Autor Tema: Sf 2 - nece da upali  (Posjeta: 58600 )
Offline sladjan94
  • Postova: 772
  • Mjesto: Bos.Gradiska
  • Moj Skuter: Speedfight 2
  • Moja Kaciga: HJC Session
  • MojSetup: Mislite na kitu?
  • MojSpuh: ZX - carbon
Odg: Sf 2 - nece da upali
« Odgovori #60 : 02 Svibanj, 2013, 20:45:15 »
mozes slobodno i 500, tako sam ja na novom jos plus pojacao mjesavinu malo i onda derao full gas
Mislis 50km a ne 500? :D hehe vidjecemo al svakako poslije ovog ide i ulje uvijek u rezervoar poslije sipanja svaki put :D sto je sigurno sigurno :D
Offline dino73n
  • Postova: 1873
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #61 : 02 Svibanj, 2013, 21:04:48 »
Ajde ti sad dok je to jos sve rastavljeno skini uljnu pumpu i izvadi njenu pogonsku osovinu i pregledaj zupce u kakvom su stanju.Imao sam slucajeva da se pojedu zubi i pumpa se uopste ne okrece. Znaci kad skines pumpu vidices neku mesinganu cahuru pa prvo nju izvadi pa ce onda osovina lako da izadje.
SCOOT NUMERO "2"
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #62 : 02 Svibanj, 2013, 21:11:51 »
ne smijem brate u to dirati :D to mi se cini komplikovano i lakosjebivo :D a on trosi ulje inace sipam po malo i cim zmikne lampica ja dosipam pravicu sad i mjesavinu u rezervoaru a i pomocu pumpe da utvrdim dal radi a i kasnije cu samo manjim procntom ulja u rez kad se uvjerim da radi...Ne bih to skidao jer mislim da je komplikovano to za izvadit tj bar ja nisam nikad o tome citao i gledao sastav :/
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Za bolji ten vaše bulje, koristite maslinovo ulje
  • Mjesto: H. Dubica
  • Moj Skuter: Sf2, mini cooper jcw
  • Moja Kaciga: je nova...
  • MojSetup: DR Evo 79,9cc prerađen
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« Odgovori #63 : 02 Svibanj, 2013, 21:20:53 »
taj mesingani dio je malo teže izvući van......a i ako nestaje ulje iz tanka onda pumpa radi.....treba je poštelati...
ti zubi na osovini čisto sumnjam da se mogu pojesti jer ako nema lufta onda nebi smijelo.....
na pumpi imaju dvije crtice kad se one spoje to je 2% mješavina...ako se ne varam da sam negdje to pročitao....
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #64 : 02 Svibanj, 2013, 21:24:32 »
Ne, misli 500, jer 50 km nije dovoljno za razradu, ako ne zelis da ti opet zariba. Prvo ga pustis 10 minuta u leru, znaci prvo paljenje, onda ga pustis sat vremena da se hladi. Onda opet paljenje i rad u leru, ali ovog puta malo duze, cca 20 minuta. Nakon toga opet hladjene od sat vremena. Sada kad si to obavio, vec se mozes vozit, ali do prve trecine gasa i to ne konstantno, nego tu i tamo, vecinu vremena se vozis navrh gasa. Pozeljno je staviti i teze rolice u varijator, da ne bi slucajno se zaboravio i nabio gas, jer ce sve opet otic k vragu. Kad si ovakvom laganom voznjom napravio cca 50 km, sada vec mozes dodati ponekad i pola gasa, ali ponekad, i ne na uzbrdici, nego na ravnici ili nizbrdo. Tako u tom rezimu se vozis iducih 50 km, znaci sada je to ukupno 100 km. Sada vec mozes nakon 100 km tu i tamo (opet na ravnici ili nizbrdici) dodati i ful gas, ali ne ga drzat konstantno, nego par sekundi, inace se vozis na pol gasa. Ovako radis i vozis se iducih cca 100 km. Nakon ovoga, treba pregledati smjesu na leru, na pola i na ful gasu i po potrebi podesit smjesu, iglu i glavnu diznu. Kad je to sve podeseno i ok, mozes se dalje vozit normalno, skuter se smatra razradjenim.
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #65 : 02 Svibanj, 2013, 21:30:07 »
evo danas malo precistio i osmirglo cilindar posto je bio od prije uljepljen onom diht masom i bio porljav pa malo se zanimao...
Evo par slika...Cim predlazete da ga okolo operem od one naslage prasine i masti?
Uploaded with ImageShack.us
Evo glave :D
Malo izgleda ostecena gore i jeste stvarno ostecena na jednom dijelu ima kao da je nesto udarilo gore al to je jos os proslog puta kad je upao komad svjecice u cilindar ovog puta nista novo sa glavom nije bilo sto se tice ostcenje.Malo sam i to prebrisao.E sad ovo sam mislio uzet i nasut u pistolj za farbanje benge i sve preprskat i kasnije izduvat onom obicnom zrakom pomocu kompresora da se ocisti dobro...Malo sam i ocistio izduvni kanal jer je bilo garezi dosta na stjenki.
E sad ovi kanali ili kako se to vec zove u cilindru na coskovima izgleda mi skroz cudno kao da bi se to moglo otkinuti i upasti u cilindar...Ne znam jel me razumijete al ako treba i crtacu da vam bude jasno sta ocu da kazem pa sam mislio te coskove isto necim osmirglat pa da pitam cim bi bilo najbolje (nemam biax).
 :hello:  :help:
Posto je novi odgovor stigao da odg odmah.
Kod mene je karb u q*** znate i sami sta je gurtner 12mm  :redface:  pa tako da slab mi je odaziv pa me brine to sa  jednom trecinom gasa i pola gasa ali bice to dobro.
Pokusat cu se pridrzavat svih tih pravila sto si rekao.To za paljenje u redu.Onda sam mislio opucat negdje se vozit malo duze na naku vecu relaciju i to po noci jer ako budem isao na jednoj trecini gasa duze vremena po suncu ima da porkuha kao zmaj...Prokuhace i po noci ali eto pokusacu ga hladit cesto... jedna trecina je 25km to je nista   :hmh:
Teze rolice nemam osim onih nekih 8gr ja msm ili 7 i nesto.
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #66 : 02 Svibanj, 2013, 21:34:00 »
Znam da treba puno zivaca, i ja sad svog razradjujem, italkit 70 ccm ALU, samo je meni puno lakse jer ja navrh gasa idem 50 po ravnom...
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #67 : 02 Svibanj, 2013, 21:37:59 »
Evo slika na koje coskove sam mislio...
Ako moze da se malo potrudite da mi odg na sve ove stavke jer mi je bas sve ovo bitno sto sam pitao...Ako imate malo vremena odvojite pa se raspisite :D
to sto je crveno na te coskove sam mislio :)
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #68 : 02 Svibanj, 2013, 21:39:40 »
Moras oborit malo ivice kanala, uzmes fini smirgl 500, stavis ga na prst i samo lagano prodjes po tim rubovima da nisu ostri.
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #69 : 02 Svibanj, 2013, 22:08:58 »
A nez ziv sta cu za dihtung  :icon_scratch:
Uzo sam nove dihtunge i jedan dihtung ovaj manji na glavi je premalen  :redface: a onaj drugi je neki cudan ali taj drugi i nije toliko bitan jer je stari skoro nov tj citav...
Nez sta raditi dal mazat diht masu sta je pametno tu?Predlazite?
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #70 : 02 Svibanj, 2013, 23:59:40 »
Uzmi novi, ne bi ja tu stavljo diht masu, a ti kako oces
« Odgovori #71 : 03 Svibanj, 2013, 01:15:51 »
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #72 : 03 Svibanj, 2013, 01:56:29 »
To stoji ali ja sam iz BiH pa mi je malo problem narucivati preko njuskala!
Imam nove dihtunge uzeo druze i pasu svi tj pasu oni za usis i pase onaj dole ispod cilindra a ovi na glavu tesko tj pasu i oni al ko da su pomaleni nekako :/ mislio sam i onjih nekako nagurati i masu stavit! Al konto sam da bi mozda odma mogao natrpati masu u ove kanale na glavi i kad se stvrdne izvadit i iskoristit kao dihtung jer ovaj zljeb u glavi ce mi posluzit kao neki kalup al nez koliko je to pametno?
Stavicu slike sutra pa da vidite..
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #73 : 04 Svibanj, 2013, 17:51:32 »
Stavicu vcrs slike sto sam uslikao danas i snimio pa da vidite i kazete vase misljenje a moje je sledece:
Znaci malo ono isparsio tamo oko radilice i nasuo ulja malo da zastitim dok stoji promrdao radilicu lijevo desno i ima hoda ali ne puno vec malo onako a gore dole nema bas nista bar se pod rukom ne osjeti i jos sam onako lagano sa jednim prstom osjecajno pokusao vidjeti jel ide gore dole i u redu je...
E sad vidjecete na klipu sto sam snimio ako uspijem stavit
Zasto kad nema cilindra isto se desava ono kad zavrtim malo radilicu ona daje otpora i kad pregura otpor napraci mozda jos pola kruga samo kao pod utucajem neke kompresije :D
Imal tu neki zamajac ili sta ima nez ni ja ugl samo mi recite jel tako treba :D
I da skinuo sam vodenu i pregledao semering i isprasio i tona prasine je bila u magnetu :D isprasio sam i najsitiniju cesticu prasine odatle i iz vodene...One gumice na vodenoj posto su malo bile pojedene kako pogone kolut od vodene ja sam ih samo malo popusio i okrenuo za 1/4 kruga da ono pojedeno dodje gore a ono sto je citavo da pogodni pumpu i msm da je to uzrokovalo sitno lupanje u toku voznje tacnije bolje se culo u leru :D
Pisite jos sta mislite da bih trebao da pregledam pa da se bacim na posao tamo sledece sedmice.
Slava mi je sad u pon a i ovi sad prazniti poste ne rade tako da dijelove mozda tek u pon ili utorak dolaze a ja oko srijede mogu pocet radove.
 :hello:
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #74 : 04 Svibanj, 2013, 18:48:27 »
kad ti je radilica pruzala otpor, jel ti bio magnet na radilici?
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #75 : 04 Svibanj, 2013, 19:01:11 »
Da da nisam magnet skidao vec samo vodenu skinuo!Al postavicu vcrs snimak nekako pa da vidite.
Znaci to do magneta? :D
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #76 : 04 Svibanj, 2013, 19:13:44 »
ja bi rekao da je do magneta.. Ako si ikad vrtio dinamu na biciklu osjetio si kako "zapinje", takav slucaj je i ovde samo je jaci otpor :icon_thumright:
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #77 : 04 Svibanj, 2013, 19:14:51 »
Ok  :icon_thumright:
Ajde ako mozete samo u styling uci i naci Sf 2 Styling treba mi hitan odgovor :D
Da ne pisem u ovoj temi...  :help: :hello:
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #78 : 05 Svibanj, 2013, 03:45:00 »
Evo kako izgleda to sto sam pitao :D
A evo i slike dihtunga pa da vidite imal potrebe za diht masom...
tu se na prvoj slici vidi gdje je puknut dihtung...Pa sam mislio ako nista bar na taj dio staviti masu.
I ovde nista posebno slika radilice..
A ovo je slika kako sam umotao radilicu i zastitio da ne upada svasta dok skuter stoji...
Eto sta kazete sta je sledece :D
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #79 : 05 Svibanj, 2013, 06:39:57 »
mislim da nema potrebe za diht masom, nek iskusniji kazu svoje misljenje ali ja mislim da ne treba  ::)
Ocisti ostatke dihtunga sto je ispod cilindra  :icon_thumright:
Btw. Kakav je ono cudan zvuk kad vrtis radilicu? Kao da preko nekog lancanika vrtis. I ovaj trag na polutki radilice, jel se osjeti pod prstom ili je samo masni trag?
