Autor Tema: Piaggio NRG mc2 '97 - Iznad 90 km/h trokira  (Posjeta: 88073 )
Odg: Piaggio NRG mc2 '97 - Iznad 90 km/h trokira
« Odgovori #180 : 24 Ožujak, 2014, 13:51:13 »
Znači puno i na serijali i spuhu a kamoli na kitu,neće sad on letit al se puno bolje vozit,kupi uredan polovni ak si kratak s lovom.
Offline vukas
  • Postova: 390
  • Moj Skuter: Piaggio NRG mc2
  • MojSpuh: LeoVince ZX
« Odgovori #181 : 26 Ožujak, 2014, 11:27:37 »
Sad imam 16x13 6.7g rolice i mrvu su preteške, mislim da bi bile oko 6.2, 6.3g dobre.
Ako uzmem multivar trebat će mi 7g rolice ili ?
Sa njim dođu 8g rolice, to je preteško.
Offline vukas
  • Postova: 390
« Odgovori #182 : 31 Ožujak, 2014, 13:18:39 »
Zamijenio sam jučer svjećicu, vratio sam NGK BR9ES umjesto B9ES i opet indkator temperature skače kad upalim žmigavce.
Do čega bi to moglo biti ?
Offline vukas
  • Postova: 390
« Odgovori #183 : 31 Ožujak, 2014, 22:52:52 »
Jel tko kupovao ovu halogenu ?
Da li svijetli dobro ili treba nešto jače(MR16 halogena/kemijat sa LEDicama) ?
« Odgovori #184 : 31 Ožujak, 2014, 23:26:14 »
Ja imam tako nešto sad, iskreno da ti kažem nisam neku razliku osjetil previše naspram serijske balonke :dontknow:
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
« Odgovori #185 : 31 Ožujak, 2014, 23:34:07 »
Imo sam ju na peugeotu, svjetlila je mrvu jace od balonke al i nije neka razlika .. Prvenstveno ljepse izgleda neg žuta balonka :)
Offline Vuk_ST
  • Postova: 8
  • Moj Skuter: Piaggio NRG Purejet
  • Moja Kaciga: AGV Planet
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #186 : 01 Travanj, 2014, 11:18:36 »
Kod mene je jedna halogena a druga balonka-ipak se vidi razlika:
Obje su 15W.
Bio sam lijen promijeniti obje, sad kad gledam ove slike (slikano mobom maloprije u garazi) , dobijam motivaciju za promjenit i drugu... :drunken_smilie:
« Zadnja izmjena: 01 Travanj, 2014, 11:23:47 Vuk_ST »
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • Moj Skuter: Benelli 491 LC
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #187 : 01 Travanj, 2014, 13:07:07 »
Stavi ovu LED
http://forum.mojskuter.com/index.php/topic,77231.msg1013804.html#msg1013804
Vidiš i sam kolka je razlika naspram 2x 21W običnim žaruljama. Tu je kod mene jedna 3 W, prijatleju sam stavio na ditecha 2 x 4W ma to svijetli ko betlehem
Offline vukas
  • Postova: 390
« Odgovori #188 : 01 Travanj, 2014, 16:10:02 »
Da mi svijetli kao kod Vuk_ST možda ne bi ni razmišljao, ali meni svijetli puno slabije.
Mislio sam možda stavit nekakvu LED žarulju umjesto balonke, da ne diram ništa, jer NRG ima leću i sjenilo unutra, pa sam mislio nekako iskoristiti to.
A i da ne bi na tehničkom zaje*avali ...
« Zadnja izmjena: 01 Travanj, 2014, 16:11:38 vukas »
Offline Vuk_ST
  • Postova: 8
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #189 : 01 Travanj, 2014, 16:35:12 »
Tesko je po slikama zakljucit kako svijetli, jedino se moze uocit razlika izmedju lijeve halogene i desne balonke...
Slikano je sa ugasenim skuterom, malo se svjetlo jos pojaca kad je upaljen.
Inace Purejet ima svjetla na kontakt, nema prekidaca, a nema ni dugih - nije kao na modelima s karburatorom. Ni sa ovim halogenim nije to bas za neku pustu cestu vozit 80 km/h...
A neda se ni meni kemijat sa LED-icama, dok netko ne napravi LED u P26s izvedbi(da bude samo plug and play) koje ce svijetlit bolje od ove halogene.
Offline vukas
  • Postova: 390
« Odgovori #190 : 02 Travanj, 2014, 21:24:46 »
Razmišljam ja danas pod predavanjem što bi mogao biti uzrok nemirnom ler gasu i pale su mi na pamet nekoliko stvari, a vi mi pomognite što bi bilo najvjerojatnije.
Samo da napomenem i da na 1/2 i punom gasu, nakon kilometra svjećica nije baš previše smeđa, blijeda je dosta, više mi se čini da je presiromašna smjesa.
Što se tiče pregrijavanja, tj. temperatura stoji 2 mm od sredine prema crvenom, da li bi tome mogao biti uzrok neispravan termostat(ne otvara dovoljno), previše ulja u smjesi ili falš zrak ?
Kiler vruć, crijeva vruća(crijevo iz kilera malo hladnije, ali svejedno vruće)
Što se tiče ulja, em je sajla prenategnuta, em to stoji nestabilno.
Taj dio, kroz koji prolazi sajla bi se trebao ušerafiti u blok, al je nekom puklo to i sad to stoji samo priljubljeno uz blok i sigurno ne bude u istom položaju kad povlačim ručicu gasa, tj. sajlu.
Da li može biti do toga nemiran ler gas ?
Što se tiče mogućeg falš zraka(kad zatvorim ulaz u airbox skuter se ugasi), ja bi htio provjeriti nove lamelice da se nisu potrgale, prirubnicu bi htio zamijeniti(na oko nema pukotina), nju jedinu nisam mijenjao, možda zato što su crijevo na ulasku u airbox, crijevo koje ide od airboxa do karburatora zategnuta plastičnim vezicama, a ne šelnama ?
Možda semerinzi, njih bi zadnje provjeravao, jer moram skinuti auspuh da bi skinuo magnet, pa pogledao onaj na strani magneta.
Skuter sporo spušta okretaje kad stojim i zaturiram.
I dalje je ona fora da kad ga dignem na nogaru da se spusti ler gas, a po tome moram nekako povezati problem ler gasa, a ne ide mi.
Ne znam više što bi ...
« Zadnja izmjena: 02 Travanj, 2014, 21:59:04 vukas »
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
« Odgovori #191 : 03 Travanj, 2014, 01:17:37 »
Sameringe gledaš prve... ak su masni i ak sline izvućeš ih van i natučeš druge unutra, baš jučer imao runnera starog na servisu sa istim problemom
4t u srcu <3
Offline vukas
  • Postova: 390
« Odgovori #192 : 04 Travanj, 2014, 17:53:05 »
Hvala ivek_sr !
Skinem prvo magnet i vidim semering je malo slinav, ne jako, al nekako mi semering čudno stoji i skužim da je nakrivljen.
Nabijem ga nazad unutra i sad imam problem sa paljenjem, nemrem ga upalit bez obzira što radim po šerafiću zraka.
Sad mi je još gore ...  :crybaby2:
Sve mi se čini da ću morati kupiti drugi airbox, jer ja ne vidim više kaj ne valja.
« Zadnja izmjena: 04 Travanj, 2014, 19:07:09 vukas »
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #193 : 05 Travanj, 2014, 11:06:43 »
Buraz moj ovo je već odavno preraslo u skuter projekt, uglavnom ne nabijaš stari semering unutra jer pod prvo neznaš koliko duboko smiju biti nagurani jer će ti se zapalit ležaji jer neće imat podmazivanje... izvadi stare van kupi nove, sa strane variomata ti mora bit poravnat sa rubom bloka gdje ulazi (može milimetar dublje ali to je to), a sa strane magneta nekakvih 11 milimetara ak se sjećam.
4t u srcu <3
Offline vukas
  • Postova: 390
« Odgovori #194 : 05 Travanj, 2014, 12:21:55 »
Semerinzi su stavljeni novi prije mjesec i pol, prije 500 km.
Znam da ne smiju biti nabijeni do kraja, semering kod variomata je poravnat, a kod magneta sam ga nabio i složio sve nazad, nisam ni mjerio koliko(oko 1 cm je sigurno).
Od čega bi mogao ispasti semering van tako ?
A što se tiče projekta, što da radim, ako treba neka modovi prebace temu ili kako već.
Ja sam prvo počeo sa problemom, pa sam složio, pa sad opet problem.
Možda bi bilo bolje to sve rastavit u 3 teme ili moža da bude sve na jednom mjestu, kako god nadležni hoće.
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #195 : 05 Travanj, 2014, 14:14:47 »
Kao prvo, kako ti uopce stavis taj poklopac dekla kad ide sajla ispod njega ? To moras rijesit, ili narezat novi navoj ili nesto, ali to tako ne smije bit. Drugo, semering mora biti na svom mjestu, a od cega je ispao, ne znam, mozda dosjed gdje semering ide nije dobar. Onda se semering namaze sa onim loctite (moze i onaj za navoje) i napuca se unutra.
Trece, ako ti skuter ne spusta gas u leru tj. sporo ga spusta znaci da imas previse zraka u smjesi odnosno da je premala dizna. Treba to sve provjeriti i po potrebi staviti vecu i nastelat fergazer.
Offline vukas
  • Postova: 390
« Odgovori #196 : 05 Travanj, 2014, 14:48:10 »
Sajla ide kroz rupu kako i treba, samo nisam slikao ... Trebam nekako iščupat taj dio koji je pukao i ostao unutra  :redface:
Da sam to skužio kod rastavljanja odmah bi to izvadio kad su blokovi bili po pola, bilo bi lakše ...
Dizna, ler dizna ?
Probat ću uzeti drugi semering i zalijepit ga nekako.
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #197 : 05 Travanj, 2014, 15:07:39 »
Govorim o glavnoj dizni, nadam se da znas kako se to provjerava prema boji svjecice...
  • Postova: 15042
« Odgovori #198 : 05 Travanj, 2014, 15:11:54 »
Kupi novi natezac, nije to skupo, a ovako riskiras zaribavanje.
Puklo je zato jer je neko pretegnuo maticu/osigurac. To se stegne tek toliko da fiksira natezac da se u voznji ne rastela
Offline vukas
  • Postova: 390
« Odgovori #199 : 05 Travanj, 2014, 16:27:52 »
Znam sve, al 80/82/84 bi trebala biti dobra.
A koliko znam glavna dizna nema veze sa paljenjem.
Baš slažem popis što mi treba, već ja to pikiram duže vrijeme, samo nikako uzeti.
