Autor Tema: Piaggio NRG MC3 DD LC 2003 by Challenbeen  (Posjeta: 180864 )
  • Postova: 5133
« Odgovori #240 : 13 Listopad, 2020, 18:34:41 »
Vjerojatno ta bobina. Odnosno cdi krepa u 99% slucajeva.
Ali cekaj da napise kolike vrijednosti ima sa paljenja.
  • Postova: 3214
« Odgovori #241 : 13 Listopad, 2020, 20:59:39 »
Namotaji ne pokazuji vrijednost. Pickup pokazuje. Namotaji koji imam u steku pokazuju, a pickup nema. Pokupio sam maloprije izvlakač, pa vcrs ili sutra kemijam od 2 jednog ...nadam se uspijehu
  • Postova: 5133
« Odgovori #242 : 13 Listopad, 2020, 21:12:36 »
Na ispravno paljenje stavi ispravni pickup :dontknow:
Pickup je lako zamjenjiv :icon_thumright:
  • Postova: 7162
« Odgovori #243 : 14 Listopad, 2020, 00:01:04 »
I probaj izmjeriti direktno na namotaju,mozda su zice negdje u prekidu
« Odgovori #244 : 14 Listopad, 2020, 06:50:26 »
Kad utvrdis da su namotaji, odnosno zelena zica. Onda mjeri jos na samim namotajima, na prvom lemu kod same jezgre za svaki sluacaj.
Inace kod piaggia karbosa, na 10 crknutih namotaja, mozda jednom crkne pickup. Uvijek su to visokonaponski namotaji zelene zice.
« Odgovori #245 : 14 Listopad, 2020, 10:45:08 »
Meni je jednom crko pikap,stavio sam rms za 50kn i da kucnem od drvo već jako dugo vozi,samo treba skratit žicu i zalemit na postojeću na đeku,jer je pikap verzija samo za staru struju s pol metra žice,a na novoj je par cm
  • Postova: 3214
« Odgovori #246 : 14 Listopad, 2020, 15:14:16 »
Evo stigao sam sad doma sa službenog puta, ovih dana neću moć do ponedjeljka raditi nešto previše na NRG radi drugih obaveza...
Jučer sam se zaletio po izvlakač i zadržao se malo pa se odužilo, tako da ništa nisam uspio napraviti
Nabavio sam konačno zlatnu boju i to gotova metalic u spreju, smučkana... tako da bi mogao jedan ekstremni mini projekt napraviti na nečem drugome ako mi se bude dalo. Za sada mi se jako jako dopada narančasta boja, pogotovo u kombinaciji sa crnim plastikama. Evo dole je dodatna plastika iz šteka obojana da se vidi kako je ispalo.
Ljudi, idem složit bravu za paljenje da radi preko ključa, pa ću se potruditi opet izmjeriti vrijednosti žica i točno napisati, a bome ću i poslikati!!
« Zadnja izmjena: 14 Listopad, 2020, 15:16:24 challenbeen »
« Odgovori #247 : 14 Listopad, 2020, 18:37:52 »
Boja u spreju -> no no.
« Odgovori #248 : 14 Listopad, 2020, 19:25:15 »
Točno to...Dovoljna je kap DOT-a ili malo benzina i možeš se pozdraviti sa farbom.
  • Postova: 3214
« Odgovori #249 : 14 Listopad, 2020, 23:40:22 »
ne znam što pričaš legendo, to sam prvo testirao, dvotaktol, avasol-c, i ulje DOT4 sam bacio na tu boju, i niš...  :glasses9: samo obrisao kasnije, i posli toga pregledavao, niš se nije desilo. Nije to akrilni sprej ljudi moji  :glasses9:
  • Postova: 3214
« Odgovori #250 : 15 Listopad, 2020, 00:35:52 »
Da je meni netko reko oko Uskrsa ove godine da ću restaurirat skuter, smijao bi mu se u facu. Da je priosli tjedan netko reko da ću se zajebavat sa namotajima na j*benom 2T i da ću skužit sheme i kemijati na veliko, jos bi ga možda i bubnio šakom. hahahah ajme meni pa koji su ovo nivoji sreće, debilizma, popravaka, fušinga, neke tamo P-materine i svega ne. Pa još malo i evo servis otvaram. HAHAHAHA ... joj, previše razmišljam, a skuter još nisam osposobio. j**** ti midrejs i u što sam se ja ovo uvalio. Mogo sam drkat po kompu, igrat GTA V, vozit Xmaxa po kiši, ali neeeeee... morao je Marko restaurirat skuter i onda odjednom kupit mašinu sa desetak konja.. plus onaj što će ga vozit.. ako ikad sredi namotaje.. hhhh  :glasses9:
  • Postova: 5133
« Odgovori #251 : 15 Listopad, 2020, 13:09:42 »
Nemoj se puno zamarat i polako korak po korak u svemu.
Jbg svi smo mi jednom poceli serafit i ucili se, i dan danas se ucimo i usavrsavamo tako da ces i ti uspjet :icon_thumright:
Bitno je da imas volje serafit i sve ces skuzit kroz praksu.
Ja o struji nemam pojma pa sam potrosio cjela tri dana da ispitam paljenje uz pomoc one teme od corektora. Isto sam se vrtio ukrug bezveze, nisam znao na umimjeru nariktat pravu poziciju za ome, a ima ih nekoliko..... Ali uz volju sve se moze. :icon_thumright:
  • Postova: 3214
« Odgovori #252 : 15 Listopad, 2020, 14:45:27 »
To je to Matija, samo je kod mene problem što ja ovo ne želim raditi i nisam želio naučit ahahha ... a ni ne želim dat 400 kn za nove orginal namotaje sa pickupom.. hahah ali dobro, sad taman se spremam kuci sa posla, pa cu laaagaaaanooo krenuti u garažu, izvaditi xmaxa van, i krenuti slagati namotaje  :glasses9: :drunken_smilie:
I da, moram ručke nabaviti... one sa aliexpressa su mi vratili pare.. ajme... koje ručke uzet a da valjaju? Jel najbolje orginalee??
  • Postova: 5133
« Odgovori #253 : 15 Listopad, 2020, 15:31:02 »
Pa na ispravne namotaje stavi ispravni pickup :dontknow: Ako imas.
A rucke su se pokazale najbolje org.
  • Postova: 3214
« Odgovori #254 : 16 Listopad, 2020, 00:09:30 »
I na kraju kad se sve zbroji i oduzme, kad si 4 sata bio pod skuterom, i nisi odustajao. Dobro jednom jesi, otišao si i jos si ga mislio bacit u smeće, dođeš do kompa i padne ti fiks ideja, i vratiš se nazad, raskasapiš struju, skuzis da je do jedne zelene koja vodi do brave i sjetis se corectorovih riječi " brava mora biti na on" kad spojis namotaje na struju.. i j****, ti... onda sve proradilo. I onda namotaji su nešto zezali, skinio, stavio stare moje, sve radi. proradio. plakao sam od sreće. i da, kajla mi je pala nekih 10 puta, i isto toliko sam stavljao magnet na radilicu hahahahaha... j**** ti. ovako umoran i sjeban, evo pišem ovo, i mogu vam reći da koliko sam god bio isprovociran, ljut, bijesan, nadrkan, ljut, iskopleksiran što ne mogu srediti struju, poslije, kad sam ga provozao u onih 50-100 metara bez trokiranja, sa punom snagom gdje me digao na zadnji, mogu vam reći da se sav trud isplatio... Dario, hvala ti još jednom ovim putem što si me trpio, smijao samnom i razbijao glavu radi mojih početničkih pogrešaka. Čoviku već dugujem ispoštovačinu u restoranu 2x...  :glasses9: :frajer:
Skuter je spremljen, ja gasim sve, idem se rastopit na krevetu
  • Postova: 7162
« Odgovori #255 : 16 Listopad, 2020, 00:16:30 »
Nek je on tebe propeo,sad sa zadovoljstvom na spavanac :hello:
  • Postova: 5133
« Odgovori #256 : 16 Listopad, 2020, 11:57:20 »
Znaci sport pro sa yasuni r dobro propinje ipak :icon_thumright:
Steta kaj nemas spojene okretaje da vidis kolko se vrti u punom gasu.
  • Postova: 3214
« Odgovori #257 : 16 Listopad, 2020, 12:34:33 »
aaaaa vidićemo kad ću to slagat, imao sam plan danas to kad se vratim sa posla al izgleda da cu prekovremene nabit tako da ... niš od toga hahah  :help: možda samo kratki đir bacim iza 23:00 kad se vratim ako bude suho, ako ne, jbg.. čekamo bolje dane  :toothy10:
  • Postova: 4321
« Odgovori #258 : 16 Listopad, 2020, 13:35:48 »
za rucke sam ja najzadovoljniji motocross modelima jer imaju najbolji grip i ne smeta me sto se nesto brze habaju... (progrip, renthal, ufo...)
Inace mislim da je Piaggio serijski ugradjivao Domino gripove i ako nadjes bas original, solidni su.
Ovo mi je mozda jos najbolji dizajn od stock gripova
https://www.ebay.co.uk/p/1216374807
Nemoj kineze uzimat, ja tako za probu uzeo onaj protaper sa ebaya, to ziva plastika, bolje da sam zicu bodljikavu omotao... :S
  • Postova: 3214
« Odgovori #259 : 16 Listopad, 2020, 13:47:14 »
hahaha da, vec sam pričao sa Dariom007 i dragster180, najbolje je kupiti orginalne. Navodno 80 kn, pa cemo vidit jel ih ima piaggio servis :D  :glasses9:
