Autor Tema: Dostavni MC2-BB  (Posjeta: 319963 )
  • Postova: 5133
Odg: Dostavni MC2-BB
« Odgovori #940 : 11 Kolovoz, 2019, 09:46:51 »
Meni danas kazaljka došla do pola, znači 95C, ali nas dvoje po užarenoj cesti na 40C+. Da mi je da vidim kako neko može da održi temp. ispod 80C, kad automobili ključaju i pali se ventilator na ovom paklu.
Pa to je i normalno i da temperatura dode do 95 o ovakvim vrucim uvjetima. Ali to je ujedno i gornja granica vec. Znaci ako ne prelazi 95*C to je cist ok :icon_thumright:
  • Postova: 7162
« Odgovori #941 : 17 Kolovoz, 2019, 09:52:37 »
Evo malo da dopisem,skuterom sam napravio nekih 300km bez podnice,pratim taj rad pumpe i sad je besprijekorno.Relej sam spojio u seriju sa lampicom ulja da vidim u trenutku blokanja jel problem u pumpi ili releju.
U voznji pretezito imam temperature 70-75c,u gradu 80,a u velikoj guzvi 85c i tad upali ventilator,a ugasi na 78-80c.
Kolega Cvetko je vec donirao pumpu vode i drugi relej da si izmjenjam kad saznam sta me muci.
Spojio sam svjetlo u kadu
Rijesio dio instalacije kojeg je netko brikao,pa sam sve stavio u buzire
Rijesio prihvate plastika na zadnjem kraju da to ne klapara i da stoji u centru.
Cvetko je imao jednog mc2 pa mi dao odrijesene ruke da si prebacim sta mi treba,tako da sam uzeo macje oko,zmigavce,poklopac spojlera,gume pod sicom i mat poklopce na bocnim plastikama.Hvala Cvele...
Corector je donirao ispravnu posudu vode jer sam sahranio vec 2kom,svejedno sam za u stek narucio orginal posudu.
Trenutno je skuter raskopan jer slazem onaj termoprekidac,pa se to malo zakompliciralo radi FI-a crijeva,ali slozit ce se.Izmjenio sam i posudu vode.
« Odgovori #942 : 18 Kolovoz, 2019, 13:26:18 »
Odlicno mrale.  Veverica skoro pa spremna za 3povanje  :headbang:
« Odgovori #943 : 18 Kolovoz, 2019, 14:14:37 »
Malo je nabijen taj skuco, ali bit ce to sve dobro na kraju. Da je bio mc3, odnesao bi manje zivaca sigurno.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #944 : 18 Kolovoz, 2019, 19:54:04 »
Nek si ti to porjesavao,sad cemo vidjet kako ce se ponasat dalje,da dosta je to sve nabijeno!
Sad par zescih đireva po zg i onda na neki trip
  • Postova: 7162
« Odgovori #945 : 20 Kolovoz, 2019, 15:39:54 »
Ma sta je nabijeno,ima mjesta samo treba 2 dana mozgat di sta izmaknut i kako pospajat.
Izbacio sam orginal zeljeza na kojeg se crijeva spajaju unutarnjeg fi-a 11.5mm.
Trebo mi je covjek poslat orginal crijeva od mc3 da spojim ovaj izlaz iz cilindra i ulaz u blok i te putanje kroz ramu,ali morao sam tezim putem,pa pripasujem crijeva od sp180.
Odlucio sam i vodenu pumpu promijenit manjom i jacom i ubacit jos jedan kiler.Ubacio sam jos jedan termoprekidac koji ce gasit masinu u slucaju da dode do 100c
Tako da je vec 2 dana borba jer je sve mrtvi knap i treba milion puta doradit i pronaci prave putanje da se crijeva ne prezmicu.
Evo par slika radova.
Kupilo se i koljena,selni,termobuzir,stopice,antifriz...
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #946 : 20 Kolovoz, 2019, 18:23:56 »
Kakva će biti učinkovitost tog hladnjaka ako je bočno okrenut?
« Odgovori #947 : 20 Kolovoz, 2019, 18:58:10 »
Moze malo vise info o ovoj jacoj vodenoj, odakle, koja cijenao
 i tako to? ;D
  • Postova: 6791
« Odgovori #948 : 20 Kolovoz, 2019, 19:02:59 »
To i mene zanima, trebalo bi složit nekakav usisnik tipa roleta koja stoji na koso, slićno ko na ovoj slici da bar malo uvlači zrak
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #949 : 20 Kolovoz, 2019, 19:12:21 »
Hladnjak isijava toplinu tkd nece mu biti problema... Nece biti tako efikasno ko da je direktno izlozen, ali kao sekundarni hladnjak ce dovoljno hladiti
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 7162
« Odgovori #950 : 20 Kolovoz, 2019, 19:56:28 »
Hladnjak stoji pod koso i izlozen je puhanju zraka jer je nizi od podnice.Mozda se ne vidi sa slike i da je idealno postavljen nije,ali mora pomoci malo.Cijevi su tako poslozene da je na povratnom vodu i nakon njega ulazi u blok.Inace jedan od dva kilera sa Malagutia F12 Lc
Vodena pumpa je sa nekog vw-a,pierburg marke,dobio ju na poklon od Aprilia top-a
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #951 : 20 Kolovoz, 2019, 22:27:31 »
Nece to valjat,sad si samo zacepio sve
Opet ja moram doc sa bamabucama da te edukujem hahahahahahhaaha
  • Postova: 7162
« Odgovori #952 : 20 Kolovoz, 2019, 23:06:35 »
Tvoje doc vise ne uzimam za ozbiljno,nije te bilo pola godine kod mene,a ja k tebi malo malo dodem... :jerk:
  • Postova: 6791
« Odgovori #953 : 21 Kolovoz, 2019, 07:59:21 »
Covjek je prezaposlen  ;D
  • Postova: 5133
« Odgovori #954 : 21 Kolovoz, 2019, 14:11:58 »
Samo bambuca :icon_thumright:
I onda nis od posla :icon_tongue:
  • Postova: 7162
« Odgovori #955 : 25 Kolovoz, 2019, 22:06:57 »
Ovaj maleni skuceni nije pao u zaborav,radim pomalo koliko vremena ulovim.Uglavnom polako uz kavu i cigaretu,al da sve bude kako treba...
Crijeva sam poslozio,nosac kilera je gotov,izmjestio sam trubu,ozicenje u buzire.Uglavio sam i termoprekidac te za njega slozio ozicenje.Nosac vodene pumpe je gotov,ralica je isto odsjecena i tako.Sve je to jedan veliki knap,pa se crijeva diraju u sasiju i kiler.Sva kriticna mjesta sam oblozio slaufom od bicikla kako se nebi ostetila crijeva.
Sutra jos ostaje nov relej ubaciti,spojiti + od pumpe i jednu zicu sa termoprekidaca na zelenu od gasenja skutera.
Evo par random slika sto sam slikao.
 :hello:
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #956 : 26 Kolovoz, 2019, 22:26:25 »
Malo malo kazes....ajde dobro
Uf al ga kenjas
Ti ces doc na moje zile,ali ja tvoje vise necu....pusa....hahahahahhaha
Offline nrgmc2-tuning
  • Postova: 1064
  • MojSetup: gilardoni 180
  • MojSpuh: seriala
« Odgovori #957 : 27 Kolovoz, 2019, 09:35:34 »
Ovo di si metnul termoprekidač ili senzor kaj već tu ti mašina radi gore dole i da ti ne pukne  :dontknow:
 Ovi kileri nece imati puno nekog smisla, jedino ako stoje u koso da zrak kolko tolko prođe kroz njih. Vjeruj te hladnjake sam prostudirao svaku sezonu i jedino naprijed veliki i deblji pomaze ostalo nema nekog ucinka.
Pun kufer si toga nabuđio unutra tih pi*darija. Svaka čast na volji ali čim manje tih brikerija manja je vjerovatnost da će stat.
Good luck i same gass po zavojima, bez gasa nema spasa!
KO KOČI TAJ OSTAJE BEZ PLOČICA!
KO NEMA PLOČICE ZAVRŠI U TRAUMATOLOŠKOJ  :toothy9: :toothy12: :icon_biggrin:
šala mala  :icon_thumright: :icon_thumright: :icon_thumright:
  • Postova: 7162
« Odgovori #958 : 27 Kolovoz, 2019, 09:52:43 »
Drug,sve je to nabudzeno,ima mjesta da masina radi i da se taj dio prepigava.
Kiler je na propuhu zraka i stoji pod nekih 60stupnjeva nagiba,tako da nesto zraka ide po njemu.Iovak sam imo dobru temperaturu,al reko kad se vec budzi i kad sam ga dobio na poklon,sto da ne...
Brikerije su tu bas da zastite i rasterete me gledanja u tu temperaturu vise nego u cestu.
Jucer su Cvetko i Zvone bili kod mene,pa smo zgotovili nrg-a,Cvetko je to brzinski pospajao,ja sam prije neke pripreme napravio i izmjestio zice,nasao mjesto za relej i tako...Ubacim slike malko kasnije...
  • Postova: 5133
« Odgovori #959 : 27 Kolovoz, 2019, 10:44:16 »
Taj dodatni hladnjak neka pomogne samo 10% to ce bit vise nego zadovoljavajuce :icon_thumright:
