Autor Tema: Runner 180 by BP  (Posjeta: 135424 )
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
Odg: Runner 180 by BP
« Odgovori #180 : 11 Lipanj, 2018, 14:41:44 »
To je ko da kazem skoci s 4. kata mozda prezivis :icon_thumright:
Ostalo je sve pero reko. Na 2 kotaca se ne smije stedit jer to onda nije za tebe..
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline BP
  • Postova: 319
  • Moj Skuter: Runner 180
  • MojSpuh: Pipe Design Hornet
« Odgovori #181 : 11 Lipanj, 2018, 22:00:01 »
Jucer sam vec narucio gumu, nema zajebancije. U MS shopu rade i nedjeljom tako da se to ekspresno odradilo i mozda stigne i ovaj tjedan vec  :headbang:
A danas sam ranije zavrsio sa poslom pa sam imao vremena igrat se oko pojacanja za ušice. Na kraju je ispalo da usice maltene sluze samo kao distanca. Ovo djubre je jako u pm...
Pojacanje se steze sa strane diska, jedan M8 saraf na mjesto di je isla osovina koja siri pakne i dva M5 sarafa na krunu bloka, sutra cu dodat jos jedan M5 skroz pri dnu pojacanja. Inox helicoil u svakoj rupi za svaki slucaj :icon_thumright:
Nije lepo ali dela i pojacanje je namjerno ostavljeno vece od samih usica, za nedao bog potrebe da se sve skupa zavari.
« Odgovori #182 : 11 Lipanj, 2018, 22:04:09 »
samo preporucio bi ti da maknes te imbus 4 serafe i zamijenis sa imbus 6. Vidis da si vec jedan naceo. ako nista drugo bar imbus 5
Offline BP
  • Postova: 319
« Odgovori #183 : 11 Lipanj, 2018, 22:31:00 »
Nisam te skužio :)
M4 nema nigdje, a ove manje rupe su za M5 i unutra je helicoil koji pokriva malo više od pola debljine samog pojačanja. Nigdje nije naceto, sa ove strane se vidi samo navoj za helicoil i trenutno nema šarafa unutra. Moram sutra ići kupit i obraditi ih da stanu. M6 ne stane zbog konstrukcije blokova. :)
« Odgovori #184 : 11 Lipanj, 2018, 22:33:12 »
ma ne M4 ili M5 nego glava ti je za imbus4 a treba biti veca.
Offline BP
  • Postova: 319
« Odgovori #185 : 12 Lipanj, 2018, 01:08:11 »
Sad kužim :)
To su sarafi koje sam imao doma, još su od inoxa koji grdo cvika u aluminiju  :laughing7:  vidis da je donji predugi za centimetar pa sam podlagao šta sam imao. Samo da stegnem čeljust da vidim dali sve stoji ravno. :)
Ima još posla oko toga da bi bilo skroz finito, ali bit će pomalo :D
« Odgovori #186 : 12 Lipanj, 2018, 10:36:49 »
Pregrizite jezik sto se felge tice! :laughing6:
Za ovo imaš VJEČNO rješenje,nije estetski najbolje al pošto vidim da si više tip da je mehanika pod konac(takav sam i ja) naspram picajzliranja po estetici,tu je "telefonka" od dragstera 180,samo teško je nać tu polovnu felgu i bude skupa ak i naletiš na nju
I Tomi, nisam se zahvalio na "primjedbi" oko prednje gume. E pa hvala tebi i ostalima na komentarima, zeleni sam u motorima opcenito i zbilja nebi htio zvisit zbog gluposti. Hvala momci, i kako vi pazite na mene tako ja mogu pazit na vasu žeđ tako da se slobodno javite da vas okrijepim  :icon_thumright:
Ovo ti nitko neće zamjerit,još ak si negdje istočno pošto pijana ekipa obitava na potezu Dubrava,Bronx, Sesvete/okolica,sreći nikad kraja  :toothy9:
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #187 : 12 Lipanj, 2018, 11:17:06 »
Pa vozis s poluraspadnutim iglicastim i peres plastike iznutra, mehanika dadaaa :laughing7:
Vidio sam i ja par puknutih al nije ni da su od papira bas, ako nades dragsterovu stavi akp ti nije ruzna.
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline BP
  • Postova: 319
« Odgovori #188 : 12 Lipanj, 2018, 12:01:39 »
Ruzna je u pm, ako ce bit problema sa ovom budem onda u hodu trazio rjesenje ili aternativu. Za sad je ova ok i neka ostane tako nadam se :)
Imam problem sa getribom i molio bi pomoc.
Nikako ne mogu dobiti da se getriba vrti glatko. Tj kad ju vrtim preko osovine primara ide krasno, na stetoskop ne cujem nista osim finog poklapanja zuba. Ali kad vrtim kotac tu vec lagano pocinje grublje raditi, te kad vrtim kotac u nazad onda melje poštenski. Ako slozim podloške tvornicki tj deblja do kotaca i dvije tanke sa teflonskom do kuplunga onda se dosta tesko vrti kad stegnem poklopac.
Znaci podloske idu samo na malu osovinu unutar getribe? Na osovinu primara ne dolazi nista posto sjeda na kuglicne lagere i jos ju kuplung i polutke "povuku" kad se stegne? Jeli moguce da to melje zato sto nisam stavio polutke i kuplung pa nije povuklo i nastimalo osovinu primara?
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #189 : 12 Lipanj, 2018, 12:51:13 »
Ma pusti tomija , nije nikad imao spa :toothy10: Ako se normalno vozis nece puknut , ja svog cimnem tu i tamo pa nista. Ali kazem, bilo je slucajeva di je. Nemoj se zamarati s time ugl
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
« Odgovori #190 : 12 Lipanj, 2018, 12:58:55 »
U nazad se cuje getriba to je normalno. Kada stavis dekl i sve onda se nesmije cuti. Do tada uzivaj u slaganju makine. I da metni dragster felgu
Offline kiza-iz-kvarta
  • HERO MEMBER
  • Tržnica : (+44)
  • Postova: 2272
  • Mjesto: Ritopek
  • Moja Kaciga: misliš kacika?
  • MojSpuh: ATD Srđan Mlađan
« Odgovori #191 : 12 Lipanj, 2018, 13:06:44 »
ekipa from UK kaze da ih imaju više od 10 komada on stock  :icon_thumright:
https://www.ebay.com/itm/Italjet-Dragster-125-180-Rear-wheel-Silver-New/123056943877?epid=1850604848&hash=item1ca6c3f305:g:GF8AAOSwWBJXA9Io
cijena je prava sitnica s obzirom da ekipa za polovne felne trazi min. 500kn,jedino ne spominju shipping po pitanju felge, dok ostale dijelove od dragstera šalju za  27-28$ :dontknow:
RIP Goran Veličković "Goksi"
« Odgovori #192 : 13 Lipanj, 2018, 08:49:47 »
Ovo je džabe za novu felgu,ne znam meni fora izgleda,mada se felga praktički ni ne vidi kad je gore,sa strane bloka je ful pokrivena diskom i čeljustima,a s druge strane pol kotača pokrije spuh
Imao ne imao al kad god vidim parkiran sp svakom pogledam felgu i svakom je barem jedan krak napuknut,činjenica je da se ti tanki krakovi nabijaju po ovim našim grob cestama i šahtovima već 15 godina,a tu je i zamor materijala
Offline BP
  • Postova: 319
« Odgovori #193 : 15 Lipanj, 2018, 15:07:11 »
Stigla mi je i prednja K80. Deklarirana je kao prednja ali svejedno na njoj stoji oznaka "direction" u smjeru kako bi se montirala kao zadnja. Dali ju svejedno okrenuti naopacke ili da pratim "direction" oznaku?  :dontknow:
Hvala  :icon_thumright:
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #194 : 15 Lipanj, 2018, 15:09:20 »
Montiraj kako pise na gumi
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
« Odgovori #195 : 15 Lipanj, 2018, 15:14:27 »
Deklaracija ti je guma, ispostuj gumu!
I zadnja felga se slabo uocava, jos ako je ne operes pihh na SPu je bitno da mehanika funkcionira, to je za muskarce. A blink blink styling je za pickice.
« Zadnja izmjena: 15 Lipanj, 2018, 15:38:45 Corector »
Offline BP
  • Postova: 319
« Odgovori #196 : 15 Lipanj, 2018, 15:38:34 »
Vidim da sam se malo krivo izrazio. U shopovima je za tu dimenziju deklarirana kao prednja. Na gumi ne piše ništa samo "direction". Znam da se prednje moto gume montiraju "kontra" pa mi je bilo za zamisliti se. :)
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #197 : 15 Lipanj, 2018, 15:41:39 »
Montiraj naprijed isto kao i nazad... Ista stvar je meni na k61
« Zadnja izmjena: 15 Lipanj, 2018, 19:16:15 RunnerSukosan »
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline BP
  • Postova: 319
« Odgovori #198 : 15 Lipanj, 2018, 19:00:18 »
Ok, hvala na odgovorima.
Vjerojatno ce vulkanizer znati kako ju treba okrenuti ali za ne dao bog sam htio dodatno provjerit :)
Sutra ujutro idem do Šurine da ju namontira i da oba kotaca izbalansira. Nevjerojatno koliko je tesko naci vulkanizera koji moze balansirati moto gume, na istoku Zagreba niti jednog nisam nasao  :icon_scratch:
  • Postova: 7162
« Odgovori #199 : 15 Lipanj, 2018, 19:04:58 »
Vulkal ti balansira...
