Autor Tema: Honda Civic  (Posjeta: 118323 )
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • Mjesto: Primošten /
  • Moja Kaciga: HJC K- Ninja
  • MojSpuh: sc08
Odg: Civic 1.5 vtec
« Odgovori #160 : 29 Siječanj, 2013, 09:24:57 »
Drnda koliko vrti okretaja na 100 km/h u 5 brzini?
I jeli to duga getriba kao sta je neko napisa prije par postova
1-60
2-110 itd
Odg: Civic 1.5 vtec
« Odgovori #161 : 29 Siječanj, 2013, 15:23:42 »
tako nekako, 130kmh mi je u 5 brzini na 4k okretaja, a ide nekih 215 220 u blokadi pete brzine (vozio sam do 180 kad sam prestizao sleper , to uhvati u sekundi)
90 kmh mi je na 3k okretaja, 100 je malo iznad
Offline tajfun
  • Postova: 190
  • Mjesto: Korčula
  • Moj Skuter: tph
Odg: Civic 1.5 vtec
« Odgovori #162 : 29 Siječanj, 2013, 18:53:16 »
To stvarno ide fino taj tvoj civic!Dragi su mi ti auti posebno oni iz 92+ ali tu kod nas su svi truli i razjebani,većinom dođu u krive ruke :(
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
Odg: Civic 1.5 vtec
« Odgovori #163 : 29 Siječanj, 2013, 20:09:22 »
Od koje generacije Civic ima airbag-ove?
Odg: Civic 1.5 vtec
« Odgovori #164 : 29 Siječanj, 2013, 20:59:40 »
mislim da je od 5 na dalje.
iako, ja sam imao totalku u beton, nisam bio vezan jer to mrzim, nema airbag ni nista pa sam prosao prakticki bez ozljeda..
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
Odg: Civic 1.5 vtec
« Odgovori #165 : 30 Siječanj, 2013, 14:04:18 »
A to si prosao tako ti 1 od 100
Odg: Civic 1.5 vtec
« Odgovori #166 : 30 Siječanj, 2013, 22:57:36 »
ne, u autu sjedis na podu doslovno, ja sam se zabio lijevom rukom u volan, cvrsto se oduprio od papucice i od volan.. da je neko auto gdje sjedim visoko, vjerojatno bi me izbacilo  :toothy11:
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • Moj Skuter: 180SP & Batina
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSpuh: Serijala
Odg: Civic 1.5 vtec
« Odgovori #167 : 31 Siječanj, 2013, 01:59:10 »
Kolika je uopce normalna potrosnja za d15z1 motor... u mene, znaci bia je skroz prazan, ulia san ravno 100kn, recimo nek je to 10l, po satu san dosad prosa 155km, nisan siguran koliko jos moze al mslin da nije skroz prazan..
Odg: Civic 1.5 vtec
« Odgovori #168 : 31 Siječanj, 2013, 02:07:17 »
ovisi kako si vozia, oko 7 mozda
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
Odg: Civic 1.5 vtec
« Odgovori #169 : 31 Siječanj, 2013, 02:23:57 »
neka osrednja voznja, tu i tamo stiskanje, ponekad laganini... o jbt ja prezadovoljan
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • MojSpuh: sc08
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
Odg: Civic 1.5 vtec
« Odgovori #171 : 01 Veljača, 2013, 16:59:23 »
Ovaj crveni se cini uredan, al to treba ic pogledat, tesko je ovako nesto vise rec..
Crni ima D15Z6 motor, vjerojatno i crveni, al nie napisa oznaku. Ostali imaju vtec-e.. i ovaj 1.4 is je non vtec
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • MojSpuh: sc08
Odg: Civic 1.5 vtec
« Odgovori #172 : 01 Veljača, 2013, 17:07:03 »
onda je i sivi D15Z6  :icon_scratch:
uglavnom ovi od 84 KW odnosno od 115 KS
Odg: Civic 1.5 vtec
« Odgovori #173 : 01 Veljača, 2013, 17:09:56 »
mislim da je 84kw vtec-e, a 85kw klasicni vtec...
znaci nije econo, onaj sto radi 12 pa 16 ventila..
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
Odg: Civic 1.5 vtec
« Odgovori #174 : 01 Veljača, 2013, 17:18:33 »
vtec-e je 66kw, 90ks
Odg: Civic 1.5 vtec
« Odgovori #175 : 01 Veljača, 2013, 17:23:07 »
koji sam ja idiot, stalno mijesam z6 i z8 motore medjusobno, samo ih okrenem  :toothy12: :toothy12:
D15Z8
VTEC-E
Found in:
1997–2000 Honda Civic LS (European Market)
Displacement : 1,493 cc (91.1 cu in)
Bore and Stroke : 75 mm × 84.5 mm (3.0 in × 3.33 in)
Compression : 9.6:1
Power : 114 hp (85.0 kW, 116 ps) at 6,500 rpm
Torque : error?: 95–99 lb·ft (13–14 kg/m, 128-134 Nm) :confirm? at 4,500 rpm
Head Code : P2J P2M
ECU Code : P9L
VTEC Switchover : 4,000 rpm
Valvetrain : SOHC VTEC-E, 4 valves per cylinder
D15Z6
SOHC VTEC
Found in:
1995–2000 Honda Civic 1.5 LSi (European Market)
Rod Length : 137 mm
Compression : 9.6:1
114 PS (84 kW) at 6,500 rpm
Torque : 99 lb·ft (134 Nm) at 5,400 rpm
VTEC Switchover : depending on load, max ~3,500 rpm in 5th gear
Valvetrain : SOHC VTEC (3-4 valves per cylinder, depending on engine speed)
Fuel Control : OBD-2a PGM-FI MPFI
Ecu Code : P2Y
Head Code : P2J
Redline : 6,800 rpm
Fuel cutout : 7,200 rpm
Offline daRio
  • Postova: 912
Odg: Civic 1.5 vtec
« Odgovori #176 : 01 Veljača, 2013, 17:27:43 »
U 6.gen nije bio 85kw motor nego samo 84kw i amen.
To je VTEC motor.
edit - govorim o HB verziji ua EU tržišta
D15Z6
 SOHC VTEC
 Found in: 1995–2000 Honda Civic 1.5 LSi (European Market) Displacement : 1,493 cc (91.1 cu in)
 Rod Length : 137 mm
 Compression : 9.6:1
 Ecu Code : P2Y
 Head Code : P2J
 Redline : 6,800 rpm
« Zadnja izmjena: 01 Veljača, 2013, 17:31:36 daRio »
Odg: Civic 1.5 vtec
« Odgovori #177 : 01 Veljača, 2013, 17:32:07 »
bio sam lijen za gledati linkove, samo sam odgovorio na ono sto je napisano bilo ...
Offline daRio
  • Postova: 912
Odg: Civic 1.5 vtec
« Odgovori #178 : 01 Veljača, 2013, 17:36:15 »
Ništa čudno,Dalmacija je blizu i bura do tebe donese virus ljenitis. :icon_biggrin:
Odg: Civic 1.5 vtec
« Odgovori #179 : 01 Veljača, 2013, 17:39:50 »
ma vraga, od jutros u polju, evo dosao maloprije ni otusirat se nemam volje jos barem 20 minuta dok ne odmorim  :toothy11:
inace tko god gleda hondine motore, ako je sve ok kad probas, ne treba te nista brinuti.. hondini benzinci su jedni od najboljih na svijetu opcenito... a reci cu samo da je accord prvo vozilo u hondi koje je dobilo dizel motor, tamo oko 2002 mislim...
ukratko, prvi dizel motor, samostalno razvijen, cim je predstavljen je osvojio nagradu za motor godine ( mislim cak par godina za redom)
