Autor Tema: Cro Dragster projekt  (Posjeta: 103305 )
Offline v3kac
  • Postova: 285
Odg: Cro Dragster projekt
« Odgovori #180 : 30 Studeni, 2022, 23:00:40 »
Da radim sebi stavio bi pušku od grafitne bronce aka "mesinga" .
ti blokovi od aluminija su jako jako mekani po mom mišljenju jako je upitno kako bi se to sve ponjelo sa dugotrajnim vibracijama jel nebi pukao blok.
Do godine ili kad skineš motor dodaš mazalicu i biti češ jako dugo miran uz minimalan rikiz.
  • Postova: 1132
« Odgovori #181 : 13 Prosinac, 2022, 16:53:44 »
Danas odvojio malo više vremena za mozganje šta sa sajlama od čoka i gasa. Provlačio sa svih strana, ali riješenja nema. Ne znam za vas, ali meni se ovo ne sviđa, previše su slomljene i nategnute u neprirodnom položaju.
Možda mi je takav dan, ali mi sve više na pamet pada Dellorto 17.5 i od#ebat ovo, jer je izgleda stvarno jedina solucija izbacivanje karburatora sa filterom van rame. To nema šanse.
« Odgovori #182 : 13 Prosinac, 2022, 17:11:40 »
Mislim da bi duže sajle riješile problem
  • Postova: 3192
« Odgovori #183 : 13 Prosinac, 2022, 19:51:19 »
Zapravo mu treba cjevasti luk kao što to ima Piaggio skuteri na 17,5 karbu... treba to pronaći
« Odgovori #184 : 13 Prosinac, 2022, 21:43:34 »
Da, baš sam to htio napisati. Probaj naci sajlu gasa od novijih piaggia i skines si  cjevasti luk pod 90° pa premjestis na svoju sajlu i rijesio si problem. Ovako kako si trenutno postavio nije dobro, ali vidis to i sam..
  • Postova: 1132
« Odgovori #185 : 14 Prosinac, 2022, 09:58:14 »
Nekako sam uspio sajlu od čoka provući kroz rupu gdje idu crijeva goriva i vakuma, onda između rame i te plastike, pa gore kroz rupu u rezervoaru, tako da mislim da ju sad mogu ubaciti u kadu. Imam ja taj zglob 90° za gas sajlu, ali i dalje ju lomi, na zadnjoj slici se vidi putanja. Prema gore ne može jer imam prečku od rame.
« Odgovori #186 : 14 Prosinac, 2022, 11:29:14 »
A ovako nešto?
  • Postova: 1132
« Odgovori #187 : 14 Prosinac, 2022, 12:39:11 »
E to je već druga priča. Gdje si to iskopao?
« Odgovori #188 : 14 Prosinac, 2022, 14:20:30 »
To sam viđao na vespama i lambretama kada sam šarafao sa jednim prijeteljem koji se igra samo s tim tipom motora....
Viđao sam ove cjevčice i sa manjim kutom od 180....Trebalo bi biti 120 stupnjeva ili tako nešto.
Baci malo pogled po netu.
  • Postova: 6772
« Odgovori #189 : 14 Prosinac, 2022, 17:02:05 »
Jel nije jednostavnije sam si napravit cjevcicu pod kojim ti kutem hoces, na krajevima urezes narezes navoj i spigas si ju po potrebi
« Odgovori #190 : 14 Prosinac, 2022, 18:44:29 »
Dobra ideja Zvonkec.... To bi lako mogao napraviti sa onim bakrenim cijevima od klime, mislim da su taman promjera
  • Postova: 1132
« Odgovori #191 : 14 Prosinac, 2022, 20:49:41 »
Mislim da imam još jednu na "L" pa ću pokušati sa njom, da i ovu ne uneredim.
Hvala👍🏻
Offline Vragolasti Denis
  • Postova: 160
« Odgovori #192 : 16 Prosinac, 2022, 08:13:34 »
  • Postova: 1578
« Odgovori #193 : 16 Prosinac, 2022, 08:35:09 »
Zapunit ju olovom prije savijanja(?)
Nemre bit bakrena jer će ju sajla s vremenom počet "gristi".
  • Postova: 6772
« Odgovori #194 : 16 Prosinac, 2022, 08:51:27 »
Tako je mora bit celicna a prilikom savijanja bi ju valjalo napunit kvarcnim pjeskom i probat ugrijat kartusom da se lakse savine
Offline v3kac
  • Postova: 285
« Odgovori #195 : 17 Prosinac, 2022, 02:27:33 »
Savijati sa ručnom pigericom za cijevi svatko tko se bavi  klimama ju ima... a nije baš niti skupa na aliexpresu
  • Postova: 1132
« Odgovori #196 : 17 Prosinac, 2022, 20:12:48 »
Ne znam ljudi, danas mi je već čekić u ruci bio da sve slupam. Ne ide ovaj tip slaganja na Dragster i amen.
  • Postova: 1132
« Odgovori #197 : 17 Prosinac, 2022, 20:26:43 »
Treba ići na Dellorto 17,5 serijski airbox i riješiti se patnje oko čoka, gas sajle, filtera zraka i ostalih pi#darija koja mi oduzimanju sve više vremena živaca i novca.
Mašina cvrkuće, sve šljaka, al se ja ko idiot j#ebem sa sajlama i prostorom u rami kojeg nemam.
Offline aprilija top
  • Postova: 1324
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #198 : 17 Prosinac, 2022, 21:26:49 »
mislim da imam od top performansa prirubnicu za taj polini karb ista je ko seriska ali je veci promjer za karb ako trebas
0981674245
  • Postova: 1132
« Odgovori #199 : 17 Prosinac, 2022, 22:02:11 »
Hvala Aprilia, imam već Polini 360° i to sam nekako riješio, kupio 2 Polini gljive, 30 i 90° Tu sam dobio da mi ne tuče u ramu, ali mi je sad zatvoren pristup šarafima za štelanje, znači vraćanje na početak. Čok danas provukao u kadu, ali ne šljaka jer se do kade prelomio 100 puta, gas sajla i dalje isti problem. Predugo se za#ebavam sa glupostima i projekt se ne miče, a i ne vidim nekog rješenja osim onih koje ne želim.
Pada mi na pamet i prodati komplet mašinu, umanjenu za 300-tinjak € al koliko još ovdje budala ima, da toliko utuku....
Poggiali ima DR EVO i City 16 na 17,5 karbu, pa ću čekati šta će on reći kako kod njega sve to radi.
E da, ak će ići 17,5 sa standardnim airboxom, moram sjeći nosač airboxa i tražiti duže brezone jer nosač ide na glavu cilindra. 🤦🏻‍♂️
