogec moj, sve mu oprastam, cak ga nisam ni pokusao sasuti kad je krepao.   :laughing6:
i da je bar soma kn, ispod 3 nebudem prosao... al sta je tu je... slozit ce se vec nekako, mora da bude beštija  :icon_thumright:
Runner, daj stisni koje slovo na tastaturi, sta si skrt :) Tko je renomirani proizvodac storkera? PM ili BGM? Navodno su BGM bolje
Danas bi narucio 55mm sa 110 klipnjacom kad bi imao support za to slozit kako spada, ne zanima me samo hitanje dijelova gore pa sta bude. A dok ja priblizno naucim kako to treba bit ode ljeto  :dontknow: :help:
  • Postova: 6120
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #228 : 27 Srpanj, 2018, 17:05:28 »
Uzmi jasil tu smo mom bratu stavili i ok je radilica pune polutke..imas kod plese uzet.
Uzmi i lezaje radilice ntn japan, corteco semeringe, novu vodenu i iglicasti lezaj oem piaggio...to sve pod obavezno
« Odgovori #229 : 27 Srpanj, 2018, 17:17:00 »
Znas i sam kaj bi ti preporucio ali pomislit ces da sam sa Marsa opal.
 :headbang:
Offline BP
  • Postova: 319
« Odgovori #230 : 28 Srpanj, 2018, 14:02:30 »
Kaj veliš onda, kolko para za mašinu od peže? :) :)
Termo grupa puna riseva, tako da i to ide u tresce...
Kaj ću dalje s bogecom ne znam, puno previše love na hrpi traži a s druge strane šteta je da sad stoji kad je već gro love ulupano..
« Odgovori #231 : 28 Srpanj, 2018, 16:56:14 »
Ako kacis na runnera masinu. DJABE CU TI JU SLOZITI I DATI
« Odgovori #232 : 28 Srpanj, 2018, 17:22:15 »
Nisam upucen u plan B, moze li izvjestaj? :icon_biggrin:
Suhom sam sredio nekoliko pezi da ih skarabudzi i sve je velikodusno odbio, dok ja samo prihvacam purejete :dontknow:
« Odgovori #233 : 28 Srpanj, 2018, 17:54:51 »
Janih odbijam jer znam da one dalje mogu voziti jos barem 50000km.
« Odgovori #234 : 29 Srpanj, 2018, 00:41:59 »
Od čega je termo grupa dobila ako je samo puko krak radilice?  ???
Offline BP
  • Postova: 319
« Odgovori #235 : 29 Srpanj, 2018, 11:00:10 »
Mislio sam stavit brisač na vizir pa će mi mašina od peže taman dobro doći za motoric brisača, hvala SF2 :laughing6: :icon_thumright:
A termica je od prije bila u k izgleda. Ima par finih riseva skoro 1mm dubokih. I zanimljivo kako je taj cilindar dobro radio i motor je išao odlično. Baš se neki dan i apriliatop iznenadio kako dobro ide.
  • Postova: 6787
« Odgovori #236 : 29 Srpanj, 2018, 11:45:40 »
Ak je prije iso vrati to nazad i vozi dalje  :laughing11: Kak velis i sam da nemas love kaj ti drugo preostaje. Nevidim razloga zakaj nebi vozio, osim ak si bas picajzla i oces sve po PSu
« Odgovori #237 : 29 Srpanj, 2018, 13:26:04 »
Ja uvijek imam plan B
Offline BP
  • Postova: 319
« Odgovori #238 : 29 Srpanj, 2018, 14:14:28 »
Ma da to vratim takvo, baksuzcina kakva jesam nebi vise ni upalio... :laughing7:
Dobit ce 55mm radilicu i PM prostreet 2, pitanje je samo vremena kad ce to bit. Probat cu stisnut da se jos za sezone vozim
Jel netko zna sto je sa clanom JURCA sa foruma? On je dosta toga radio ali zadnjih 5-6 godina nije aktivan na forumu. Stoji mu neki broj mobitela na profilu, jel taj broj radi? Sutra cu svakako probat nazvat, ali reko mozda je netko u kontaktu sa covjekom  :icon_thumright:
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #239 : 29 Srpanj, 2018, 14:40:40 »
On ti vodi PULSE pa navrati tamo
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
