Autor Tema: Runner SP 180  (Posjeta: 128330 )
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Odg: Runner SP 180
« Odgovori #360 : 27 Rujan, 2011, 19:19:12 »
Ja kad stanem jedno 2-3 min na semaforu onda dode temp do pola maximum, nikad nisam vidio da mi se upalio ventilator, inace stoji na drugoj crti dok vozim!
Offline [SB]Replica 180
  • Postova: 1444
  • iphone guru
  • Mjesto: SL.Brod
  • Moj Skuter: big bore blok
  • Moja Kaciga: hjc fg-15
  • MojSetup: 172ac
  • MojSpuh: x-tech 59
Odg: Runner SP 180
« Odgovori #361 : 27 Rujan, 2011, 20:02:18 »
to je zato sto imas novije cuke, od vanjosijevih! to se ne moze usporedivati  :nono:
Replico  DIJAMANTUUUUUUUUUUU!!!!!!
Offline vanjossi
  • Tržnica : (+12)
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
Odg: Runner SP 180
« Odgovori #362 : 28 Rujan, 2011, 00:10:40 »
imam u garazi jos jednog iz 2003. pa bih mogao probati sa tim čukama
sto se tice smjese, vratiti cu sve kao sto je bilo stock  :dontknow:
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
Odg: Runner SP 180
« Odgovori #363 : 28 Rujan, 2011, 00:33:11 »
a da izmiris temperaturu cilindra?
Offline vanjossi
  • Tržnica : (+12)
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
Odg: Runner SP 180
« Odgovori #364 : 28 Rujan, 2011, 00:48:44 »
čime da to izmjerim?
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
Odg: Runner SP 180
« Odgovori #365 : 28 Rujan, 2011, 01:05:47 »
imali smo u servisu nesto ko toplomjer,samo prislonis na cilindar npr i momentalno izracuna temperaturu istog..
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
Odg: Runner SP 180
« Odgovori #366 : 28 Rujan, 2011, 01:08:21 »
http://www.amt-metriks.ba/cms/content/images/562c9085f2b2cbe224f005584e020802.jpg
nesto slicno ovome,samo se ovaj koristi u prehrambene svrhe..nemogu nac tocnu sliku..
Offline vanjossi
  • Tržnica : (+12)
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
Odg: Runner SP 180
« Odgovori #367 : 28 Rujan, 2011, 01:11:30 »
raspitat cu se za takvo nešto, koja bi trebala biti temperatura cilindra?
Offline vanjossi
  • Tržnica : (+12)
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
Odg: Runner SP 180
« Odgovori #369 : 28 Rujan, 2011, 01:37:28 »
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: Runner SP 180
« Odgovori #370 : 28 Rujan, 2011, 15:42:38 »
ako bude bilo potrebe probat ču nabavit na poslu izgleda kao pištolj na laser mijeri tem.
lovac u mutnom team
Offline vanjossi
  • Tržnica : (+12)
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
Odg: Runner SP 180
« Odgovori #371 : 28 Rujan, 2011, 17:39:54 »
izvađen termostat, temperatura se opet dize kao luda, više nisam pametan sta da radim  :hmh:
  • Postova: 1444
  • iphone guru
  • Mjesto: SL.Brod
  • MojSetup: 172ac
Odg: Runner SP 180
« Odgovori #372 : 28 Rujan, 2011, 18:10:23 »
znaci da ne vrti vodu , da nije razlohan zupcanik ?
Offline vanjossi
  • Tržnica : (+12)
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
Odg: Runner SP 180
« Odgovori #373 : 28 Rujan, 2011, 20:49:04 »
sve je novo stavljeno prije 4 tkm, mikroremen i zubčanik, jos cu to pregledat
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Odg: Runner SP 180
« Odgovori #374 : 28 Rujan, 2011, 21:01:40 »
Prodajem Stage6 Multimetar sto mjeri temp i okretaje pa ako si zainteresiran, javi se na PM!  :icon_thumright:
Offline Deny
  • Postova: 1789
Odg: Runner SP 180
« Odgovori #375 : 29 Rujan, 2011, 05:57:26 »
za mjerenje temperature uzmi onaj pistolj sa laserom uperis laser u cil sa kojih 20 cm i izmjeris temp  kosta kojih 20 e i precizan je  :icon_thumright:
ride it your way !
Offline vanjossi
  • Tržnica : (+12)
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
Odg: Runner SP 180
« Odgovori #376 : 29 Rujan, 2011, 19:39:00 »
nebih bas to kupovao za jednom sto cu ga koristiti
bio sam u servisu, njihovo je mišljenje da se mozda kazaljka malo opustila pa previše pokazuje iako bi oni izmjerili temp vode, samo ga nemaju
narucio sam termoprekidač koji prije pali ventilator
provjeren je mikro remen, zubčanik, vodena, sve je u odličnom stanju
Offline doritos
  • Postova: 3108
  • Moj Skuter: ZIP SP1
Odg: Runner SP 180
« Odgovori #377 : 29 Rujan, 2011, 19:42:33 »
probaš rukom cilindar i ako ti pokazuje iznad 70 a ti mozes bez problema par sekundi drzati ruku na cilindar onda ti ne pokazuje tocno. slozit ga ako mozes ili eventualno neku cukicu sa baterijom da ti mjeri temp  :icon_thumright:
Offline kiza-iz-kvarta
  • HERO MEMBER
  • Tržnica : (+44)
  • Postova: 2270
  • Mjesto: Ritopek
  • Moja Kaciga: misliš kacika?
  • MojSpuh: ATD Srđan Mlađan
Odg: Runner SP 180
« Odgovori #378 : 02 Listopad, 2011, 10:49:14 »
jesi provjerio možda propeler vodene pumpe,što se nalazi u blokovima?  mislim na ovo...
imao sam par puta slučaj da je sam od sebe provrtio navoj u ovoj zlatnoj matici, spao sa osovine i nije vrtio tekućinu kroz rashladni sistem i stalno je dizao temperaturu!
ak ti je već rastavljeno sve,samo isčupaj onu cjevčicu kod magneta,gurni gedoricu 8 unutra  i probaj vrtit...ak ti se vrti s druge starne kod micro remena i zupčanika onda nie do propelera!
ne mora bit,al lako moguće  :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 02 Listopad, 2011, 10:51:50 kiza-iz-kvarta »
RIP Goran Veličković "Goksi"
Offline vanjossi
  • Tržnica : (+12)
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
Odg: Runner SP 180
« Odgovori #379 : 02 Listopad, 2011, 11:41:30 »
baca vodu na posudu, kad dam gas povecava se mlaz vode, pretpostavljam da to nebi bilo tako da je propeler sjeban
kad sam se vozio preko noci, hladnije je bilo, temp mi je bila malo ispod pola ili do pola, dok mi po danu dode dvije debljine kazaljke do hot
