Autor Tema: Aprilia Rally x3  (Posjeta: 385983 )
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1380 : 24 Veljača, 2020, 10:55:49 »
Gdje nabavljaš materijal za izradu dihtunga?
  • Postova: 7162
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1381 : 24 Veljača, 2020, 12:01:19 »
A sta ga hvalis kad si morao serafat prije nego si krenuo  :laughing7:
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1382 : 24 Veljača, 2020, 12:57:42 »
Aprilia je premium talijan, to se bas osjeti na prvu. Imas primjera gdje se drpaju dijelovi s Aprilie pa se kiti Peza, tenkic.
I sad se prisjetim rijeci tenkic, i vrtim film u glavi koliko mi je ispiran mozak, sinonim tenkic za francuski drlog??
Jer kad sam prvozao Rallya neki dan, odmah su mi se vratila sjecanja kad sam imao istog, pa to je fin udoban skutercic, normalnih proporcija izmedju sjedala i podnice da nisi kao na wc skoljci, sa stolcem ispod nogu.
Plastike su stopljene s ramom i nema nikakvog raspadanja.
Nikad necu zaboravit voznju izmedju tracnica tramvaja, dizanje na prednji na svakom semaforu vrlo blizu vertikale i krsolom kad mi se otvorila centralna nogara na prednjem, pa sam fino roknuo na nju prilikom prizemljivanja. Rally je prosao extreman visi nivo teskog izivljavanja i lomljenja, ali nista mu nije bilo. Na kraju ga je oborio neki deda ispred trgovine Kranjec dok je bio sparkan, gdje sam naplatio odstetu, naravno nije mu nista bilo. E da, i uzvlacenje uz savski nasp kod Bundeka, samo ravno, bez dijagonale, al bile su ripnjace gore.
Jebiga, svaki skuter ima ono nesto, jedino mi nikad nece biti jasno kako peza moze imati ista, mali gnjecavi podmukli otpad.
Nevjerojatno koliko je mozak ispran aktivnom neprekidnom propagandom s pezom, toliko da se ljudi krste i pitaju pa kako mozes voziti s jebenim skuterom tolike tripcine. Pa normalno da mogu s Gilerom, koja ima kraljevski polozaj i komfor koji ne umara. Jer se na pezi cijeli satares i razdrndas.
« Zadnja izmjena: 24 Veljača, 2020, 13:05:50 Corector »
  • Postova: 6791
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1383 : 24 Veljača, 2020, 14:20:05 »
Vidim da nisi citao s razumjevanjem  :laughing11:, za taj kvar su krivi francuzi i i francuski doppler sekundar, da sam kupio talijanski ili kineski to mi se nikad nebi desilo 😆
Peža? dovoljno je samo reci da se sve nove peže rade u Qingqi tvornici u Kini, fala doviđenja 😂.
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1384 : 25 Ožujak, 2020, 19:21:07 »
Eo da objasnim malo zakaj sa MHRom nemre kurbla ali moze alnaser. Da bi napred do matice dobio cim vise mjesta skratio sam stupice za 1mm na tokarskom te je sada od kalote do vrha stupica 4.7mm
Da se stupici nebi naslanjali na bendix jednostavno sam podmetnuo onu zvjezdu sa ventilvara ( imao jednu viska u steku ). Od te distance do bendixa ima ravno 5mm sto znaci da su stupici od njega odmaknuti tek 0.3mm
Umjesto pomicanja svega prema bendixu za 1mm mogao sam podmetnuti jos jednu distancu od tih 1mm ali onda mi zvjezda na ventilvaru ne lovi zube na radilici tako da je ovo bilo potrebno napraviti. Predpostavljam da je taj MHR predviden da radi bez bendixa pa bi onda bilo mjesta za kurblu ali to se meni ne svida i drazi mi je alnaser od kurble.
Skracivanjem stupica za 1mm nisam nista sj#bo jer ih ima dovoljno kada je kalota skroz otvorena
Uz jos 1.5mm sajbicu do bolcne da bi remen stajao kako treba, zvjezda na zubima stoji ovako
Probao sam na to svejedno staviti krunu od kurble i sve stegnuti posteno ali pogodite kaj se desava, prilikom kurblanja matica se odpusta jer logicno kruna ne lovi uopce zube, tj lovi ih mozda desetu dvije i kako se zakrenula malo je polizala zube na radilici da sam jedva iscupo kalotu van. Onda sam izmislio specijalnu podlosku koja dode na ventilvar i zatim matica
Nisam probavao kako to sve stoji bez bendixa jer mi izbacivanje istog ne dolazi u obzir ni najmanje.
To si morao skracivati zato sto imas neoriginalnu radilicu. Ona ima kraci krak kod variomata od serijske, a samo rijetke radilice imaju istu duzinu kao serijska.
Imao sam taj vario na serijskoj radilici, pa nije bilo nikakvih problema, a kad je dosla tuning radilica, inda sam skuzio o cemu se radi.
  • Postova: 6791
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1385 : 25 Ožujak, 2020, 20:35:41 »
ovo je bila kemija da se odreknem kurble u zamjenu za alnaser jer u originalu inace mora bendix dole zbog predugackih stupica na variomatu, onda sam se dosjetio da ipak mogu imat oboje jer mi je aku tada bio li-la pa sam umjesto podloske iza matice vratio originalnu krunu i zavario ju za zvjezdu. jedino je jos naknadno trebalo pobrusiti zube od krune jer kad bi stavio deklo odma bi strugalo po onom zupcaniku kaj iskace iz dekla. To sam rijesio tak da sam upalio skuter i prislonio brusilicu i tak skino nekih 0.5mm zubi i to je to
Ova kemija funkcionira dan danas makar vozim doplera ali uvijek mogu vratit MHR i sve ce funkcionirat a ostaje mi i kurbla i alnaser
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1386 : 25 Ožujak, 2020, 20:47:59 »
Dobro si se snasao, to je nesto kao onaj topov duboki koji dolazi samo uz Topovo deklo.
  • Postova: 5133
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1387 : 25 Ožujak, 2020, 21:17:05 »
Kaj je dopler u praksi bolji od malossia :dontknow:
  • Postova: 6791
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1388 : 25 Ožujak, 2020, 21:21:08 »
malossi ima samo bolji start ali mu je krajnja bila banana ( tada jos nisam imao 21% produzenje ) dok je na istom setapu dopler davao 10+ km vecu krajnju. Kasnije stavio 16% primar i 5% sekundar i tak je dopler ostao gore jer dobro radi i neda mi se sad drkat po prenosu
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1389 : 26 Ožujak, 2020, 15:24:36 »
Pogotovo ako ti je skuter bio neki stariji malagutti F12, onaj s ovakvim deklom...
U njega je serijska radilica dosta duža nego kod ostalih serijskih mina, bilo je priče da kod njega može MHR bez kemije da ostane i kurbla i bendix. Ja to nisam probao al imao sam blok od F12 i nisam mogao nanj staviti dekl od F15 (bez da skinem zubčanik kurbule) kod kojeg je radilica normalne dužine. Neki F12 i mislim svi F15 imaju ovakav dekl s normalnijom radilicom...
Offline aprilija top
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1390 : 26 Ožujak, 2020, 15:47:45 »
zvone skines taj gnoj s relija i stavis od roxa 100 masinu i juris.
0981674245
  • Postova: 6791
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1391 : 26 Ožujak, 2020, 20:27:18 »
necu nista sta u imenu nosi brojku 100, to je sve ukleto. vidli smo pezu gnojavca kak ga batina napere pa nebi bas takav scenarij i sa minom da ju ne obrukam, a i ide skroz oke ova 70-ka nis joj ne fali
Luna500RR - cak bi reko da mi serijska nije imala nista duzi krak od ove motoforce, krunu sam vario za zvjezdu iz razloga kaj sve skupa imam previse distanci. Jedna zvjezda je iza varia i jos sam bolcnu produzio za 1.nesto ili cak 2mm, mislim da je gore ona malossieva mala distanca od 2mm ne sjecam se vise od ljeta nisam raskapo prenos samo pali vozi
« Zadnja izmjena: 26 Ožujak, 2020, 20:37:08 zvonkec92 »
  • Postova: 6791
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1392 : 26 Svibanj, 2020, 18:37:28 »
Uu dugo nisam apdejto temu o reliju, zato jer se nis ne serafi samo se vozi. Danas ju pripremao za sutrasnji trip a svi znate da trosi ko tenk pa sam si napravio "stalak" za 12l benzina jer nemogu drugacije stavit to dole kad nije ravna podnica. Kišobrančad original se utaknu kraj nosaca masine i tu gore ih samo zakvacio paukom... Pošto sam ja poznati štekeđija nosit ću štek benzina sa sobom jer ce u dvoje trositi 30% vise nego kad sam sam a i tam kam idem nema benziske pa bolje da sam siguran
Trebao sam ic Zongshenom ali odustao jer na njemu je nikakva zastita od kise i noge ce mi 800% bit mokre a u tenisicama jezero, na skuteru su kolko tolko zasticene od kise
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1393 : 27 Svibanj, 2020, 07:20:46 »
Pa koliko ti troši, cca?
  • Postova: 6791
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1394 : 27 Svibanj, 2020, 07:27:16 »
Ma odusto od relija, testirao ga jucer u dvoje pa to je katastrofa. Do 50 je oke al 80 vozit se u dvoje sa prtljagom i 12l benzina je ravno samoubojstvu, uzeo pravo motorće :)
  • Postova: 5133
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1395 : 27 Svibanj, 2020, 07:34:37 »
Bas sam se pital jel moguce da ces tripnut sa rellyem uz takav izbor motora.
Ajde da si skuzil na vreme da ce to bit muka za vozit se :hello:
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1396 : 27 Svibanj, 2020, 07:37:28 »
Za sam skoknut negdje po zg ti je rally sigurno najbolji, ali za trip bome nije, pogotovo udvoje :toothy11:
I fora su ti te blatarice na zongu :icon_thumright:
  • Postova: 6791
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1397 : 27 Svibanj, 2020, 10:18:35 »
Rally bi bil oke da idem sam onda je super i da se vozit ali u dvoje nikako.
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1398 : 27 Svibanj, 2020, 10:26:34 »
Al bi se napatio da si isao s Rallyem :D
Meni je Runner otpisan za u dvoje, makar cu mu dati jos jednu sansu sa duzom verzijom sica.
A Elystar me takodjer razocarao, suvozac nema duzinu sica, ogranicen je mutavim rukohvatom kojeg vi trebalo izmakniti za dobrih 5cm iza.
Za dvoje je najbolji  pravi maxi skuter. Al tko ce imati 20 dvotockasa, ionako ih imam preko 15, zajeban je ovaj zivot, taman se snadjes solo na skutercetu i evo belaja, odjednom postane neupotrevljivo.
Offline v3kac
  • Postova: 287
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1399 : 27 Svibanj, 2020, 20:09:05 »
kakav je to duži sic ?
