Autor Tema: Derbi Atlantis 70 by matija  (Posjeta: 54298 )
Odg: Derbi Atlantis 70 by matija
« Odgovori #140 : 05 Studeni, 2020, 16:04:24 »
Upravo tto, cudno je otkud peugeot u toj prici, nekako mi to ne ide zajedno
« Odgovori #141 : 05 Studeni, 2020, 16:20:42 »
Hahahahahah, samo proucava druge masine, a ego mu ne dozvoljava da se makne od onog vjecno nejakog i napacenog francuskog otpada :D
Francusku zatucanost nanjusim odmah, ne postoji cak ni laik koji moze pogrijesiti tako, samo teski i vjecno ozraceni francuski filozof moze uvijek imati istu spiku i ne priznavati priznato.
« Zadnja izmjena: 05 Studeni, 2020, 16:22:42 Corector »
  • Postova: 5133
« Odgovori #142 : 05 Studeni, 2020, 16:46:35 »
Gledam slike malo i osim boje cini mi se da je razlika i u otvorima u cilindru. Crveni za minareli ih ima 8 , plavi za piaggio 6.
Gdje si gledao te slike? De ubaci tu
Sad i mene zanima
Nema slika
Bannalo nam svjecicu :toothy12:
Doci se u novoj epizodi kao bobina :hello:
« Odgovori #143 : 05 Studeni, 2020, 16:52:48 »
Steta , bas me zanima kako izgleda nesto sto peugeot nemoze.
E da bobina cesto rikava na peugeotu. Moglo bi biti to ili jos 567tisuca stvari. Samo zabava
« Zadnja izmjena: 05 Studeni, 2020, 16:54:46 PchelaUbica »
« Odgovori #144 : 06 Studeni, 2020, 09:28:26 »
Znaci Derbi je sad opaka zujalica, jos ju malo estetski poredit i to je to.
Vec vidim da ce 2021g Derbi bit svaki dan u pogonu, a DNA na godisnjem  :toothy9: :toothy10:
  • Postova: 5133
« Odgovori #145 : 06 Studeni, 2020, 10:55:13 »
Ide derbi ko pravi :icon_thumright:
Bit ce aktualan sada preko zime za krace voznje i divljanja :toothy10:
A dna bi trebala ostat triperska veverica, moram samo vidit kaj slozit, koji setup :dontknow:
« Zadnja izmjena: 06 Studeni, 2020, 11:03:07 matija84m »
  • Postova: 5133
« Odgovori #146 : 06 Studeni, 2020, 17:22:46 »
Uspio sam video snimit sa jednom rukom.
« Odgovori #147 : 06 Studeni, 2020, 19:43:59 »
Gledam, trazim kazaljku, kad ona otisla vec u nepoznato. Ali draze mi je nekako pogledati snimku od vertikale kako dize kazaljku, kao najobicnija serijala, a potpisana je sa stejđ18 razinom.
  • Postova: 5133
« Odgovori #148 : 06 Studeni, 2020, 20:00:37 »
Hahaahh kad navuce 93 po lazljivom satu. Samo peza :headbang:
A ovo je bas nezgodno za snimat kad sa jednom rukom treba dat pun gas i samo gledas kamo ce krenut, a mozda i na leda.
Nadam se da ce bit prilika da se snimi koji drag za usporedbu, tu ce se vidit koju moc ima derbi.
« Zadnja izmjena: 06 Studeni, 2020, 20:13:26 matija84m »
  • Postova: 6794
« Odgovori #149 : 07 Studeni, 2020, 19:30:58 »
Projekat se jos malo blizi zavrsetku a na red je dosao i stari multivar kojeg je trebalo prepiksat i slozit da performanse budu stalno na 100% bez ikakvih gubitaka i rupa. Jucer mi postar donio paketic od matije, odma sam se primio posla i odradio multivar u najkracem mogucem roku uz kvalitetu posla bolju od tvornicke... Neko prije ko mu je radio piksu uopce nije na stroju centrirao vario nego stegnuo bilo kak i potokario piksu da je vario kasnije iso u ekscentar, cudim se da se te vibracije u voznji nisu osjetile s obzirom da je za 0.6mm to bilo van balansa.
Potokario staru piksu i jos 2-3 desete skinuo aluminija iz varia da bude 100% ravno i po toj mjeri napresao komad aluminija koji sam prethodno napravio veci za 15 stoti, dodatno ga namazao crvenim loctiteom za dosjede da nebi to kuda pobjeglo al nemoze ni da oce jer je bilo potrebno 12 tona da se upresa do kraja... Zatim tu ubacenu aluminijsku piksu potokario na 23.82 i upresao pikse iz serijskog piađo variomata koje su vanjskog promjera 24.04mm
S tak velikom razlikom u toleranciji sam dobio da su se upresane pikse stisnule na cca 19.80mm da ih opet nakon centriranja mogu potokarit na toleranciju
Za kraj jos skratio malossi bolcnu na mjeru serijske
Ispolirano vs neispolirano
Ispolirano skroz
« Zadnja izmjena: 07 Studeni, 2020, 20:16:11 zvonkec92 »
  • Postova: 7162
« Odgovori #150 : 07 Studeni, 2020, 19:34:46 »
Svaka cast,vraski dobar posao si napravio.
« Odgovori #151 : 07 Studeni, 2020, 19:40:42 »
Odlicno repariras variomate! Vidim sprema se i tuning jos nekih variomata.
  • Postova: 5133
« Odgovori #152 : 07 Studeni, 2020, 19:46:10 »
Da da ovo bu sada vrhunski :icon_thumright:
Plan je i bio da se tako napravi, ali me moj tokar odgovorio i napravio po svom. S obzirom da za ovakve stvari treba puno volje i znanja mislim da to moze jedino zvonkec preradit da bude vjecno :headbang:
Tako da sam odlucio poslat vario k njemu i evo rijesio ga je odma. Svaka cast :headbang:
Evo kako to sada izgleda. Pa neka se uce injzinjeri u malossiu i poliniju :toothy12: Sada bu to duralo barem 7x duze od njihovog fusa u tvornici.
Zracnost na hladno 0.01mm.
  • Postova: 5133
« Odgovori #153 : 08 Studeni, 2020, 09:36:25 »
Nemojte da vas ova slika zbunjuje. Zvonkec nije trazio nikakve novce za ovu preradu :nono:
down home cooking near me
Ja sam mu po vlastitoj savjesti poslao 100 kuna da ima barem za pivicu dok radi da mi nije zedan. Eventualno da mu ostane za postarinu ako ce mi variomat poslat postom.
Inace znam iz iskustva da ovakve prerade "majstori tokari" ne vole jer se gubi puno vremena koje oni nemogu naplatit.
Znaci cjena sata+potroseni sati to bi kostalo vise ili jednako kao novi variomat. Ali u praksi je situacija drugacija, jer orginalna piksa koja dode sa variomatom nije kvalitetna kao ova od serijskog pia variomata.
Ove pikse su se bezbroj puta pokazale kao najbolje i najizdrzljivije jer dugo vremena voze bez pada performansi. Zato je cilj da se ugrade bas te pikse bez obzira na cjenu, jer tezim za kvalitetom :headbang:
  • Postova: 6794
« Odgovori #154 : 08 Studeni, 2020, 16:04:42 »
Reko sam ja odma sa netreba nikaj platit, meni je gust ozivljavat ovakve nevaljane stvari :D dok bi ih neko drugi bacio u smece
  • Postova: 5133
« Odgovori #155 : 01 Siječanj, 2021, 14:49:32 »
Nesmi se kasnit sa otvaranjem sezone :navijac2:
« Odgovori #156 : 01 Siječanj, 2021, 15:14:14 »
Opa.....  :icon_thumright:
  • Postova: 5133
« Odgovori #157 : 01 Siječanj, 2021, 15:27:35 »
Napokon i most otvorili :headbang:
Ali zima je jos za uzivanj :angry9:e
« Odgovori #158 : 01 Siječanj, 2021, 15:50:08 »
Dobro je pocela Nova Godina hehe  :biker:
« Odgovori #159 : 01 Siječanj, 2021, 16:01:21 »
Gdje je taj most :dontknow:
