Autor Tema: Aprilia Rally x3  (Posjeta: 364402 )
Offline srunner221
  • Postova: 327
  • Moj Skuter: gilera runner
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1240 : 22 Svibanj, 2019, 23:40:13 »
Ja sam isto mislio da ima dosta vecu krajnju...
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1241 : 22 Svibanj, 2019, 23:55:08 »
Kad sam digao remen za 5mm na minarelliju, dobio sam bijednih 5gpsa, ako. Ne znam koliko je ovo u plusu, ali usro je sve sa tim basic spuhcetom.
Offline srunner221
  • Postova: 327
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1242 : 23 Svibanj, 2019, 00:04:19 »
Preskocio sam jedan dio, o kojem se spuhu radi? Nije na c16c?
  • Postova: 7156
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1243 : 23 Svibanj, 2019, 00:04:31 »
A jbg nemrete ocekivat nedostizno,bacva spuh koji se vrti nisko sa serijskom getribom,jos dobro i nabere.
  • Postova: 6781
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1244 : 23 Svibanj, 2019, 01:08:14 »
Start i ubrzanje je odlicno sve dok doplerova piksa ne pocne pustat ulje iz sebe i onda padnu okretaji za 2 soma i nejde vise kurca, patio sam se cjelim putem i spominjao mu mamicu francusku. Znaci piksa u variomatu ispusta neko ljepljivo ulje i usere bolcnu, bolcna vise neide glatko kroz variomat i performanse padnu za 40%
Da smo nastavili dalje sa city 16 izvrtio bi ja sigurno preko 100 gpsa, ovako jbg bacva se ne vrti bas i jos je to neka sklepotina od lončeta kojeg sam rezo i vario 4x. Ova dvojca mogu potvrdit kako rally skakuce ko kengur. Tomijevog ranera napeglam posteno a uskoro cu jos i vise
apdejt u dolasku
« Zadnja izmjena: 23 Svibanj, 2019, 02:31:28 zvonkec92 »
  • Postova: 6781
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1245 : 23 Svibanj, 2019, 02:31:12 »
Apdejt došo
Znaći francuzi su tolko glupi da su u vario stavili piksu koja trenjem ispušta neko šugavo ulje koje doslovno zaljepi bolcnu za vario pa je klizanje jako teško ili nikakvo, dok se obriše krpom jedno i drugo radi savršeno i kasnije opet isto i tako stalno u krug.
Svi znate kak nova i čista bolcna izgleda, e tak i ova izgleda kad se obriše od đubra a trenutno ljepljivo stanje izgleda ovako
ALI neće mene neki tamo francuzi jebat, odlučio sam mu stati na kraj i ne biti francuski pačenik.. Odma sam se okrenuo svom najdražem alatu u garaži, stegnuo vario i centrirao ga.
Iz šteka sam izvadio serijski pijađo variomat ( našo ga na otpadu for free ) koji ima vječne pikse koje se ne troše samo tako a niti prave probleme u radu. Isprešao ih van i izmjerio vanjski promjer pikse 24.02mm
Vanjski promjer doplerove pikse je 24.5mm pa samo prebacivanje nije moguće a niti bi bilo zanimljivo da je tako jednostavno. Vratio doplerovu piksu nazad u vario i potokario ju na 23.96mm
Gotovo na potrebnu mjeru
Tolerancija dosjeda je 0.06mm što je više nego dovoljno da se dve pijađove naprešaju na tvrdo
Na ovoj slici se vidi kako je doplerova škart piksa od muke ispustila iz sebe ulje kao kada stisneš spužvu punu vode
Obje pikse naprešane a širinom savršeno odgovaraju da u sredini ostane nekih 2, 2.5mm utor za eventualnu prašinu
Vjerujem da će sada vario raditi perfektno i da neću više biti pačenik s francuskim djelovima te gubiti okretaje i performanse po drumu. Da nije gluvo doba noći testirao bi ja to odma ali susjedi će mi jebat kevu pa ću to ostaviti za sutra.
OPET sam extremno srečan jer sam jedno francusko zamorČe ućinio vjećnim i savršenim, jedva čekam sutrašnje brašnarenje i da moj kengur opet veselo skakuće zagrebačkim prometnicama
« Zadnja izmjena: 23 Svibanj, 2019, 02:43:27 zvonkec92 »
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1246 : 23 Svibanj, 2019, 07:37:35 »
Mrale svaka cast! Imas volje.
Meni samo cudno kako vama to steka..
Meni na poliniji bolcna bude isto bude cijela zelena od te masti, ali mrale to postaje takvo kada se zagrije a i nis mi ne steka.
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1247 : 23 Svibanj, 2019, 08:46:06 »
Imao sam jedan multic sa serijskim broncama i opet je zalepio. Ali ga je vozio neki kripl, pitaj boga sta je kombinirao... i ja ga idem testirat na trip i isto tako mi je ubio okretaje, i to bas onda kad smo isli za Senj, kad se bata Tomi odvazio tripnut...
Ja bi najvise volio da svi vozimo francuske dijelove, jer svi ostali ljudi su iskreni :D
« Zadnja izmjena: 23 Svibanj, 2019, 08:57:50 Corector »
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1248 : 23 Svibanj, 2019, 09:15:59 »
Meni isto polini uvijek zelena ali nije nikad pravila problem
  • Postova: 6781
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1249 : 23 Svibanj, 2019, 11:48:08 »
Ma neznam, znam samo da sam rjesio jedan veliki problem i da ce dopler sada biti zauvjek vjecan variomat
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1250 : 23 Svibanj, 2019, 11:58:27 »
Za mjesec dana zvonkec: "j****ti ovo francusko smece i onoga ko ga napravi. Vracam mhr vario !!"
I takooo u kruuuuggg :D
  • Postova: 6781
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1251 : 23 Svibanj, 2019, 12:03:00 »
Ne ne, tako je bilo do sada jer nisam otkrio ovaj problem sa prekomjernim ispustanjem ljepljivog ulja, cjelo vrijeme sam bio uvjeren da je to dobro i da to podmazuje bolcnu a zapravo nije dobro. Doplera imam 3 godine i vec sam ga milion puta stavljao pa skidao bas zbog toga jer bi nakon desetak km sj#bo performanse. Onda se javio suhy sa istim problemom na sva 3 doplera koja je imao u steku pa reko aj idem ja svog preradit da vidimo oce li bit bolje... ide sad bas ispeljat kengura pa javim rezultate  :icon_thumright:
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1252 : 23 Svibanj, 2019, 17:15:16 »
Mralee . Kako ide kenguuur... Oce bit barem 100gpsa da skines suhog?
  • Postova: 2961
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1253 : 23 Svibanj, 2019, 19:35:37 »
cujem neki duzi sekundar je u pripremi da skine 100 gps-a  :icon_biggrin:
  • Postova: 6781
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1254 : 24 Svibanj, 2019, 00:18:16 »
Naravno da ce skinut, nebudu nikakvi francuzi ni pezoi brzi od mog kengura to je nedopustivo. Uglavnom provozao se danas po gradu i fala bogu nema vise ljepljenja variomata, radi super ali sam ipak stavio mrvicu lakse rolice jer su 6.4 malo preteske. Stavio sam 3 rolice od 5.5g i 3 od 6g.
Onda doso suhy, kaze cito je na googleu da neki zvonkec iz ZGa preraduje variomate i donio iz šteka 3 komada, od ta 3 dva smo slozili a treci sam ja zaradio tj dobio sam ga za poso koji sam napravio suhom.
Offline lukazikaovic
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1255 : 24 Svibanj, 2019, 00:47:38 »
meni se cini da gledate stvari iz krive perspektive..
Nije važno koliko ste francuskog skarta popravili nego koliko ste piaggio variomata unistili  :laughing7:
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1256 : 24 Svibanj, 2019, 09:34:10 »
Ti bokca, koliko truda, obilazenja da se nadmasi purejet koji im sve za normalnog coveka :D
« Zadnja izmjena: 24 Svibanj, 2019, 09:47:39 Corector »
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1257 : 24 Svibanj, 2019, 09:48:37 »
Ovo je sad rodeno za jebacko produzenje posto ima snage u izobilju. Moja Luna se vrtila 9600, a na krajnjoj na 9830 okretaja isla 104gps ali sa rezonom. Ovo sta si ti postigao je jeben rezultat.
  • Postova: 6781
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1258 : 24 Svibanj, 2019, 10:30:17 »
Kad bi ovu izlaznost remena razvrtio sa rezom brijem da bi iso 120 gpsa, super ce tu sjest Polini sekundar 9% :) jedva cekam
« Zadnja izmjena: 24 Svibanj, 2019, 10:33:44 zvonkec92 »
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1259 : 24 Svibanj, 2019, 10:55:16 »
Mraleee nemoj da sve ostane samo na pricama, ajde montiraj da vidimo moc francuskih dijelova :)
