Autor Tema: Teretana  (Posjeta: 2037826 )
0 Članova i 46 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline zich
  • Postova: 859
  • Propali profesor
Odg: Re: Teretana
« Odgovori #2800 : 21 Siječnja, 2012, 17:51:59 »
There is no replacement for displacement
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
Odg: Teretana
« Odgovori #2801 : 21 Siječnja, 2012, 20:36:41 »
jučer mi je pri čučnju nekaj krcnulo u desnom koljenu uspod mišića "teardrop" (vastus medialis) i sad me boli.. vjerojatno tetiva istegnuta. kak da se ponašam ko mladić.. moram se ponašat u skladu s godinama.. doduše vjerojatno nisam dobro razgibao i zagrijao koljena ali radio sam prve 3 serije sa minimalnom težinom..
pravilan čučanj je vrlo bitno naučiti, ne kažem da ga neznaš ali svakako za takve vježbe bi potražio pomoć stručnog osoblja teretane
Odg: Teretana
« Odgovori #2802 : 21 Siječnja, 2012, 20:51:47 »
trebao sam se bolje zagrijati..
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
Odg: Teretana
« Odgovori #2803 : 21 Siječnja, 2012, 20:53:46 »
nemojte mi spominjati čučanj molim vas i općenito noge...
jucer sam radio čučanj,presu,i ekstenziju...jedva hodam!
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
Odg: Teretana
« Odgovori #2804 : 21 Siječnja, 2012, 21:37:13 »
i imam jedno pitanje,kod uzimanja kreatina nakon koliko dana bi se trebao vidjeti neki pomak u bilo čemu(na netu pise 7-10 dana najveci rezultati),meni je dns 7 dan koristenja i nisam ama bas nista primjetio,nikakv napredak ni u cemu...
inace pijem na prazan zeludac pola sata prije i odmah poslije treninga,drzim se svega kako treba ali nema pomaka...jel treba jos vremena proci ili?
Odg: Teretana
« Odgovori #2805 : 21 Siječnja, 2012, 21:40:42 »
faza punjenja je 20-25gr i traje 7 dana.. ostatak kantice od 500 grama uzima se po 10-15gr dnevno.. kreatin daje snagu, eksplozivnost ali ne utječe na masu samo na snagu...
dakle to je neuromišićni stimulans.. nakon potrošene pola kile pravi se stanka od 4 tjedna i onda može počet nova kura, ovaj put bez punjenja..
« Zadnja izmjena: 21 Siječnja, 2012, 21:44:04 ivanm »
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
Odg: Teretana
« Odgovori #2806 : 21 Siječnja, 2012, 21:43:05 »
faza punjenja je 20-25gr i traje 7 dana.. ostatak kantice od 500 grama uzima se po 10-15gr dnevno.. kreatin daje snagu, eksplozivnost ali ne utječe na masu i snagu...
ja sam izbacio fazu punjenja,jer sam se cuo sa dosta njih i jos puno stvari procitao i većina njih kazu da je ta faza nepotreba i da je najbolje piti konstantno cca 10gr dnevno...
Odg: Teretana
« Odgovori #2807 : 21 Siječnja, 2012, 21:47:34 »
punjenje se preporuča samo početnicima koji nikad nisu uzimali kreatin..
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
Odg: Teretana
« Odgovori #2808 : 21 Siječnja, 2012, 22:25:58 »
tako je, bolje da si uzeo punjenje, nakon 10ak dana bi se tek napunio i od 2tj na dalje bi trebao primijetiti veliku razliku u snazi
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
Odg: Teretana
« Odgovori #2809 : 21 Siječnja, 2012, 22:30:50 »
aha u tom je fazon...
a jebiga sada...
nakon koliko dana ja mogu ocekivati razliku?ovo mi je 7 dan,svaki dan-10gr i tako nastavljam jos naredna 4 tjedna...
Odg: Teretana
« Odgovori #2810 : 21 Siječnja, 2012, 22:40:43 »
pa kolko si gr potrošio? napravi sad punjenje od 20-30mg 5 dana..
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
Odg: Teretana
« Odgovori #2811 : 21 Siječnja, 2012, 22:44:03 »
pa 70 gr očito,7 dana x10gr svaki dan....
jel smijem sada punjenje napraviti iducih 5 dana,tj. od sutra do četvrtka??
konto sam 20 gr svaki dan...
ujutro,prije i poslije treninga,večera sve po 5 gr...
jel moze tako?
Odg: Teretana
« Odgovori #2812 : 21 Siječnja, 2012, 22:46:27 »
ma može bez beda..
sad se 5-6 dana puni pa onda dalje polako..
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
Odg: Teretana
« Odgovori #2813 : 21 Siječnja, 2012, 22:48:07 »
ma može bez beda..
punit cu se 5 dana po 20gr,krenuvsi od sutra iako je sutra odmor ali nema veze pa onda poslije tih 5 dana nastaviti sa po 10 gr i to odrzavati...
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
Odg: Teretana
« Odgovori #2814 : 21 Siječnja, 2012, 22:49:15 »
ne znam, nisam nikad cuo da je to netko radio, bolje prekini na jedno 2 tj i onda kako treba
Odg: Teretana
« Odgovori #2815 : 21 Siječnja, 2012, 22:49:48 »
ak imaš prek 100kg slobodno može veće doze
CIKLUS KREATINA:
 A. FAZA PUNJENJA
Količina kreatina ovisna je o tjelesnoj masi. Faza punjenja obično traje 5 dana.
 Jednu kavenu žličicu kreatina (cca. 5 g) umiješati u 2,5 dl vode, može se pomiješati sa žlicom dekstroze radi bolje resorpcije i okusa.
Tjelesna masa (Kg)   Broj doziranja:
manja od 69   3 x na dan
69 do 80   4 x na dan
preko 80 do 92   5 x na dan
preko 92   6 x na dan
B. FAZA ODRŽAVANJA
Iza faze punjenja slijedi faza održavanja koncentracije kreatina u tijelu, a traje od 37 do 51 dan:
ispod 69   1 x na dan
69 do 92   2 x na dan
preko 92   3 x na dan
C. PAUZA
4 tjedna - u tom razdoblju uzimati neki weight gainer za energiju i oporavak
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
Odg: Teretana
« Odgovori #2816 : 21 Siječnja, 2012, 22:53:29 »
imam 83kg
Odg: Teretana
« Odgovori #2817 : 21 Siječnja, 2012, 22:59:12 »
onda punjenje 25 gr dnevno, 5x5 gr
održavanje 10gr dnevno, 2x5gr
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
Odg: Teretana
« Odgovori #2818 : 22 Siječnja, 2012, 13:41:26 »
auh kurajberi kakav sam sada ručak imao:
-0.5kg lososa
-300gr riže
-i sve pravljeno na maslinovom ulju
ne pamtim kada sam se zadnji put ovako najeo,ovaj losos je prezasitan i pun proteina...
sad shvaćam zasto je Saša Drašković u pripremama pojeo u 20 dana,30 kg lososa sam treba previse para za to  :)
Odg: Teretana
« Odgovori #2819 : 22 Siječnja, 2012, 14:09:08 »
zato postoji oslić :laughing7:
