Autor Tema: Baotian Rocky 125cc / 180cc  (Posjeta: 50485 )
Odg: Baotian Rocky 125cc / 160cc 4V / 192cc
« Odgovori #100 : 19 Studeni, 2020, 07:20:59 »
Ja se uvjerio, Zvonkec je 0.15 pogodio na osjecaj i to ne jednom pa da mu se posrecilo nego 2-3 puta za redom hahaha, ja uskacem sa listicima na provjeru, Zvonkec se smije hahahaha.
Btw, pa ne treba to stezat ko krvnik!
Vidio sam kako je stegnuto u originalu pa sam tako i ja otprilike, kad vise nemos na malu racnu iz zgloba na kraju racne stegnut, to je to.
  • Postova: 6794
« Odgovori #101 : 19 Studeni, 2020, 07:37:16 »
Ista je krajnja, ma mislim da bi trebo u malossia samo teze rolice i bilo bi okej a ne daje mi se 100kn za set
Da, ko ima dve daske u glavi ima i osjecaja za npr M6, M8 i sve ostale... Najbolje naucis kad par puta sjebes navoj od stezanja onda znas kojem je gdje granica i takoder to, za stezanje glave recimo di je M8 saraf je dovoljna ona mala racna 1/4 i stegnes kolko ide, kad dalje vise neide to je to dalje mozes samo navoj sjebat ako ides sa duzom polugom
« Zadnja izmjena: 19 Studeni, 2020, 07:41:01 zvonkec92 »
« Odgovori #102 : 19 Studeni, 2020, 09:10:56 »
Sve znam, naucio sam i ja hahahah, ja stezem sa srednjom racnom glavu, ali ne na kraju drske nego onak na sredini iz zgloba
  • Postova: 6794
« Odgovori #103 : 22 Studeni, 2020, 15:35:17 »
Ljep dan sunce pići, kako je raskopn štek rocky kaj je bio donor vilice od tada je postao nekretnina i smetalo ispred garaze pa sam odlucio danas posvetiti malo vremena spiganoj vilici i mogu reci da sam ju 99% vratio u vozno stanje
Smontirao i sada je nekretnina postla pokretnina
  • Postova: 5133
« Odgovori #104 : 22 Studeni, 2020, 15:55:09 »
Dobro si ti nju izravnal :headbang:
Malo pod presu i evo je ravna vec :icon_thumright:
  • Postova: 6794
« Odgovori #105 : 22 Studeni, 2020, 16:05:38 »
Sve je lako kad se ima s cim  :thepukokokokokica:
Za dana jos provozao onog slozenog rockya, a mozda bi se dalo kaj izvuc iz multivara sa tezim rolicama, 7000 se vrti kroz ubrzanje a to i nije bas nekaj kaj ova masina voli, ona radi dosta nize tak da cu mu ipak dati sansu i kupiti rolice od 13g ( sada su 11 ) pa da vidim onda oce valjat
« Zadnja izmjena: 22 Studeni, 2020, 16:32:42 zvonkec92 »
Offline jady28de
  • Postova: 264
  • Mjesto: sv.nedelja
  • Moj Skuter: sf2
  • MojSetup: china nikasil, 5,5g rolice, serijala frga-72gps
  • MojSpuh: laser pro
« Odgovori #106 : 22 Studeni, 2020, 18:04:13 »
bas danas malo oko 2t peoja fusam i zamislim si nes na forumu trazit i naletim na ovaj topic....velis vrti do 7t...kolega ima kinez quad i vrti do 9t okretaja,isto gy6 blok....koja je  razlika kao skut do 5-6 soma vrti a quad do 8 i vise???
speedfight 2,generic xor 125,malaguti f15
  • Postova: 5133
« Odgovori #107 : 22 Studeni, 2020, 19:00:30 »
Moze i ova masina vrtit 9000 ali to je prevrtavanje i tu vise nema snage. Ako je masina najjaca na 7000 onda gadas da se vrti 7000 i to je najbolje.
  • Postova: 6794
« Odgovori #108 : 22 Studeni, 2020, 19:43:56 »
Tako je, moze se i ovaj vrtit 9000 ali na nogaru kroz ubrzanje nikako, od 20kmh na dalje se vrti oko 7000 po njegovoj obrtaljki a i po zvuku cujem da malo prevrtava, zeru bolje bi isao sa tezim rolicama. Dosta variraju i te kineske obrtaljke, sjecam se dok sam na svom starom rockyu imao org volan na nogaru je u iberu iso do 12 000 okr, ovaj sada ide do 8500/9000 kaj ne vjerujem da je bas tocno... Al manje bitno, po osjecaju u voznji vidim da mu trebaju zeru teze rolice pa bum probao jos to..
  • Postova: 6794
« Odgovori #109 : 22 Studeni, 2020, 19:54:39 »
Tu je bez airboxa pa se nije htio prek 8 vrtit, remetilo mu smešu al inace ide oko 9 ako je vjerovat toj kineskoj obrtaljki
  • Postova: 6794
Odg: Baotian Rocky 125cc x2 / 192cc
« Odgovori #110 : 20 Veljača, 2021, 21:36:52 »
Zadnja stavka koju je trebalo odradit jos da skuter bude pali vozi bez ulaganja je izmjena ulja. Bivsi vlasnik ( klosar pijanac i đaner ) kaze promjenjeno ulje prije 200km a u masini gnoj kakav nikad u zivotu jos nisam vidio. 36kn litra 10W40 Shell-ovog ulja i problem rijesen. Bio i bata Tomi overio kinesce
« Zadnja izmjena: 20 Veljača, 2021, 21:39:07 zvonkec92 »
  • Postova: 6794
« Odgovori #111 : 29 Svibanj, 2021, 23:08:41 »
Ovaj rocky slaganac otiso novom vlasniku koji je za sad extremno zadovoljan nakon milion problema koje je imao sa pežom sf2, kad sam cuo tuznu pricu smilovao sam mu se i spustio cijenu za 400kn da nebude vise pacenik vec da uziva u snazi i trajnosti kinesko japanskog agregata GY6
Dakle prica sa tim je zavrsena i vracamo se na pocetak na moj orginalni Rocky 125 koji je napokon dobio pravu masinu. U šteku sam godinama imao masinu slozenu na 192cc, medutim tu je bilo nekih problema sa stroker radilicom pa sam nedavno downgrejdao masinu na 180cc vracanjem serijske ( nove nekoristene ) radilice iz šteka.
Prekjucer masina sjela na rockya a jucer dobila 10% duzi sekundar
« Zadnja izmjena: 29 Svibanj, 2021, 23:38:06 zvonkec92 »
  • Postova: 6794
Odg: Baotian Rocky 125cc / 180cc
« Odgovori #112 : 28 Srpanj, 2021, 22:03:51 »
Tu nisam dugo nista apdejto, rocky jos nije do kraja ustelan kako treba a jucer mu i rega istekla pa imam par dana da razmislim sta cu s njim. U meduvremenu raskopo stroker radilicu s kojom je trebao imat 192cc. Neznam zasto i koji retardirani inžinjer se sjetio pomjerit balans i sta se tocno time dobiva ali taj nedostatak materijala cu navarit i pobrusit da se vrati u balans pa ce posluzit za neki buduci projekat negdje ili za u štek.
  • Postova: 6794
« Odgovori #113 : 07 Kolovoz, 2021, 14:15:25 »
Pretumbo cijeli ormar, iz svih carapa povadio štek love i dns registriro rockya. Ipak mi ga žao da stoji i trune, ide bas ljepo moć se oseća. Da mi je nac ispravne prednje tubove nebi se skido s njega ovak ga je patnja vozit koda napred uopce nema amortizera. Malo je problematican auspuh jer nije org ali cak ni to nebi bio problem da ima homologacijsku oznaku na sebi al nema. Covjek zazmirio na oba oka al za sljedecu god cu morat skemijat nekaj sa serijskim lončetom. A bude se valjda i to u hodu rijesilo bitno da je on regan kad ga se zazelim da sjednem i napravim krug po kvartu. Prije mj dana stavio iza nove amortizere sa Motor-xa. 2 komada 13€ a kod frizera komad 250kn jer su mu bas jucer dobavljaci digli cijene
  • Postova: 1598
« Odgovori #114 : 07 Kolovoz, 2021, 15:15:58 »
"Prije mj dana stavio iza nove amortizere sa Motor-xa. 2 komada 13€"
Pa ovo je vjerojatno i ispod tvornicke cijene :icon_thumright:
  • Postova: 6794
« Odgovori #115 : 07 Kolovoz, 2021, 16:16:42 »
Jos uvijek su po istoj cijeni :D
https://www.motor-x.com/rear-shock-absorbers-barton-scalpel,p.html
Do sad se jos malo igro sa karbom i mislim da je to to, ostaje sada jos testirat krajnju i napravit neku usporedbu sa nmaxom 125. sa danijelovim 183 nemam kaj radit jer kineskih 180cc nije ni blizu japanskih ali sa postenom 125-com bi se vec moglo mjerit jer batina u serijali ima samo 5kw pa bi ovih 180 bio neki ekvivalent 125-ci poznatih marki
  • Postova: 6794
« Odgovori #116 : 13 Kolovoz, 2021, 19:08:06 »
Radilica povarena i potokarena, treba ju jos sastavit i centrirat da vidimo jel bu felsala jer ju je var malo povuko tu di je vareno. Ak bu dobro super ak nebu ide u smece a klipnjacu prebacim na jednu serijsku koju bas imam u šteku sa sjebanom klipnjacom... Vidjet cemo...
  • Postova: 6794
« Odgovori #117 : 19 Kolovoz, 2021, 20:14:40 »
Opet dovuko jos jednog Rockya za u ŠTEK ako nedaj boze zatreba jednog dana. Skuter prakticki nov, 7000km ( samo kaje prašnjav ) ali, il je neka losija serija ili je stajao negdje u nekoj firmi s kemikalijama jer je rama na nekim djelovima extremno zahrđala, sva grla i žarulje hrđavi da sam jedva zarulju iz grla izvuko, instalacija se u prah pretvorila, zice izvana izgledaju ljepe sarene ko nove al ih nesmijes savinut pucaju i prah neki curi iz zica. Uglavnom trulež, ali nakon 3 dana posla od jutra do mraka sve je rijeseno zahvaljujuci šteku od prije. Skuter sada opet pali nakon ko zna kolko godina stajanja ali jos ne vozi jer moram zamjenit spiganu osovinu kotaca
  • Postova: 1598
« Odgovori #118 : 19 Kolovoz, 2021, 20:44:01 »
Izolacija na zicama prhne jer ju rade od nekog biorazgradivog sranja na bazi soje a ne od plastike. Ko fol radi ekologije.
Takve instalacije (vecinom na autima srecom) vole grist razni glodavci i eto problema.
  • Postova: 6794
« Odgovori #119 : 19 Kolovoz, 2021, 22:04:17 »
Ali nije izolacija tolko problem kolko sama licna, puca koda je od stakla.. Zamjenio svu masu u cijeloj instalaciji i to znam da je kinezima bolest i zica se skuri ali od cega propadnu nebitne zice kroz koje nejde velika amperaza... Uglavnom promjenjeno je 80% zica na instalaciji i sad je to 10x bolje nego tvornicko. Ostaje jos rijesit ostale sitnice tipa osovina kotaca, seleni na bloku i gore u amortizeru
