Autor Tema: Problem Area 51, minarelli masina.  (Posjeta: 16530 )
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
Odg: Problem Area 51, minarelli masina.
« Odgovori #40 : 25 Srpanj, 2013, 18:31:57 »
Glavno da si nasao kvar, sad je vec puno lakse.
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • Moj Skuter: Aprilia Area 51
  • Moja Kaciga: Boeri & Shoei
  • MojSetup: fabrika
  • MojSpuh: ZX (ce bit)
« Odgovori #41 : 25 Srpanj, 2013, 20:43:23 »
evo na slikama sta je pravilo problem, bila je ta rupa kroz koju je ona licna ispadala i samim tim se vodena nije vrtila ... malo sam to obradio sa lemilicom pa onda dolio plastike sa nadom da se vise isti problem nece desavat ... i dalje motor grije al ne pregrijava, bar ne nakon 10-tak kilometara ... iduce sto cu uradit da pokusam minimizirat grijanje je dizna 82 (trenutno je 74) i antifriz ...
Sve je lahko kad si mlad!
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #42 : 25 Srpanj, 2013, 23:27:46 »
Odlicno !
Offline danyq7
  • Postova: 677
  • Moj Skuter: ◘Minarelli◘
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #43 : 26 Srpanj, 2013, 00:10:21 »
Kaj odlično, pa to je za zamjenu, nemoj bit lud i na tome vozit. Pogle kolko u odnosu na original je izglodano ovo mjesto di ide iglica. Kad staviš tu okruglu plastiku u pumpu ona ne smjije šetat više od 1mm lijevo desno jer će se na višim okretajima sve razletit.
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #44 : 26 Srpanj, 2013, 14:18:02 »
ok mjenjam i to onda ...
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #45 : 26 Srpanj, 2013, 21:06:24 »
evo danas odma kupljen i postavljen ... mislim da se sad malo bolje ponasa motor bar sto se grijanja tice, nabije normalnu temperaturu i drzi tako ...
Offline danyq7
  • Postova: 677
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #46 : 27 Srpanj, 2013, 02:36:01 »
E to je već bolje, a ne da si zbog komada plastike koji ne košta puno nabiješ 5 puta veći trošak ako se razleti i zariba mašina.
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #47 : 27 Srpanj, 2013, 17:40:50 »
jbga ljudi izvinite al opet ja ... sad imam drugi problem ... motor slabo vuce, pogotov uzbrdo ... sta bi moglo bit? kolko sam primjetio presto je da pregrijava, danas sam preso nekih 60-70 kilometara sigurno, nisam sve odjednom al nije pregrijavo ...
  • Postova: 6187
« Odgovori #48 : 27 Srpanj, 2013, 18:56:30 »
Karike dobile a i u pitanju je i opce stanje termo grupe
Jer puno se puta pregrijao
Razumijes?
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #49 : 27 Srpanj, 2013, 19:07:29 »
jel to moze uticat na krajnju jer vozio sam ga danas 97 po satu?
  • Postova: 6187
« Odgovori #50 : 27 Srpanj, 2013, 19:31:33 »
Onda bi ga morao postelat malo
kak je prije isao?
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #51 : 27 Srpanj, 2013, 20:42:52 »
sa fabrickim cilindrom je iso nevjerovatno dobro, uzbrdo gotov ko i po ravnom, al ozbiljno. i jedina stvar koja je promjenjena je veci cilindar/klip/karike i sad bi u sustini trebo da ide dosta bolje nego prije, medjutim on ima bolju maximalnu (prije je to bilo oko 85) al je ubrzanje veoma lose ... prva je dobra i jaka, od 0-40 nabere veoma brzo i onda se umrtvi totalno i dalje jedva nabire do jedno 65-70 pa onda opet pocne navlacit malo bolje ... probo sam 3 razlicita seta federa danas, cak i druge (teze, malossi 7gr) rolnice ... sve je u sustini isto, prva jaka, druga slaba ... pa ne znam sta trebam da gledam i da radim ako je svaki setup koji sam danas probo manje vise isti  :dontknow:
  • Postova: 6187
« Odgovori #52 : 27 Srpanj, 2013, 21:12:09 »
Koliko ja znam na seriskim minarelli masinama su rolice 5.5grama
A ti imas 7gr pa normalno da ne ide dobro
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #53 : 27 Srpanj, 2013, 21:27:03 »
ma ne nisi me dobro razumio, ne znam tacno koja je gramaza rolnica koje su na njemu al su sigurno dosta lakse od 7gr a ja imam i od 7gr koje sam danas postavio cisto da vidim hocel bit neke razlike i iskreno, nije neka drasticna razlika bila izmedju tih od 7 i ovih laksih koje su trenutno u njemu ... a inace primjetio sam dok je hladan da ide malo bolje nego kad je zagrijan, pomazel ta informacija cemu?
  • Postova: 6187
« Odgovori #54 : 27 Srpanj, 2013, 21:36:30 »
Mozda je remen star ali ako bas slabo ide i teze pali topal to je do kompresije
jer ti je uslijed pregrijavanja i to par puta doslo do povecanog trosenja karika i vjerojatno
su za zamjenu daj Boze da je cilindar ne ostecen
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #55 : 27 Srpanj, 2013, 21:42:02 »
kako mi je to najlakse provjerit?
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #56 : 27 Srpanj, 2013, 21:44:14 »
i da kod mene teze pali hladan, topal pali bez problema, a kad je hladan malo je cudan ... i dok je hladan vuce malo bolje nego kad je zagrijan ... max brzina eto kazem ti danas vozen vise puta preko 95 samo mu treba vremena ... a iskreno maksimalna mi nije tolko bitna ja bi i sa 80 bio zadovoljan samo da tih 80 nabere brzo i da uzbrdo vuce dobro ...
  • Postova: 6187
« Odgovori #57 : 27 Srpanj, 2013, 21:48:03 »
Skini svjecicu i stavi prst i neko nek zakurbla mora ti bacit prst
kompresija
Mislim da se jos moras pozabavit s prijenosom
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • MojSetup: fabrika
« Odgovori #58 : 27 Srpanj, 2013, 22:04:24 »
to je prva stvar koju cu sutra uradit (to za kompresiju) a sto se prenosa tice, sta mi predlazes, lakse rolnice? teze rolnice? remen je malossi kevlar, kupljen je nov i vjeruj nije puno sa njim predjeno MOZDA 1000-2000km
  • Postova: 6187
« Odgovori #59 : 27 Srpanj, 2013, 22:18:38 »
Rolice 5.5gr podloska bar 1mm i ak ti skut ima vise od 20000km novi centralni feder
skut ti je serijala jel da?
