Autor Tema: Gilera Runner 172 AC  (Posjeta: 122281 )
  • Postova: 7162
Odg: New project Gilera Runner bb 172ac
« Odgovori #200 : 28 Studeni, 2020, 19:14:56 »
Trokutasti ti nikako nejde gore,zapinje od amortizer i gotovo nemoguce ga je pripasati.
Ali ovaj mali kockasti bi morao ici.Nezz radi li kakvu razliku sto si medjuosovinski smanjio za 2cm,ali po slici vidim da ti ne sjedi kako treba.
Pase i od aprilie sr50,uz preradu limica na kojeg se serafi airbox.
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
« Odgovori #201 : 29 Studeni, 2020, 12:22:53 »
odlično, znači uspio si s masom. Kod kemije uvijek treba malo više vremena i živaca, ali na kraju se isplati  :icon_thumright:
  • Postova: 6120
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #202 : 29 Studeni, 2020, 15:18:30 »
Tocno to sto kazes pajdo
Uvijek se isplati kad sjednes i provozas se prvu voznju sve muke zaboravis. :headbang:
  • Postova: 6120
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #203 : 09 Prosinac, 2020, 09:21:50 »
Gilera dobila akumulator za Bozic :headbang:
Tako da cemo polako i struju do kraja riješavati  :icon_thumright:
« Odgovori #204 : 09 Prosinac, 2020, 17:44:15 »
Al je lijepo vidjeti nov dio s kutijom pa makar to bio i akumulator  ;D
  • Postova: 6120
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #205 : 09 Prosinac, 2020, 18:12:48 »
E da točno to kolega :headbang:
Natocio kiselinu u njega pricekao pola sata te ga napunio do kraja s punjacem iz lidla. Cukao je jedno dva sata struju.
Sad je 100 posto formiran i spreman za upotrebu dugi niz godina
  • Postova: 6120
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #206 : 11 Prosinac, 2020, 14:40:14 »
Slozio struju na gileri
Ubacio automat zmigavaca od nekoga kineza
I na kraju se lijepo slozio i izolirao tessa trakom
« Odgovori #207 : 11 Prosinac, 2020, 16:01:55 »
Jesu to ledice stavljene u komandnu?
  • Postova: 6120
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #208 : 11 Prosinac, 2020, 17:27:48 »
Jesu s ebaya
« Odgovori #209 : 11 Prosinac, 2020, 18:26:52 »
Lijepo izgleda tako... Puno bolje od originalne žute boje :icon_thumright:
  • Postova: 6120
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #210 : 12 Prosinac, 2020, 08:35:46 »
Hvala ti
da puno je ljepse ovako u pogledu potrošnje struje a i izgleda te jačine osvjetljenja. :icon_thumright:
  • Postova: 6120
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #211 : 12 Prosinac, 2020, 19:17:11 »
Imamo opet probleme
Na povisenom leru imamo punjenje od 14.9v sto je previse
Zarulje su pregorile
Moram naci problem. Ili je regler ili je negdje los spoj na stopicama. Jbt morat cu sve provjeriti koji dan kad uhvatim vremena.
Promjenio sam i kocionu tekucinu u prednjoj kocnici.
Mulj je bio unutra
  • Postova: 6120
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #212 : 16 Prosinac, 2020, 18:13:32 »
Ekipa kako sa sigurnoscu mogu znati koje dimenzije rolica idu u moj variomat? 17x19 ili 17x20?
Sp 125 ali mislim da mi je vario od sp 180 :icon_scratch:
  • Postova: 3214
« Odgovori #213 : 16 Prosinac, 2020, 18:31:23 »
pa izmjeriš šublerom?
  • Postova: 6120
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #214 : 16 Prosinac, 2020, 22:37:17 »
Ne ne
Sirina je ista 17 a ovo je debljina vanjska rolica
Mozes se slikat
  • Postova: 7162
« Odgovori #215 : 16 Prosinac, 2020, 22:38:18 »
Imas sliku variomata,na vanjskom obodu sp vario ima gusce postavljene crtice od onog na sr150
Edit
Na 4.str ima slika variomata,sp180 je i idu 20x17 rolice u njega.
« Zadnja izmjena: 16 Prosinac, 2020, 22:45:11 dario007 »
  • Postova: 6120
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #216 : 16 Prosinac, 2020, 22:47:17 »
Edit
E to je to
Hvala ti frende
Ja vozim na 17x19 hahah
Izdrzat ce jedno vrijeme  :headbang:
  • Postova: 6120
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #217 : 23 Prosinac, 2020, 17:38:43 »
Danas na gileri napravio cca 30km
Vozili se buraz i ja.
Iskoristili ovo lijepo vrijeme :headbang:
Evo kako svjecica izgleda pun gas
Stigao je i novi regler od zolta pa moram struju ponovo sloziti :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 23 Prosinac, 2020, 19:51:18 ljubo46 »
  • Postova: 6120
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #218 : 27 Prosinac, 2020, 20:01:33 »
Bb stručnjaci pitanje
Samo se informiram
Jel valja sta ovaj kevlar remen od malossia?
Ili je polini bolji
Ajmo malo pricajte iskustva
https://www.scooter-center.com/en/v-belt-malossi-aramid-830x22mm-piaggio-125-180cc-2-stroke-ex-m618739-m6117009
  • Postova: 7162
« Odgovori #219 : 27 Prosinac, 2020, 20:14:15 »
Ja sam satrao dva Malossia u 1000km i vise ga nikad ne budem kupio za BB-a.Mitcuboshi bog...
