Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 2188134 )
Offline Vodena Pumpa
  • Postova: 78
« Odgovori #12200 : 08 Veljača, 2022, 23:33:25 »
Stavio sam nova crijeva za gorivo i za vakum. Na crijevo od goriva sam stavio ručnu slavinu, i danas vidim da mi kaplje gorivo na crijevu od vakuma, jel moguće da mi se gorivo vraća iz karburatora kroz crijevo od vakuma, a motor ugašen. Otvorim ručnu slavinu i upalim skuter i nakon minute zatvorim slavinu i ostavim da skuter potroši gorivo koje je ostalo u crijevu i karburatoru i kad pogledam ispod ne curi ništa, a kad ostavim gorivo u karburatoru i crijevu onda se gorivo izgleda vraća na crijevo od vakuma. Sigurno je otišao plovak u karburatoru, ali mi nije jasno da može toliko goriva vraćati na vakum crijevo.
 Jel se može skuter paliti i voziti ako skinem crijevo od vakuma pošto imam ručnu slavinu.
« Zadnja izmjena: 09 Veljača, 2022, 00:21:27 Vodena Pumpa »
  • Postova: 7101
« Odgovori #12201 : 09 Veljača, 2022, 05:31:04 »
Koje kombinscije,a nisi pomislio ds ti vakum pumpics propusta gorivo u vakumski dio,ne moze gorivo ici prema nazad.
Ne moze funkcionirat samo slavina ako je na vakum pumpici,moras staviti izlaz kao na uljnom tanku da bi izbacio vakum pumpicu,onda ce raditi samo preko pipe.
  • Postova: 78
« Odgovori #12202 : 09 Veljača, 2022, 08:09:24 »
 Sad sam upalio skuter sa crijevom od vakuma i upali, skinem crijevo od vakuma sa vakum ventila i pali opet bez problema i gledam na vakum ventilu ne curi gorivo (zaokruženo crveno). Sad sam vidio da je mokro na spoju crijeva od goriva (zaokruženo zeleno) možda šelna ne drži dobro. Do sad je bilo dobro, ne znam zašto sad curi.
« Zadnja izmjena: 09 Veljača, 2022, 09:25:33 Vodena Pumpa »
  • Postova: 2935
« Odgovori #12203 : 09 Veljača, 2022, 17:16:12 »
a da stavis novi vakuum ventil?
  • Postova: 78
« Odgovori #12204 : 09 Veljača, 2022, 23:28:46 »
Pa to i je novi vakuum ventil.
  • Postova: 6767
« Odgovori #12205 : 10 Veljača, 2022, 00:16:39 »
Ne, to je rucna pipa a ne vakuum ventil
  • Postova: 78
« Odgovori #12206 : 10 Veljača, 2022, 01:34:55 »
 Znam šta je ručna pipa, ja sam rekao da sam stavio novi vakuum ventil.
  • Postova: 2935
« Odgovori #12207 : 10 Veljača, 2022, 06:06:45 »
onda ga reklamiraj
  • Postova: 1118
  • Moj Skuter: Dragster 70/180
  • MojSpuh: City 16/SM06
« Odgovori #12208 : 10 Veljača, 2022, 07:46:45 »
Offline SX
  • Postova: 363
  • Moj Skuter: Piaggio X8
« Odgovori #12209 : 10 Veljača, 2022, 19:48:54 »
Blic-
Mozda je pitanje bazično :) ...
Svako koliko se mjenja ulje i filter ulja na Nexus 250 ie Piaggio quasar. (Nalazim na razne preporuke)
od 4000 pa do 10000 km ....
Isto tako planiram zamjeniti ulje u mjenjacu? Piše da ide 75w-90 a ja imam 80w90 Repsol trransmision oil, novu bocu.
U manualu s neta piše API GL-3 standard za ulje mjenjaca a ovaj moj Repsol je API GL-4. Znaci li to šta?
Hvala !
  • Postova: 3113
« Odgovori #12210 : 10 Veljača, 2022, 21:34:59 »
Po manualu 6.000 km, ulje i filter, preporuka ako ga gaziš svakih 3.000 km, ili normalne voženje 5.000 km ili 12 mjeseci
slobodno stavi 80w90
Gilera Runner VXR  250 2004g
Honda X-ADV         750 2017g
Offline SX
  • Postova: 363
« Odgovori #12211 : 10 Veljača, 2022, 21:45:05 »
Zahvaljujem ;)
  • Postova: 78
« Odgovori #12212 : 13 Veljača, 2022, 08:27:36 »
Za šta služi ovaj širi dio na vakuum crijevu. Kad sam skidao sa svoga mislio sam da je netko spajao bez veze, ali izgleda da je to tvornički tako postavljeno.
« Zadnja izmjena: 13 Veljača, 2022, 08:29:34 Vodena Pumpa »
« Odgovori #12213 : 21 Veljača, 2022, 11:22:25 »
Blic pitanje:
Jel zna neko kako razlikovati Yasuni Z od Yasuni R? (Pia grupacija)
Vjerovatno je najlakse po broju na plocici, ali ne znam koji broj bi bio na kojem modelu  ;D
« Odgovori #12214 : 21 Veljača, 2022, 11:57:56 »
Na svim modelima skutera yasuni z jedini nema oprugu na topu
« Odgovori #12215 : 21 Veljača, 2022, 13:07:22 »
Ee vidis nisam primjetio taj detalj a bas sam skenirao slike i bilo mi tesko pronaci neku drasticnu razliku haha
Hvala puno  :headbang:
  • Postova: 5094
« Odgovori #12216 : 21 Veljača, 2022, 16:17:57 »
 I "Z" ima jako tanku granu :therofl:
Ali to na slici tesko skuzit
  • Postova: 1118
« Odgovori #12217 : 22 Veljača, 2022, 08:27:37 »
Blic pitanje :icon_biggrin:
Mogu li se ovi cilindri koristiti kao prednja i zadnja kočnica, ili su isključivo za kočnica / kvačilo?
Hvala
https://www.scooter-attack.com/en/product/brake-clutch-master-cylinder-set-x2-with-lever-mtkt-cnc-universal-chrome-66010
  • Postova: 1557
« Odgovori #12218 : 22 Veljača, 2022, 08:49:16 »
Ako saznaš promjer i hod klipića saznat ćeš jel ti pase :headbang:
  • Postova: 1118
« Odgovori #12219 : 22 Veljača, 2022, 09:01:18 »
Misliš zbog pritiska, ili?
