Autor Tema: Gilera Runner 172 AC  (Posjeta: 100752 )
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
Odg: Gilera Runner 172 AC
« Odgovori #460 : 26 Listopad, 2021, 06:00:05 »
Onda je vjerovatno okej anlaser.Imas slabe vrijednosti da...
Ti dizes glavnu diznu na karbu koji ti je i ovako prebogat.Ako skuter ide bolje sa vise zraka onda ti je i ova prethodna dizna bila prevelika.Taj dell 20.5 se glupo ponasa.Dignes diznu 2br od idealnog i odma nemres ler gas dobiti i seraf smjese ide debelo preko dva kruga.U svim situacijama je svjecica smeđa i meni je ona manje relevantna od osjecaja.
Ako moj 150 cilindar guta serijsku ler diznu,onda mora i tvoj.Nije stvar dizne uopce nego diras pogresne stvari po meni.
A kako onda skuter prima gas bez zadrske. Nema trokiranja nema nista. Sad sam mu jos izbusio airbox i povecao se ler tako da sam od full zategnutog sarafa ler gasa morao malo popustit. Saraf smjese 2 kruga. Vratio sam ler diznu 50 posto s 40 tesko pali. Igla skroz spustena. Gl dizna 90.
Ja ti mogu rec da te sigurno anlaser zeza, vuce puno struje na startu, 2 od 4 cetkice su vjerojatno puno vise potrosene i tu srce struju.
Imao sam identican slucaj na svom Suzukiju.
Uzmi jaci aku i imat ces isto sranje. Ja sam isto kao i ti odlucio nov aku reklamirat sve dok nisam skuzio da nakon novog anlasera skut pali na stari akumulator koji je prvi bio u njemu i to ko metak
Pa imam samo dvije cetkice i jednako su potrosene.
Kako da ispitam 100% taj alnaser onda?
Izgleda skroz ok kad sam ga rastavljao
bb nema relger?
Ima kako bi bez njega
  • Postova: 7150
« Odgovori #461 : 26 Listopad, 2021, 06:09:54 »
A kak si taj airbox slozio,imas li lulicu neku gore ili?
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #462 : 26 Listopad, 2021, 06:25:51 »
Nema lulice nikakve
Izbusen je s borerom 12mm s nutarnje strane.
Slikam popodne da vidite
« Odgovori #463 : 26 Listopad, 2021, 08:42:31 »
Da jbg nisam znao da BB ima dvije cetkice u anlaseru.
U svakom slucaju ispod 11V ne smije past napon kad vergla, to je znak il te zeza masa ili anlaser, nema treceg.
Za pocetak provjeri masu.
  • Postova: 4307
« Odgovori #464 : 26 Listopad, 2021, 15:17:31 »
meni su voltaze ludovale kad mi je regler poludio..syebo mi je 2 akua,  ne znam kak je na 2t
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #465 : 26 Listopad, 2021, 17:24:07 »
Kad ode regler onda punjenje nevalja a to mi je ok :icon_thumright: :icon_thumright:
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #466 : 28 Listopad, 2021, 17:50:32 »
Idem sutra po novi akumulator
Ovaj ima garanciju 12mj iako mi je trgovac rekao 6mj. Ja ju danas nadem i pise 12mj  :headbang:
« Zadnja izmjena: 28 Listopad, 2021, 18:20:49 ljubo46 »
  • Postova: 5120
« Odgovori #467 : 28 Listopad, 2021, 19:28:39 »
Probaj reklamirat.
Ako pise 12 mj. Onda ti mora priznat i dat novi aku.
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #468 : 01 Studeni, 2021, 07:00:28 »
I tako se ja jucer vratio s voznje jer se iz masine poceo cuti zvuk poput aviona ili fijukanja turbine.
 :dontknow: :angry9:
Brzo sve skinut. Primjecujem da radilica cvili kad okrecem rukom.
Skidam masinu dolje kad ono pukao kavez lezaja. :angry9:
Zasto bog zna. Sreca cilindru nista. Nema ni spene cak. Dva tri komada nasao.
post images online
Ravno 4300km napravljeno od sastavljnja na novo
« Zadnja izmjena: 01 Studeni, 2021, 07:05:45 ljubo46 »
« Odgovori #469 : 01 Studeni, 2021, 18:14:54 »
Uf koja sreca u nesreci. Drugi put ce biti sigurno bolje. Vidio sam takav slucaj ali nakon puno vise km na 50ccm, komadic je malo ostetio klip.
  • Postova: 5120
« Odgovori #470 : 01 Studeni, 2021, 18:52:43 »
Uh nezgodno skroz. Znam kako ti je :angry9:
Nema gorega nego kad sve slozis po ps-u i nadas se da ce to sad vozit, a onda peh :jacuseubit:
Al sreca u nesreci da nema stete. Lezajeve uzet nove i opet slaganje. Jbg najgore odustat
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #471 : 01 Studeni, 2021, 19:04:32 »
Sranje tesko ekipa
Pa mislio sam bar 20 000km bez otvaranja napravit.
Ocistio sam danas radilicu, klip, cilindar. Sutra jos blokove operem. Uzet cu nove lezaje, semeringe, iglicasti lezaj i sve sastavljam nazad.
« Odgovori #472 : 01 Studeni, 2021, 19:18:19 »
Sad vidim da je kavez lezaja. Mislio sam da je radilica .
Dobro je i proslo kako je moglo biti. Samo gas
  • Postova: 5120
« Odgovori #473 : 01 Studeni, 2021, 19:34:31 »
Jbg posralo te i nemas kaj.
A moglo je isto tako i podurat 5-6 godina da nis ne diras.
Sve je to lutrija iako lezajevi duraju najcesce na tim masinama
  • Postova: 3193
« Odgovori #474 : 01 Studeni, 2021, 20:18:34 »
Koji su to ležajevi bili? Nemoj mi reci da je NTN??
Offline aprilija top
  • Postova: 1324
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #475 : 01 Studeni, 2021, 20:21:44 »
drugi ne postoje
0981674245
  • Postova: 7150
« Odgovori #476 : 01 Studeni, 2021, 20:54:59 »
Posrala te losa sreca ili losa serija.BB inace nema problema sa lezajima kao npr Piaggio 50 i ovo je prvi pit da sam cuo i vidio da se to nekome desilo.BB pati od bolje provrtavanja dosjeda lezaja na radilici sa strane variomata,isto kao i kod Piaggia 50,ali se to desi nakon dosta kilometara.Isto tako se zna desiti da pukne krak radilice do variomata,na BB i 50cc masinama.
Privat smo se culi i poslao si mi slike na kojima se vidi da semerinzi nisu dirali lezaje i oni se nisu pregrijali.Provjeri si jos ima li sto da ti je u debalansu na radilici.Variomat,ventilvar,magnet ili sama radilica.Mana su ti oni utisnuti zupcanici mikroremena na radilici od kojeg se prilikom stezanja sve nakosi pa samara sve skupa u debalansu.Uzmi si i taj zupcanik novi ako vidis da je utisnut.
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #477 : 02 Studeni, 2021, 08:48:45 »
Ma radilica je nova i ravna 1000%
Zupcanik mikro remena je nov i pogledo sam ga nista nije utisnuto i dalje je kao nov znaci. ne pretežem maticu radilice kad stezem jer koristim kilo kljuc.
Variomat je kao nov magnet isto. Jedino sta mi baca sumnju je remenica koja ima malo lošije zube ali sve se drzi kad se stegne.
Da je nesto van centra razlupalo bi lezaje sta ne???
A ne da pukne kavez.
Jbt pa znao sam izbijat lezaje nq skuterima cekicem van pa kavez nije puknuo :dontknow:
  • Postova: 3193
« Odgovori #478 : 02 Studeni, 2021, 08:51:47 »
Znam 2-3 decka koji su slagali sa NTN ležajem i svima provrtio odmah ili kroz neko kratko
« Odgovori #479 : 02 Studeni, 2021, 09:30:26 »
Jel citas ti, ne postoji drugi lezaj osim ntn za bb
Nema  :dontknow:
Ljubo kolje ubija traje 2x 2 iljade  :toothy3:
« Zadnja izmjena: 02 Studeni, 2021, 09:33:16 igor.sb »
