Autor Tema: Gilera Runner 172 AC  (Posjeta: 113774 )
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
Odg: Gilera Runner 172 AC
« Odgovori #420 : 10 Rujan, 2021, 11:47:51 »
Moj se treska u voznji i to se bas vidi kroz sistem zubcanika kurble. I neugodon je zvuk upm
Offline boulybox
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: sr70,ice150,sp180
« Odgovori #421 : 10 Rujan, 2021, 12:36:45 »
ako imas dobar akumulator i anlaser makni mehanizam, ja se na sp-u vec 3 godine vozim bez kurble i nikad problema
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #422 : 10 Rujan, 2021, 12:50:35 »
Pa ono  ubiti i imam
Sve novo aku je isto novi exide i samo ga i palim na anlaser.
Pali ko mina. Budem si razmislio jos :icon_thumright:
  • Postova: 7156
« Odgovori #423 : 10 Rujan, 2021, 13:06:46 »
Novi polumjesec sa gumom koja drzi mali zupcanik je ugrubo oko 150kn.Ja sam kupovao za SR-ku komplet mehanizam,oko 300kn je bilo sve.Das 300kn i miran si...
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #424 : 10 Rujan, 2021, 14:03:28 »
To rms polumjesec ili nesto bolje?
  • Postova: 5122
« Odgovori #425 : 10 Rujan, 2021, 18:56:55 »
Zapravo moz bit najlosiji i najjeftiniji jer ga ionako ne koristis. Tu samo ako zatreba nekad za upalit.
  • Postova: 7156
« Odgovori #426 : 10 Rujan, 2021, 19:25:39 »
Preko Chupsya sam uzeo OEM sve,iako se govorilo da ne postoji vise za kupiti.
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #427 : 10 Rujan, 2021, 20:18:10 »
Ima cak i posebno samo gumica za kupit
Nasao sam.ju pod sifrom od aprilie sr150
AP8550019
I SIFRA OD GILERE 433604
https://www.ebay.co.uk/itm/NEW-GENUINE-APRILIA-SR125-KICKSTARTER-JUMP-ELASTIC-DRIFT-PLUG-AP8550019-/274216857815
  • Postova: 7156
« Odgovori #428 : 10 Rujan, 2021, 20:54:32 »
Ima,al kosta ko da je od zlata,a ne od gume
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Zadnja izmjena: 27 Rujan, 2021, 20:47:19 ljubo46 »
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #430 : 17 Listopad, 2021, 15:04:39 »
Provjera svjecice po hladnom zraku nakon voznje na 80% gasa. I provjera cela klipa
Čini se ok ali cu ipak povecat gl diznu na 90. Sad je 88.
rainbow betta fish names
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #431 : 19 Listopad, 2021, 13:09:46 »
Idemo sarafat  :headbang:
Novi centrlani feder
Ler dizna 40
Rolice 20x17 12.5gr.
sad su 19x17 i kradu mi puno krajnje brzine.
Ugl oem variomat ide na nabuđivanje tokaru isto kao i remenica :headbang:
« Zadnja izmjena: 19 Listopad, 2021, 15:41:08 ljubo46 »
  • Postova: 7156
« Odgovori #432 : 19 Listopad, 2021, 17:09:38 »
Mijenjas kut na 13* ili?
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #433 : 19 Listopad, 2021, 18:13:26 »
Da pajdo
Po tvom naputku :headbang:
  • Postova: 7156
« Odgovori #434 : 19 Listopad, 2021, 19:51:55 »
I ja sad mećem na mc2 13* ventilvar,variomat ne budem dirao posto je multivar.
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #435 : 20 Listopad, 2021, 12:23:01 »
Stavio ler diznu 40 i dobio da bolje radi na leru ali i dalje nije to to. I onda skuzim da mi vakum pumpica ne radi i da preljeva vjerovatno zbog toga. Ide gorivo u potocima na crijevo dolaza goriva na karb. Jbt
Uspio sam zato gore napasat blatobran. Stavio i za dva broja veću diznu za zimu.
Idem u nabavku vakum pumpice :headbang:
picture hosting
  • Postova: 5122
« Odgovori #436 : 20 Listopad, 2021, 15:01:22 »
Ako iglica plovka dobro brtvi onda vakum ventil moze bit stalno otvoren i nebi trebalo bit problema.
Ali svakako zamjeni vakum ventil da si siguran.
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #437 : 20 Listopad, 2021, 15:10:04 »
Testirao sam iglicu i zatvara ok
Ali cim mi skuter jako dugo stoji curi mi gorivo na filter zraka :icon_scratch:
  • Postova: 1152
« Odgovori #438 : 23 Listopad, 2021, 22:00:11 »
Evo ga. Ako ti treba u .pdf-u, pošalji mi mail.
feeding fish once a week
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #439 : 24 Listopad, 2021, 07:59:58 »
E hvala ti puno
Bit ce ovo skroz uredu :icon_tongue:
