Autor Tema: NRG Power 70 ->150cc by dario007  (Posjeta: 101992 )
  • Postova: 6787
« Odgovori #240 : 13 Siječanj, 2021, 17:25:38 »
Kupis tokarski i ucis se pomalo sam :), bio sam sposoban do prije mjesec dana dok nisam odrezo kaziprst na cirkular, sad pomalo poducavam Daria da me zamjeni i sam si napravi kaj treba a ja cu stajat iza leđa sa šibom u ruci 😆
Ovaj posao sa selenima je jebacki odrađen i mislim da je ovo vjecno rjesenje. Prije ce selen potrunut od starosti nego kaj bu otiso od koristenja, cilindar isto odraden vrhunski i gumica sjeda bolje nego na malossiu
  • Postova: 6120
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #241 : 13 Siječanj, 2021, 17:36:14 »
Ovo je vrhunski majstori :notworthy:
  • Postova: 970
  • Kymco power
  • Moja Kaciga: Nolan N104
« Odgovori #242 : 13 Siječanj, 2021, 17:39:39 »
Kako si?
Jesu ti ga prišili?
  • Postova: 6787
« Odgovori #243 : 13 Siječanj, 2021, 19:06:41 »
Jesu, primio se ali... Ma bumo vidli za koji mjesec jel bu kaj bolje a do tad moram imat zamjenu u radioni :D
ljubo46 - Hvala kolega, napravili smo tocno onako kako je Dario to zamislio  :) Selen je iznutra potokaren na 15.01-02mm a osovina koja ide kroz njih sa 15.6mm skinuta na 15.04-05mm pa smo jedan na toplo hladno nasadili gore a drugi silom na presu, sve u svemu nosac je ispao odlicno
« Odgovori #244 : 14 Siječanj, 2021, 13:00:14 »
Sunce vam hebem!
Svi imate tokarski!
Kod mene na lokaciji Labin-Pazin samo jedan šugavi tokar koji hoće nešto napravit.
Cjenik samo da mu objasnim šta treba 150kn.
Nikad ništa nije bilo ispod 200kn.
Smjesta da se jedan zagorac s tokarskim doseli u Istru
Teeesko, danas svi imaju mobitele i svi sve znaju. Otvorit radionicu gdje je jak turizam granici s ludoscu. Radis, tokaris, izgubis zdravlje i hop, eto ovrhe pa skupljaj boce.
Inteligentnije je u radionicu ubacit krevet i kasirat, i kad zdravlje ne sluzi jaka penzija ce nakapati, samo nek nije korone :)
  • Postova: 970
  • Kymco power
« Odgovori #245 : 14 Siječanj, 2021, 14:45:40 »
Imaš ti pravo.
Iznimno cjenim zagorce kao majstore.
Jedan u zaprešiću mi sredio truljavu Astru 8god nije hrđu bacila.
Znači pragove, rubuve blatobrana, oko čepa rezervara, to je bilo od limarije i kompletnu ofarbo za 4300kn, a tu šugavi istrianski pituri kažu neisplati se to radit, vozi ti to na Metis
  • Postova: 7160
« Odgovori #246 : 15 Siječanj, 2021, 21:09:30 »
Stigle i ostale sitnice za sklopiti masinu
Sutra sloziti pipak za vakum,promjeniti selen amortizera i nadam se sklopiti masinu.
Bolcnu od 172 sam skratio na 150cc mjeru,jer je originalna imala poprilican zub.
« Zadnja izmjena: 15 Siječanj, 2021, 21:12:11 dario007 »
  • Postova: 7160
« Odgovori #247 : 18 Siječanj, 2021, 16:23:40 »
Krenulo se jucer sa radovima
Prvo izbusena 5mm rupa i urezan navoj m6 za pipac od vakuma
Ispresan stari selen amortizera.Evo usporedba stari vs novi
Uz dosta muke slozen novi gore,nikako nisam mogao nacentrirat piksu i gumu,ali pametniji je popustio
Nakon toga je masina sklopljena,sve sjelo savrseno i prvim udarcem se otkocila radilica.
Ugrađeni semerinzi i lagano se krenulo u sklapanje termogrupe.Ona prerađena bolcna,novi osiguraci klipa
Onda sam stavio serijski dihtung limeni koji mjeri 0.3mm i krenuo sa mjerenjem squisha i gađanjem onog sto sam prethodno mjerio
Sa 0.3mm dihtungom sam dobio direktno ono sto sam i mjerio. 1.1 mm squish i kompresiju 11.7:1.
Odlucio sam se malko smanjit squish i podici cilindar posto sam prelivne sirio prema dole da se to moze napraviti.Tako sam ubacio Malossi dihtung od 0.5mm i dobio 1.2-1.25mm squish sto ispada 11.5:1 omjer kompresije.
Pa je dosla gumica,tanko namazao diht masom i stegnuo
  • Postova: 7160
« Odgovori #248 : 18 Siječanj, 2021, 16:53:25 »
Slijedece na red je dosao usis.Nasao sam u steku jednog kao nov,pa sam ubacio karbonske lamelice 0.4mm i odrezao granicnike.
Ugradio nove pakne
I komplet oprao getribu i blok i sklopio getribu omjera kao na SP-u
Onda sam se malo divio kak to dobro izgleda sa NRG DT felgom i konacno nesto sto do sad nismo imali na forumu.Kombinacija BB bloka iz 94.g i NRG dijelova iz 2008.g ;)
sawgrass restaurant texas
Dalje na red je dosao anlaser,prvi kojeg sam otvorio je imao potrosene cetkice,pa sam isao otvarati drugog u kojeg je usla voda.Na kraju sam od dva slozio jedan.Pocistio,posmirglao,ispuhao,podmazao,polakirao i to na kraju izgleda ovako.
  • Postova: 7160
« Odgovori #249 : 18 Siječanj, 2021, 17:05:20 »
Onda se sklopilo paljenje,ventilator,plastike hlađenja.Tu sam potrosio dosta vremena jer sam trazio serafe,pa ih cistio,pa poneke skracivao na mjeru ,cistio i prao dijelove itd.
Pa evo i masine kad je poprimila svoj oblik
Jutros su stigle Mitasice Touring Force
Raskopao sam zadnju polutku i unutra stanje kriminal.Mast kao ljepilo,sve zapeceno i potroseno,pa sam raskopao i drugu polutku.Detaljno pocistio,pregledao izvadio i ocistio semeringe i na kraju sve sklopio i stavio Malossi mrg mast.Sad radi perfektno.
Onda sam oprao kvacilo i zvono,nasao najbolji centralni feder koji sam imao i to sve sklopio.
Variomat također opran i stavljene za pocetak 19x17 rolice od 13.5gr i novi klizaci.
Oprana je i ugrađena uljna pumpa,novi mikroremen i novi zupcanik uljne sa iglicastim lezajem
Također novi Mitcuboshi remen i to sve poserafano.Zaboravio sam slikat.Dosta mi je bilo za danas,pa sam samo naserafio dekl na 2 serafa i okinuo sliku.
  • Postova: 6120
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #250 : 18 Siječanj, 2021, 18:18:40 »
I ja sam uzeo iste gume danas
Nego jel budes prednju okretao da sara bude kontra ili?
Svaka cast kako pedantno odradeno :headbang:
  • Postova: 7160
« Odgovori #251 : 18 Siječanj, 2021, 18:55:29 »
Prednja i ide kontra,tako je oznacen smjer vrtnje za prednju gumu.
Hvala
Offline Bump
  • Postova: 59
« Odgovori #252 : 18 Siječanj, 2021, 23:36:37 »
Bomba, kao i obično!
  • Postova: 7160
« Odgovori #253 : 19 Siječanj, 2021, 20:03:02 »
Hvala Bump  :icon_thumright:
Danas namontirao gume kod vulkanizera.Ventile sam sam stavio nove.
pic upload
« Odgovori #254 : 19 Siječanj, 2021, 21:26:24 »
Jaoj havarija, ko ti je ovo radio?  ;D
  • Postova: 970
  • Kymco power
« Odgovori #255 : 19 Siječanj, 2021, 21:41:11 »
Mast za montažu, nije ništa izgrebano
  • Postova: 7160
« Odgovori #256 : 21 Siječanj, 2021, 07:43:15 »
Smontirao ja kotac na makinu,jako je knap,tako da radi doboša ide doslovno na milimetar.
Onda sam namontirao disk i prednji kotac stavio gore
Nakon toga je uslijedila montaza bocne nogare
I lagano krenuo u rastavljanje i skidanje 50cc masine i svih plastika.
Skinut 50cc nosac i stavljen gore onaj prerađeni za BB masine,sjeo je bez ikakvih problema.
  • Postova: 7160
« Odgovori #257 : 21 Siječanj, 2021, 07:48:43 »
I uz tesku muku sam nabacio masinu gore,seleni ulaze jako knap u nosac pa je bilo malo zafrkancije.Uz to sam skuter potklocao dosta lose pa se sve to zibalo sim-tam dok sam nabacivao masinu.Ali evo gore je i sjela je savrseno.
Lagano je pocelo pripasivanje svega sa 50cc masine gore,bit ce dosta egzibicija da sve sjedne kako treba.
Eto to bi bilo to za jucerasnji dan,danas nastavak...
« Odgovori #258 : 21 Siječanj, 2021, 09:46:03 »
Visi nivo OEM BB ugradnje! :D   +✓
Offline Mali_598
  • Postova: 83
  • MojSpuh: BB bez kat-a
« Odgovori #259 : 21 Siječanj, 2021, 14:14:00 »
Ajde ako nije bed slikaj di ces i kak pumpicu goriva ubacit mozda imas kakvu bolju ideju od mene pa da skopiram   ;D
