Autor Tema: Aprilia SR50 2001 Morini karburator verzija  (Posjeta: 211357 )
« Odgovori #460 : 23 Lipanj, 2021, 19:34:39 »
Stigao nosač, još kofer da nabavim.  :)
« Odgovori #461 : 26 Lipanj, 2021, 21:16:06 »
Stane lubenica, dobar.
« Odgovori #462 : 27 Lipanj, 2021, 02:05:55 »
Dobra mjerna jedinica  ;D
« Odgovori #463 : 27 Lipanj, 2021, 08:19:38 »
Fora je kofer sjeo :headbang:
Dal ide kaj lakse na zadnji sada?
Sa lubenicom bi se trebalo osjetit ???
« Odgovori #464 : 27 Lipanj, 2021, 12:07:50 »
Nisam testirao koliko može piva, mislim da može dosta.  :toothy10:
Kakav zadnji, da razbijem ovo plastika, pa još i taj trošak.  :o ;D.
Ne radim ja ništa ekstremno, sad se malo više naginjem u zavojima i to je to.
Naručio sam iz Čajne RGB Led traku (20cm) i muško/ženski konektor pa ću pojačati poziciju, stop, žmigavce stavivši na kofer.
« Odgovori #465 : 27 Lipanj, 2021, 15:28:51 »
Dirnula me lubenica u koferu. Moras malo pripaziti na tezinu, jer je taj kofer dosta izbacen iza. Obicno su na nekih 6kg previdjeni nosaci. Sve izgleda jako lijepo i sa ukusom.
  • Postova: 970
  • Kymco power
  • Moja Kaciga: Nolan N104
« Odgovori #466 : 27 Lipanj, 2021, 15:41:56 »
I meni piše 5kg pa sam 20km vozio aku za susjeda 55ah. Neznam kolko bi to moglo bit kg
« Odgovori #467 : 27 Lipanj, 2021, 16:03:04 »
:hvalaa:
« Odgovori #468 : 27 Lipanj, 2021, 22:26:59 »
Vozio sam i ja daleko preko dopustenog, savijao nosace cak. Kad imas pretovar u koferu, prednji kotac hoce izgubiti grip u nekim situacijama, i treba jako paziti na neravnine na cesti jer nosac zaradi mikropukotine, sve ovisi o izvedbi istog. Zato si uvijek slazem custom nosace koji su dodatno pojacani u svakom segmentu. Ali ovakav od Aprilie je muka za slozit, lakse je kuliti gotov
« Odgovori #469 : 11 Srpanj, 2021, 12:19:30 »
Ja se još čudim što mi kofer izgleda pristojno, a neki brend Mefatech. Evo i zašto.
Nosač je takodje identičan. :toothy12:
  • Postova: 970
  • Kymco power
« Odgovori #470 : 11 Srpanj, 2021, 13:10:59 »
Shad je dobar. Bolji od Givia
« Odgovori #471 : 11 Srpanj, 2021, 20:19:00 »
Hajd opet da probam...  :dontknow:
Zavrnuo sam vijak smjese/zraka do kraja, ler vijak do kraja, bolje povlači, vraća odmah na ler. Malena glavna dizna ili previše zraka na airboxu ?
P.S. Ono što me stalno buni je to da ako zavrnem vijak smjese i odvrnem vijak lera, imam instant vraćanje gasa i gašenje agregata. Moram maksimalno podići klipić, da bi tako radio.u leru. Ako odvrnem smjesu/zrak, sporo vraća, iako tad mogu da naštimam ler na 1800 (inače ne može preko 1400)
Nikako da skontam šta je veliko/malo na karbu.
Da stavljam veću diznu od 72 mi se čini blesavo na serijali sa rezonom.
« Zadnja izmjena: 11 Srpanj, 2021, 20:41:10 gavranpero »
« Odgovori #472 : 12 Srpanj, 2021, 05:06:51 »
Rastavi karb do zadnjeg detalja kolko se moze i propusi ga na kompresor.
Ovo djeluje da bi trebao povecat diznu, ler diznu. Ali vjerojatno je negdje uslo smeca. Ili si dobio falsa negdje
« Odgovori #473 : 12 Srpanj, 2021, 08:32:59 »
Sumnjam na ler diznu. Gledao sam na starom karbu, glavna 72, ler 46. Na ovom novom je 72, ler 34 (a mislim da sam čak stavio i 32). Kontam da kad pustim gas, zatvori se dovod iz glavne, a ler premalo daje pa imam sporo vraćanje. Kad zavrnem ekstra zrak, vjerovatno je premalo za rad, pa moram podići klipić do kraja, ali zato odmah padaju obrtaji kad pustim gas. Nikako izbalansirati.
Znači ler mogu naštimati na 1800, ali onda imam sporo vraćanje. Tako je od kad sam stavio karb, sad sam na godišnjem, pa sam uhvatio vremena da pokušam da to naštimam.
Ler dizne za del mogu samo naručiti, po običaju. Pokušam još iskopati kod lokalnih majstora.
« Odgovori #474 : 12 Srpanj, 2021, 09:38:02 »
Provjeri i stavi tu vecu ler ako imas. Meni se ta 32 pokazala kao premala. Trenutno koristim ler 36 iz webera 12
« Odgovori #475 : 12 Srpanj, 2021, 13:20:40 »
Uspio sam naći orig. dell od kolege majstora br. 38, probaću sa njom. Da ne naručujem cijeli set.
« Odgovori #476 : 12 Srpanj, 2021, 14:13:54 »
Vrtis seraf smjese bzvz napamet ili znas di se javlja?
Prema tome bi mogao znati jel dizna velika ili mala...
« Odgovori #477 : 12 Srpanj, 2021, 21:44:42 »
Na netu sam pročitao brdo tema o štelovanju, (zagrijan agregat, ler na 2500, zavrtanje vijka dok ne promijeni zvuk/padnu obrtaji, itd, itd)Vijak smjese namjestim kad ima najtvrdji zvuk, krenu padati obrtaji, vratim za četvrt. Zapravo, moram prilično da odvrnem vijak smjese da bi skočili obrtaji . Naravno, to sve kad je zagrijan agregat.
Danas sam fino uštelao sa pilot diznom 38 (možda čak i veća treba), padaju obrtaji brzo kad pustim gas, ali kad upalim hladan agregat, odu preko 2000. Čok je ručni.
Išao do Slatine (nas dvoje), poteže dobro, jedino što u brdu ima manju rupu kad je na 40kmh, ali to ću još ganjati.
Mogu li usisne lamele biti razlog sporog vraćanja ler gasa ?
« Zadnja izmjena: 12 Srpanj, 2021, 21:49:43 gavranpero »
« Odgovori #478 : 14 Kolovoz, 2021, 16:02:50 »
Nije da se ništa ne radi na skuteru, ako ništa barem kozmetičke prirode.
Trebam još spojiti na instalaciju skutera, što je najzahtjevniji dio, jer ne mogu više tako lako izvaditi štopke i žmigavce, sve blokira nosač kofera.
« Zadnja izmjena: 31 Kolovoz, 2021, 00:50:57 gavranpero »
« Odgovori #479 : 14 Kolovoz, 2021, 21:48:27 »
Već pao mrak, pa sam navrat nanos vraćao sve nazad.
