Autor Tema: Piaggio X9 500ie SL 2001g - by challenbeen  (Posjeta: 53475 )
  • Postova: 17224
Odg: Piaggio X9 500ie SL 2001g - by challenbeen
« Odgovori #100 : 09 Lipanj, 2022, 09:23:13 »
Problem sa laksim rolicama je taj da se on vrti i jeje divljiji ali remen pati  strasno, proklizuje i pojede se jako jako brzo.
Idi ga sad izmjeri vidjet ces da nije sirine ko novi i da ga fali, zato ti u teranju u max brzinu remen proklizuje jer ga remenice nemogu vise optimalno uhvatiti jer je preuzak ili nemas dovoljno pritiska na njemu da bi ga variomat lovio kako treba.
Pazi i na znakove obojenja variomata to ti je do remena koji proklizava.
  • Postova: 6117
« Odgovori #101 : 09 Lipanj, 2022, 13:21:30 »
Cek a koji remen vozis i koje je sirine?
Moj nex je isao oko 180kmh po satu
Polini variomat i polini plavi centralni
Remen original ali novi
  • Postova: 17224
« Odgovori #102 : 10 Lipanj, 2022, 10:17:04 »
Problem koji si sam sebi stvorio je taj da imas kontinuirano klizanje prijenosa.
Zato dok imas variomat ajmo za uzorak uzet originalni, mozes ici maksimalno 1.5-2 grama lakse da dignes obrtaje a da opet variomat ima dosta pritiska da drzi remen da on po samom variomatu ne proklizuje dok ti naglo napucas gas.
Ako hoces jos vise obrtaje trebas ici na meksu centralu i ponovno traziti gramazu s kojom ces imati obrtaje a da ti prenos drzi.
Tebi je cilj da kuplung bude jedini dio prenosa koji proklizuje i varira. U momentu dok ti proklizuje remen sam remen umre jako jako brzo jer prvo ocakleni a ubrzo ga nema, tako i ventilvar variomat i zadnja remenica jako brzo odu u vjecna lovista.
Kod 50ki se to toliko ne vidi jer niti imas okretni moment agregata niti imas masu koju trebas ubrzati pa je efekt rjetko primjetljiv no na agregatima koji su tezi i jaci to se jako brzo manifestira.
  • Postova: 3199
« Odgovori #103 : 12 Lipanj, 2022, 08:43:53 »
Sinoć i jutros sam tjerao opet X9 nakon par dana pauze (bura) i stigao je opet do 175 km/h  :icon_scratch: ne znam kakve su ovo oscilacije.. možda kad se remen pregrije onda se suži, nema što drugo biti. Prvom prilikom ću promjeniti remen, ali prvo moram diskove i disk pločice riješiti  :icon_thumright:
Skuter je dobio nov prednji blatobran, starome su puknuti nosači. Jedino sad što bi mogao blatobran dobiti to je blacky boju kao i kufer...  :headbang: samo mi se ne žuri sa time, pa ako i ostane cijelo ljeto ovako, neću zamjeriti hahah ... iako bi volio stari prvo pofarbati da vidim kako će stajati estetski ta kombinacija  :icon_scratch:
Gilera Runner ST 125 4t 2008
  • Postova: 3199
« Odgovori #104 : 14 Lipanj, 2022, 17:40:25 »
Izgleda da poprilično velike kilometraže tučem a da mi se ne može desiti neki kvarić... hahaha... naravno da mi se zaštopao auspuh zbog katalizatora i izbio je brtvu što je brtvila spoj na grani a bome se i zagrijao na 300+ stupnjeva pa se i farba raspadala... tako da je krenio grmiti i točno kad sam krenuo pretjecati uz brijeg, samo sam odjedan put čuo jako glasan zvuk kao da sam super sport skuter hahha ... stao sam, ohladila mi se mašina i lagano sam se vratio tih 16 km kući... skuter je rastavljen, auspuh je dobio batine sjekirom, i bačen cigićima, tako da sam sad bez auspuha dok si nešto ne pronađem, tj dok nešto ne naručin... granu za sada neću skidati. nadam se samo da neću čekati preko 20 dana...
  • Postova: 4311
« Odgovori #105 : 14 Lipanj, 2022, 18:45:10 »
ak bus mrdal sa granom ili ju skidao, odma si naruci dihtung ili cement za auspuhe
  • Postova: 3199
« Odgovori #106 : 14 Lipanj, 2022, 19:18:30 »
Aaa mislis da ne dolazi novi dihtung na glavi?  :icon_scratch:
  • Postova: 4311
« Odgovori #107 : 15 Lipanj, 2022, 02:32:42 »
ne znam, nisam kupovao novi auspuh jos.. al na 250 me nayebo dihtung koji ide na glavu, stavio sam novi i opet ne dihta, na kraju sam stavio cement...
  • Postova: 3199
« Odgovori #108 : 15 Lipanj, 2022, 12:08:48 »
Kakvi tocno cement??
  • Postova: 4311
« Odgovori #109 : 15 Lipanj, 2022, 15:42:36 »
to ti je ovak nesto
https://abro.com/product/exhasut-system-sealer-cement/
imas raznih, odes u  tokic, ciak.. pitas, pa ce ti dati...
  • Postova: 3199
« Odgovori #110 : 15 Lipanj, 2022, 15:56:29 »
to ti je ovak nesto
Aaa di si bija saaa tinnnn hahahaha... Ovo mi je tribalo za 50cc kad klincima krpam razvaljene termice  :icon_tongue:
Dobro, uzet cu to svakako... Naručio sam auspuh... Morao sam ga uplatiti unaprijed iako mi je dalo opciju pouzećem, napišem uskoro sve
  • Postova: 3199
« Odgovori #111 : 21 Lipanj, 2022, 10:46:29 »
Evo ga, navodno mi ovih dana konačno dolazi novi auspuh, a ja odradio jučer pripremu za ugradnju. Uzeo sam nove podloške, sve sam promijenio i očistio sam koliko sam mogao sve što je išlo. Ima dosta karbonizacije unutar grane i vidi se unutar glave ali ne znam kako da to riješim a da ne zeznem nešto pa sam ostavio sve ovako kako je (granu sam očistio).
  • Postova: 3199
« Odgovori #112 : 25 Lipanj, 2022, 20:34:03 »
Opet 10 dana bez auspuha  :icon_biggrin: :icon_biggrin:
Ali se isplatilo, i sretan sam. Iako je ovaj auspuh modificiran da se pripaše na moj, prezadovoljan sam zvukom. Zvukovi pucanja su nikad jači, i koliko mi se sviđa, volio bih da to eliminiram tako da ću krenuti od čišćenja klapni gasa...
  • Postova: 970
  • Kymco power
  • Moja Kaciga: Nolan N104
« Odgovori #113 : 25 Lipanj, 2022, 21:22:11 »
Dobro mu stoji.
  • Postova: 4311
« Odgovori #114 : 25 Lipanj, 2022, 21:32:48 »
obrisi ga brake cleanerom da se ta mascoba ne upece i ofarbaj nosac i srafe u mat crno i gaas :headbang:
  • Postova: 3199
« Odgovori #115 : 27 Lipanj, 2022, 00:14:56 »
3.000+ km u mene... za sad jako zadovoljan sa skuterom pogotovo u omjeru uloženo dobivenom. Netko mi je razvalio desni retrovizor, primijetio sam to tek danas kad sam išao kući, dosta se trese, imam osjećaj kao da je zapeo za njega i vukao ga prema naprijed. Sutra kroz jutro pregledat ču ga i vidit što ću sa njime. Za sad od ulaganja ostaje samo zamjena prednjih diskova...
  • Postova: 17224
« Odgovori #116 : 30 Lipanj, 2022, 13:15:47 »
sta si odmah stavio motor u prodaju kako si ga slozio?
  • Postova: 3199
« Odgovori #117 : 30 Lipanj, 2022, 15:05:03 »
a zato što sam složio skuter kako treba i sad mi više nije napet hahah ... Rade mi je ponudio jedan SP180 za normalne pare regan godinu dana pa bi mogao to pokupit...
  • Postova: 3199
« Odgovori #118 : 30 Lipanj, 2022, 15:23:13 »
Prije 2 dana sam bio sa curom na vožnji po otoku Pagu, prošli smo svaku glavnu asfaltiranu cestu od Tovarnela, do Žigljena, Metajne, Mandri, paškog mosta, Vlašići i Povljane. 250 km u dvoje, znači oduševljen sam skuterom i setupom! Naime, remen mi se raspao tako da sam odmah danas ga naručio. Jutros kako sam radio oko retrovizora primijetio sam kako ispod dekla visi konac pa sam išao provjeriti ... nadam se da će sutra biti kod mene jer vozanje sa autom po ovim vrućinama nije normalno ... haaaahah
Skuter je dobio danas i nove naljepnice sa aliexpressa, jako su dobre, ali ljepilo im je katastrofa. Morao sam malo nadodati super ljepila. Retrovizor desni sam također kompletni reparirao tako da je sad fiksan i više ne pleše.
A ovo su kompletni promjenjeniji prekidači (skužio sam da ih uopće nisam objavio)
Puknuće remena mi je poremetilo planove za prednje nove diskove i disk pločice... tako da će mi se i to malo još odužiti. Skuter ne bih prodavao iz razloga što mi je baš po mjeri, velik, udoban, brz. Oduševljen sam njime, jedino me malo estetika zeza, trebalo bi ga ofarbati i povariti neke plastike koje su pukle. Objavio sam ga samo iz razloga ako se netko zaleti sa parama a želi savršen skuter da i on bude sretan kao i ja.
Skužio sam da se u šlapama tj. bos ne smije voziti na duže vožnje jer onda na mjestu gdje je radijator (između noge gdje se odmaraju) točno tamo zagrijava plastike i do 60 stupnjeva pa baš nije udobno za golu nogu. Kad su patike na nogama, onda se ništa ne osjeti ...
Volio bih još provjeriti i prednje vilice eventualno promijeniti ulje jer je to jedina tekućina koju nisam provjerio. Uz zamjenu remena, odmah ću sutra očistiti i klapnu gasa.. nadam se da ću time riješiti pucanja iz auspuha iako par slučajeva sa YT i Googla govori da je problem u ECU
  • Postova: 4311
« Odgovori #119 : 30 Lipanj, 2022, 19:06:32 »
Gripovi ti nisu skupi, ovi su grozni :P Ja sam 70kn platio takve domino prije 2 god... cro moto
Jel ti dihta auspuh, moze pucat ako ne... zacepi ga krpom, ako krene da se gasi odma, dobro je, ako ne, pusta negdi...
