Autor Tema: Aprilia SR50 2001 Morini karburator verzija  (Posjeta: 219734 )
« Odgovori #180 : 17 Rujna, 2019, 19:14:08 »
Ako vrti 9000+, a ne ide brže od 70-75kmh, kratak prenos ? Jog je pisao na ovoj temi da multivar ne može više.  :icon_scratch:
  • Postova: 1873
« Odgovori #181 : 17 Rujna, 2019, 19:40:16 »
Moze bit kratak prenos ili se remen ne dize do kraja ili pretvrd centralni feder iki predug remen. Ima par opcija pa seao  baci u istraživanje.
« Odgovori #182 : 20 Rujna, 2019, 19:18:36 »
Stavio ručni čok. Ujutro, na +4 ne pali bez njega. Čim odvrti malo, smanjuje obrtaje, ako ga ne isključim ugasi se skuter. Takodje, kad ga palim kasnije (bez čoka), digne malo obrtaje, pa ih spusti. Dobro/nije dobro ?
Nisam do sad imao ručni čok.
Koje su dimenzije remena za moj skuter ? Trenutno je Athena 18.3x7.7x781.
« Zadnja izmjena: 20 Rujna, 2019, 19:33:07 gavranpero »
  • Postova: 5162
« Odgovori #183 : 20 Rujna, 2019, 20:36:09 »
Dobro je to sta se coka tice. :icon_thumright:
U praksi pali cok samo po potrebi. Ako nece upalit daj mu cok. Kad upali to je to gasi cok i vozi.
« Odgovori #184 : 20 Rujna, 2019, 20:41:45 »
Ok, hvala. Gledao sam na SC remenje. Ima ovaj, duži za 4mm od trenutnog.
https://www.scooter-center.com/en/v-belt-malossi-special-785x18.4mm-suzuki-50cc-1999-aprilia-50cc-2000-2003-replaces-m6111295-m6116844?number=M6116844
Kad bi njega stavio, da li bi opet trebalo ganjati težinu rolnica i centralnu ? Da, ovaj sa linka je širi za 1mm.
« Odgovori #185 : 27 Rujna, 2019, 14:36:52 »
Smanjio lulicu sa 18mm na 16mm, po savjetu dino73n.  :notworthy:
Hajmo reći da sad ima minimalnu rupu kod onog gušenja i ne odazivanja na gas, kad se krećem 20-30kmh, naročito u brdu.  :toothy12:
Još ću da isprobam drugačije podešavanje karba, sad je trenutno na 1.5 krug.
« Odgovori #186 : 27 Rujna, 2019, 14:42:28 »
Sta nisi ti kupio dizne?
Zas se zafrkavas sa lulicom,slozi jednu dimenziju i postelaj diznama i pozicijom igle karb :icon_thumright:
« Odgovori #187 : 27 Rujna, 2019, 16:58:31 »
Ma jesam kupio dizne, ali mi se ne da skidati karb.  :icon_biggrin: Kako nemam garaže (živim u zgradi), sav alat moram spušatati dole, pa ispred praviti. Komšije se žalile na buku takodje, pa onda kad štelujem karb, odem van kruga zgrade. Nije to neko opravdanje, ali puno jednostavnije je kad imaš svoje dvorišta, makar za šarafanje.
  • Postova: 5162
« Odgovori #188 : 27 Rujna, 2019, 17:36:37 »
A jbg.
Tako nebus nikad ustelal karb.
« Odgovori #189 : 27 Rujna, 2019, 17:44:39 »
Znam.   ;D Koja je donja granica za veličinu dizne na ZX ? Znam da se ide metodom isprobavanja, al' ja svejedno nemam boju svjećice, niti druge skutere da isprobam, da vidim kako bi to trebalo biti i ići.  :happy8:
  • Postova: 1873
« Odgovori #190 : 27 Rujna, 2019, 20:01:23 »
Ako ti se već ne da mjenjat dizne. 65 dizna i zx rade sa airboxom na 14mm
« Odgovori #191 : 27 Rujna, 2019, 21:44:01 »
Istina,ali na ID karbu,sto je totalno drugacije od ovog.
Nema donje granice,nemres to nakacit i vozit,nije to Piaggio da se sve okvirno zna...
« Odgovori #192 : 29 Rujna, 2019, 18:40:16 »
Danas sam pravio nešto oko Minarelija i stavio diznu 52 (sa većom ne može ler), pa ga isprobavao i ništ ne ide. Probamo sa čokom, čupa kao lud....
Probam i ja na svom kršu pod čokom, u brdu i one rupe na 20-30kmh nema.  :toothy12: Zatvorim čok, opet se guši na medjuubrzanju. Čak sam i podigao iglicu max, nema nekog efekta, dok ne dobije ekstra gorivo.To bi značilo da treba veća dizna ?
  • Postova: 5162
« Odgovori #193 : 29 Rujna, 2019, 18:44:08 »
Ocito treba.
« Odgovori #194 : 29 Rujna, 2019, 18:47:31 »
Najveća je 72. Da probam sa njom ?  Na starom karbu je isto bila 72-75.
  • Postova: 5162
« Odgovori #195 : 29 Rujna, 2019, 18:54:01 »
A koju sada diznu imas?
« Odgovori #196 : 29 Rujna, 2019, 18:55:13 »
Ona što je došla na njemu, 65.
« Odgovori #197 : 29 Rujna, 2019, 19:10:20 »
Sto ti znaci da sa vecom diznom nece ler?
  • Postova: 5162
« Odgovori #198 : 29 Rujna, 2019, 19:11:55 »
10 stranica muke oko karba i dizne.
Pa ocito fali goriva dizi diznu na 70 pa ces se po potrebi spustat
« Odgovori #199 : 29 Rujna, 2019, 19:14:25 »
Ako pod cokom tek radi dobro onda treba s jos vecom krenut
Jesi ti siguran da negdje ne vuce fals? Jesi provjerio spoj izmedu karba i airboxa, i jel sam airbox dihta? Lulica 14mm, 65 glavna i a07 podignuta skroz i opet se gusi, nema bas smisla
Imao sam slucaj na piaggiu rms crijevo izmedju karba i boxa, novi tip, krace od originalnog za jedno pola cm. Ne mozes ni skuzit jer sve lijepo sjedne ali kad stegnes box, pocne vuc zrak na tom spoju.
« Zadnja izmjena: 29 Rujna, 2019, 19:19:49 tdj595 »
