Autor Tema: Italjet Dragster 125/180cc 🤘🏻  (Posjeta: 51863 )
  • Postova: 7163
« Odgovori #80 : 29 Svibanj, 2025, 12:45:44 »
To na 125 getribi ili, trebao bi bar 125 gps ići serijala
  • Postova: 1202
« Odgovori #81 : 29 Svibanj, 2025, 16:01:51 »
Ne, 180 getriba.
Gilardoni
Malossi glava, squish 0,8
Multivar 14gr
Bijeli centralni i zeleni u kvačilu
OEM remen
  • Postova: 1202
« Odgovori #82 : 04 Listopad, 2025, 14:25:41 »
Ovo su neki od planova za ovu zimu.
Napokon sam se bacio u traženje brtvi za ovu CNC glavu, i mislim da sam ih našao.
CNC glavu i poklopac je napravio neki talijan "Cocco" i bilo je u planu da ide odmah gore, ali sam odustao zbog toga što nisam mogao naći odgovarajuće brtve, pa sam uzeo Malossi glavu i tako složio. Ova glava navodno daje 3 ks više, i na slikama je sa dvije različite brtve. Ova zelena je od 125cc glave, a ova veća je OEM brtva za 180cc. Ne paše nijedna, crna prevelika a zelena pretanka, tako da sam našao informaciju da bi pasale od Malossi glave (tele, nisam uopće probao prije slaganja🤦🏻‍♂️) ili čak od Toronde.
E tu nisam siguran dal bi morao ići sa većom diznom ili čak karbom, u šteku je Polini 26, ali onda neće pasati spoj na Airbox, a nisam za velike kemije.
Što se tiče izgleda, sve 5, ali mi nisu sjele naljepnice. Kad sam ih radio, imao je samo tanki krom materijal, a deblji koji sam uzimao prije sam morao čekati par mj. tako da će vjerojatno one ići dolje. Ako ne daj Bože bude ozljeda prilikom skidanja, šmirgl u ruke i ponovo farbanje😁
Rješenje za puštanje na zadnjoj felgi još nisam našao, jer ovdje u blizini nema nitko pouzdan za pjeskarenje i plastificiranje, a da šaljem nekome, pa se navlačim, neda mi se. Pada mi na pamet još osvježiti prijenos sa novim remenom, valjčićima i klizačima, samo je pitanje koliko je potrebno nakon 4000km.
To je to uglavnom, slobodno napišite mišljenja, pozdrav.
  • Postova: 17255
« Odgovori #83 : 05 Listopad, 2025, 10:01:28 »
To s uljem dodavanje ti je tak tak, tehnicki gledano nista strasno samo ti radi naslage koje se ljepe po auspuhu i unutrasnjosti.
A sta se smjese tice vidi da eksperimentiras sa pozicijom igle pa da dobis kava smedu svjecicu.
Vozi ga 15 minuta da se sve dobro ugrije i onda gledaj svjecicu to sa 400m nema nikakve indikacje jer se ne stigne svjecica obojati kako treba.
Ali to sivksto je vise indikator da radis na granicno siromasnom ili atomizator rupe budu postopane pa pljuje benzin umjesto da ga pretvara u jednakomjernu maglicu.
  • Postova: 1202
« Odgovori #84 : 19 Prosinac, 2025, 19:54:32 »
Pozdrav svima.
Može li netko potvrditi dal je ovo serijski broj klizača za Malossi variomat 3719122
Hvala
@jog
Imaš kakvu preporuku koje dizne da uzmem? Nisam se sa tim, osim sa glavnom grao do sad, pa su mi oznake nepoznate, a vidim ima ih.
  • Postova: 17255
« Odgovori #85 : 20 Prosinac, 2025, 09:02:04 »
Malossi kod za 2T 180cc PIA masinu i njezin variomat ti je 5111258 na njega ti paseju klizaci broj 3719122.
Kaj se tice polini 26ice neznam napamet setup dizni ali uzmi si i set ler dizni jer su to keihin verzije fergazera koji su dosta na ler dizne osjetljivi i iako je glavna dizna i igla potrefljena ne rade kak treba ako se ne pogodi ler dizna.
Ja sam imao problema stelat te keihin fergazere podosta, da se u grubo lako ustelat i radi ali nikako dobit svjecicu i odaziv na gas kako treba dok ne izvadis set ler dizni.
Jako cesto ces kod njih gledat jednu stranu obojanu drugu stranu full blijedu ili sivu i samim tme znas da nije do varijacije vruce strane auspuha vec ler dizne koja je premala na otvorima gasa.
A druga stvar je da si obavezno s flomasterom na svjecici oznacis stranu svjecice da znas kako je stajala dok si ju vadio iz masine pa da usanovis jel stvarno prema auspuhu vrucija ili ti fels zrak polako prolazi kroz semeringe ili neki dihtung.
Set dizni ti je na Keihin i Mikuni fergazerima definiran na specifican podtlak i CW faktor protoka zraka kroz fergazere zato ti je najbolje pogledati kalkulator dizni i tutorial kod Keihina za lakse stelanje.
  • Postova: 1202
« Odgovori #86 : 20 Prosinac, 2025, 10:38:03 »
Mislio sam za orginal Dellorto 20,5. Ne vjerujem da ću ja u neki "tuning" sa 180cc ići, eventualno ako nađem brtve za onu CNC glavu, ali tad samo dignuti diznu za 2 broja i to je to. Imam Polini 26,.al iskreno neda mi se , mislim da nije vrijedno truda.
Naručujem sve nove potrošne dijelove za prijenos, pa sam mislio ubaciti i koju diznu, glavne imam.
  • Postova: 17255
« Odgovori #87 : 20 Prosinac, 2025, 18:36:43 »
A gle 97.5 ti je serijska dizna ako se ne varam ja bi uzeo set 90-110 koji se da relativno za male pare uzet set i eksperimentirat.
Pokusaj drzat koliko got mozes originala jer jednostavno ili ides hard core in gdje mjenjas 90% motora i usisa ili se drzi serijale.
