Autor Tema: Baotian Rocky 125cc / 180cc  (Posjeta: 46566 )
  • Postova: 6781
Odg: Baotian Rocky 125cc / 160cc 4V / 192cc
« Odgovori #20 : 12 Ožujak, 2019, 12:10:16 »
Neki dan kupio jos jednog Rockya 125 za u štek, slika za sad nemam ali imam od spuhčeta koje mi danas poštar donio, takoder za u ŠTEK
  • Postova: 6781
« Odgovori #21 : 20 Travanj, 2019, 22:36:57 »
A danas ga dopeljao doma, skuter je imao prometnu i posle toga stajao u šupi 4 godine. Sad je doso k meni i kod mene ce stajati sigurno jos koju godinu. Od plastika je cijela prednja zajedno sa farom koji je kao iz ducana, blatobran, zadnji štop, plastike na volanu zajedno sa vurom, mašina. Ostalo sve popucano i razbito. Jednog dana kad cu imat viska vremena preslozit cu masinu na 160cc sa 4v glavom
  • Postova: 6781
« Odgovori #22 : 28 Svibanj, 2019, 13:50:49 »
Nakon godina i godina stajanja Raketa dovežena u ZG na slaganje. Odlucio sam ga vratiti u zivot, regat i vozit :D
Ovo su slike nakon pranja, prije pranja je bio neprepoznatljiv od prasine
Na 200cc sjela nova veca grana...
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
« Odgovori #23 : 28 Svibanj, 2019, 15:27:54 »
Koji ti je to sad skuter u šteku? 5?
Ti si bogat čovjrk koliko regi plaćaš :)
« Odgovori #24 : 28 Svibanj, 2019, 15:51:03 »
Bas hahaha. Zvonkec samo kinescad dovlaci  . Skuplja rega neg skuter ;) salimse ja malo, bit ce dobro kad se sredi..
Vec ga je ulicko
  • Postova: 6781
« Odgovori #25 : 28 Svibanj, 2019, 16:09:41 »
To je prava masina a ne neki tamo talijani francuzi ovi oni, skinuo karb samo dunuo u ler diznu ostalo je sve u redu, vratio nazad i na 4 god star benzin kresnuo iz druge na kurblu. Francuz bi se za tolko stajanja vec sam reciklirao dok je kinez vjecan...
Usput sam jos stavio onaj nevaljani malossi multivar gore jer nije bilo variomata, stavio kraci remen 835 umjesto 842 opet zbog nevaljanog multivara koji ne dize remen do kraja, s tim talijanskim djelovima stalno neki problemi dok kineski rade savrseno :laughing7:
Offline Grotty
  • Postova: 370
  • Moj Skuter: ZX6-R
  • Moja Kaciga: Suomy
« Odgovori #26 : 28 Svibanj, 2019, 16:11:30 »
Oooo roki 170, sjecam se jos prije cca 6 god kad smo se vozili, ja na devetki s kitom a zvonac na rokiju 170 je tad bio , ajde nek i njega dovedes u red , lajkam  :happy8:
  • Postova: 6781
« Odgovori #27 : 02 Lipanj, 2019, 20:25:48 »
Radi se pomalo, nasadio sam Deaka koji je i prije bio na njemu a kojeg sam u međuvremenu posudio jednom liku pa ga kasnije dobio opet nazad. Stanje je loše, udubljeno na nekim mjestima. Probavao sam ga raskopat ali nije išlo pa sam ga nasadio tak razjebanog gore samo da mogu upalit mašinu.
Pozabavio se malo sa čeljusti i pumpicom. Čeljust očistio kako treba i bit će ponovo u pogonu a pumpicu čistio uzalud i na kraju vidio da je cilindar oksidirao i hrapav baš na djelu di gumica od klipića prolazi. Zavirit ću sutra u štek mislim da imam jednu grimeca viška pa da nju probam upasat.
Slike:
Slike klipića nemam prije čiščenja, bio je katastrofa jedva sam ga izvuko van kolko je to sve oksidiralo, bilo puno prašine i smeča, Ovo je nakon čiščenja sa skočbrajtom ( fala PLEŠI kaj mi je dao cjeli set tog čuda koje savršeno čisti )
Očiščena
Ali uzalud
  • Postova: 6781
« Odgovori #28 : 09 Srpanj, 2019, 22:49:10 »
Apdejt, jos nisam nista rjesio sa ovom 192 masinom, stoji i ceka da se ispusna grana sama napravi... U meduvremenu sam nabavio Serdarevića sa db kilerom i danas ga smontirao.
Prvo skinuo donju plastiku hladenja na cilindru jer sam morao granu grijat brenerom i pigat da pase na auspuh
nasao orginal cjev izmedu grane i adaptera na loncu
Okrečio i lonče i granu
whitney bank atm locations
Meni osobno se vise svida ovako crn a ne inox style
sa db kilerom se cuje cak i tise nego serijala a bez njega isto kao i bivsi deak, ljepi zvuk ima... Jos moram sutra kupit oba zadnja amortizera nova i akumulator i moze na tehnicki :D
« Zadnja izmjena: 11 Srpanj, 2019, 19:26:11 zvonkec92 »
  • Postova: 6781
« Odgovori #29 : 12 Srpanj, 2019, 16:20:43 »
Jos samo akumulator nedostaje
« Zadnja izmjena: 12 Srpanj, 2019, 16:22:17 zvonkec92 »
« Odgovori #30 : 12 Srpanj, 2019, 19:26:13 »
Jel taj roki balboa i dalje 192cc?
  • Postova: 6781
« Odgovori #31 : 12 Srpanj, 2019, 23:10:17 »
Nije jos, za sad je 125... Na 192 mi fali samo ispusna grana al ju treba radit iz nule, nemam ni vremena ni volje se s tim zajebavat pa jos uvjek stoji u redu cekanja
  • Postova: 6781
« Odgovori #32 : 30 Srpanj, 2019, 20:48:56 »
Apdejt :D roky prosao regu i danas odma okrenuo 50-ak km sa njim. Morat cu pod hitno budžiti jer me stari na rallyu preskoci. Rocky nejde nikako, tj ide kako i inace ide gy6 125 serijala. Prenosa ima u izobilju ali snage nema, niz domovinski most navuko 96 gpsa i jos nije iso u prevrtavanje a po ravnom jedva 80-83 GPSa navuce. Na drumu danas uočio Corectorovog buraza na crnom nrg purejetu koji nece da pozdravi
suntrust locations map
« Zadnja izmjena: 30 Srpanj, 2019, 20:58:17 zvonkec92 »
  • Postova: 7156
« Odgovori #33 : 30 Srpanj, 2019, 20:56:00 »
Rally  :headbang: :headbang: :headbang:
« Odgovori #34 : 30 Srpanj, 2019, 21:39:30 »
Opet si vidio crnog nrga. Danas je skoro stao Elystar, drugi buraz ga uzeo i veli poceo stucat nesto,kad ono nema goriva plovak ponekad zasteka pa na mrtvoj rezervi pa pokaze crticu ponekad...inace taj ne bi nikad otiso na bebzisku,a bogami niti ja, neda mi se tocit pa radje naspem iz flase staro gorivo ako je netko otpisao, cak stavim i gazu pa iskoristavam prljavo samo da ne idemna benzisku.
  • Postova: 6781
« Odgovori #35 : 03 Kolovoz, 2019, 15:38:30 »
Roky dobio drugu gumu isto polovnu al u boljem stanju od prijasnje, dobio drugi disk i nove plocice :D
Nije neki brzić al je gušt otić bilo kuda na velikoj tablici bez razmisljanja iz kojeg grma ce iskocit drot na motoru
« Odgovori #36 : 05 Kolovoz, 2019, 10:01:16 »
Dobro Mrale, pa nije bas toliko kriticno da je osjecaj kao da vozis bez vozacke 50ccm.
Sinoc sam vozio ispred Suhog i Matije od Senja ka ZGu, pa oni nisu normalni, siljim vecna kola po 120 s prikolicom i nemos im pobjec.
  • Postova: 6781
« Odgovori #37 : 15 Rujan, 2019, 16:20:22 »
Neki dan sam se igrao malo sa vilicama, federi su oslabili i cijeli skuter je napred propao za 3cm sigurno pa se extremno i smanjio hod vilice kaje rezultuliralo da i na najmanjoj rupi na cesti nabija na tvrdo. Imao sam u šteku jedne nevaljane tubove iz kojih sam iskoristio male federcice koji inace sluze da prilikom povrata ne udara na tvrdo. Te federcice sam podmetnuo pod veliki feder i sa time dobio dosta tvrdu vilicu ali i vislji prednji kraj, takoder i veci hod prednje vilice za razliku od prije. Takoder neki dan stigle nove vodilice ventile. Stavljat cu na rokija glavu sa vecim ventilima ali prije toga treba vodilice zamjenit jer ventili imaju puno previse lufta. Inace jako rijetka glava koju se nemoze nac nigdje. U 10 godina kolko serafim kineze nikad nigdje nisam naletio na takvu glavu a ovu svoju sam nasao na otpadu jos prije dosta godina, tj kompletna masina je bila sa puknutom radilicom. Dosta osjetna razlika je u odnosu na serijsku koja ima socijalne ventilice
  • Postova: 6781
« Odgovori #38 : 23 Rujan, 2019, 23:24:32 »
Nista od nosenja glave u neku radnju koja ureduje glave i bavi se takvim stvarima, neda mi se cekat a jos manje placat taj poso jer sam cigan pa sam odlucio sam primiti se posla...
Napravio na tokatskom stroju "alat" za ispresavanje vodilica, odradio to vrhunski, vrlo jednostavno i bez ikakvih poteskoca. Nove ventile uslajfao, dosjedi su cisti skroz u krug kao i ventili sto znaci da nis nikam ne felsa i ventili su 100% u centru. Sad preostaje samo smontirati to na rokija da dobije moć jer se sa serijskom glavom vuce ko krepana kokos
Sveukupni trosak:
- vodilice ventila 24kn
- set ventila, federa, gumica 76kn
Stay KINEZ  :icon_thumright:
  • Postova: 7156
« Odgovori #39 : 23 Rujan, 2019, 23:31:57 »
Nisi nigdje spomenuo kakvu to glavu stavljas,to neka tuning ili koja shema?
