Autor Tema: Yamaha Zuma  (Posjeta: 114560 )
  • Postova: 6794
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #340 : 16 Lipanj, 2021, 01:44:10 »
Cca 8 km/h se izvuklo samo sa polutkom od batine koja se vise siri od mina polutke i pusta dublje remen. Pa nek jos neko kaze serijska mina polutka bolja od batina polutke, hau jes nou...
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #341 : 16 Lipanj, 2021, 16:03:00 »
Cek cek, znaci s batina polutkom si dobio 8kmh? Cestitke na 100kmh, mnogo mi se svidja napredak i volim se voziti 100 konstantno ako je to ujedno i maksimum.
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #342 : 17 Lipanj, 2021, 02:36:09 »
-->Sa serijskom polutkom najviše što sam uspio uhvatiti je 93km/h
-->Sa linearnom pomičnom sa Alija max brzina je bila 92kmh na istoj dionici
-->Sa Baotian polutkom i linearnom pomičnom koju mi je nabavio Zvonkec sa motorx-a max brzina 99km/h
-->Sa Baotian polutkom, motorx linearnom i 755 18 30 remenom max brzina je 100km/h
Sve maksimalne brzine su mjerene na istom mjestu, stvarno je ravna cesta. Jedino što su mjerenja rađena različitim danima. Sa polutkom od batine se sigurno dobije minimalno 5km/h krajnje čak i sa serijskim Minarelli remenom.
Da bi upgrade bio potpuno odrađen trebala bi mi Piaggio centralna opruga i Piaggio kvačilo jer centralna za Minarelli ne paše na polutku od Baotiana.
Za sada polutka od batine ce morati u štek jer ne mogu nikako finacirati drugo kvačilo, centralnu i zvono.
Sve u svemu čini se kao jedan fini upgrade što se tiče krajnje brzine, a ubrzanje i start nisam ni htio isprobavati dok se ne nabave odgovarajući dijelovi.
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #343 : 17 Lipanj, 2021, 10:28:56 »
Dobar apgrejd, Zvonkecov Rally je jurio veoma jako, reko bi covjek na prvu da ima jaku granu, ali ne, on je skarabudzio mnogo jak prijenos i to stvarno ide. Jedne prilike sam ga mjerio na MTu03 i isao je 116kmh po satu cini mi se.
  • Postova: 6794
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #344 : 17 Lipanj, 2021, 11:08:42 »
Mic, ja ti na svom reliju imam batina kvacilo sa malossi plavim federima i nekaj sam jos busio rupe po njemu da ga olaksam jer sa pia kvacilom nisam mogao dobiti idealan start. Imam u šteku za isprobavanje dva piaggio kvacila jedno sa crnim malossi federima drugo sa bijelima. Crni federi love prenisko a bijeli pak previsoko i jbg odluka je na batina kvacilu. Uz to imam doppler centralni od peže kaj mi je suhy dao u doba dok je jos bio normalan. To sranje moram imat uz doppler vario jer sa nijednim drugim ne radi dobro a ti bi kod sebe mogao probati standardnu shemu sa piaggio ljubicastim centralnim. Kaj se zvona za minu tice serijsko ti je jako usko i svako kvacilo ce ti virit van a rjesenje je naravno na Motor-xu RMS zvono koje je siroko kao pijađovo i kosta 100kn za razliku od frizera gdje na ZIMSKOJ AKCIJI kosta cca 200 ili vise jer svaki put kad pitas zasto tako skupo odgovor je dobavljaci digli cijene 🤣, ali moji dobavljaci nisu frizeri pa cu kupovat kod njih...
Ako negdje na otpadu naletim na neku batinu uzet cu ti za u štek jos jedne polutke i kvacilo pa da imas za kemijanje da ne kupujes jer je cilj uvijek imat ljepu frizuru a ne biti ošišan i tu ce ti zvonkec pomoci da ne bacas pare di netreba
« Zadnja izmjena: 17 Lipanj, 2021, 11:13:35 zvonkec92 »
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #345 : 17 Lipanj, 2021, 11:21:07 »
Zvonkec, vrijeme je da pustis kosu :toothy12:
Offline mamca3
  • Postova: 68
  • Moj Skuter: sr50
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #346 : 17 Lipanj, 2021, 11:37:39 »
Zvonkec jel moze polutka od bilo kojeg baotiana i koji remen koristis.
  • Postova: 6794
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #347 : 17 Lipanj, 2021, 12:02:37 »
Od 4t baotiana bilo kojeg, samo da je GY6 50cc masina, zapravo nepomicna ti treba i za nju si kupis pomicnu linearnu na Motor-xu za 80kn ( bez postarine ), kad ju stavis na osovinu prije nego ide zvono na osovinu primara do onog malog lezaja nutra eventualno moras ubacit podlosku 2-3mm ovisno o vise faktora al to lako vidis i to je uglavnom cijela prica. Dalje se igras sa federima rolicama itd dok ai ustelas prenos. Remen koristim od peugeota 755/18/30  i u kombinaciji sa njim moras staviti dodatnih sajbica do bolcne variomata jer je taj remen za 1.3mm širi od minarelli remena ( o novim nekoristenim remenima pricam ) Ako negdje naletis na poderani pežo remen koji je na 17mm sirine netrebas nikakve sajbice na variomatu samo montiraj i gas
Offline mamca3
  • Postova: 68
  • Moj Skuter: sr50
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #348 : 17 Lipanj, 2021, 12:12:22 »
Ok krecem u potragu za polutkama ,puno hvala na odgovoru.
Offline Budy_94
  • Postova: 98
  • Moja Kaciga: Uvex
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #349 : 17 Lipanj, 2021, 18:08:18 »
Mic čestitke na postignutih 100km/h, a da pritom ostane serijska bačvica.
Skuter sam imao prilike provozati i mogu reći da je prijenos stvarno zavidno naštelan bio i prije ovog zadnjeg upgrejda.
Kvačilo hvata jako nisko, ugodno ga je voziti, a opet skuter kreće žustro. Pretpostavljam da je podšajban da remen legne do bolcne
jer je na startu momentan kao da ima 125 kubika.
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #350 : 18 Lipanj, 2021, 22:52:43 »
Hvala na lijepim riječima dečki :notworthy:
Zvonkec- Što se kvačila tiče možda bi čak ta spomenuta kombinacija Piaggio kvačila sa crnim oprugama meni odgovarala jer kao što i Budy_94 kaže meni na Zumi jako nisko hvata kvačilo. Hvata takoreći odmah pri najmanjem otklonu gasa i to tako odgovara Zumi jer ima momenta. Znači trebalo bi mi neko kvačilo koje stvarno nisko hvata. Baš ću spojiti obrtaljku na Zumu da vidim na koliko točno okretaja hvata kvačilo na trenutnom setupu.
Što se tiče centralne htio bi probati prvo sa nekom najmekšom što mogu uzeti. Volim kako se vozi skuter sa mekanom centralnom te sam i do sada na linearnoj polutci vozio serijsku centralnu oprugu. Uhvatio sam neki način štelanja prijenosa da stavim najmekšu moguću centralnu oprugu s kojom dobivam željene performanse te onda ostalo doštelavam rolicama. Ne znam je li to pravi način i je li se na taj način izvlači maksimum ali to je ono što se meni pokazalo dobrim na Zumi i njenom pitomom setupu.
E i da Zvonkec, hvala što razmišljaš o mojoj frizuri  :laughing6: Ako naletiš na neku batina polutku na otpadu bit će super, ako ne nema veze, preživjeti ću :icon_thumright:
  • Postova: 6794
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #351 : 19 Lipanj, 2021, 00:03:25 »
Da i ja sam prije uvijek isao na malossi bijelu pa sa njom stelao prenos i nije bilo nekih problema, ali sada je problem sto za mina centralne federe nemam pogodnih gvacila za moj setup. Serijsko je super ali su mi se sjebale one ušice di se kvaće federčići pa su sada u stanju mirovanja opusteniji nego bi trebali biti i kvacilo nisko hvata. Sljedece imam malossi fly koje je odlicno ali tesko i nemam nikakvih jacih federa ga njega
U ovoj banana drzavi prepunoj mita, korupcije, povlastenih pozicija, rođaka na carini i slićno trebamo mi obicni smrtnici misliti jedni na druge i pomagati si medusobno tako da cu uvijek rado pomoci di mogu i kome mogu jer se to kad tad vrati
« Zadnja izmjena: 19 Lipanj, 2021, 00:05:33 zvonkec92 »
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #352 : 10 Kolovoz, 2021, 21:43:04 »
Da ne ispadne da se ne šarafa ništa evo jedan apdejtić.
Komande na volanu su počele pokazivati godine tako da sam ih malo obnovio.
Na metalna kučista je bačen običan crni akril, klasičan autoprogram. Tipkice su izlakirane auto lakom, Baslac marka ako se dobro sjećam.
Nije savršeno ispalo, uvijek ima mjesta za poboljšanje ali što je tu je.
Evo i par slika od prije i kasnije da potkrijepe tekst.
Online Poggiali
  • Postova: 4324
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #353 : 10 Kolovoz, 2021, 22:13:40 »
iste prekidace imam na pezoli, di si ih uzimao?  ;D
aa sad sam procitao da je autolak... moje su potamnile na mjestima, nejde dolje ni sa nitrom, pa bi druge uzeo :/
  • Postova: 6794
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #354 : 10 Kolovoz, 2021, 23:48:34 »
Mačak pravi si lakirer, ljepo je ispalo LAJK !!
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #355 : 11 Kolovoz, 2021, 00:02:30 »
Ovo su original tipkice samo su lakirane. Probaj napraviti istu stvar, osvježiti će ih sigurno. Obrusiš tipkice scotch brighteom da se skine prljavi blijedi površinski sloj i onda ih prelakiraš i dobiješ takoreći nove tipkice.
Hehe hvala Zvonkec  :notworthy:
Online Poggiali
  • Postova: 4324
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #356 : 11 Kolovoz, 2021, 12:18:42 »
a ne znam, cak sam razmisljao sa alia narucivat celi komplet, jer ak lakiram izgubim ikonice, a necu bez njih :P  :icon_biggrin: samo ne znam jel ista valjaju ti prekidaci iz kine...  bio sam za apriliju jednom narucio, bili su ko iz kinder jajeta...
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #357 : 21 Studeni, 2021, 01:25:09 »
Da malo obnovim temu :icon_biggrin:
Zumaljka je živa, odmara u dijelovima trenutno.
U najavi su ozbiljniji radovi  :)
Offline Budy_94
  • Postova: 98
  • Moja Kaciga: Uvex
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #358 : 21 Studeni, 2021, 22:00:37 »
Opaa, super dijelovi dobro probrani. Radilica mi se sviđa na prvi dojam. Jedva čekam da se složi i da čujem kako radi.
Oće ići neka laganija reza na skuter nakon revizije mašine ili ostaje bačvica serijska ?
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #359 : 22 Studeni, 2021, 17:03:55 »
I meni se sviđa radilica prijatelju, za te pare je po meni dobra, a vjerujem da će služiti dobro i dugo u sporohodnoj Zumaljki  :)
Također se radujem sastavljanju pa da vidimo tj čujemo hoće li ponovno biti onog legendarnog "tn tn tn" bb style lera kojem smo se smijali kod trafike hehe.
Za rezu već znaš, opasno je to pitanje kada je Zumaljka u pitanju :laughing6:
Rezonkicu možda nabacim samo za probu ali za sada joj odlično pristaje bačvica.
100 km/h krajnje sa bačvicom je za mene uspjeh, a kada bi nabacio rezonku htio bi sve više i više....
Zumaljka nek ostane u stanju kakvom jest, a za turpijanje i rejs protiv tvog Aeroxa postoji Senda  :toothy12:
