Autor Tema: Yamaha Nmax ABS 125cc - - -> 183cc Athena/TDR- - -> Japan Red  (Posjeta: 109710 )
  • Postova: 5138
Odg: Yamaha Nmax ABS 125cc - - -> 183cc Athena/TDR- - -> Japan Red
« Odgovori #280 : 07 Studeni, 2020, 11:49:59 »
Di je ovo zapelo? Daj kakve novosti :toothy10:
Znamo da se vozis :toothy12:
« Odgovori #281 : 07 Studeni, 2020, 11:57:39 »
Nis nije zapelo, nego sam lijen stavit 40 slika na forum hahahhaha.
Ma ne vozim se, nisam imao vremena, a i nisu plastike bile poserafljene.
Danas sam to pobaco, jos samo nosac kofera treba zaserafit.
Vozio sam se malo bez plastika i to je uzas, vjetar se nekak cudno kovitla, baca ga lijevo desno hahaha.
Btw, starta ko sotona al bez zajebancije, ispaljuje bogovski. Lagano ga cuknes i propne se na zadnji bez ikakvog problema.
Do 100gps dode odlicno s tim da su mi jos lagane role, trebam barem gram teske u Multivaru, za TDR cekam rolice.
A budem se potrudio postavit slike.
« Odgovori #282 : 07 Studeni, 2020, 12:15:27 »
Ajde potrudi se. Bas je ruzan bez kofera. Gle kak je nastimao TDR ambalazu pored hrpe ambalaze
  • Postova: 1598
« Odgovori #283 : 07 Studeni, 2020, 13:45:43 »
Odlican skuter si slozio :headbang:
Koliko litara je taj kofer kad stanu dve integralke unutra i koje su mu otprilike dimenzine u cm?
  • Postova: 3215
« Odgovori #284 : 07 Studeni, 2020, 17:53:50 »
Uuuu šalji fotkeee i videaaaaa hahaa  ;D ;D
« Odgovori #285 : 07 Studeni, 2020, 19:16:08 »
Hvala!
Neam pojma kolko je litara kofer al je najveci Yamahin koji se moze za Nmaxa nabavit.
« Odgovori #286 : 07 Studeni, 2020, 19:37:29 »
Balki ja sam uzeo Givi od 46 litara i u njega taman stanu 2 intergralke, onak bas u knap da malo napnu unutrasnje stjenke. I po "coskovima" ostane mjesta za rukavice, bubreznjak...
Cisto sumnjam da ispod tih 46 litara mogu stati 2 integralke. Ovaj od Kappe je identican posto nisam nasao Givi.
https://www.kappamoto.com/cases/Monolock-System/K466-URBAN-Tech
  • Postova: 1598
« Odgovori #287 : 07 Studeni, 2020, 19:51:03 »
Fala na info. Znaci 46litara :icon_thumright:
  • Postova: 3215
« Odgovori #288 : 07 Studeni, 2020, 21:27:50 »
Zapravo ima 36 (nmax), 49 litar (xmax) i 72 litre (tmaxa) i da, od 49litara stanu 2 integralne kacige u njega, a sva tri se mogu ugraditi na sva tri vozila... Planiram taj kufer od 49 kupiti za xmaxa duže vremana pa te podatke znam hihi...
« Odgovori #289 : 07 Studeni, 2020, 23:23:49 »
Tako je, moj Nmax je opremljen CityPaket opremom, sto ukljucuje 39L kofer i prednji vizir.
Ja sam na jednom meetu di sam bio sa zenom, vozili smo se preko Sljemena na Zagorsku stranu u OroGoro i tad sam u kofer stavio dvije kacige jer su pod sicom bile dvije jakne.
Svejedno, planiram uzet original torbu koja dode izmedu nogu koja ima magnet ispod pa se uhvati za cep rezervara, da se moze trpat prtljaga za duze tripove.
Onaj X8 je bio roden za to, ono je bilo cudo od mjesta ispod sica, onaj skut dan danas drzi rekord u litrazi ispod sjedala ali samo 150cc model.
« Odgovori #290 : 07 Studeni, 2020, 23:36:47 »
Evo slika, nisu bas redom al ajd, PI napravio linkove komplet za copy na forum i tak mi je bilo najjednostavije.
Rastavljanje islo lagano, sve sam slikao da znam kako je i gdje sta bilo, najvise me ubijala struja tj. dekovi, bilo ih barem 8 i svi tvrdi, nemos ih mrdnut, prste nisam osjeco.
Ovaj motoric na poklopcu glave je za VVA, on na 6800-7000okr pogurne pin koji smanji hod ventila.
Na jednoj slici se vidi vodena pumpa i seraf sa bakrenom podloskom, taj seraf mi je skoro havariju napravio jer nisam znao kako se tocno odzraci sistem, na yt sam gledao i svi samo cep kilera otvore i puste da radi, tako sam i ja dok mi nije lampicu temperature upalio, vec sam sve bogove psovao dok drugi dan nisam skuzio da se tu odzraci sistem i vodu je procirkulirao u roku odma.
Prije toga sam polomio gumicu na termostatu, stavljam termostat u glavu i vec vidim da mi gumica nekako veca djeluje i naravno da je pukla, srecom imam kutiju tih gumica more, svih velicina pa sam to odma rijesio.
Prije probne voznje sam ga spojio na komp da vidim postavke, ler gas je uredu, temp je uredu.
Smjesu nisam dirao jer je to Athenin komp i kao trebala bi smjesa bit ok, samo plug and play.
Nakon voznje sam osjetio da nekako sporije vraca na ler i kad se u voznji pusti gas kao da laufa, pa sam dodao 1+/10 korekcije smjese. Odma puno zivlji, odma skace ko vjeverica!
Nadalje, trazi bas teske rolice, od 14-15gr kako TDR tako i Malossi, a i serijski vario samo su druge korekcije sa centralnim.
Malossi sa svojim federom trazi jos teze role jer puca od okretaja sto je nepotrebno.
Bit ce jos malo dorade, dolazi mi traka za omotat granu spuhceta pa cu opet provjerit vrijednosti.
« Zadnja izmjena: 07 Studeni, 2020, 23:50:22 dacerovs »
  • Postova: 5138
« Odgovori #291 : 08 Studeni, 2020, 08:17:41 »
Kakav sada malossi variomat?
Kaj ne vozis sa TDR?
« Odgovori #292 : 08 Studeni, 2020, 10:15:20 »
Nisi citao hahahah, nemam 2gr teze role za TDRa, a za Malossi idu 20x17 i takvih Dario ima pa mi je dao jedne od 14gr.
  • Postova: 5138
« Odgovori #293 : 08 Studeni, 2020, 14:59:53 »
Pa nesto takvo sam izvukal izmedu redaka, uglavnom kupit ces teze rolice za TDR i onda opet ide on u upotrebu. :headbang:
Mozda i gram teze jos pa ih lako olaksas na idealnu mjeru.
« Odgovori #294 : 08 Studeni, 2020, 20:49:03 »
Uzeo sam 14gr, nece trebat teze u TDR jer ekipa koristi 13gr na setupovima za 183cc ali njihovi su jos malo jace slozene pa se i vislje vrte.
Nije ni Malossi za odbacit, kad su teze role u njemu onda ih ne trosi. Dobit ce i on priliku.
Offline RobiNS
  • Postova: 3
  • Mjesto: Novi Sad
  • Moj Skuter: Yamaha NMax 125
« Odgovori #295 : 18 Studeni, 2020, 22:49:45 »
Pozdrav svima!
nedavno sam postao vlasnik Yamahe NMax125 pa čitam ovu temu... Ja znam samo nivo ulja da proverim a gledam ovde raskloljen skuter  :laughing7: - svaka čast.
Do sada sam vozio samo do 49cc (Kymco AgCity50) pa sam seo na ovo čudo - mislim da ne treba komentar, oduševljen sam.
Motorom idem do posla i nazad (30km) ali ću se sa ovim čini mi se više voziti - uživancija je voziti ga.
Voleo bih veći vizir do proleća (možda i kofer) - zimi ga baš i ne vozim a upravo polažem za A1 kategoriju.
Lep pozdrav iz Novog Sada.
« Zadnja izmjena: 18 Studeni, 2020, 22:52:34 RobiNS »
« Odgovori #296 : 19 Studeni, 2020, 00:26:29 »
Pozdrav svima!
Ej, pozdrav!!
Slobodno otvori temu za svog Nmaxa u garazi.
Dobra komba boja ti kod Nmax, identicnog mi vozi burazova zena samo 155cc verziju.
I obavezno uzmi vizir jer je potpuno drugaciji osjecaj u voznji i vjetar ne udara direktno u tebe i na kraju svega ici ce brze na krajnjoj.
Sve u svemu pali toci vozi, samo pazi na ulje i bilo bi veoma pozeljno izmjeniti ulje na 2000km jer tih 6000km koje navodi servis nek si okace macku o rep!
0.9L ulja ne moze bit dovolja za dug interval s time da nema filter ulja, znaci nema sanse.
To si mozes i sam bez yamaha servisa, 12gedora kljuc, otpustis maticu, zaserafis je nazad i ulijes 0.9L i tjt, 5min posla.
A na servis odes na njihovih 6000km kako pise.
Offline RobiNS
  • Postova: 3
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #297 : 19 Studeni, 2020, 00:36:14 »
Kupio sam ga u Yamaha salonu - star je 6 meseci i prešao 2500km (njihovo test vozilo) ulje menjano na 1200km,
vidim da nije problem promeniti ulje, da ga menjam sada na 2500km? pa onda kod njih na 6000...
« Odgovori #298 : 19 Studeni, 2020, 00:44:37 »
Pogledaj ulje, ako je tamnije mijenjaj.
Ako je zuto tj. prozirno na sipki onda ne trebas jos.
Offline RobiNS
  • Postova: 3
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #299 : 19 Studeni, 2020, 00:46:39 »
Žuto je, providno...
Hvala puno.
