Autor Tema: Piaggio NRG mc2 '97 - Iznad 90 km/h trokira  (Posjeta: 54882 )
Offline vukas
  • Postova: 390
  • Moj Skuter: Piaggio NRG mc2
  • MojSetup: TP Trophy 70, Multivar 19x15.5 , Dellorto PHVA 17.5 TS
  • MojSpuh: LeoVince ZX
Odg: Piaggio NRG mc2 '97 - Iznad 90 km/h trokira
« Odgovori #160 : 13 Ožujak, 2014, 13:07:10 »
Zagrijao ga, provozao se, izvadio čok, igla izašla van nekih 5mm, znači čok je u redu.
Evo video, na centralnoj nogari je(zadnji kotač u zraku), možda zato tako sporije vraća gas  :icon_scratch:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/83138834/SKuter/VIDEO0085.mp4
Da li možda dužina gas sajle može biti uzrok problema ?
Šerafić zraka je oko 3/4 kruga, a ler gas na više od 5, ali nema utjecaja, pa nije ni bitno.
Offline vukas
  • Postova: 390
« Odgovori #161 : 14 Ožujak, 2014, 17:13:10 »
Pun gas
1/2 gasa
Al mi se čini da mobitel nekako izobliči boje.
Nije baš tako smeđa bila svjećica, pogotovo na ful gasu.
Ulja je previše, al to ne mogu staviti manje osim da skinem maske oko volana i sajlu produžim, a nekako me strah da ne zariba od manjka ulja.
To ću porihtati nakon što se riješi ler gas.
Zazor svjećice je bio oko 1mm, možda malo manje, pa sam stavio 0.45mm i skuter je dosta trokirao.
Stavio sam na nekih 0.5-0.6mm i sad je dobro.
Stavio sam i digitalni brojač okretaja sa ebaya.
Skuter je danas još gori nego prije, bit će zbog temperature  :dontknow:
Ler gas, oko 4500 okretaja i kvačilo lagano već lovi, a prijašnjih dana je bio visok ler gas, ali ne toliko visok da kvačilo počne loviti.
Ne znam više što bi, probao sam zatvorit rukom crijevo koje ulazi u airbox i skuter se ugasi, znači ne vuče falš nigdje.
Da nije razlog taj što je airbox preotvoren ?
Sad baš gledam slike airboxa i čini mi se da je netko nešto rezao to, jel možda zna netko kako je izgledalo i da li je prepravljano kod mene ?
Mimo toga, jedno pitanje za znalce ...
Zašto je prije skuter sa svjećicom BRISK G17Y(NGK ekvivalent je 5) išao po njegovom satu 120 i brže i više je razvlačio maksimalnu brzinu, a sa NGK BR9ES nije išao više od nekakvih 105.
A vidim da je i sada, nakon generalke isti problem, neće puno više od 110(realna 90km/h).
Je li možda fora u otporu, da ga ta BRISK nema ili možda ne bi trebala tako hladna svjećica ?
« Zadnja izmjena: 28 Lipanj, 2014, 11:41:17 vukas »
Offline vukas
  • Postova: 390
« Odgovori #162 : 16 Ožujak, 2014, 19:30:44 »
Rezano je i mislim da spužva filtera zraka nema nekog utjecaja jer fali pregrada prema rupi gdje ide dalje zrak u karburator.
Ovo lijevo(dvije četvrtaste rupe) je isto odrezano, netko je to kao otvorio više ...
E sad, površina presjeka četvrtastih rupa je 14x9 + 10x9 = 216 mm^2,
površina 17.5 karburatora je nekih 240.53 mm^2 ako sam dobro izračunao.
Znači nije previše, nego premalo zraka.
Ja mogu izbušiti još rupa, ali što ću sa ovom pregradom koja fali, da zalemim komad plastike ?
Jel ima netko ovakav ili sličan airbox, pa da slika iznutra, da vidim kako izgleda to ?
« Odgovori #163 : 16 Ožujak, 2014, 20:02:11 »
Rupa je cca 18 mm, sad neznam jel je dirana.
Edit: sad gledam malo bolje tvoje slike, pa kakav je to tvoj airbox :icon_scratch:
« Zadnja izmjena: 16 Ožujak, 2014, 20:03:57 Grale »
Offline vukas
  • Postova: 390
« Odgovori #164 : 16 Ožujak, 2014, 21:02:06 »
Hvala na slikama.  :icon_thumright:
Haha, takav airbox ima Typhoon(50cc) prije 2005, bar po easyparts-u.
A sad, da li je netko to zamijenio ili je takav serijski ne bih znao, samo vidim da je napravljen '96, pa mislim da je ipak to njegov originalni.
Vidim da je dosta kompliciraniji i zatvoreniji od tvog koji je i inače na starijim piaggio mašinama.
Bit će tu posla ... glupo mi kupovat drugi, a nekako mi se čini da ću imat zaje*ancije sa ovim.  :dontknow:
« Zadnja izmjena: 16 Ožujak, 2014, 21:24:05 vukas »
Offline vukas
  • Postova: 390
« Odgovori #165 : 17 Ožujak, 2014, 10:27:57 »
Skužio sam da se može rastaviti ovaj ulazni dio.
Okrugla rupa na ulazu je sad najuži dio i promjera je 25-26 mm što daje površinu presjeka od 490-530 mm^2.
Morat ću nekako preraditi ove četvrtaste rupe i otvoriti ih više, ali i dalje nemam sa čim napraviti pregradu, nemam takvu plastiku ...
« Odgovori #166 : 17 Ožujak, 2014, 10:49:46 »
Kaj se zajebavas s tm, prodam ti ja svoj :P
Offline vukas
  • Postova: 390
« Odgovori #167 : 17 Ožujak, 2014, 14:43:28 »
Malo mi se vrti od udisanja topljene plastike ...
Promjer rupa je 3 puta po 10mm i jedna od 6mm, to je taman 10% više od površine karba.
Mislim da bi bilo bolje da je samo jedna veća rupa, ali tak veliko svrdlo nemam.
Slijedi test kroz par dana  :hello:
Offline vukas
  • Postova: 390
« Odgovori #168 : 19 Ožujak, 2014, 12:34:25 »
Napokon završen ..  :icon_puke_r:
Trebalo je i poklopac doraditi jer je i njega netko "sredio".
Ovo izbočeno na vrhu je namjerno jer sam napravio malo prenisko na drugom dijelu kutije.
Sve složeno
« Zadnja izmjena: 19 Ožujak, 2014, 12:36:26 vukas »
Offline vukas
  • Postova: 390
« Odgovori #169 : 20 Ožujak, 2014, 15:57:25 »
Provozao sam se 15km, poštelao kako sam mislio da treba, promijenio svjećicu, stavio NGK B9ES umjesto NGK BR9ES i nisam uočio neku razliku, ustvari jesam, sa ovom bez otpora mi kazaljka temperature skače kako radi žmigavac  :toothy3:.
Pa sam se onda provozao još 20km i malo porihtao još, čini mi se sad puno bolje nego je bilo, trokiranja još ima, al to je negdje 1/8 gasa i nije više tako izraženo.
Igla je A20, zeger na sredini, glavna dizna 82.
Šerafić zraka je na 1 krug, šerafić ler gasa(napokon radi) na 3 i 3/4(3.75) krugova.
E sad, ne znam jel to valja ili bi možda trebalo još nešto pogledati.
I još jedna stvar, na punom gasu se grije dosta.
Kad se vozim do nekih 70km/h(1/5 gasa) kazaljka temperature stoji na sredini ili 2,3 mm prema crvenom.
A ako ga stisnem i držim tako neko vrijeme kazaljka krene prema crvenom i to ne malom brzinom.
Nakon 10 sekundi punog gasa kazaljka bude između 3/4 i 4/5, tj. 1/4 manje od crvenog.
Odzračen je sistem 2,3 puta.
Mislio sam stavit glavnu diznu za jedan broj veću ili ipak ne ?
I ovak troši dosta, sigurno oko 6l.
« Zadnja izmjena: 20 Ožujak, 2014, 16:01:32 vukas »
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
« Odgovori #170 : 20 Ožujak, 2014, 17:51:36 »
Ako trokira na malom gasu, otvori sarafic smjese jos pola kruga, da bude na 1.5 krug..  Ako to ne pomogne klipić40 ili poturpijaj svoj ( ima na forumu trma di i kako ga poturpijat)
Sto se pregrijavanja tice - jel ispravan termostat? A 1 broj veca dizna mislim da ti tu nece pomoc..
Offline vukas
  • Postova: 390
« Odgovori #171 : 20 Ožujak, 2014, 18:05:05 »
Šerafić ako još otvorim dignem ler gas, a ne znam koliko krugova mogu napravit na šerafiću ler gasa.
Klipić je 40.
Kako da provjerim termostat ?
Kiler inače je vruć u vožnji.
Offline vukas
  • Postova: 390
« Odgovori #172 : 21 Ožujak, 2014, 19:32:51 »
Danas sam primjetio da je ler gas čudan.
Kad stojim na semaforu, kad je skuter na kotačima i stoji ler gas bude od 2500-3100 okretaja, a kad ga stavim na centralnu nogaru ler gas padne na 1400-1600 okretaja.
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • Moj Skuter: Benelli 491 LC
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #173 : 21 Ožujak, 2014, 20:20:46 »
Jesi namtoaje,bobinu i magnet mjenjao?
Pregledaj sve mase dobro očisti šmig papirom i onda probaj.
Meni je jedan beneli K2 trokirao zbog loše mase, samo očistio bobinu i željezo gdje se šarafi.
A moj 491 mi se jednom ugasio(prav zdrav u sred vožnje) i nije bacao iskru jer nisam s oba dva šarafa zašrafio bobinu
Offline vukas
  • Postova: 390
« Odgovori #174 : 21 Ožujak, 2014, 20:41:00 »
Namotaje sam popravljao, bobina(cdi) je zamijenjena prije 3000 km, a magnet je novi.
Offline vukas
  • Postova: 390
« Odgovori #175 : 24 Ožujak, 2014, 12:52:29 »
Prošao sam za vikend cca. 250 km.
Temperatura je bila ispod polovice kod vožnje na 1/5 gasa(70-tak km/h).
Ne znam da li je to bilo zbog manje temperature zraka ili zato što je sad sve sjelo kako treba.
Ne znam koliko je onaj digitalni brojač okretaja sa ebay-a točan, ali ja kad ubrzavam od 0 okretaji ne idu preko 8500.
Na skoro max. brzini okretaji su bili 10 000, više ga nisam imao srca držati na punom gasu, sve se trese i imam osjećaj ko da će se raspast.
Kad krećem od 0, pun gas, digne malo prednji kotač od poda i stvarno ubrzava jednoliko i dobro.
Ali kad se vozim i dam pun gas, ne ide nikako, nema više šus, ne znam do čega bi to moglo biti.
Uzeo bi rolice, imam serijski variomat(16x13 rolice).
Sad su 6.7g.
Ja nekako gledam uzeti 6g, jer 5-5.5g mi se čine prelagane.
« Odgovori #176 : 24 Ožujak, 2014, 13:11:56 »
Daj si kupi multivar,nema kruha od serijskog variomata,pogotovo na nakitanoj mašini,s njim ćeš imat i nekaj veću krajnju jer kasnije razvrtava a imaš snage za to potjerat,i linearnije okretaje kroz ubrzanje
Offline vukas
  • Postova: 390
« Odgovori #177 : 24 Ožujak, 2014, 13:26:41 »
Multivar služi kolko sam čitao za peglanje rupa u ubrzanju. Ja kad krenem od 0 nema nikakvih rupa, skuter jednoliko ubrzava.
Jedino ako će riješiti ovaj problem kad se vozim, pa dam gas, da onda isto krene kako treba, ali mislim da su kod mene možda mrvu preteške rolice.
A veća krajnja, koliko ?
Sad je potrošnja oko 5.1, 5.2 litre, kad bi mogla pasti ispod 5, ja bi bio sretan. A ako se bude razvrtavao više, bit će i potrošnja veća, zar ne ?
Sad je na nekih 7800-8100 okretaja na 65-70 km/h(po njegovom 80).
« Odgovori #178 : 24 Ožujak, 2014, 13:43:13 »
Samo ga ti stavi,vidjet ćeš o čemu pričam,a ovo kilavljenje je ili do preteških rolica ili do mrtvog centralnog,kroz ubrzanje bi trebao vrtit cca 9500
Ovo za razvrtavanje si krivo shvatio,serijski diže okretaje nakon 75 po satu a multivar nakon 95 kužiš? Voziš se brže a okretaji nisu bespotrebno u nebesima.
« Zadnja izmjena: 24 Ožujak, 2014, 13:46:50 Tomi_ZG »
Offline vukas
  • Postova: 390
« Odgovori #179 : 24 Ožujak, 2014, 13:47:58 »
Da imam para bi odmah uzeo, ali ovako mi se teško odučiti.
