Autor Tema: NRG Power 70 ->150cc by dario007  (Posjeta: 104269 )
  • Postova: 7162
Odg: NRG Power 70cc by dario007
« Odgovori #140 : 11 Srpanj, 2020, 20:29:17 »
Jucer sam nasao vremena pa sam isao otvoriti 50cc masinu koja je izvorno bila na ovom Poweru.Imala je pojacani luft do strane variomata i isla je radilica blago unutra-van.Sumnjao sam u dosjed lezaja.
Stanje 35000km,nikad nista dirano po masini.
Prvo raskopana termogrupa
Stanje iznenađujuce dobro,jedino ima garezi po cijeloj masini radi propustanja karika.
Zateceni zazori su 1.25 i 1.7mm
Stanje cilindra jako dobro,jedva primjetan zubic u vrhu,bez ljepljenja i bilo kakvih brazdi
Onda sam otvorio blok,unutra more garezi,ali lezaji nisu zujali
I vodena pumpa sa 35tkm na grbaci,ipak se isplati platiti original vodenu pumpu.KOK semering je bio
I naravno,ono sto sam i mislio
  • Postova: 7162
« Odgovori #141 : 11 Srpanj, 2020, 20:40:46 »
Imao sam jednu serijsku 50cc radilicu koju sam po PS-u izvadio iz ovih blokova di je 70cc,tamo su novi Koyo lezaji,pa sam to odlucio sloziti u ovaj blok.
Nisam nista hladio,samo grijanje i klik klik
  • Postova: 7162
« Odgovori #142 : 11 Srpanj, 2020, 20:47:44 »
Prije sklapanja su blokovi oprani Dimerom.Malo sam pocistio navoje na radilici,tak da su sad top.
Vodena je ostala ova koja je i bila,samo je vodobrusnim pociscena,napacana mascobom i stavljen novi semering.
Kupio sam OEM pia 50 karike i iglicasti,uzeo Athena set dihtunga
Jedan brezon u cilindru je pukao kad sam jos skidao masinu,pa je sad izvadjen seraf i slozen m7 navoj,pa ce mi bit potreban brezon koji iz m7 prelazi u m6
Malo pohonao cilindar da bolje legnu nove karike koje su na 0.25mm zazoru.
Trenutno sam u ovoj fazi stao,pa cu zavrsiti koji naredni dan
« Odgovori #143 : 11 Srpanj, 2020, 21:53:26 »
Auuuu mralee pa tu bi dimnjačar imo posla jebenogg hahah
Ma bolje i dosjed na toj radilici nego u bbloku
  • Postova: 7162
« Odgovori #144 : 06 Kolovoz, 2020, 20:35:25 »
Izgustao se jesam,isprobao sve kaj sam imao doma.Usput sam generalno uredio umornu 50cc masinu i odlucio skuter staviti u prodaju.
Pa sam izbacio 70cc masinu dole i ukopcao 50cc
Evo i okacio gore 50cc
Slozio gore sc36 spuhce,izbunario 5.7 role,ubacio novi serijski centralni,serijske federe kvacila,original vario i sve iz steka za u prijenos.Samo dekl sam selio,posto mi dekl iz steka nije bas bajan.17.5 karb sa 64 diznom
Odradio je jedno sat vremena uz lagane voznjice.Pumpa ulja opet drka,pa cu morat prorovat po steku i slozit drugu gore.
  • Postova: 7162
« Odgovori #145 : 23 Kolovoz, 2020, 20:33:42 »
Uhuhu nisam tu nista napisao...
Ubacio sam drugu uljnu,to poodzracio,razradio nove karike i postelao sve to skupa.Bio spreman za prodaju.
Sa Suhim se dogovorio da idemo na trip,pa posto je on bio na 50cc,odlucio sam i ja ici sa 50cc.Full serijala ima malu krajnju,pa sam ubacio ditek polutku,multivar i kratkogranog ZX-a
Bilo je malo muke sa stelanjem jer je powerband jako uzak i visoko smjesten,ali slozio sam,iako su mi odmah govorili skidaj to dole gurat ces uz brijeg...
Serijski centralni na ditek polutku
Srednji federi kvacila iz leovince seta
5.4gr rolice(ovo je ciljano da lagano prevrtava,kako u brdima nebi izasao iz powerbanda)
Okretaji kroz ubrzanje 9700-9900 rpm
Dizna 64,igla 2.zub,seraf smjese krug i 15min.
best brunch wilmington nc
Evo i par slika sa tripa
« Odgovori #146 : 23 Kolovoz, 2020, 20:46:03 »
Ovi pezoi bas gadni skuteri
  • Postova: 7162
« Odgovori #147 : 25 Kolovoz, 2020, 09:52:54 »
Al vozi i ide nijansicu slabije od Pia 50 dobro ustelanog,dobar posao je Suhi napravio. :headbang:
Idem sad metnut motoforce bacvicu da vidim kak ona igra naspram zx-a
Zx je isao 78 uzbrdo i 105 nizbrdo
  • Postova: 7162
« Odgovori #148 : 26 Kolovoz, 2020, 13:10:01 »
Metnuo bacvicu
Nisam nikako zadovoljan,ponasa se kao kratki zx samo sa puno manje snage,trazi da se vrti jako,a moment 0,tako da sam sa multivarom dosao do 5.4gr rolica sa ljubicastim federom i srednji federi kvacila.Posto nisam bio zadovoljan brzo je sletio dolje,iako se prije korektnije ponasao.
73 uzbrdo i 93 nizbrdo
Nakon toga je uslijedio Nardo,koji se nikako ne poklapa sa konusom na cilindru,tako da tu pusta i prdi.
Sa njim sam slozio ditek polutku,srednji federi kvacila i 4.45 rolice u multivaru.
Veliko mrtvilo je na sve ispod 7000rpm,em sto cilindar ne moze napuniti auspuh,a jos pored toga pusta na flanđi.
Kad se zavrti osjeti se moc,ali odazivi kasne i to nikako nije za svaki dan.Zavrtio sam ga 10400rpm i tu je vec cilindar mrtav.
Brzine nisam isprobavao,jer ga smatram neupotrebljivim
Na posljetku vratio sc36,isti kao sc46 samo bez katalizatora,izvorno dolazi na Purejetima.
Ljubicasti,serijska polutka,serijski federi kvacila i 6.85gr rolice u Multivaru.Ide jako lijepo,ne dernja se i zivahan je na gasu.
Vrtim ga 8600-8800 rpm,kraj je na 9300rpm.
Uzbrdo 71km/h,nizbrdo 99km/h
Krajnja po ravnom zalegnut 93km/h po satu.Uspravan drzi 80-85km/h ovisno o vjetru.
Dobra komba...
Offline Zacvikani
  • Postova: 139
« Odgovori #149 : 26 Kolovoz, 2020, 15:07:41 »
Izmjenom variomata sada ide još bolje. Serijala 50cc -> bez brige i pameti se voziš.
Kaj se tiće spuhova. Sad znas zasto sam vozio bacvicu. Dobici sa rezonkom ZX su minimalni , malo bolje razvrti i krajnja 5-10 brža.  Ali zato urla i imaš powerband od 120 okretaja.
Za piaggo 50cc najbolje metnut multic i ovak otvoren serijski spuh SC36 , sc08 , sc01. Vece dobitke dobijes ako se sa cilindrom poigras i airboxom koji ima ulaz 14mm, nego rezonokm.
Da se razumijemo ne kazem da ne ide bolje sa ZX-om ( i sam ga imam ) ali ulozeno dobiveno definitivno se ne isplati. Jaci spuh od zx-a stavljat ? Tko voli nek izvoli ali imati federe naspanate da boli glava i urlat na 10 soma ? Ne hvala  :sad3:
Ja da nisam dobio po sitnoj pari zx-a nebi ga nikada uzeo ,a sada nakon svega i stelanja i raspirivanja potvrdio sam i sam svoje stavove.
FORUMSKI ŠLEPER
  • Postova: 5139
« Odgovori #150 : 26 Kolovoz, 2020, 15:21:49 »
Sa rezonkom nije veliki dobitak, ali na tako slabusnom skuteru svaka nijansa snage dobro dođe.
A na korisniku je da odluci sta mu je bolje u praksi.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #151 : 26 Kolovoz, 2020, 15:30:32 »
Meni je touring na drevu top kombinacija, vuce ko lud, krajnja odlicna a vrti se oko 9000 i ne dreci. Jebes te sporcke auspuhe
Offline Zacvikani
  • Postova: 139
« Odgovori #152 : 26 Kolovoz, 2020, 15:43:17 »
Tako je na korisniku je da odluci nekome nije bitna cifra i samo zeli cim vise snage. Ja sam objektivno rekao kaj je optimala da ne istreses kesu vec za 500kn mozes jurit sasvim pristojno za 50cc.
Vidis meni je touring bio drama. Ok govorim o pežoli i na njoj se nekim cudom i zastopao taj spuh. Bio je napunjen mascobom skroz do vrha  :upsja: . Zagovornik sam serijskih bacvi bez katalizatora ,a osobno imam zx-a jer po zg-u te uopce ne cuju sa serijskim skuterom. Pa neka malo i urla , bolje i to nego da zavrsim opet kotrljajuci se po cesti jer me lik nije vidio niti cuo. Ali za trip  cak bi stavio i bacvicu. Ta nijansa jel ces ti ici 80 ili 85 po ravnom i onak je nebitna. Bar ne moram izjednacavat tlakove u usima kada se sa mora popnem na planinu i suprotno  :toothy12:.
FORUMSKI ŠLEPER
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #153 : 26 Kolovoz, 2020, 15:50:15 »
Nema mi ništa slađe kad mi vespa s bačvicom hoče točkarat
  • Postova: 7162
« Odgovori #154 : 26 Kolovoz, 2020, 15:57:36 »
Ispada da je u praksi najbolje koristiti neku bacvicu ili eventualno slabasnu rezu kao dugi ZX,kratki ZX je vec zamoran i sa malo momenta,top mi je poslozen da je tiši,ali opet para uši.Sad ce ispast vozio si midrace,sad ti smeta reza na 50cc.Razlika je sto midrace juri i totalno je to drugacije kad nekaj vristi i ide,a 50cc samo vristi.Zato je po meni na njima najbolje nekaj tiho i malo otvorenije od sc46.Kad vec nejde,da se bar ne dernja.
E to je malko jace na papiru,ali je u praksi puno vozljivije od 50cc sa jakim spuhom,ne dere se i krenut ce u bilo kakvo brdo gotovo od lera,a na otvorenom ce drzat 90ak gps-a kad si uspravan.Davno sam ja to probao i bila mi je top komba,cak i sport pro sa sc36 i 7% duzom getribom
  • Postova: 7162
« Odgovori #155 : 04 Rujan, 2020, 20:06:09 »
Evo naletio i dugograni ZX,pa je valjalo i njega isprobati.
Ditech polutka
5.3 role
Ljubicasti
Srednji federi iz leovince seta(mogli bi i najmeksi,ali trenutno ih nemam,a serijski su premeki)
Okretaji kroz ubrzanje 9200-9400rpm
Sutra cu jos isprobati stanje sa serijskom polutkom,jer mi je djelovalo da sa njom to malo bolje radi,pa cu izvuci zakljucak.
Trenutno najbolji auspuh koji sam probao na piaggio 50 agregatu.Momentan,ima snage iz niskih,a lijepo ide kad se zavrti na tih 9400 koji nisu previsoki.
  • Postova: 5139
« Odgovori #156 : 04 Rujan, 2020, 20:13:11 »
To se trazi. Rezonka koja radi na nizim okretajima, a razvija veliku snagu.
Evo od svih mnogobrojnih auspuha koje sam isprobal na pia 49ccm ostavio sam najslabiji koji sam imal. Arow koji radi najnize a izvlaci puno momenta. Slican spuh je dugi leovince i zanimljivo je kako mu pase a najmanje se vrti.
Nemoj ga skinut odma mozda bi kakav drag bacili za usporedbu :icon_tongue:
  • Postova: 7162
« Odgovori #157 : 04 Rujan, 2020, 20:24:19 »
Naleti na kavu,dobil bus vrecu cementa,pa idemo race bacit,hahah
  • Postova: 5139
« Odgovori #158 : 04 Rujan, 2020, 20:44:21 »
Hahaah a vrece su male 25kg to zamorce ne osjeti :toothy12:
  • Postova: 1080
« Odgovori #159 : 04 Rujan, 2020, 20:45:59 »
Bio je na mom nrg-u arrow extreme šta je matija reka momentalan je još sam dodano suzio U cijev na njemu piše u mojoj temi dimenzije
