Autor Tema: Aprilia SR50 2001 Morini karburator verzija  (Posjeta: 193868 )
  • Postova: 1139
« Odgovori #200 : 29 Rujan, 2019, 19:27:03 »
Ne guši se on, već ima više snage sa čokom. Pošto se sad prenos zaprljao (da li variomat ne ide glatko po bolcni ili kvačilo hvata drugačije, ne znam), imam tu rupu na 20-30kmh. Znači nisam je imao kad sam stavio glanc nove rolnice, već nakon magičnog "otežavanja" istih. Sa više goriva, preskoči tu rupu i fino povlači. Bez više goriva, zaguši se, dok ne prebaci i razvrti.
Lulica 16mm. Jbg, gasi se kad mu zatvorim zrak na luli.
« Zadnja izmjena: 29 Rujan, 2019, 19:30:07 gavranpero »
  • Postova: 5143
« Odgovori #201 : 29 Rujan, 2019, 19:35:45 »
Stalno se vrtis u krug.
Provjeri dali te muci fals zrak. Ako sve brtvi onda ustelaj karb. Prenos ostavi za kraj. A to sta imas 3-5 brojeva vecu diznu neka te ne cudi bitno da dobro radi i prima gas.
  • Postova: 1139
« Odgovori #202 : 29 Rujan, 2019, 19:49:13 »
Potrošio sam jednom prilikom pola dezodoransa špricajući oko agregata, ne bi li promijenio zvuk ili pojačao rad. Ništa. Sutra stavljam 70 i proći ću spojeve airboxa sa silikonom (hot glue), da smanjim mogućnost falša. Možda i zbavim drugu kutiju filtera zraka.
  • Postova: 5143
« Odgovori #203 : 29 Rujan, 2019, 19:57:09 »
Zabrtvi s tom dihtmasom.
Ako mislia da je sve ostalo uredu bacaj se na stelu karba.
  • Postova: 1139
« Odgovori #204 : 30 Rujan, 2019, 15:11:22 »
Dizna 70
Zadihtovao aurbox (malo je puštao kad bi duvao u kutiju, nabijao pritisak), ne pušta nigdje zrak, a pravio i vakum.
Ide bolje, rupe skoro i da nema na medjuubrzanju. Lulicu sam ostavio 16, jer sa 18 nisam primjetio neku razliku.
Trokiranje na hladnom startu bi se jedino moglo izbjeći manjom pilot diznom ili ima još načina ?
« Zadnja izmjena: 30 Rujan, 2019, 15:15:27 gavranpero »
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #205 : 30 Rujan, 2019, 15:18:08 »
Sad se poigraj s iglom i sarafom smjese kad si povecao glavnu pa vidi mozes li s tim rijesit trokiranje.
  • Postova: 5143
« Odgovori #206 : 30 Rujan, 2019, 16:37:19 »
Sad ga deri pun gas i da vidimo svjecicu. Mozda je i boja dosla.
  • Postova: 1139
« Odgovori #207 : 30 Rujan, 2019, 18:33:50 »
Jest došla, al' garava boja.  :toothy10:
Prebogato je, još ću malo iglicu spustiti i dati zraka na smjesi.
Boju ću dobiti samo ako krenem praviti mješavinu. Ako troši 0.6L na 1000 kilometara, to je jako malo ulja pri sagorijevanju. Boja je bila, kad sam sipao ulje u rezervoar. Poslije toga nikad više.
  • Postova: 5143
« Odgovori #208 : 30 Rujan, 2019, 19:14:07 »
Smanji na 68 diznu ako ti se cini bogato.
A sta se mjesavine tice radi 2%
Kolko posto mjesavina ispada ako radis 0.6l na 1000kilometara? To je oko 1.2%?
  • Postova: 1139
« Odgovori #209 : 30 Rujan, 2019, 19:40:27 »
Ne pravim mješavinu, otkad sam vratio u funkciju uljnu pumpu. Igor.sb (čini mi se) mi je napisao da troši toliko, on je imao Morini. Takodje, na forumu mi je sugerisano da što prije osposobim pumpu, jer se ležajevi ne podmazuju dovoljno, već sve usisava cilindar.
Evo večeras nas dvoje, povlači stvarno puno bolje. Vidjeću još može li se malo iglicom smanjiti gorivo, ako ne, ide 68.
« Odgovori #210 : 30 Rujan, 2019, 19:46:13 »
Ubaci malo u rezervar pa vidi jel do pumpe
  • Postova: 5143
« Odgovori #211 : 30 Rujan, 2019, 19:54:20 »
Sad stelaj diznu na osjecaj boja je uzas.
Ali bolje i tamnija nego onako bijela. Bitno da bolje ide i da dobro prima gas
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #212 : 30 Rujan, 2019, 21:14:43 »
Probaj izvaditi onu redukciju airboxa na 16mm.
SCOOT NUMERO "2"
  • Postova: 7162
« Odgovori #213 : 30 Rujan, 2019, 21:55:20 »
Opet bude se pogubio i eto jos 10str.
  • Postova: 1139
« Odgovori #214 : 30 Rujan, 2019, 22:31:33 »
Šta ima veze, bitno da se piše.  :toothy9:  S' obzirom da pri kupovini skutera nisam znao razliku izmedju 2T i 4T, ovo je napredak.  :binkybaby:
  • Postova: 1139
« Odgovori #215 : 01 Listopad, 2019, 18:34:45 »
Stavio danas 100ml, ništa za sad.  ;D
Izvadio, sad je malo svjetlija svjećica.
Upravo, svjećicu više neću gledati, odnosno ganjati boju. Sezona je ionako na izmaku, pa neću više čačkati, jedino ako mi ne padne na um da stavljam stari cilindar.
  • Postova: 5143
« Odgovori #216 : 01 Listopad, 2019, 19:32:47 »
Sezona tek pocinje.
Sad treba koristit svaki topliji dan za tripovanje. A bit ce ih :icon_thumright:
  • Postova: 1139
« Odgovori #217 : 01 Listopad, 2019, 19:38:53 »
Hm, pa ne znam baš. Ovdje negdje i snijeg najavili sutra, prekosutra.  ;D
  • Postova: 5143
« Odgovori #218 : 01 Listopad, 2019, 20:07:11 »
A otopit ce se. :icon_tongue:
Tako sam i ja uvjek gledal ide zima gotova sezona. A mos si mislit ono bas kontra vozim se svaki topli trenutak i napeglam 3000kilometara kroz zimu :icon_thumright:
  • Postova: 1139
« Odgovori #219 : 10 Listopad, 2019, 19:07:42 »
Uzeo kao da zamjenim selen amortizera na bloku.
Sve je to fino, da nije 1mm širi i većeg prečnika. Smontiram ga na bušilicu i turpijaj. Skinem otprilike svugdje jednako, i krenem da upresam. Sve kontam još mi samo treba da pukne taj dio na bloku ako bude negdje širi selen (ovo za tokarski stroj dušu dalo) Prodje sve dobro, sad ne može amortizer da se nakači, širi 1mm. Opet turpijaj, malo raširim donji dio amortizera i nataknem.
Manje osjećam vibracije agregata i kao blaži udari na cesti. Čeka me promjena i prednjih, a ni oni nisu u mjeri. Jbg, Kina majka.  :happy8:
