Autor Tema: Aprilia SR 150 2t 2001g by Challenbeen  (Posjeta: 78750 )
  • Postova: 3225
Odg: Aprilia SR 150 2t 2001g by Challenbeen
« Odgovori #140 : 02 Prosinac, 2023, 16:01:38 »
Prvo složih vilice od SR, naravno njih ću složit zajedno sa pužem i felgom da mogu složiti adapter bez da diram ovaj skuter i da mogu u miru variti. Zatim, kad sam složio te vilice, riješio sam ovaj V uzorak koji izgleda kao krila i kači se kod centralnih nogara... stvarno ne znam čemu služi, al kad je sve tu, eto i to smo opijeskarili i pofarbali.
Naravno, stigao je i novi lak, Q-Refresh 70-275 - za 1h posli lakiranja, može se već montirati ili polirati!!! ja sam osta u šoku, tako da ga ovim putem i preporučujem. 7,5 litara je 160 eura, što ispada 22e litra ili 2,2 eura dec laka što je bagatela napram Mobihel ili Baslac  koji su 35 do 40eura litra! :icon_thumright:
Yamaha N-Max 155 ie 2018
« Odgovori #141 : 02 Prosinac, 2023, 16:39:54 »
Naopako si montirao vilice tj stapove :frajer:
A ovaj lim je zastita grane spuha  :hello:
« Zadnja izmjena: 02 Prosinac, 2023, 16:43:16 igor.sb »
  • Postova: 3225
« Odgovori #142 : 02 Prosinac, 2023, 17:20:20 »
Ja mislim da nisam ništa krivo montirao :D dobro, da krivo sam ga riješio, popraviće se, hvala na ukazivanju!
Aa za spuuh... pa šou onda. Ajde sad mi je lakše haha
« Zadnja izmjena: 02 Prosinac, 2023, 19:11:48 challenbeen »
  • Postova: 7164
« Odgovori #143 : 02 Prosinac, 2023, 18:18:50 »
Kad uključiš mozak onda ne moraš pamtiti kako su štapovi stajali. Pogledaš na stupu volana di ti je rascjep za zaključavanje volana i sve znaš...
Ima i SOL bezbojni koji košta litra 18e, također suh za sat vremena na 20c, samo nijedan lak neče imati sjaj i finish kao onaj koji se suši par sati, tako ni taj SOL...
  • Postova: 3225
« Odgovori #144 : 02 Prosinac, 2023, 19:27:46 »
jel ti ja ličim da ću staviti tu neki poluproizvod?
pa taj lak je sa glasuritom i sikkensom u top 3 laka...
jel treba još što crtat?  ;D
  • Postova: 7164
« Odgovori #145 : 02 Prosinac, 2023, 22:25:57 »
Ja samo velim kaj ima, ti naravno stavljaj šta želiš. Ima daleko boljih i skupljih lakova od tih koje si naveo, ali najpametnije je odabrati neki srednji rang po pristupačnoj cijeni i naravno lak koji ti odgovara za rad.
Lijepo si polakirao blatobran, samo šteta što to nema veze sa tvorničkom 121 bojom koja je mat. Ovako nekako :)
  • Postova: 3225
« Odgovori #146 : 03 Prosinac, 2023, 23:44:34 »
- skuplji ima sigurno
- boljih, nema :D
kako sam rekao, u samom vrhu je sa Glasuritom i Sikkens lakom, ali dobro, nema dalje rasprave. Sa lakom sam prezadovoljan, centa mi nije žao a najveći šok je kad nakon 1 do 2h primiš u ruku i radiš sa tim dijelom što si polakirao što hoćeš, samo da onaj tko čita i odluči se radi toga uzet, da je lak sa 20*C suši za 45 min a sa 14-16*C suši oko 1:30 do 2h
  • Postova: 3225
« Odgovori #147 : 06 Prosinac, 2023, 23:46:56 »
ljudovi, što kažete na ovu boju za SR?
Offline dell
  • Postova: 378
« Odgovori #148 : 07 Prosinac, 2023, 21:59:53 »
top je boja samo se nadam da ces dovrsit ovaj projekt
  • Postova: 3225
« Odgovori #149 : 07 Prosinac, 2023, 22:44:49 »
definitivno će se završiti projekt, čak je u planu vratiti nazad ZD-172-SR tablicu ... ostalo je doslovno sad samo farbanje i paljenje, ali paljenje mi se nekako neda hahah ... odgađam dok ne budem sa psihom na čistom haha
Offline dell
  • Postova: 378
« Odgovori #150 : 08 Prosinac, 2023, 10:25:18 »
jesi mozda razmisljao o novim unutrasnjim plastikama ?
  • Postova: 3225
« Odgovori #151 : 08 Prosinac, 2023, 15:58:55 »
Imas neki prijedlog?
  • Postova: 1232
« Odgovori #152 : 08 Prosinac, 2023, 17:12:31 »
Chale jedini pametan, zimski projekt ostavio za zimu, a ne ko neki završe prije jeseni, pa sad zure u nebesa🤦🏻‍♂️
  • Postova: 3225
« Odgovori #153 : 10 Prosinac, 2023, 10:20:40 »
I eto, malo sam pretjerao pa sam išao pofarbati branik i poklopac airboxa u svoju spešl boju za probu... meni je boja jako jako zanimljiva i sviđa mi se iako sam zeznuo jer sam stavio previše perle u prahu (inače u prahu ide u lak, a u tekućini perla ide u bazu) pa mi je bacilo reakciju! Svejedno sam prešao preko toga, te sam polakirao tako kako je, čisto da bude kako ja želim! Kad se sve osušilo, onda sam krenuo montirati sve, naravno kompletno sa novim šarafima. Odlučio sam ovaj puta montirati kurblu, ali to ću na drugom poklopcu ako nabavim još jedan.
Ispalo je sve super, montirao sam, samo moram naći šarafe karburatora što drže sajlu, ne znam gdje sam njih posijao... i trebam stegnuti još pokoji šaraf gdje nisam imao križni odvijač pri ruci... jao, jedva ga čekam kresnut... ufff
  • Postova: 3225
« Odgovori #154 : 10 Prosinac, 2023, 21:28:16 »
Malo sam si dao truda danas, pa sam reko ajde da ga barem pripremim za paljenje... trenutno je ovakav kakav ga vidite na fotkama, ulio sam 0,5 litara dvotaktola, da bude "mokro" dno, također sam sva ostala crijeva pospajao. Benzin još nisam ulijevao. Akumulator ... još ga nemam, ali imam jednu auto bateriju 12V 74A pa gledam kako bi mogao njega montirati i pokušati startovati skuterče ...
Po nadanjima i volji, možda ovaj 3 adventski nadolazeći tjedan bude taj tjedan paljenja...  :notworthy:
  • Postova: 7164
« Odgovori #155 : 11 Prosinac, 2023, 06:55:09 »
Federe nogare si kontra okrenuo, fali ti gumeni dio koji je privezan za ramu i vodi crijeva od goriva i vakuma. Fali ti ušica kroz koju prolaze žice od čoka i grijača, fali predfilter na airboxu, zadnji šeraf blatobrana si neki lijevi stavio, nisi vratio gumicu preko španera uljne pumpe, crijevo od tanka ulja do uljne nejde okolo rame.... Trebao si poslikati kako šta ide da vratiš kako je bilo u originalu. Ovak kad dva puta nešto rastaviš nit ima oem šerafe niti pozicije...
Inače lijepo napreduje, ali obrati pažnju na detalje, jer je to ono što čini razliku...  :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 11 Prosinac, 2023, 07:30:50 dario007 »
  • Postova: 3225
« Odgovori #156 : 16 Prosinac, 2023, 18:30:27 »
TRAGEDIJA.
Znači, skupim želju i volju, i idem samo sad napraviti da pokušam da za verglam da vidim jel se anlaser vrti, i ako vrti ima li struje na svjećici... nisam mislio još ulit benzina, jer vani bura dere nemilo (neda mi ga se izvlačiti van). I naravno, spojim sve na akumulator, ništa... Idem gledati redom, provjerim kontakt na ključu, sve štima, dao sam ga, provjerim osigurač ... prc, izgoren 5A ... trk po drugu, našao najmanju od 10, uvalio ga, sretan stišćem kočnicu i prekidač paljenja... ništa... ne znam hoću li psovat ili što više, krenem dalje, gledam sad žice i dijagram žica jesam ga dobro spojio, sve štima, idem gledati po videima, skuter je na ovoj instalaciji normalno radio... čudo!
Što može biti?
1. spojiti instalaciju uljne pumpe?
2. opet relej anlasera ne valja, treba novi?
3. potpuno nova brava sa defektom?
4. nešto četvrto? pitanje je sad za vas iskusnije haha
Nije mi trenutno mrsko, jer je zima, ne žuri mi se nigdje i stignem sve riješiti ovu zimu. Samo što bi mi bilo draže da sam čuo to čarobno verglanje. Ali mi je svakako mrsko jer mi se isto dešavalo u 5 mj...
Svakako novi relej i novi 4Ah akumulator nabavljam, isto tako tražim i čitavu uljni plovak sa instalacijom...
Online stipe
  • Postova: 2073
« Odgovori #157 : 16 Prosinac, 2023, 20:51:26 »
Kreni sa naponom, od brave, preko prekidaca pa dalje... provjeri relej, da li uopce prekida, da li ima napona, spoji direkt na njega pa vidi da li prekida...
  • Postova: 6132
« Odgovori #158 : 16 Prosinac, 2023, 21:39:11 »
Da bi alnaser vrtio treba stisnut kocnicu da radi stop svjetlo
Jesu ti prekidaci ispravni na ruckama?
  • Postova: 7164
« Odgovori #159 : 16 Prosinac, 2023, 21:54:09 »
I akumulator nemoj uzet 4AH jer ti to nije dovoljno za BB
