Autor Tema: Vjecni skuter - PureJet  (Posjeta: 299055 )
Odg: Peugeot Elystar 70LC, ali piaggio purejet +39000km
« Odgovori #760 : 08 Srpanj, 2020, 20:38:34 »
Sad imam jako dobrog povoda da ugradim Piaggio cuku.
Odg: Peugeot Elystar 70LC, ali piaggio purejet +40 000km
« Odgovori #761 : 13 Srpanj, 2020, 01:48:14 »
 :happy6: PureJet nabijač kilometara...
« Odgovori #762 : 14 Srpanj, 2020, 12:24:10 »
Primjetio sam da je smjesa bogatija, otkako sam stavio usis s manje rasirenim granicnicima.
Zanimljivo je to, kad krenes raditi "Downgrade", da ne kuzis gubitke, a cim odradis apgrejd, onda su promjene veoma osjetne. Uglavnom.osjetljiviji smo na upgrade nego na downgrade. I tako kad krenes ddawngrejdat, zacas čmrljis u mjestu ili pak gmizes a da toga nisi ni svjestan.
Da skratim. Stavio sam ponovno usis s rasirenim granicnicima.skroz do bloka, PLUS, ovaj put sam stavio ove rasjecene granicnike.
Odaziv na gas je ipak osjetno bolji. Uskoro cu vidjeti kako se smjesa ponasa... Mogao bi si sloziti bypass preko elektroventila tako da mi daje extra kolicinu zraka, to bi bilo vrh,na prekidac ON/OFF otvaram vise zraka u masinu :D Velili sam fan purejeta zbog takvih mogucnosti.
Zacepio sam rupu oduska na cepu koju je francuz projektirao, jer mi smrdi benzin, i izbuio malo manje dvije. Sad ne smrdi niti slini kad je pun, drago mi je kad nadmasil francuza.
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #763 : 14 Srpanj, 2020, 18:24:12 »
Meni se kosilica gasila kad skroz cep na rezervaru dihta :nono:
« Odgovori #764 : 14 Srpanj, 2020, 19:16:42 »
Ugasit ce se svaki jer se stvara vakum kad nema rupica, ili pak oduska na rezevaru.
Izbusio sam sa 0.7mm svrdlom 2 rupice, umjesto francuske od 2mm. Nepotrebno skroz da ima veliku rupu jer francuzi mnogo trose, a malo meda daju.
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #765 : 14 Srpanj, 2020, 20:27:42 »
E to je to onda pajdo   :icon_thumright:
« Odgovori #766 : 15 Srpanj, 2020, 15:30:50 »
Provjera forme, ide jos, ali uvijek se netko izbaci...
« Odgovori #767 : 16 Srpanj, 2020, 19:02:35 »
Koji se to kralj maloprije rejsao po V.Holjevca pa prema Areni? Vozi crnog Roxa tamo iz 2008 negdje, i ima Kennya na blatobranu haha
Svakih 100 godina mozes naletiti na zestok primjerak skutera, sve neke neustelane kanturine gmizu po gradu.
Ovaj car ima serijski spuh s katom, i izgleda da je stavio base kit. Ja stojim na semaforu u start stip modu, i reko maznut cu ga s anlaserom... Kad ono ,baja ispali ko metak haha, anlasujem pilu i na drugom semaforu slje uslijedio drag race... Roxonja se drzi ko isus, a meni bruka se zalec da dobijem jos 12 konja na kotqcu, uglavnom jedva sam ga peglao, ali nakon 8 banki slijedi show, Piaggio ubija brasno a minarelli poteze rucnu. Na slijedecem semaforu opet brasnarenje i onda uletavam kod A malla prema Areni ko isis krist s Bridgestone9m, a on sa Dunlopom GT402a onim.padavicarskim.smecem, siri putanju skoro do trece lijeve trake hahahaahaha
Uglavnom, jako lijepo slozen roxic, pici po gradu i startan je jako.
  • Postova: 5133
« Odgovori #768 : 16 Srpanj, 2020, 20:12:44 »
Minareli je pun potenciala :headbang:
Sreca da nema rezonku. Ishod draga bi bio na njegovoj strani, baren do tih 90km/h
« Odgovori #769 : 16 Srpanj, 2020, 20:47:31 »
Lik ima 60kg, ispaljuje kao kao iz picke, ali kad sam stao pored njega ipak smo isti hehe
Kad sam vidio Dunlop GT301 ili sta vec je, reko pajdo moj idem ja produzit malo da vidim kako ti skrecea s tim haha Trostruko sporiji prolaz u zavoju, i trostruko siri luk...
« Odgovori #770 : 17 Srpanj, 2020, 01:08:19 »
Ali mrale, on ima lijepu gumu  ;D
« Odgovori #771 : 18 Srpanj, 2020, 21:13:32 »
Mali LOG. Mjerim potrosnju ulja, u slucaju kad je pumpa cijelo vrijeme fiksirana u iberu.
LOGčina ispoštovana, 1370km s 1litrom ulja. Oko 400km mi krade Elistarče na 1l ulja u usporedbi s Runnerom. I to zato sto je;
- uljna pumpa naspanata filksno do maksimuma
- jer se masina s kratkim GP-om vrti oko 600rpm vise
Nije cak ni strasno, ali planiram se malo vratiti na niskoturazni auspuh, ilitiga dugu granu, pa cu onda baciti test, kad nemam pametnijeg posla na ovom skuteru :D
« Odgovori #772 : 20 Srpanj, 2020, 14:16:56 »
Jutros jednom momku izasao u susret pa ispitao dal mu radi ECU, i kako sam mu pokazivao neke cake posto je Pjurdzetisa, reko ajde da izmjerim kompresiju na ovom zanorcetu. Naravno, istekao sam plavi injektor i dodao gas do kraja, anlasovanje je trajalo 5 sekundi.
Usput kad sam vec posteno uprljao ruke od svijecice koju sam zimus userafio, reko ajde tutnut cu drugu, posto se ovoj vide tragovi istrosenosti na minus elektrodi, a i centralna je malo zaobljena.
Posto je stigla kriza, tutnuo sam polovnu, al ko novu svijecicu.
  • Postova: 5133
« Odgovori #773 : 20 Srpanj, 2020, 15:59:15 »
Jesi mjerio kolika je kompresija drevo 70 na purejetu?
« Odgovori #774 : 23 Srpanj, 2020, 17:39:05 »
Pretovari su dosli na naplatu, kao i visi stupanj iskoristivosti DReva. Polovna radilica iz 2003. godine je izdusila (mislim da je imala 12tkm prije dolaska na DRevo, a i tko zna mozda je netko nesto naceo...), na srecu skuzio sam cudno ponasanje i blage ruzne zvukove na vrijeme, pa to jos sve vozi... U zadnjih par dana, pocelo mi se.desavati da odjednom imam brutalno bogatu smjesu, i ubrzo je sve doslo na vidjelo.
Oko 10tkm je presao 70 setup, a na Runneru jos sve vozi nakon 20tkm s manje pretovara i manjom kompresijom. Polini Sport mi je satrao prvu radilicu nakon 35tkm negdje, ali nikad nisam utvrdio gdje klapa jer nema lufta, a nisam je htio skroz otvarati...
Sve u svemu, dobro je i izdrzao, da je netko laksi i normalniji s gasom, islo bi to jos barem 20tkm vise.
Vidjeti cu sto se tocno desilo, pa kad ovaj DRevo nastavi karijeru, svakako cu smanjiti kompresiju, jer lov na 120gpsa s pretovarcetom nije zdrav. Uglavnom, zadovoljan sam, musice me nisu izjedale, draze mi je da ovako dodje na naplatu, polako sa stilom pa cemo vratiti u zivot makinu, ali sa svega 60% iskoristivosti DReva za drugi put jer sam itekako svjestan opterecenja na radilici :headbang:
PS zanimljivo je to da maksimalno fiksno naspanata uljna pumpa nije garancija  da ce radilica duze izdrzat...
« Zadnja izmjena: 23 Srpanj, 2020, 17:56:53 Corector »
  • Postova: 5133
« Odgovori #775 : 23 Srpanj, 2020, 18:01:02 »
Po videu izgleda da je otiso lezaj na strani variomata. Odnosno vjerojatno i dosjed.
Budes vidio kad otvoris blokove.
Znaci to je sve orginal u tim blokovima, nisu otvarani?
  • Postova: 7162
« Odgovori #776 : 23 Srpanj, 2020, 19:32:58 »
Raserafi variomat pa probaj unutra van ima li lufta,vrlo vjerovatno je dosjed otisao...
  • Postova: 5133
« Odgovori #777 : 23 Srpanj, 2020, 19:44:11 »
Jbg. To su cari tjuninga :dontknow:
Kad zamorce tako dobro cepa, znas da mu je zivotni vjek smanjen. Voznja je stalno pun gas, onda jos kratka grana sa 500 okretaja vise..... Itd..... Tako da nesto mora popustit u tim extremnim uvjetima.
« Odgovori #778 : 23 Srpanj, 2020, 20:51:21 »
Ona kratka grana je vrtila i po 1400rpm vise od duge. Nju sam nedavno skinuo, i reko idem malo smanjit snagu i vozit se na moment sa ZX-om. Medjutim luft na radilici se pojavio eksponencijalnom brzinom, protuklo je do ove razine u par stotina km. To jos nisam imao prilike dozivjeti, i ima malo lufta nutra i vanka.
Jos sam vidio da je mikroremen brutalno otegnut, reko ma zamorce ima 10tkm pa zato, ali sad mi je jasno zasto su mu se slova polizala jer je dodirivao blok od lamatanja radilice, i to onak u prekidima, kako je vibriralo...
Provjerio sam skoro svaki detalj i sve je u savrsenom radnom stanju od periferija, preostala mi je termo grupa i radilica... medjutim trokiranje nisam uspio rijesiti, i evo sada mi je jasno, izbacivalo ga je jebacki iz faze :D
A sto reci za Elistarce kad je islo bolje od Runnera, a mrtvačnica je preteska i jos se pati s vjetrom, plus kad ga natrpam bokte i idemo u dvoje na trip, pa me ponese pun gas cepanja, nema tog tako malog dosjeda i lezaja koji bi to izdrzao, ne treba biti smijesan. Da je minarelli, to bi se pocepalo 3x ranije u sto sam se uvjerio visestruko...
Dobio sam info jos prije par stotina km da masina cudno radi, ali ja sam se brzo navikavao na zvuk, dok danas nisam stajao tocno gdje se zvuk masine glasno i jasno odbija, e onda sam skuzio da je fakat mehanika ugrobarena.
Cisto sumnjam da cu ici na novu radilicu i lezaje, sta ja znam, nije to moj stil, naviko sam da skuterce mora biti za dzabe, a sve ostalo se placa ako se bas mora, naviko sam ovako iz djubreta izvuc neotvaran punoljetan blok i nabit kit gore i odvozit vise nego kad se sve novo stavi na karbosa, naravno, i odvalit tripcinu u stilu novog GS-a sa svim osiguranjia. Iako je ovaj setuo izdrzao najkrace, dobro je to, samo nek je DRevo citav i lako cemo za radilicu i blok...
Downgrade me ne zanima - onaj u radikalno gubitnickom stilu. Generalno sam ostao nepotrosen, neiskidan od sitnica i to je sve dobro. E da, i nitko nije slepao Elistarce, a ono bome jest.
Eee da, jucer sam isao PREKO LAZA, znaci gazio sam Elistarce prek Kasine i onda sam isao malo kroz Moravce prema Zgu, pa se vratio nazad na Mariju Bistricu, i zatim udario prema Grasi. Nedugo nakon Marije Bistrice, testirao sam novu obilaznicu drito do Zaboka 17km punog gasa. I nakon Grase, standardno gasirao do Zga...
Taj Laz je uklet...
« Zadnja izmjena: 23 Srpanj, 2020, 20:58:52 Corector »
  • Postova: 5133
« Odgovori #779 : 23 Srpanj, 2020, 21:47:49 »
Uzmes druge blokove sa radilicom i cepaj dalje sa drevo. Nema tu puno mudrolije.
A i ova masina se moze slozit uz neke investicije u nove djelove.
